2023 年 9 月 13 日,苹果召开秋季新品发布会,发布了 iPhone 15 系列四款机型,另外还带来了两款 Apple Watch 手表。
本次 iPhone 15 系列更新共有 iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max 四款机型。文章开篇先说一下最大变动,全系接口从 Lightning 更换为 USB-C 接口,Pro 机型接口还支持 10Gbps 高速接口,全系列标配灵动岛。
Apple Watch Series 9
Apple Watch Series 9 共有 45mm、41mm 两种尺寸,铝金属、不锈钢两种表壳,新增了精美的粉色外,还提供星光色、银色、午夜色、红色可选,不锈钢表壳提供金色、银色、石墨色三种可选。防水达到 50 米,可用于游泳池或海滨游泳等较浅水域的水上活动。
Apple Watch Series 9 内部经过重新设计,搭载全新的 S9 SiP 处理器,晶体管数量达到 56 亿个,比上一代 S8 处理器晶体管数量还要多 60%,并内置全新四核神经网络引擎,处理机器学习任务速度提升两倍。
基于 S9 SiP 处理器强劲的算力,让 Apple Watch Series 9 的性能与功能性都得到大幅提升,动画效果更丝滑,另外,以来强大的神经网络引擎,实现了全新的“双指互点两下”功能。用户无需触摸 Apple Watch Series 9,仅需食指与拇指互点两下,即可实现手表的操作,在另一只手被占用的时候便捷地接听电话、查看信息、播放或暂停音乐等。
Apple Watch Series 9 搭载第二代超宽带技术芯片,精确查找功能可以指出 iPhone 所处的大致距离和方向,并可以实现与 HomePod 整合新的播放、内容模式。另外,对 Siri 的种种请求如今可在本地直接处理,如使用 Siri 查询健康数据、睡眠时长等,整个过程更快更安全。
Apple Watch Series 9 屏幕采用全天候视网膜显示屏,其最高亮度可达 2000 尼特,即使在户外烈日太阳下也能清晰地查看表盘内容。健康方面,APPLE Watch Series 9 拥有血氧、心率、体温等人体传感器,运动时可详细地提供体能训练视图,支持定制查看各项指标,并支持摔倒检测、车祸检测、SOS 紧急联络等功能。
Apple Watch Series 9 续航时间达到全天 18 小时,低电量模式下最长可达 36 小时,支持快速充电功能。
苹果计划 2030 年让所有业务实现碳中和,Apple Watch Series 9 是苹果首款达到碳中和的产品,所有 Apple Watch 的制造都使用清洁电力供电,并在电池中使用 100% 再生钴。另外,Apple Watch 外包装也效仿 iPhone 做法,以更小的包装尺寸让物流仓储过程中的碳排放降低。
售价方面,Apple Watch Series 9 GPS 版本中国苹果官网售价 2999 人民币起;GPS+蜂窝版中国苹果官网售价 3799 人民币起,9 月 14 日上午 9 点接受订购,9 月 22 日正式发售。
Apple Watch Ultra 2
Apple Watch Ultra 2 是面向专业户外活动打造的智能手表,与 Apple Watch Series 9 一样搭载新一代 S9 SiP 处理器与第二代超带宽芯片,亦支持双指互点两下手势与本地 Siri 智能操作功能。
Apple Watch Ultra 2 提供 49mm 一种尺寸可选,支持 100m 防水等级、IP6X 防尘等级,采用更轻盈更坚固的钛金属表壳,表壳边缘稍稍隆起,以保护蓝宝石玻璃表镜免受冲击。
Apple Watch Ultra 2 搭载一块全天候视网膜显示屏,新表盘在屏幕外圈可显示海拔、深度、秒数等动态信息。屏幕拥有惊人的 3000 尼特峰值亮度,在正午烈日照射下也保持清晰易读。在夜间昏暗等环境下,屏幕会自动亮起,并可暗至 1 尼特不刺眼地提供信息。
专业户外活动离不开空间坐标定位的支持,Apple Watch Ultra 2 采用双频 GPS,让计算距离和地图路线提供更加准确的定位,配备双扬声器可以大音量通话,并带有可以发出 86 分贝的高音警笛,最远 180m 让救援人员听到呼救位置。
