CHOETECH迪奥科最近推出了一款总功率高达72W的4口USB PD桌面充电器,并已经取得了USB-IF协会认证。 这款充电器搭载了一个USB-C口和三个USB-A口,其中USB-C的输出功率最大可达60W,三个USB-A口分别支持5V/2.4A输出。此前,充电头网已经对这款充电器进行了详细的评测体验,性能相当出色,那今天就为大家带来这款四口充电器的拆解,一起来看看内部用料究竟如何?
一、迪奥科72W USB-C桌面充电器开箱
黄色牛皮纸盒外加白色基调双色套印封套,印有产品线描图,突出标注了“72W”功率,右下角为产品具体型号:PD72-1C3U。从产品命名上来看即可知晓这是一款支持USB PD快充技术的、总功率72W,具备一个USB-C和3个USB-A接口的充电器。
包装盒封套印刷内容全部为英文,背面应有多种认证标志,包括FCC、RoHS、CUL、VI级能效等。
抽出内盒露出一个简洁的“CHOETECH” Logo。
上层是电源本体,装在一个防尘袋中,下层是电源线。
包装内的全部内容:电源本体、电源线、产品说明书和一张小卡片。
说明书是英文、日文两种文字印刷。
电源线是欧规2脚插头,能够与绝大多数新国标插线板兼容,也可自行更换成国标的连接线。
电源线很是粗壮,2*0.75mm²,对于一只几十瓦的充电器来说是绰绰有余了。
充电器通体为成熟稳重的黑色,商务气息浓厚,放在办公桌上能HOLD住场面。输出接口面板由上至下分布着一个USB-C和3个USB-A接口。端口面板采用了溜背收尾设计,可减小视觉体积,显得隽秀一些。
充电器正面右下角为USB-IF协会认证标志。
背面是十分常见的8字电源接口。
底面白色丝印产品铭牌,产品型号:PD72-1C3U;输入:AC 100V-240V~50/60Hz 1.5A Max;输出:USB-C支持5V/3V、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A;USB-A共5V/2.4A。产品通过了CE、FC、CUL、RoHS认证。其中60W的USB-C输出部分通过了USB-IF认证,兼容性无忧。
二、迪奥科72W USB-C桌面充电器测试
产品重量约226克,和常见一万毫安移动电源的重量。
充电器长约91mm。
宽约72mm。
厚度约为27.4mm。
使用ChargerLAB POWER-Z KM001C测试仪探测其USB-C输出,显示支持5V、9V、12V、15V、20V共5个电压档位,每个电压均支持最大3A输出。
使用ChargerLAB POWER-Z FL001SUPER测试仪测试USB-C口输出,显示还支持高通QC2.0快充协议,电压最高支持到12V。
使用POWER-Z FL001SUPER测试仪测试3个USB-A接口,结果一样,显示全部支持苹果2.4A协议。
使用POWER-Z KM001测试仪显示3个USB-A接口均还支持DCP1.5A协议。
下面使用EBD-USB+测试一下步进电流:
USB-C口PD协议5V最大输出3.4A,超过标称的3A输出。功率16.2W,效率76%。
USB-C口PD协议9V最大输出3.4A,超过标称的3A输出。功率29.2W,效率84%。
USB-C口 PD协议12V最大输出3A后,已达到EBD-USB+的最高35W满量程,实际也是超过标称的3A输出。此时功率35W,效率91%。
其后的15V、20V档位均因受限于EBD-USB+最高35W量程限制,无法测出其最大功率水平,仅供参考。
USB-C口PD协议15V输出。
USB-C口PD协议20V输出。
再来看看USB-A接口的5V输出能力:USB-A接口最大电流3.5A,功率18.5W。线补较强,品牌适应性更好。
CHOETECH为3个USB-A接口标称为12W其实仅是指其支持苹果2.4A协议,并不是最大输出能力真的总共只有12W,在不需要协议的5V移动电源等充电时即可满载获得满速充电。
USB-A2口就不测了,加测了一下USB-A3口,基本一样,推测3个USB-A 接口为并联结构。
下面实际充电测试一下:
USB-C口充SOLOVE(素乐)Q1 PD移动电源,12V PD模式握手成功, 18W全速输入。
USB-C口充SOLOVE(素乐)Q2 PD移动电源,12V PD模式握手成功, 18W全速输入。
USB-C口充Zikko (即刻)PB10000 PD手袋移动电源,15V PD模式握手成功, 约25W全速输入。
USB-C口充iWALK F20P (20000mAh) PD快充移动电源,20V PD模式握手成功, 约55W全速输入,效率也达到了90%左右。
再来看看USB-A口的情况:
USB-A口充iPad mini 3,10.5W满速,得益于较强的线补能力,获得了比原装充电器更优秀的充电速度。
USB-A口充三星Note3Neo,由于手机电量还较为充足,插入瞬间电流1.69A满速,然后很快降了下来,兼容三星5V 、2A协议没问题。
四个接口全部插满,火力全开:鸿雁计量插座APP显示前端总功率达到了82W,额定功率稳超72W是没毛病的,理论上最大功率可以达到>60W+18W≥78W的水平。
三、迪奥科72W USB-C桌面充电器拆解
超声波焊接端口盖,橡胶锤重颠几下无损开启。首先映入眼帘的是黄橙橙金灿灿的纯铜散热片,好家伙,果然有料!
