UGREEN绿联科技作为老牌配件大厂之一,拥有成熟的科研团队和众多出色的产品,如此前评测的 140W 充电器、200W桌面充等产品,皆拥有出色的性能表现。此次,充电头网带来一款绿联闪充湃 300W 氮化镓充电器(国际版),与国内销售的规格相同,它拥有5个USB输出端口,同时可支持 PD 3.1 140W 功率输出,可为更多智能设备同时快充。下面,就看看这款国际版充电器的性能表现如何吧。
包装盒以黑色背景为基调,采用双层包装设计;外包装正面印有充电器三维外观图示,可大致了解USB端口配置,左侧为特色要点:PD 3.1(单口最高140W)、氮化镓技术安心快充、笔记本/平板/手机同时快充、1.5米C-C快充线;顶部为“UGREEN 绿联”品牌字样。
包装盒背面上部分为“GaN”技术图示,下部分为充电器特色要点及参数信息。
输入:100-240V~ 50/60Hz 4.2A Max;
USB-C1 输出:5.0V/3.0A,9.0V/3.0A,12.0V/3.0A,15.0V/3.0A,20.0V/5.0A,28.0V/5.0A 140W Max;
USB-C2/C3 输出:5.0V/3.0A,9.0V/3.0A,12.0V/3.0A,15.0V/3.0A,20.0V/5.0A 100W Max;
USB-C4 输出:5.0V/3.0A,9.0V/3.0A,12.0V/3.0A,15.0V/3.0A,20.0V/2.25A 45W Max;
USB-A 输出:5.0V/3.0A,9.0V/2.0A,12.0V/1.5A,10.0V/2.25A 22.5W Max;
输出总功率:300.0W Max。
取出包装盒内所有物品,除绿联300W充电器(国际版)外,另拥有产品说明书、保修手册以及AC电源线材、C to C 充电线材。
绿联 300W 充电器(国际版)采用高阻燃 PC 材质制作外壳,延续黑色金属漆配色风格,表面细纹磨砂处理,不易残留指纹,此外,正面仅镭刻“300W”功率字样。
绿联300W充电器(国际版)输出端面板配置4C1A五个USB端口,Type-C 端口采用白色线框划分,且端口处均印有相关名称、功率标识。
USB-A 端口母口胶芯为紫色,胶芯两侧采用加宽 PIN 脚设计,或可通过大电流。
底部两侧采用大面积防滑条设计,摆放使用时更防滑。
电源输入接口为国标3孔梅花口,全铜镀镍材质针脚的导电性更强,耐磨耐刮;且上方区域拥有产品规格参数铭文,与包装盒一致,不做赘述。
绿联 300W 充电器(国际版)长度约为111.89mm。
绿联 300W 充电器(国际版)高度约为93.55mm。
绿联 300W 充电器(国际版)厚度约为53.16mm,体积约为 556.44cm³,以充电器的功率300W计算,功率密度约为 0.54W/cm³。
绿联 300W 充电器(国际版)重量约为838.6g。
放在成年男性手掌对比,绿联 300W 充电器(国际版)略显厚重,更适用于桌面使用。
附赠线材
AC电源线材采用双魔术布艺扎带捆绑固定,为大功率三脚类型插头。
“梅花”端口内部为全铜材质,拥有更好的导电性及防氧化性。
AC 电源线材长度约为202cm。
附赠的线材为 C to C 类型,采用魔术布艺扎带捆绑固定;线身采用纯黑PVC高密度编织设计,刚柔并济的韧性材质同时也能抗脏耐用,平整不易起毛刺。
编织线身和子端接头沿用绿联一贯太空灰设计风格,塑胶衔接处模内注塑处理贴合;壳体印有“UGREEN”绿联品牌Logo和“B552”型号字样,加厚注塑壳体上凹印“240W”字样。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取线材信息,实测线材具备 E-marker 芯片,支持50V 5A 240W EPR 电力传输和 USB 2.0 数据传输能力。
C to C 线材长度约为153cm。
协议测试
协议测试模块主要测试充电器完整的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取 Type-C1 端口协议,实测支持 UFCS、QC3+、SFCP、MTK、PD3.1、PPS、QC5、DCP、SAM 2A 和 Apple 2.4A 等充电协议,覆盖范围广泛。
PDO报文方面, Type-C1 端口具备 5.0V/3.0A,9.0V/3.0A,12.0V/3.0A,15.0V/3.0A,20.0V/5.0A,28.0V/5.0A 六组固定电压档位,和3.3-21.0V/5.0A一组 PPS电压档位。
独立测试 UFCS 档位,实测具备3.4-5.5V/3.0A、5.5-11.0V/3.0A和11.0-21.0V/3.0A三组融合快充电压档位。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取 Type-C2、Type-C3 端口协议,显示信息一致,实测支持 FCP、SCP、AFC、QC3.0、SFCP、MTK、PD3.0、PPS、QC5、DCP、SAM 2A 和 Apple 2.4A 等充电协议。
PDO报文方面, Type-C2、Type-C3 端口具备 5.0V/3.0A,9.0V/3.0A,12.0V/3.0A,15.0V/3.0A,20.0V/5.0A 五组固定电压档位,和3.3-21V/5A一组 PPS电压档位。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取 Type-C4 端口协议,实测支持 FCP、SCP、AFC、QC3.0、SFCP、MTK、PD3.0、PPS、QC4+、DCP、SAM 2A 和 Apple 2.4A 等充电协议。