Apple Watch Ultra 2 正常使用最长可达 36 小时,在低电量设置下正常使用可达 72 小时,持久的运行时长让它足够支撑长途户外旅行、铁人三项赛、攀登野营等使用场合。
Apple Watch Ultra 2 中国苹果官网定价为 6499 元起,9 月 14 日上午 9 点接受订购,9 月 22 日正式发售。
iPhone 15
终于等到 iPhone 15 系列登场,先发布的是标准版,共有 iPhone 15、iPhone 15 Plus 两款机型。
iPhone 15 航空铝金属边框采用弧形边沿,后盖使用整块融色玻璃制作而成,通过金属离子将颜色融入到材料本身的基底内,打造出粉色、黄色、绿色、蓝色、黑色,共五种配色。
虽然 iPhone 15 与 iPhone 14 都采用立边设计,但边框过渡细节上,可以看得出与 iPhone 14 并不同。
在上一代 iPhone 14 系列中,灵动岛被作为高阶配置放入了 Pro 高端机型内,标准版的 iPhone 14 仍然为刘海额头设计。而这一次,iPhone 15 两款标准版也拥有灵动岛了,更方便地展示通知与 APP 的内容,并提供便捷交互操作。
iPhone 15 屏幕尺寸为 6.1 英寸,分辨率 2556 x 1179;iPhone 15 Plus 屏幕尺寸为 6.7 英寸,分辨率 2796 x 1290,它们都使用了超视网膜 XDR OLED 显示屏,配备强度高的超瓷晶面板,支持杜比视界,HDR 峰值亮度可达 1600 尼特,阳光下峰值亮度最高可达 2000 尼特,是 iPhone 14 的两倍亮度。
性能方面,iPhone 15 搭载 A16 仿生处理器,该处理器此前在 iPhone 14 Pro 机型上首发搭载,这次下放至 iPhone 15 标准机型,为其提供强大的算力支持。
影像部分,iPhone 15 后摄为双摄配置,主摄升级至 4800 万像素,F/1.6 光圈,支持传感器位移防抖功能。副摄为 1200 万像素超广角,等效焦距 13mm。另外,可通过主摄四合一像素技术实现输出 1200 万像素两倍长焦。
iPhone 15 支持卫星 SOS 紧急联络功能,可在三大洲共 14 个国家地区使用。
iPhone 15 Plus 电池更大,续航时间更长,但暂未知道具体容量是多少。
接下来是重点中的重点,iPhone 15 将不再使用 Lightning 接口,更改为通用性更强的 USB-C 标准接口。
更改为 USB-C 接口后,iPhone、iPad、MacBook 等设备全部都可以使用同一根 USB-C to USB-C 线缆,不再需要额外准备其它类型的线缆与配件,具备通用性。
在接口功能上,iPhone 15 USB-C 接口可通过 OTG 功能实现反向供电,为无线耳机等设备进行充电。
苹果自 iPhone 12 起就在手机上加入 MagSafe 磁吸充电模块,解决了无线充电多次对准、效率低问题,经过 iPhone 12、13、14 数代机型让用户养成习惯后,MagSafe 磁吸无线充电可谓广受好评。这一次 iPhone 15 同样搭载 MagSafe 磁吸充电技术,同时也支持 Qi2 通用无线标准。
苹果官网参数页,标准机型的两款 iPhone 15 USB-C 接口支持充电与 DisplayPort 视频投屏功能,速率为 USB2.0(480Mbps)。支持 MagSafe 磁吸无线充电器(至高 15W)与 Qi2 无线充电器(至高 7.5W)有线充电支持 USB PD 快速充电技术,30 分钟可充入 50% 电量,但功率未标注。
从 iPhone 12 起,苹果就不再为手机配送充电器与耳机, iPhone 15 包装内同样不包含充电器与耳机。标配物品为 USB-C to USB-C 数据线,材质为编织工艺,正如此前爆料的数据线一样。
定价方面,iPhone 15 共有三款容量配置,128GB 定价 5999 元人民币,256GB 定价 6999 元人民币,512GB 定价 8999 元人民币。iPhone 15 Plus 同样是三款容量配置,128GB 定价 6999 元人民币,256GB 定价 7999 元人民币,512GB 定价 9999 元人民币。9 月 15 日晚 8 点接受预购, 9 月 22 日正式发售。
