2023年9月13日凌晨,苹果秋季新品发布会正式召开,在本次发布会上,Apple带来了备受瞩目的iPhone 15系列、新Apple Watch系列以及两款采用USB-C接口的耳机。全新iPhone15系列从 Lightning 接口改用 USB-C 接口后,智能手机领域迎来了Type-C接口的统一。这一改变,促进了USB-C的普及与发展,在提高充电速度的同时,增加用户的便携线,不再为充电线接口烦恼,有效提升用户的充电体验。
除了iPhone 15系列和Apple Watch系列新品,Apple还在官网上架了USB-C 转闪电转换器、240W USB-C 充电线、MagSafe 硅胶保护壳等与USB-C接口或 MagSafe、Qi无线充电有关的产品,提升用户使用USB-C有线传输与MagSafe、Qi无线传输的体验感。
iPhone 15系列的主要配置的差异化一览表,数据主要来源于Apple官方披露的数据。
Phone15系列的升级简介
iPhone15系列含两款标准版机型,两款Pro版本机型。
标准版机型主要升级的是灵动岛、48MP主摄、USB-C接口,Pro版本机型主要升级是A17处理器、钛金属边框、自定义操作按钮、USB-C接口,Pro max在Pro基础上还增强了拍照,等效77毫米直立长焦增强为等效120毫米潜望式长焦。
虽然两种机型均换装USB-C接口,但USB协议有所不同。iPhone的Pro Max系列产品均使用大电池,而新款iPhone 15 Pro Max在钛金属边框的加持下,可以有效减轻重量。
iPhone 15系列换装USB-C接口
USB-C 直通的便利,苹果新发布的iPhone 15系列已全部换装USB-C接口。
充电功率据Apple iPhone 15系列的技术规格页面显示,使用20W的快充,约30分钟最多可充至50%电量,或使用更大功率的电源适配器。另外,还能用 iPhone的USB-C端口给Apple Watch 或 AirPods 充电。除了充电方面,现在换装USB-C接口后,还可以连接多种外设,比如 U盘高速外置存储设备、4K 显示器和麦克风等。
Apple采用了USB-C接口的手表与耳机
Apple Watch智能手表系列的Apple Watch Series 9和Apple Watch Ultra 2采用USB-C接口,支持使用USB-C的快速充电。AirPods Pro、EarPods 耳机也更新了USB-C接口,其余耳机产品暂未更新USB-C接口,期待Apple的后续更新。
AirPods Pro的充电盒可使用 MagSafe 充电器、Apple Watch 充电器、Qi 认证充电器或通过 USB-C 接口进行充电。随附的 USB‑C 充电线可兼容 AirPods Pro (第二代) 搭配的 MagSafe 充电盒 (USB‑C)。
iPhone 15系列在USB接口协议上的差异
得益于USB 3的支持,iPhone拍摄的视频可直接存储到外置硬盘。
iPhone15系列含两款标准版机型,两款Pro版本机型,在USB接口协议上的差异,标准版机型配备的是USB 2.0,传输速率最高为480Mbps,而Pro版本机型则采用了苹果第二代超宽带芯片和USB-C端口,支持USB 3协议,传输速率最高可以达到10Gbps,是前者的20倍。
iPhone 15系列的有线充电
有线充电方面,从Lightning接口过渡到USB-C接口进行充电,但苹果依旧推荐使用20W快充,可使用Apple 20W USB-C 电源适配器 (A2305 型号),30分钟最多可充至50%电量,或使用更大功率的电源适配器。iPhone 15系列可以通过USB-C充电线为Mac、iPad、iPhone和第二代AirPods Pro充电。
iPhone 15系列支持MagSafe无线充电
iPhone 15 系列均支持 MagSafe 无线充电标准,据技术规格页面显示,可以为iPhone 15 机型提供最高15W 的无线充电。
iPhone 15系列支持Qi2无线充电标准
iPhone 15 系列均支持 全新的 Qi2无线充电标准,而Qi2标准的开发参考了苹果的 MagSafe 标准,意味着Qi2标准的充电器可以像苹果的 MagSafe 充电器一样,为iPhone 15 机型提供最高15W 的无线充电,且Qi2充电器不需要使用苹果昂贵的MagSafe模块,也不需要获得苹果的MFM认证,这会给无线充市场带来更多、更实惠与MagSafe相似的充电器产品。但据技术规格页面显示,而Qi无线充电标准仅保留7.5W 无线充电,期待后续开放15W充电功率。
以上是Apple iPhone 15系列的技术规格页面。
Apple USB-C 转闪电转换器
Apple官网上架了新品Apple USB-C 转闪电转换器,使用USB-C 转闪电转换器可以将闪电接头配件与支持 USB-C 的 iPhone 或 iPad 连接,只需一个转换器,就可实现充电、数据传输和音频传输三个重要功能。
将这款转换器的 USB-C 接头插入 iPhone 或 iPad 上的 USB-C 接口,即可连接你的闪电配件。并且还兼容大部分车载中控,包括车载 CarPlay。这款转换器采用编织连接线,更为耐用。该配件可以让Lightning线继续发挥余热。
Apple 240W USB-C 充电线
Apple官网在充电线方面也上架了一个新品,Apple 240W USB-C 充电线 (2 米),支持以最高达 240 瓦的功率充电,并以 USB 2 速率传输数据。
Apple 240W USB-C 充电线 (2 米)采用编织设计,两端均为 USB-C 接头,可用于充电,也适用于在 USB-C 设备间进行同步或数据传输。
MagSafe 硅胶保护壳
在MagSafe 硅胶保护壳方面,Apple官网上架了一系列的iPhone 15系列的MagSafe 硅胶保护壳,外部采用硅胶材质,内部采用超细纤维制成的柔软内衬,带来丝滑的手感和更好的机身保护作用。
这款保护壳内置磁体,可与 iPhone 15系列精准对齐,安装起来更轻松,无线充电更快捷。在使用MagSafe 充电器和 Qi 认证充电器上时,不用取下保护壳,直接吸附即可。
此次Apple发布的iPhone 15系列新品,除了性能的改进,最大的变化应该是换装USB-C接口和采用全新Qi2无线充电标准。但Apple在标准版机型和Pro版本机型上使用了不同的USB协议,传输速率差异达20倍,Pro版本机型上才是支持USB 3.0的,全新 USB‑C 接口可以让Pro版本机型与Mac 或 iPad 共享同一根充电线,实现USB-C的一线通功能。为了配套新发布的USB-C机型,Apple还上架了USB-C编织线产品,其中USB-C 转闪电转换器可以让Lightning线发挥最后的余热。
但据Apple的技术规格页面的参数来看,充电功率依然较为保守,Qi无线充电标准仅保留7.5W充电规格,后续可能会更新Qi2标准的15W无线充电功率,在安卓阵营动不动百瓦起步的USB-C快充面前,Apple官网依旧推荐使用20W快充,充电功率的调整依旧比较保守,期待Apple的后续调整。充电头网后续也会对iPhone新品进行充放电与电池性能测试。