PDO报文方面, Type-C4 端口具备 5.0V/3.0A,9.0V/3.0A,12.0V/3.0A,15.0V/3.0A,20.0V/2.25A 五组固定电压档位,和3.3-16V/3A一组 PPS电压档位。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取 USB-A 端口协议,实测支持 FCP、SCP、AFC、QC3.0、SFCP、MTK、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A 充电协议。
充电测试
接下来就带大家看一看绿联闪充湃 300W 氮化镓充电器(国际版)的具体使用体验,充电头网会从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试、转换效率测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,本次将数十款不同的机型进行实测。下面来看一下USB接口具体的快充支持情况如何。
Type-C1
将 MacBook Pro 16 M1 Max 连接 绿联300W充电器(国际版) C1口,并搭配MagSafe磁吸充电线,使用 POWER-Z KM003C 实测功率为 28.18V 4.6A 129.52W。
将数据汇总成表格,魅族20 PRO 手机可握手18V大电压,其余手机握手9V电压,笔记本方面,MacBook Pro16 M1 Max 搭配MagSafe磁吸充电线实测能达到28V电压,表现亮眼。
绘制出柱状图,充电功率最高的是 MacBook Pro16 M1 Max 搭配MagSafe磁吸充电线 实测功率为 129.52W,搭配常规100W线材降至91.97W,仅魅族20 PRO 手机及笔记本电脑等皆在65W左右。
Type-C2/C3
将 魅族20 PRO 手机连接 绿联300W充电器(国际版) C2口 使用 POWER-Z KM003C 实测功率为 17.97V 3.48A 62.53W。
将数据汇总成表格,从上图可以看出,除PD 3.1 设备外,C2口与C1口的差距较小。
绘制出柱状图,充电功率最高的是 MacBook Pro16 M1 Max 为 92.37W,基本跑满C2口功率,其余机型和C1口差距不大。
Type-C4
将 小米 13 Ultra 手机连接绿联300W充电器(国际版) C4口 使用 POWER-Z KM003C 实测功率为 8.41V 2.91A 24.47W。
将数据汇总成表格,C4端口最大输出功率可达43.32W。
绘制出柱状图,充电功率最高的同样是 MacBook Pro16 M1 Max 为 43.32W,其余手机、平板电脑等设备的充电功率则相差不大。
USB-A
将 华为 Mate 40 Pro 手机连接绿联300W充电器(国际版) A口,使用 POWER-Z KM003C 实测功率为 8.17V 2.39A 19.54W。
将所测数据汇总成表格,测试机型分别握手5V和9V电压档位。
绘制出柱状图,A口最大功率为 22.5W,在测试中充电功率最高的是华为 Mate 40 Pro 手机,功率为 19.54W。
多口同时输出测试
C1、C2口同时输出时,C1口(搭配MagSafe磁吸充电线)功率为 129.15W,C2口功率为 61.05W。
三口同时输出时,从上到下依次为:119.77W、88.86W、9.54W。
四口同时输出时,从上到下依次为:133.59W、57.28W、60.41W、15.48W。
五口同时输出时,从上到下依次为:131.97W、57.25W、45.18W、18.1W、15.03W。
绿联300W充电器(国际版) USB-C 口最大支持功率 PD 140W充电,在测试设备方面充电头网选用了 MacBook Pro M1 Max 与 iPhone 14 Pro Max 作为测试对象,将绿联300W充电器(国际版)与 MacBook Pro M1 Max 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手28V电压,前22分钟功率稳定在120W左右;5分钟后功率下降至100W左右并持续充电至34分钟;随后功率下降至67W左右并持续充电至第40分钟;随后功率下降至44W左右并持续充电至第1小时03分钟;随后功率呈“曲线”缓慢下降,直至充电结束,充电全程耗时约1小时52分钟。
绘制出折线图,可以看出,绿联300W充电器(国际版)为 MacBook Pro M1 Max 充电至50%耗时26分钟,充至80%耗时49分钟,充至100%耗时1小时52分。
下面将绿联300W充电器(国际版)与 iPhone 14 Pro Max 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手9V电压,前19分钟功率稳定在27W左右;随后功率下降至22W左右并持续充电至31分钟;随后功率下降至15W左右并持续充电至第42分钟;第52分钟握手5V电压,功率下降至7W左右,并持续至充电结束,充电全程耗时约2小时。
绘制出折线图,可以看出,绿联闪充湃 300W 氮化镓充电器为 iPhone 14 Pro Max 充电至50%耗时25分钟,充至80%耗时51分钟,充至100%耗时2小时。