iPhone 15 Pro
接下来就是重头戏,两款 Pro 机型 —— iPhone 15 Pro 与 iPhone 15 Pro Max。
iPhone 15 Pro 第一眼看上去就呈现出一种特殊的质感,硬度极高的航空级钛金属材质制作出 iPhone 有史以来最薄的边框,带来更舒适的握持感的同时还降低了整机重量。钛金属边框通过固态扩散技术与铝内框焊接,实现了两种不同材质金属的高强度接合。
色彩方面共提供了黑色钛金属、白色钛金属、蓝色钛金属、原色钛金属四种颜色可选。
iPhone 15 Pro 屏幕尺寸为 6.1 英寸,分辨率 2556 x 1179,重量 187g;iPhone 15 Pro Max 屏幕尺寸为 6.7 英寸,屏幕分辨率为 2796 x 1290,重量 221g。它们都使用了超瓷晶面板,配备 ProMotion 自适应刷新率技术,最高可达 120Hz。
iOS 17 系统在充电时支持屏幕待机显示,配合磁吸充电底座,横屏放置可作为电子钟使用。
在 iPhone 沿用多年的物理静音键位置,iPhone 15 Pro 将其升级为自定义操作按钮,用户可自定义设定为静音、专注模式、相机、手电筒、语音备忘录、翻译等多种直达功能,让这个按钮更贴合个人需求。
iPhone 15 Pro 搭载新一代 A17 Pro 处理器,采用行业领先的 3nm 制程工艺,拥有 190 亿个晶体管。6 核 CPU 为 2 个性能核加 4 个能效核心组成,外加 6 核 GPU 与 16 核神经网络引擎,性能堪比桌面级 PC 处理器。
A17 Pro 重新设计的 GPU 实现了超越以往的图形性能,支持硬件加速光线跟踪技术,相比基于软件的光线跟踪,最快可达四倍。比 iPhone 12 Pro 所搭载的 A14 处理器图形性能提升最高达 70%,强劲的图形性能让手机拥有了流畅运行 3A 游戏大作的可能性。
影像部分,iPhone 15 Pro 与 iPhone 15 Pro Max 后摄君采用三摄布局,两款机型的主摄与超广角相同,区别在与长焦上。主摄使用更先进的 4800 万像素大底传感器,光圈 F/1.78,支持传感器位移式防抖。超广角为 1200 万像素,等效焦距 13mm。
iPhone 15 Pro 采用 3 倍光学变焦长焦,1200 万像素,支持 OIS 防抖;iPhone 15 Pro Max 则采用四重反射棱镜设计的 5 倍光学变焦长焦,1200 万像素,支持传感器位移防抖。
iPhone 15 Pro 同样更改为更加通用的 USB-C 接口,并且速度更快,带宽可达 10Gbps。高速接口让 iPhone 15 Pro 能快速地传输资料,也支持诸如外置固态硬盘等对速度有需求的设备,让 iPhone 拥有更多玩法。
苹果官网参数页,高端机型的两款 iPhone 15 Pro USB-C 接口支持充电与 DisplayPort 视频投屏功能,速率为 USB3(10Gbps)。支持 MagSafe 磁吸无线充电器(至高 15W)与 Qi2 无线充电器(至高 7.5W)有线充电支持 USB PD 快速充电技术,30 分钟可充入 50% 电量,但功率未标注。
iPhone 15 Pro 包装内同样不包含充电器与耳机。标配物品为 USB-C to USB-C 数据线,材质为编织工艺。
定价方面,iPhone 15 Pro 共有四款容量配置,128GB 定价 7999 元人民币,256GB 定价 8999 元人民币,512GB 定价 10999 元人民币,1TB 定价 12999 元人民币。iPhone 15 Pro Max 共有三款容量配置,256GB 定价 9999 元人民币,512GB 定价 11999 元人民币,1TB 定价 13999 元人民币。9 月 15 日晚 8 点接受预购, 9 月 22 日正式发售。
以上就是本次发布会的所有内容,感谢大家收看。
相关阅读: 1、iPhone15原装USB-C充电线曝光,全新工艺和设计揭晓 2、iPhone15 USB-C母座曝光,神秘芯片首次揭晓! 3、微博热议,iPhone15若限充电速度或违反欧盟法律
