2023年5月,红魔举行电竞宇宙新品发布会,带来了红魔 8 Pro+ 限量典藏套装;同时,推出的多款电竞配件中,有一款高性能充电设备—氘锋150W全能充GaN,拥有全彩魔显屏和桌面超能模块。
据了解,这款充电器于 8 月 8 日 20:00 上线 KICKSTARTER 众筹平台,充电头网也是第一时间拿到这款充电器,它延续氘锋系列的透明太空银翼设计,可支持 DC 150W+PD 3.1 140W 输出,可适配主流品牌的笔记本电脑充电;下面,就看看这款充电器性能表现如何!
按照惯例,先看包装。
包装盒为表面多斜纹处理的硬质材质的天地盒,天盒正面采用透明舱设计,可以看到内部充电器外观;舱门上方凹印“DAO 150W”字样,在光线下呈现流光溢彩观感;舱门右下角凹印“GAN CHARGER”字样。
地盒贴有产品基本信息贴纸。
产品名称:氘锋150W全能充GaN;
产品型号:PA0228;
制造商:努比亚技术有限公司。
打开天盒,氘锋150W全能充GaN 固定在特制泡棉中,一定程度上防护运输时的碰撞损伤。
取出包装内所有物品,除氘锋150W全能充GaN外,另拥有1*AC转接线、1*C to C 充电线材、1*DC充电线材以及绒布袋、说明书等。
氘锋150W全能充GaN 整体采用透明面板+PC 材质外壳设计,延续氘锋透明科技设计,可以看到充电器内部基本构造;充电器整体方正观感,面板衔接处圆润过渡,光滑细腻不硌手。
从氘锋150W全能充GaN 正面板可以看到内部镂空设计的超导散热金属,表面经典氘锋银色金属漆涂层+蜂窝状纹理雕刻,同时镭刻“DAO 氘”红魔快充字样。
金属板左侧的镂空边缘处设有 LED 环形灯,同时也可看到内部电感、电容等元器件。
通电后,镂空部分设有光轮摩托 RGB 灯效,设计灵感来源于电影《创战记》里面的光轮摩托,流光溢彩的RGB灯效,性能立加 100%。
背部面板也同样搭配散热金属,同时雕刻标志性符号。
从氘锋150W全能充GaN 顶部面板可以看到内部的 PCB 电路板,同时可以看到电容、电感元器件的全貌。
同时,顶部面板上印有“TOUCH”标识字样,可以看到内部触感识别线圈,可设置动态待机动画、充电功率和 RGB灯效等。
氘锋150W全能充GaN 底部面板印有“150W”输出功率字样。
氘锋150W全能充GaN 输出面板配置1*DC、2*Type-C和1*USB-A 端口,端口下方印有相关名称字样;同时,端口右侧配置全彩魔显屏,可显示充电功率情况。
DC 端口内部针脚采用全铜镀镍材质,同时端头下沉设计,透明材质外壳可对其拥有一定保护作用。
USB-A 端口母口胶芯为橙红色。
氘锋150W全能充GaN 通电后,魔显屏默认开启动态待机动画。
轻触顶部触控按钮,切换屏幕显示状态(充电数据、屏保)。
氘锋150W全能充GaN 插脚输入端面板拥有详细参数铭文。
输入:100-240V~ 50/60Hz 3A Max;
USB-C1/USB-C2 输出:5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/5A,28V/5A 140W Max;
PPS:5-21V/5A Max;
USB-A 输出:5V/3A,9V/3A,12V/2.5A,15V/2A 30W Max;
USB-C1+USB-C2 输出:90W+45W 135W Max;
USB-C1+USB-A 输出:100W+30W 130W Max;
USB-C2+USB-A 输出:5V/3A 15W Max;
USB-C1+(USB-C+USB-A)输出:100W+15W 115W Max;
DC 输出:20V/7.5A 150W Max;
制造商:努比亚技术有限公司。
氘锋150W全能充GaN 采用可折叠式插脚设计,出行收纳更为便捷,不易划伤其它设备外壳。
附赠的AC延长线整体为黑色,采用黑色橡胶带卡扣式固定。
AC 转接线的连接头采用“同字形”嵌入式设计。
充电器无需打开插脚,直接接入延长线接头。
连接盖板与机身长宽一致,类似于一体式连接线材观感,随意放置不阻挡,提升用户的使用体验。
配套充电线材为 C to C 类型,黄色明亮配色,类硅胶材质柔软线身设计,采用皮质外层的卡扣式扎带固定,类似于手表表带固定方式。
线材子端外壳为类航插线式端头设计,表面金属涂层处理,且印有“PA1114”字样。
USB-C 端子内部采用24针满 PIN 脚设计,或可实现更多传输功能。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取C to C 线材 E-marker 芯片信息,实测支持 50V5A 240W EPR 电能传输和 USB 2.0 规格数据传输能力。
配套的 DC 连接线与 C to C 线材拥有相同外形设计。
线材子端外壳依旧为类航插线式端头设计,表面金属涂层处理,同样叠加透明外壳设计,且印有“PA1116”字样。
DC 端口为常规圆孔设计,可以看到内部两侧的金属弹片。
DC 连接线材长度约为152cm。
C to C 充电线材长度约为150cm。
AC 连接线长度约为152cm(除去插脚)。
氘锋150W全能充GaN 高度约为100.62mm。
氘锋150W全能充GaN 长度约为71.3mm。
氘锋150W全能充GaN 宽(厚)度约为34.99mm,体积约为251.03cm³,以充电器的功率150W计算,功率密度约为0.6W/cm³。
氘锋150W全能充GaN 重量约为436.6g。
氘锋150W全能充GaN 套装总重量约为674.7g。
氘锋150W全能充GaN 相较于苹果 140W 充电器,体型相差不大,更具科技感。
使用体验
氘锋150W全能充GaN 可搭配 AC 连接线进行延长连接使用,可充手机、平板、笔记本电脑,既是桌面超能模块,又是桌搭潮品。
充电器在正常通电使用时,可通过顶部触控切换灯光、屏显画面,但皆为默认状态。
为了实现进阶操作,努比亚为旗下产品打造专属 APP,可通过说明手册上的二维码进行扫码识别下载,搜索蓝牙名“Dao Charger 150W”进行连接。
正确操作后,可对充电器进行自定义RGB灯光、屏显设置,且屏显动画支持相册导入。
同时,充电器可对支持PD 3.1 140W输入的充电宝等智能设备进行最高 PD 功率充电,日常使用时,实测输入功率可达 27.8V 4.86A 134.98W。
协议测试
秉承除标注的快充协议外,追求探索完整的协议是这个测试的意义,同时方便用户能根据具体的协议进行设备的选择,达到更好的快充体验。
