USB-IF协会于2021年5月发布了最新的USB PD3.1快充标准,支持最大48V的电压输出。并将充电功率从原有的100W提升至最大240W,开启PD快充新时代。最近,充电头网在拆解多款支持PD3.1移动电源时发现,有三款产品内部采用南芯科技的升降压方案。
南芯科技同步升降压控制器SC8815
SC8815是一颗集成了I2C接口的双向同步升降压控制器,支持2.5-36V输入和输出电压范围,支持为电池充电,其中电池充电电流和电压,反向放电输出电压,输入输出电流限制均可由I2C总线控制,芯片具备欠压保护、过压保护和过流保护,并且支持短路保护和过热关断保护。
详细规格书如上图所示。
南芯科技同步升降压转换器SC8721
南芯科技SC8721是一颗超高效率,集成了4颗功率管的同步Buck-Boost转换器,最大限度简化客户系统设计,减少PCB面积占用及BOM,高效率能够有效减少热损耗。SC8721的输出电压能够高于,等于或低于输入电压。SC8721拥有超宽的输入及输出电压范围,输入输出电压范围能够达到2.7V至22V。
SC8721集成了I2C功能,方便客户使用控制芯片,用户可通过I2C配置输出电压,输出电流限流及开关频率。SC8721采用电流控制模式,支持输出电流限流,动态输出电压调整,内部电流限流,输出短路保护及过温保护,SC8721采用21pin 4*4 QFN封装。
Anker安克140W 2C1A双向快充移动电源
安克推出的一款支持140W双向快充的移动电源,也是首款支持PD3.1快充的移动电源。这款移动电源内置6节21700电池,提供24000mAh容量,支持140W自充和140W输出,搭配MacBook Pro 2021笔记本使用,可获得与原装充电器相同的快充体验。
移动电源支持140W高速充电,30分钟即可为移动电源充电70%,充分体验USB PD3.1的140W快充的高功率优势。移动电源上面还带有一块屏幕,能够显示温度,电量以及输出功率,简便实用。
这款移动电源内置一颗南芯科技同步升降压芯片SC8815,用于USB-A口升降压输出。
延伸阅读:拆解报告:Anker安克140W 2C1A双向快充移动电源
CUKTECH酷态科40000mAh 300W P+Series移动电源
CUKTECH这款30号超级电能仓,属于Performance+,缩写为P+系列,为旗舰系列。这款充电宝内置40000mAh大容量电池组,支持140W双向快充,最大输出功率为300W,能够同时为五台设备供电。
充电宝具备2C2A接口,两个USB-C接口分别支持100W和140W快充,两个USB-A接口也支持快充,蓝色胶芯USB-A口支持小米120W私有快充。充电宝侧面配有显示屏,可以显示内置电池电量百分比,输入输出功率等参数,便于查看连接的设备供电情况。充电宝内置HUB功能,可以在为笔记本供电的同时,扩展两个USB-A口连接外设使用。充电宝顶部为无线充电区域,可以放置手机进行充电,适合在桌面使用。这款充电宝自带PD3.1数据线,搭配PD3.1 140W充电器可以达到最大充电功率。
这款移动电源共内置三颗南芯科技的SC8815以及一颗SC8721。第一颗南芯科技SC8815如上图所示。
第二颗南芯科技SC8815芯片如上图所示。
最后一颗南芯科技SC8815芯片如上图所示。
南芯科技SC8721实拍图如上。
延伸阅读:拆解报告:CUKTECH 40000mAh 300W P+Series充电宝
CUKTECH酷态科20号超级电能柱
这款CUKTECH移动电源,为P系列,型号为P23。这款充电宝内置25000mAh电池,总最大输出功率为210W,单口最大输出功率为140W,支持PD3.1快充,满足三台设备同时供电需求。
CUKTECH 20号超级电能柱具备2C1A接口,两个USB-C接口分别支持140W快充和60W快充,USB-A口支持30W快充。充电宝正面配有显示屏和灯带,能够显示内置电池剩余电量,接口电压电流,剩余使用时间等参数,灯带支持充放电状态显示,便于直观了解供电情况。
此外随包装配备了一条PD3.1充电线,支持为连接的设备进行140W输出。
充电宝内置的升降压芯片为南芯科技SC8815,用于直流输入升降压电压转换,为内置电池充电及USB-C接口输出。
延伸阅读:拆解报告:CUKTECH 20号超级电能柱P23
充电头网了解到,南芯科技的快充方案被广泛应用于移动电源、充电器、车充等领域,并被安克PowerHouse II 400户外电源羽博300W便携式储能电源紫米20号200W PD快充移动电源征拓100W双向快充移动电源SuperTank Pro三星10000mAh 25W PD快充移动电源小米20000mAh移动电源 50W超级闪充版数十款产品采用
南芯科技是一家专注于电源、电池管理和嵌入式的高性能国产半导体设计公司。南芯科技围绕锂电池充电管理,产品线从初期通用充电管理芯片和 DC-DC 芯片拓宽至包括充电协议芯片、无线充电管理芯片、AC-DC 芯片、电荷泵充电管理芯片、锂电管理芯片及汽车电子在内的完整产品线,包含 8 大方向,各产品线下的产品系列不断补充完善并更新迭代,与诸多厂商展开了合作关系。
南芯科技已经在电源芯片领域耕耘多年,是国内率先推出升降压芯片的企业,打破了以往国外企业的封锁。据充电头网统计,南芯科技已推出数十款升降压电源芯片,适用于多种场景需求。可以预见的是,未来会有更多PD3.1移动电源采用南芯科技的高效升降压方案来进一步提升充电的性能。
1、南芯科技SC2021A、SC8002被一加45W液冷散热器采用
2、南芯科技SC8815、SC8721被CUKTECH移动电源采用
3、引领“芯”时代,南芯科技推出全新POWERQUARK® 系列芯片
4、UFCS家族新成员,南芯科技推出两款融合快充芯片
5、重磅新品 | 南芯科技UFCS认证芯片再添一员
