MOMAX摩米士作为香港消费电子产品品牌,旗下消费电子产品包括移动电源、充电器、线材、保护类、影像及音频产品,为消费者带来更为便捷、优质的使用体验。
此次,充电头网拿到 MOMAX 超薄磁吸无线充系列产品,它不仅拥有超轻薄的机身设计,而且拥有兼容 MagSafe 磁吸充电功能,可更适配 iPhone 15 系列手机,同时针对不同需求人士,推出不同容量款式以供选择;下面,充电头网就将对 10000mAh 容量款式的无线充进行性能测试,看看是否适合你吧!
产品介绍
按照惯例,先看包装。
包装盒采用抹茶绿色背景色设计,延续 MOMAX 简约设计风格,正面印有充电宝吸附手机时的场景图示,顶部为“MOMAX”品牌 LOGO及防伪标识,底部拥有充电宝系列、名称:“Q.MAG.X1”“10000mAh Magnetic Wireless Battery Pack(IP117)”,它拥有 13mm 的超薄设计、铝合金+玻璃、10000mAh 容量、15W无线充电等特色。
包装盒背面上部分依旧为充电场景展示,下部分为多语参数信息。
名称:Q.MAG.X 金属磁吸无线充移动电源(以下简称:MOMAX 10000mAh 超薄磁吸无线充);
型号:IP117;容量:10000mAh(38Wh);
品牌商:摩米士科技(深圳)有限公司。
打开包装,除 MOMAX 10000mAh 超薄磁吸无线充外,拥有擦拭布、说明书、讯息卡和配套线材等。
MOMAX 10000mAh 超薄磁吸无线充隶属于超薄磁吸无线充系列产品,机身采用全铝合金+内嵌玻璃面板设计,机身表面金属哑光处理,观感精致;内嵌玻璃面板为光滑镜面设计,拥有黑曜石观感,光滑细腻;整机手感舒适,耐磨耐刮。
MOMAX 10000mAh 超薄磁吸无线充玻璃面板内部拥有白色的环形磁吸充电标识,与 MagSafe 充电标的类似,此外,玻璃面板底部印有参数铭文字样,与包装盒信息一致。
MOMAX 10000mAh 超薄磁吸无线充背面左上角丝印简略系列信息铭文,以及“15W无线充电”和“PD 3.0”输出等特色,下方也依旧丝印“MOMAX”品牌字样。
MOMAX 10000mAh 超薄磁吸无线充底部面板配备 Type-C 母座接口,支持正反盲插,可进行 PD 输入/输出充电;同时,端口左侧设计有五格LED电量指示灯,可清晰观察到剩余电量格数;在开机状态下,双击端口右侧的电源按键,可切换至小电流模式,此时 LED 灯为循环状态。
充电线材为 C to C 类型,可兼容市面主流充电器、充电插座等设备。
充电线子端外壳处凹印“MOMAX”、闪电标志等。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取线材信息,实测线材并无任何显示信息。
线材长度约为20cm,满足与手机搭配充电宝使用时的长度连接需求。
MOMAX 10000mAh 超薄磁吸无线充长度约为108.07mm。
MOMAX 10000mAh 超薄磁吸无线充宽度约为68.68mm。
MOMAX 10000mAh 超薄磁吸无线充厚度约为13.03mm。
MOMAX 10000mAh 超薄磁吸无线充重量约为201.5g。
MOMAX 10000mAh 超薄磁吸无线充与1元硬币相比,其厚度远低于1元硬币直径。
MOMAX 10000mAh 超薄磁吸无线充略大于 iPhone 14 Plus 手机厚度。
iPhone手机适配度如何
作为拥有磁吸功能的充电宝,就以搭配最新 iPhone 系列及 mini 机型的手机进行实际吸附使用,看看尺寸兼容性如何。
无线充搭配 5.4英寸的 iPhone 13 mini 手机,吸附后,略微超出手机边框,但未遮挡摄像头。
无线充搭配标准版的 iPhone 14 手机,两部设备的边缘对齐,无遮挡摄像头模组现象。
无线充搭配摄像模组不变,机身更大的 14 Plus 机型,无线充观感上更为小巧。
无线充搭配机身不变,但摄像模组更大的 iPhone 14 Pro 机型,虽与摄像头模组的间隔较小,但无出现遮挡情况。
对于机身最大的旗舰款 iPhone 14 Pro Max 手机,无线充磁吸时的观感与 Plus 机型一致,无线充完美适配。
此外,对于支持无线充电功能的安卓手机、无线耳机等设备,也可进行无线充电,无兼容问题。
在吸附磁力方面,无线充可紧密吸附手机(裸机),正常晃动时也无掉落情况;但对于佩戴手机壳的用户,需手机壳拥有磁吸设计,例如三星 S23+ 手机配带磁吸手机壳,才可拥有同等的磁吸体验。