使用POWER-Z KM003C测得Type-C1端口支持 FCP、SCP、AFC、QC3.0、MTK、QC5、DCP、Apple 2.4A、PD3.1 以及 PPS 快充协议,基本涵盖市面上主流的快充协议。
PDO报文方面,实测 Type-C1 端口具备 5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/5A,28V/5A 六组固定电压档位,以及 3.3-21V/5A 一组 PPS 电压档位。
使用POWER-Z KM003C测得Type-C2端口支持 FCP、SCP、AFC、QC3.0、QC5、DCP、Apple 2.4A、PD3.1 以及 PPS 快充协议。
PDO报文方面,实测 Type-C2 端口具备 5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/5A,28V/5A 六组固定电压档位,以及 3.3-21V/5A 一组 PPS 电压档位。
使用POWER-Z KM003C测得USB-A端口支持 FCP、SCP、AFC、QC3.0、DCP、Apple 2.4A 等快充协议。
充电测试
接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验;充电头网会从充电兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
DC
氘锋150W全能充GaN 配备的 DC 连接线可直接适配部分DC口设备,例如充电网的一台2014年的宏碁 V3-572 笔记本电脑,仍然可以提供29.37W供电。对于其他型号的 DC 端口,用户可以选择适配的 DC 充电线材,以达到最好地充电体验。
同时,氘锋150W全能充GaN 可适配 DC输入功能的户外电源,其输出功率可达180W,但官方宣传的是150W,看来是有所保留。
USB-C1/C2
将 MacBook Pro16 M1 Max 连接 氘锋150W全能充GaN C口,搭配 MagSafe 磁吸充电线,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 27.86V 4.34A 126.38W,屏中显示成功握手PD3.1快充协议。
将测试数据汇总至表格,可以看到手机方面大部分握手9V电压档位,游戏机与平板握手15V电压档位,笔记本则握手20V电压档位。
绘制出柱状图,充电功率最高的是 MacBook Pro16 M1 Max 搭配 MagSafe 磁吸充电线 充电功率达到 127.54W,替换成Type-C线材后功率下降至 90.2W,差距较为明显,其次是 努比亚 Z30 Pro 充电功率为 82.27W,从柱状图中可以看到,PD兼容较高的机型均能达到不错的充电体验,此外通过实测C1/C2均能为 Switch 开启 TV模式,其余机型均在10-40W区间。
USB-A
将 小米 13 Ultra 连接 氘锋150W全能充GaN A口,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 8.2V 2.51A 20.6W屏中显示成功握手QC快充协议。
将数据汇总至表格,通过表格可以看出,所测机型分别握手9V和5V电压档位,电流均在2A上下。
绘制出柱状图,可以看到充电功率最高的是 魅族18 Pro 为 23.07W,其次是 小米 13 Ultra 为 20.58W,其中华为、米系机型充电功率均在20W左右,OPPO系则在9W充电档位,总体来看A口的兼容性良好。
多口同时输出测试
氘锋150W全能充GaN 配备了 2C1A 及一个DC口,在极端多口输出环境下的分配情况,还需要实际测试一下。
双口同时输出时,USB-C输出功率为:90.23W,USB-A输出功率为:26.35W。
三口同时输出时,从上到下依次为:90.27W、8.4W、6.85W。
氘锋150W全能充GaN 最大支持功率 PD 140W充电,在测试设备方面充电头网选用了 MacBook Pro M1 Max 作为测试对象,将氘锋150W全能充GaN 与 MacBook Pro M1 Max 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手20V电压,前20分钟功率稳定在120W左右;随后功率下降至97W左右并持续充电至33分钟;随后功率下降至67W左右并持续充电至45分钟;随后功率下降至43W左右并持续充电至第1小时;随后功率呈“曲线”下降,并持续至充电结束,充电全程耗时约1小时52分钟。
绘制出折线图,可以看出,氘锋150W全能充GaN 为 MacBook Pro M1 Max 充电至50%耗时26分钟,充至80%耗时48分钟,充至100%耗时1小时52分。
下面将氘锋150W全能充GaN 与 红魔7Pro氘锋版 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手18V电压,前6分钟功率稳定在89W左右;随后功率下降至82W左右并持续充电至8分30秒;随后功率下降至69W左右并持续充电至10分23秒;随后功率下降至62W左右并持续充电至第14分19秒;随后功率呈“曲线”下降,并持续至充电结束,充电全程耗时约20分钟。
绘制出折线图,可以看出,氘锋150W全能充GaN 为 红魔7Pro氘锋版 充电至50%耗时7分钟,充至80%耗时13分钟,充至100%耗时约20分钟。可以看出氘锋150W全能充GaN 对原厂性能手机充电非常适配。
