氮化镓作为第三代半导体材料,采用氮化镓的器件具备高频、高效、热稳定性强、集成度高、发热低等多种优势,并且周边元件数量少,易于调试、开发,能够简化电路设计,降低氮化镓快充的开发难度,可以有效降低产品生产成本,并能助力厂商实现小体积高效率的氮化镓快充设计。
最近,充电头网发现有两款设备搭载了来自必易微的合封氮化镓芯片KP22062。
必易微氮化镓合封芯片KP22062
必易微KP22062这款氮化镓合封芯片,内部集成365mΩ导阻的氮化镓开关管,反激控制器和可靠的驱动电路。芯片内部集成高压启动电路,可缩短启动时间并降低待机功耗。同时还集成了X电容放电功能,可进一步降低待机功耗。
芯片内置高可靠的氮化镓驱动,提供稳定的6.2V栅极驱动电压,同时芯片集成外部驱动开通速度调节功能,可以通过外部配置参数优化EMC,解决了高频合封氮化镓电源设计的一大难题。
KP22062采用了负压电流采样技术,驱动回路中没有采样电阻,开通时驱动电压不会受到电流采样电阻压降影响,更加高效。合封技术进一步减小了寄生参数对高频开关的影响,提高整体稳定性。KP22062具有三档工作频率可通过管脚配置,支持140kHz、300kHz、500kHz,支持9-112V供电电压,适配宽电压输出应用。
值得一提的是,KP22062合封芯片还支持双绕组为芯片供电,具有两个供电引脚,可以根据输出电压,切换供电绕组抽头。当输出电压范围宽且输出电压较高时,芯片可自动切换成低压绕组供电,降低芯片自身损耗。
KP22062采用小体积的DFN5x6mm封装,将功率走线和控制走线分离,并采用大面积散热PAD,有效降低温升,具有优秀的散热性能。适用于高频高功率密度的宽输入/输出范围交直流转换器设计。
应用案例
1、迪士尼100周年纪念版30W氮化镓充电器
这款充电器印有Disney品牌和经典米老鼠图案,拥有迪士尼正版授权,具有极高的辨识度。充电器造型趋于立方体,边角过渡圆润,底部外壳磨砂处理,腰身以及顶面高光亮面设计,配有折叠插脚,体积小巧携带方便。
这款充电器为单USB-C接口,支持30W输出功率,能够满足苹果大杯机型和笔记本电脑充电,PPS快充对安卓手机充电也有不错的兼容性。
内置一颗必易微氮化镓合封芯片,型号为KP22062,用于作为开关电源主控芯片。
另外,这款充电器中还内置一颗同样来自必易微的同步整流芯片,型号为KP40612。
延伸阅读:拆解报告:Disney迪士尼100周年 纪念版30W氮化镓充电器
2、科讯35W双USB-C氮化镓充电器
科讯实业推出了一款35W双C口氮化镓充电器,这款充电器采用果冻设计,机身浑然一体,十分美观。充电器支持双口功率自动分配,支持20V输出,能够满足笔记本电脑和手机的充电需求。
科讯这款35W双口充电器机身两侧设有小凹面,方便插拔使用设计。输出端设有时下热门双USB-C接口,均为蓝色胶芯。充电器底部为平直切面,可以很好贴合墙插使用。
内置一颗必易微KP22062氮化镓开关管,在这款充电器中作为开关电源主控芯片使用。
值得一提的是,这款充电器采用的同步整流芯片同样来自必易微,型号为KP40611。
延伸阅读:内置必易微KP22062合封氮化镓芯片,科讯35W双USB-C快充拆解
深圳市必易微电子股份有限公司(股票代码:688045)是一家高性能模拟及数模混合集成电路供应商,主营产品包括 AC-DC、DC-DC、驱动 IC、线性稳压、电池管理、充电管理、放大器、数模转换器、传感器等,为消费电子、工业控制、网络通讯、数据中心、汽车电子等领域客户提供一站式芯片解决方案和系统集成。
必易微的氮化镓合封芯片KP22062具备卓越的开关性能,这款芯片有效降低了转换过程中的损耗,减少了充电时的发热问题。相较于传统的硅芯片,KP22062通过内置氮化镓开关管的方式,降低周边元件的数量,提升整机集成度,进一步简化电路设计。不仅有助于厂商缩短产品的开发周期,降低产品成本,还能显著减小充电器体积,能够助力厂商打造出更多小巧便携的氮化镓充电器。
2、新品强势来袭,必易微推出KP2822高性能双相交错并联 PFC 控制器
3、必易微“第二代”GaN 快充解决方案 KP2208X——细节拉满,闪亮登场
