拓尔微电子成立于2007年,是一家专注于高性能模拟及数模混合芯片研发、设计与销售的集成电路设计企业,致力于向个人消费电子、智能家居、网络通信、工业控制等下游领域提供高性能芯片及模组产品。
充电头网了解到,倍思、安克、麦多多、摩米士等品牌的16款产品均采用了来自拓尔微的多款芯片。
拓尔微芯片简介
DC-DC
拓尔微TMI2282L
拓尔微TMI2282L是一款宽输入电压、高效率有源 CC 降压型 DC/DC 转换器,可在 CV(恒定输出电压)模式或 CC(恒定输出电流)模式下工作。TMI2282L 在 5V 输出时提供高达 2.75A 的典型输出电流限值,采用浮动 ISET 引脚。开关频率可由外部电阻器设定。可以获得最大 100% 占空比。同步整流降压IC内部采用PMOS+NMOS的结构,支持UVLO、热关断、软启动和输入OVP多种功能。
拓尔微TMI2282L详细资料如上。
拓尔微TMI2283QE
对应USB-A接口5V输出的降压转换器采用拓尔微TMI2283QE,是一颗内置开关管的同步降压转换器,支持30V供电电压,输出电流可达3.5A,工作频率可调,内部集成软启动和过热关闭,适用于车充,适配器,移动电源等应用。
拓尔微TMI2283QE详细资料。
拓尔微TMI2286
拓尔微TMI2286是一款宽输入电压、高效率有源 CC 降压型 DC/DC 转换器,可在 CV(恒定输出电压)模式或 CC(恒定输出电流)模式下工作。TMI2286在5V输出时提供高达 3.8A 的总输出电流。开关频率可由外部电阻器设定。支持最大100%占空比。TMI2286内部集成MOSFET,还支持UVLO、热关断、软启动和输入OVP多项功能。
拓尔微TMI2286详细资料见上图。
拓尔微TMI2286D
拓尔微TMI2286D是一款宽输入电压、高效率有源 CC 降压型 DC/DC 转换器,可在 CV(恒定输出电压)模式或 CC(恒定输出电流)模式下工作。TMI2286D在 5V 输出时提供高达 3.5A 的典型输出电流。支持最大100%占空比。TMI2286D内部集成MOSFET。这款芯片还支持UVLO、热关断、软启动和输入OVP多项功能。
拓尔微TMI2286D详细资料如上。
拓尔微STI3408B
拓尔微STI3408B是一款恒定频率、电流模式PWM降压转换器。该芯片集成了一个主开关和一个同步整流器,无需外部肖特基二极管即可实现高效率。 输出电压可调节至低至 0.6V。这款芯片还可以支持100%占空比运行。该芯片提供两种工作模式:PWM 控制和 PFM 模式开关控制,可在更宽的负载范围内实现高效率。
拓尔微STI3408B 详细资料。
拓尔微STI3470
拓尔微STI3470是一款完全集成的高效率2.0A同步整流降压转换器。STI3470在宽输出电流负载范围内高效工作。该器件提供两种工作模式:PWM 控制和 PFM 模式开关控制,可在更宽的负载范围内实现高效率。STI3470需要最少数量的现成标准外部元件,采用 6 引脚 SOT23 ROHS 兼容封装。
拓尔微STI3470详细资料如上。
协议芯片
拓尔微IM2403
拓尔微IM2403,是一颗支持A+C双口的快充协议芯片,集成多种快充协议,已获得USB-IF PD3.0认证,TID:6809。其中USB-C口支持PD2.0、PD3.0、PPS、QC2.0/QC3.0/QC4.0/QC4.0+快充协议,USB-A口支持QC2.0/QC3.0,SCP和FCP等快充协议。
IM2403内部集成智能功率分配,内部集成VCONN供电和E-Marker线缆检测,内置恒压恒流控制,内部集成MCU和Flash,内部集成放电MOS管,支持可编程的线损补偿,支持使用NMOS作为VBUS开关。
拓尔微IM2403支持使用外置电阻选择PDO,外置NTC热敏电阻进行过热保护,具备过压,欠压,过流和过热保护功能,采用QFN4*4-32封装。
拓尔微IM2406
拓尔微IM2406,是一颗单USB-C口的协议芯片,已获得USB-IF PD3.0认证,TID:6174。支持QC2.0/QC3.0/QC4.0/QC4.0+快充协议,并支持SCP和FCP等快充协议。