空载功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.013W,换算下来一年损耗的电能约为0.113KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.07元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.004W,换算下来一年损耗的电能约0.004KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.01元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,绿联300W充电器(国际版)在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为0.07元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0.01元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将绿联300W充电器(国际版)在220V 50Hz和110V 60Hz交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在75-93%之间;其中转换效率最高的是28V5A档位,转换效率达到了95.56%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为75.91%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在76-91%之间;其中转换效率最高的是28V5A档位,转换效率达到了90.77%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为76.22%
整体来看,绿联闪充湃 300W 氮化镓充电器在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,表现不错。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz 电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是20V0A档位,纹波峰峰值为75.2mVp-p;纹波峰峰值最低的是9V0A档位,纹波峰峰值为16mVp-p。
再来看看110V 60Hz 电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是20V0A档位,纹波峰峰值为73.6mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是28V0A,纹波峰峰值为11.2mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz 电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是28V5A档位,纹波峰峰值为20.8mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值均为8mVp-p。
再来看看110V 60Hz 电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是28V5A档位,纹波峰峰值为19.2mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是9V3A,纹波峰峰值为7.2mVp-p
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,绿联300W充电器(国际版)在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于75.2mVp-p,表现优秀。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。绿联300W充电器(国际版)单口最大支持 PD 140W 输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以28V5A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为51℃
充电器另外一侧表面最高温度为49.4℃。
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为51.5℃
充电器另外一侧表面最高温度为43.2℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出充电器在两类电压下进行温度测试时差异不大,负载一小时充电器表面温度在43-52℃之间;在220V 50Hz 电压下充电器两面的温度相近;在110V 60Hz 电压下充电器两面的最高温度温差较大。负载实测下来用手触摸触感温热,表现良好。
将数据绘制成柱状图,可以看出绿联300W充电器(国际版)在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为51.5℃,充电器负载时的最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
绿联闪充湃 300W 氮化镓充电器(国际版)与国内销售版本一致,在外观上延续黑色金属漆配色风格,表面细纹磨砂处理;配置5个USB输出端口,可同时为更多设备充电,兼容主流充电线材。
充电性能方面,绿联闪充湃 300W 氮化镓充电器(国际版)的Type-C1端口支持 PD3.1 140W ,即可为 MacBook Pro 16 M1 Max 笔记本提供 140W左右的充电功率;同时,其余端口皆能达到标称功率,实际的兼容性测试部分表现不错,无论是为手机、游戏机还是平板电脑、笔记本充电,都可以有不错的快充表现。
整体来说,绿联闪充湃 300W 氮化镓充电器(国际版)与国内销售版本性能一致,测试误差可忽略不计;它具备 PD 3.1 140W 和融合快充协议,足以应对市面上大多数智能设备的充电需求。