另一块较大的散热片采用了常规的铝制材质。想来散热片材质的选用是由不同功耗需求决定的,面积小的用铜材效果更好,面积大的用铝材也没问题。
中间一大一小2只变压器,Type-C和USB-A是2路独立的,灌满了白色导热硅胶。
散热片的厚度很足,在小变压器与铝散热片之间有一颗400V电解电容,负责USB-A部分的一次侧滤波。
品牌为AISHI ,国产艾华,高压电容中的佼佼者。
PCB板侧面,可以看到一只蓝色Y电容和一只光电耦合。
USB-C协议小板及USB-C插座使用独立的小板与主板90°插接。
铜散热片下USB-A母座空隙中分布有4颗电容,左侧两只固态电容为Type-C部分输出滤波,右侧一只电解电容、一只固态电容负责USB-A部分输出滤波。铜散热片上有两只MOS,分别负责Type-C、USB-A部分同步整流。
铝散热片上两端也各有MOS一只,为一次侧主开关管,分别负责Type-C、USB-A部分。
输入端“8”接口母座,安规电容、磁环电感线圈、NTC电阻、保险丝等。
前级滤波电容,400V、100μF,品牌为AISHI艾华。此处PCB上有V1.6的版本号,是第六版设计了,应该较为成熟稳定。打板日期为2017年11月17日。
前级整流全桥。
原件编号U4为817光耦,旁边有一只负责Type-C部分的蓝色EMI抗干扰Y电容。
USB-C协议小板,上面的Unice字样,为台系企业宏惠光電股份有限公司的logo。
USB-C协议小板上的主控芯片,丝印4M=4G,实际型号为RT7207A,来自立锜科技。
USB-C部分采用两只固态滤波电容,规格为35V、180μF。
USB-A部分的低压滤波电解电容,焊台坏了就懒得拆了,容量未知。
USB-A部分的低压滤波固态电容,规格为6.3V、560μF。
黑色方块前级慢熔保险3.15A。绿色NTC电阻可抑制浪涌电流。
圆环形绿色磁芯共模电感用于抑制电网干扰。需要注意的是共模电感一大一小共有两只,分别负责USB-C、USB-A部分,两路独立互不干扰。小共模电感后方的黄色方块为X2安规EMI电容。
两只变压器之间的另一只蓝色EMI抗干扰Y电容,负责USB-A部分。
铜散热片共有2只同步整流MOS,但是黑色塑封MOS这只没有上螺丝,并且与散热片还离着一点距离。
铝散热片上一端USB-A部分的一次侧主开关管,来自Samwin芯派科技。
PCB板背面全貌。
PCB板中间同样有Unice字样,看来这是宏惠光電股份有限公司代工的无疑了。
来自Richtek立锜的RT7786初级PWM 芯片,用于USB-C部分,同样曾被华为Mate 9原装充电器、任天堂switch原装充电器等产品采用。
Richtek立锜的RT7786应用资料。
NCE30P25S-30V -25A SOP8 P沟道MOS场效应管,用于USB-C输出VBUS开关。
力生美LN5S01同步整流控制器。
力生美LN5S01资料。
丝印FD735,USB-A部分初级PWM芯片。
丝印HGS090N06SL为恒泰柯60V/14A/7.5mΩ SOP-8封装 N沟道MOS,场效应管。丝印CX0901A为深圳市诚芯微单路USB充电识别IC,负责USB-A 3口智能识别。
恒泰柯HGS090N06SL资料。
CHOETECH迪奥科72W USB-C桌面充电器由台系企业Unice宏惠光電股份有限公司代工,方案可靠,用料扎实,其中60W USB-C部分使用全套Richtek立锜控制选器,并通过了USB-IF 认证,USB PD输出兼容性较有保证,电压档位齐全,输出强劲,并使用两块非常厚实的散热片保证足够的散热性能。
同时兼容高通QC2.0协议,可以满足从小到手机、移动电源、大到笔记本的各种设备快速充电。USB-A部分实测能够输出18W以上的功率,3个USB-A可以满足更多设备同时充电,智能识别主流5V低压设备,较为实用。
真的,更得太慢了。。。
带丨网丨贝丨兼丨+丨企丨e丨:丨【丨一丨五丨六丨零丨八丨七丨六丨】丨[emoji:2488]丨
要网贝兼+企e:[emoji:2488][emoji:248c][emoji:248d]O.[emoji:248f][emoji:248e]6