IM2406内部集成MCU和Flash,内部集成VCONN供电和E-Marker线缆检测,内置恒压恒流控制,内部集成放电MOS管,支持可编程的线损补偿,支持使用NMOS作为VBUS开关。支持I2C接口,可与其他芯片通信。
拓尔微IM2406支持使用外置电阻选择PDO,外置NTC热敏电阻进行过热保护,具备过压,欠压,过流和过热保护功能,支持CC和数据引脚过电压保护,采用QFN4*4-16封装。
同步升降压转换器
拓尔微TMI5700
拓尔微TMI5700,是一颗支持34V输入电压的同步升降压控制器,采用峰值电流控制模式,输出电压支持FB引脚和I2C接口调节,并支持PWM占空比调节。
TMI5700工作频率通过外部电阻设置,设置范围支持:100KHz-1MHz,支持软启动功能,可减小开机的冲击电流,轻载工作模式支持FCCM和DCM可选。芯片具备输入欠压过压保护功能,逐周期峰值电流保护,输入平均电流保护,输出平均电流保护,输出过载保护,输出过压保护和过热保护。
拓尔微 TMI5700 详细资料。
拓尔微IM2605
拓尔微IM2605,是一颗内置开关管的同步升降压转换器,支持外驱两个NMOS负载开关,支持4-23V输入电压,内置软启动功能,支持FCCM或DCM调频模式,具备逐周期过流保护,输出过电压保护,过热关断等保护功能。
拓尔微IM2605详细资料如上。
应用案例
1、eeco USB-C to HDMI转换器
eeco推出一款USB-C to HDMI转换器,这款产品短小精悍,使用方便携带也轻松。解决了部分笔记本电脑没有HDMI接口的窘境。
eeco USB-C to HDMI转换器自带USB-C线缆,机身壳采用PC阻燃材质,两侧半圆弧面设计,线缆做了抗弯折处理。
内置拓尔微STI3408B同步整流降压芯片,为转换器内部芯片供电。
延伸阅读:拆解报告:eeco USB-C to HDMI转换器
2、倍思100W一拖二数据线
倍思推出了一款100W一拖二快充数据线,输入端是USB-C头,可以适配所有的PD快充苹果充电器,输出端分出USB-C头和Lightning头,分别支持100W和20W快充,遵循80W+20W同时输出策略。
线缆使用魔术扎带捆扎整理,使用时可随意调整长短,帮助保持桌面整洁。输入端头采用黑色塑料外壳,并磨砂处理方便插拔,此外还套有金属环装饰,网尾加强抗弯折。分线器外壳同样以塑料壳为主,同时头部套有抗氧化铝合金外壳,潮湿环境使用也不会生锈。
内置一颗拓尔微TMI2286,用于为Lightning接口供电。
延伸阅读:拆解报告:倍思100W一拖二快充数据线
3、特斯拉10000mAh双向无线充电宝
特斯拉这款充电宝市面常见的无线充电宝相比,产品一大特点是不仅能支持10W无线输出,自身也支持无线充电,即支持双向无线充电。
充电宝背面以及侧身为黑色塑料壳,表面哑光以及具有类肤手感,正面贴有白色亮面亚克力板。产品整体设计得相当精致美观。装饰板上方设有黑色胶条支撑手机以便散热,机身背面有两条橡胶垫,将机身垫起,避免摩擦。机身背面支持无线充电输入。
内置拓尔微STI3470同步降压转换器,用于无线充电输入降压。
4、邦克仕制冷磁吸无线充
Benks邦克仕推出了一款二合一设计的制冷无线充W07,同时还加入磁吸设计。对于iPhone 12用户来说,既可以进行磁吸无线充电,同时又可降低手机温升,让边充边玩使用体验上升到一个新台阶。
邦克仕这款制冷无线充造型很像一块小月饼,PC材质塑料外壳,表面哑光具有类肤手感,顶部设有银灰色装饰环,边缘有类似卡扣的凸起。此外还有模式切换开关,两侧档位分别是纯无线充和制冷模式,中间档位是无线充+制冷的双重模式。机身贴合面贴有导热软垫,保护手机同时也能与手机更好的接触,提升散热效果。
内置拓尔微TMI2282L同步整流降压IC。
延伸阅读:拆解报告:邦克仕制冷磁吸无线充
5、鹏元晟10W立式双线圈无线充电器
鹏元晟这款立式无线充,支持1A1C双输出,其中USB-C口支持18W快充,能够为连接的设备提供快速的充电体验。