空载功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将充电器插在贝奇功率计的插座上,关闭屏幕与灯光,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为1.23W,换算下来一年损耗的电能约为10.77KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为6.46元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为1.45W,换算下来一年损耗的电能约12.702KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为7.62元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,氘锋150W全能充GaN 在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为6.46元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在7.62元左右,建议平时不使用时关闭电源。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将 氘锋150W全能充GaN 在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在69-93%之间;其中转换效率最高的是28V5A档位,转换效率达到了92.47%;转换效率最低的是5V3A档位,其转换效率为69.03%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在68-92%之间;其中转换效率最高的是28V5A档位,转换效率达到了91.15%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为68.74%
整体来看,氘锋150W全能充GaN 在两类电压下的转换效率在同类充电器中表现十分优秀。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz 电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是28V0A档位,纹波峰峰值为24mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V0A档位,纹波峰峰值为7.2mVp-p。
再来看看110V 60Hz 电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是28V0A档位,纹波峰峰值为24mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是9V0A,纹波峰峰值为6.4mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是28V5A档位,纹波峰峰值为70.4mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值均为29.6mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是28V5A档位,纹波峰峰值为79.2mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是5V3A,纹波峰峰值为27.2mVp-p
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,氘锋150W全能充GaN 在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于79.2mVp-p,符合行业标准中纹波不高于200mVp-p的要求,表现不错。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。氘锋150W全能充GaN 最高支持28V 5A 140W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以28V5A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面温度为72.5℃。
充电器另外一侧表面最高温度为69.6℃。
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为75.9℃。
充电器另外一侧表面最高温度为74.8℃。
将温度数据汇总成表格,220V 50Hz 电压下的最高温度在72.5℃,110V 60Hz 电压下的最高温度在75.9℃。
将数据绘制成柱状图,可以看出氘锋150W全能充GaN 在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为75.9℃,负载测试时最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368与新国标GB4943.1 2022对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
氘锋150W全能充GaN 依旧采用经典氘锋透明输出面板设计,内部元件清晰可见,同时拥有银色金属漆涂层的超导散热金属;此外,它配置1*DC+2C1A四个输出端口,拥有着不错的物理兼容性,其次附赠的AC连接线、DC、C to C充电线材满足用户日常使用时的连接需求。
性能方面,氘锋150W全能充GaN 的Type-C1/C2均支持140W快充,USB-A均支持30W快充;无论是为手机、平板电脑或是笔记本充电,实测兼容性测试部分表现不错,但对支持 PD 3.1 140W充电的充电宝、笔记本电脑充电,仍需搭配高规/原装线材方可实现;实测Type-C 接口为MacBook Pro 16 2021进行0-100%满电测试,充至80%耗时48分钟,总耗时1小时52分充电体验与原装140W充电器无区别。
通过功耗、纹波、转换效率以及温度测试来体现这款充电器的输出质量,并在220V50Hz和110V60Hz两种电压下分别测试,由于拥有显示屏和RGB灯光,其待机功耗可达1.45W;在不同电压档位下的重载状态下的纹波数值约在80mVp-p以下,基于市面上主流百瓦充电器而言,它的表现依旧优异。
除5V3A电压档位外,其转换效率在81%以上,140W输出档位下的效率可达92.47%;并且体现在工作温度方面就尤为优秀,在国内市电下,以28V5A 140W功率持续输出一小时,温度最高为75.9℃,实际使用时温度将进一步下降。
整体而言,氘锋150W全能充GaN 拥有4个输出接口+附赠多功能线材,目前无论是对于充电宝、手机、平板、笔记本等智能设备充电,其USB口最高 PD 140W的输出功率,也能完全满足;同时,可购买对应 DC 转接线适应不同品牌的笔记本电脑充电,至高可达 150W(实际测试可达更高),笔电用户的充电体验再提升;此外,它拥有 APP 自定义设置,打造可玩性更高的桌面潮品。