无线充由于其更为轻薄的体型,在吸附手机使用时,不阻挡同时握持,可单手掌控。
协议测试
除了支持PD协议外,秉承探索全面的观点,对USB-C口进行协议测试,方便用户可以根据具体的协议来匹配输出设备。
使用POWER-Z KM003C测试仪读取端口的快充协议,实测支持 FCP、SCP、AFC、QC3.0、SFCP、MTK、PD3.0、PPS、QC4+、DCP、SAM 2A 和 Apple 2.4A 等充电协议。
PDO报文方面,USB-C 端口具备 5V/3A、9V/2.22A两组固定电压档位,以及5-5.9V/3A、5-9V/2A两组 PPS 电压档位。
产品评测
接下来就带大家看一看这款充电宝的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、输入全程测试、输出效率测试等方面带大家全方位了解这款产品。
MOMAX的这款磁吸无线充电宝支持磁吸无线充电,但预留了USB-C接口也支持有线快充,下面来看一下快充兼容性表现如何。
将 MacBook Pro16 M1 Max 连接 MOMAX IP117 磁吸充电宝 C口,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 12.04V 1.59A 19.11W,屏中显示成功握手PD快充协议。
将数据汇总至表格,可以看到手机方面,基本都能握手9V电压档位,其余设备均握手12V电压档位。
绘制出柱状图,充电功率最高的是 MacBook Pro16 M1 Max 为 19.14W,部分设备充电功率较低在10W充电档位,其余机型均在15-20W区间,整体来看,充电兼容性较为优秀。
多口同时输出与边充边放测试
这个测试模块主要是看充电宝是否具备多种充电模式,支持充电的方式多也会为用户带来更多的方便。
一边对无线充进行充电,一边使用无线充电位时,充电功率为 16.74W。
此外,使用无线充对两部设备进行有线和无线充电时,可以看到无线充有线输出端功率为13.23W。
将MOMAX 10000mAh 超薄磁吸无线充与 MOMAX 140W 充电器连接,并放置于25℃的恒温箱中并接通电源,测试结果如下。
接通电源握手9V电压,功率稳定在18.6W左右并持续充电至49分钟;随后功率缓慢下降,直至充满,充电全程耗时约1小时55分钟。
将充电数据绘制成折线图,可以看出使用MOMAX 140W 充电器为 MOMAX 10000mAh 超薄磁吸无线充充电50%耗时34分钟,充电80%耗时55分钟,完全充满则需要1小时55分钟。
输出效率
输出效率是衡量充电宝质量的一个重要因素,充电宝在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款充电宝以不同档位输出下的输出效率。
首先让充电宝以5V2.4A 12W的功率持续输出,最后于2小时44分钟结束;实际放出的电池能量约为33.17Wh,所以充电宝在以5V2.4A 12W的功率输出时的效率约为33.17/38=87.29%。
首先让充电宝以9V2.22A 20W的功率持续输出,最后于1小时32分钟结束;实际放出的电池能量约为31.35Wh,所以充电宝在以9V2.22A 20W的功率输出时的效率约为31.35/38=82.5%。
首先让充电宝以12V 1.5A 18W的功率持续输出,最后于1小时40分钟结束;实际放出的电池能量约为29.8Wh,所以充电宝在以12V 1.5A 18W的功率输出时的效率约为29.8/38=78.42%。
放电温度测试
以12V1.5A 20W恒功率持续输出30分钟,充电宝正面最高温度约在42℃左右。
以12V1.5A 20W恒功率持续输出30分钟,充电宝背面最高温度约在38.3℃左右。
MOMAX 10000mAh 超薄磁吸无线充延续该系列的全铝合金机身+内嵌玻璃面板设计,无论是在质感还是观感上,有体现出它的优雅美感。同时,这款充电宝在实现 13mm 极致轻薄的机身设计下,也同样搭载 10000mAh 大容量电池,用户出行续航无忧。
另外,无线充支持 PD 20W 有线输出和最高15W的无线输出功率,在兼容性测试中,能对主流手机设备提供较为理想的充电功率,双设备双阵营用户拥有更优的充电体验。
在整体表现上,MOMAX 10000mAh 超薄磁吸无线充拥有高效的转化率、更低的极限负载温度,同时小巧的体型设计也让出行更为简单、随性,也可足以应对即将上市的 iPhone 15 系列手机,咔哒一下就来电。