这款无线充电器是经典底座加支撑板一体式设计,外壳高光亮面处理,边缘圆润,底座边缘还设有亮银装饰环,产品整体简洁端庄。支撑板采用倾斜设计,加上底部支撑平台也是倾斜设计,手机放上去十分稳定不会外翻,同时也能提升用户边充边刷剧使用体验。
USB-A口降压转换器同样来自拓尔微,型号TMI2282L。
6、凯控源45W双C充电器
这款充电器,是由思觅达研发设计,凯控源代工生产的45W双C口充电器。实测两个接口均支持支持Apple2.4A、QC3+、QC4+、AFC、FCP、PD3.0、PPS快充协议。并且具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A五组固定电压档位,以及3.3-11V3A、3.3-16V2.8A两组PPS电压档位。可以满足主流品牌手机、笔记本电脑的充电需求。
充电器为直板造型设计,采用PC材质黑色外壳,表面磨砂抗指纹。机身正面设计有Z型亮面槽,一细一粗。充电器配备可折叠美规插脚,携带方便且不易刮伤包里其它设备。顶面配有时下热门双USB-C接口,黑色胶芯不露铜。
两路降压电路均采用拓尔微TMI2286D。
7、安克65W 2C1A全氮化镓快充插座
安克这款快充插座具备两个新国标五孔AC插座,满足大功率设备使用。并具备2C1A三个输出接口,两个USB-C接口支持65W快充输出,并支持功率盲插。自带的线缆可以通过外壳覆盖的橡胶进行收纳,方便又美观。
安克这款快充插座通体白色机身圆润,自带电源线看上去似乎“很短”,实则设计暗藏玄机,卷起侧面软胶盖,即可轻松伸展收纳插座线,让差旅出行更加简洁方便。插头可插在机身的插孔里,整体十分整洁小巧。
USB-A接口5V输出的降压转换器采用拓尔微TMI2283QE。
8、麦多多47W 1A1C迷你氮化镓充电器
麦多多推出了一款47W氮化镓快充充电器,配备1A1C接口,最大输出功率分别是27W和45W,当双口同时输出时,C口降为20W,可满足iPhone快充需求。
这款充电器采用长条柱状造型设计,机身壳采用PC阻燃材质,表面哑光处理,输入端配备可折叠国标插脚,收放自如携带更方便。输出顶面边缘内凹,亮面设计。此外配有1A1C接口,USB-C口黑色胶芯不露铜,USB-A口橘红色胶芯。
这款充电器内置拓尔微TMI2286D同步整流降压转换器,为USB-C口降压。
9、哈曼InfinityLAB 100W 2A2C氮化镓充电器
InfinityLab推出的这款100W四口充电器附带美标,欧标和英标插头,免去了购买插脚转换器的麻烦。充电器具备两个支持100W输出的USB-C接口和两个5V输出的USB-A插孔,满足笔记本,手机以及传统老式设备的充电需求。
充电器插脚一侧中心区域为黄色外壳,正背面外壳以及侧身外壳均为灰色,一浅一淡,表面磨砂抗指纹。
这款充电器内置拓尔微TMI2286D同步降压转换器,用于降压输出。
延伸阅读:拆解报告:哈曼InfinityLAB 100W 2A2C氮化镓充电器
10、TOLL拓尔微65W 2C1A氮化镓快充充电器
这是芯片原厂拓尔微电子推出了TOLL自有品牌的氮化镓快充,内部使用了拓尔微自家的协议芯片+降压方案,支持双口盲插输出,与市面主流充电器相同,非常实用。
充电器采用PC材质白色外壳,表面亮面处理,边角过渡圆润。输入端外壳两侧加入双翼设计,提升稳定性。充电器配备可折叠国标插脚,携带方便且不会刮伤包里其它设备。输出端配有2C1A三个USB接口,均为黑色胶芯。
充电器其中一颗协议芯片采用拓尔微IM2403。
另一颗协议芯片采用拓尔微IM2406。
内置的降压转换器同样来自拓尔微,型号TMI2286D
延伸阅读:拆解报告:TOLL 65W 2C1A氮化镓快充充电器
11、摩米士67W车充
摩米士这款双口车充,配备了1A1C两个输出接口,USB-C接口支持67W输出,USB-A口支持18W输出,双口同时输出时功率上限为67W,支持动态功率分配。其中USB-C口采用升降压方案,在12V输入的情况下也能20V输出,兼容性很好。
摩米士这款67W车充外观采用家族式设计,主体为一体式金属材质外壳,输入以及输出顶面为黑色磨砂塑料壳。并且设有通电指示灯,通电后车充灯环亮蓝光。
此外,这款双口车充内部的芯片方案全部来自拓尔微,包括内部的升降压控制器,降压转换器以及协议芯片。
车充内置的升降压控制器为拓尔微TMI5700。
降压转换器为拓尔微TMI2286D。
内置的两颗协议芯片均为拓尔微IM2406。
延伸阅读:拆解报告:摩米士67W 1A1C快充车充
12、摩米士100W车充
摩米士这款三口车充,配备了2C1A三个输出接口,总输出功率为100W,并且USB-C1接口支持最大100W输出功率,USB-C2接口支持30W输出功率,USB-A口支持18W输出功率,三口同时输出时总功率上限为100W,支持功率动态分配。
摩米士这款车充是经典大小两段圆柱机身造型设计,主体为一体式金属材质外壳,输入以及输出顶面为黑色磨砂塑料壳。并且设有通电指示灯,通电后车充灯环亮蓝光。
此外,摩米士这款车充全套采用了拓尔微电子的快充解决方案,升降压控制器,降压转换器和协议芯片均由拓尔微提供。
内置的拓尔微升降压控制器,型号TMI5700。
内置的降压转换器为拓尔微TMI2286D。
USB-C1接口协议芯片采用拓尔微IM2406。
另一颗协议芯片采用拓尔微IM2403。
13、倍思67W氮化镓桌面快充
倍思这款氮化镓桌面快充,具备2C1A三个接口,支持67W输出功率,并且具备HDMI视频扩展,支持4K分辨率输出,将扩展坞和快充充电器合二为一,一次性满足充电,外接屏幕和接口扩展的使用需求。
倍思这款氮化镓多功能桌面快充充电器自带电源线,机身是长条造型,整体与倍思桌面快充插座系列产品设计相同。不过插头设计打破常规,端头与线缆连接处设在一端,不过插脚依旧平行,并套有塑料壳。电源线与机身交界处做了加强处理,减少日常使用中拖拽带来的磨损开裂。
内置一颗同步升降压转换器,来自拓尔微,型号IM2605。
延伸阅读:拆解报告:倍思67W 2C1A+HDMI多功能氮化镓桌面充
14、摩米士100W 4C2A六口氮化镓无线桌面充电器
摩米士这款大功率桌面充,采用氮化镓技术,具备100W输出功率。充电器具有4C2A共六个输出接口,同时顶部还带有无线充电线圈,能够为手机进行无线充电。其中USB-C1和USB-C2接口均支持100W功率输出,并且具备功率自动分配功能,多个设备一起充电也能同时快充。
MOMAX 100W桌面充采用ABS+PC材质制作,整体为陶瓷白+太空灰拼接设计风格;陶瓷白正面盖板印有15W无线充电标识,下方楔形过渡部分印有摩米士品牌Logo、GaN以及100W充电功率等字样;四周边缘圆润过渡,手感温润,整体凸显简约质感。
同步降压转换器来自拓尔微,型号TMI2283QE。
相关阅读:拆解报告:摩米士100W 4C2A六口氮化镓无线桌面充电器
拓尔微历经十余年的研发积累与市场拓展,公司已在杭州、深圳、厦门、广州、成都和台湾等地建立分支机构及研发中心,形成包括电源管理、马达驱动、锂电管理、信号链和气流传感器ASIC芯片在内的多个产品系列。公司具备较强的技术研发与创新能力,是工信部认定的国家重点专精特新“小巨人”企业,为陕西省知识产权局认定的“陕西省知识产权优势企业”,西安市首批国际合作基地企业,还荣获了全国硬科技企业之星Top100、西安硬科技企业之星TOP30、西安市高新区先进制造业优秀企业等荣誉称号。
公司采取了深耕行业、聚焦细分市场的发展策略,在数字电视、机顶盒、智能扫地机器人、路由器、监控摄像头等细分市场建立了较强的市场地位与品牌影响力。未来拓尔微将持续推进横向应用领域布局与纵向产业链延伸,力争创建全球模拟及数模混合芯片一流品牌。
通过本篇汇总不难看出,拓尔微作为一家专业的高质量模拟及数模混合IC设计公司,能为客户提供一站式服务。拓尔微旗下产品线覆盖全面,充电器内部的芯片可以均采用拓尔微的快充方案,能够助力厂商简化产品设计制造流程,减少研发周期,最终提升产品竞争力。
1、拓尔微推出支持双向充放电升降压控制器TMI5810,给用户带来更好体验
