苹果商店上架了一款全新的240W USB-C充电线,这款充电线采用编织线身,具备USB2.0数据传输能力。这款数据线支持PD3.1标称的48V5A 240W功率充电,并支持USB2.0数据传输。通过搭配这款数据线和PD3.1充电器,即可为所连接的设备进行快充,体验到快充所节省的时间。
充电头网已经采购到苹果这款240W USB-C充电线,这款充电线为全白色配色,编织线身设计,和苹果的原装充电器配色搭配。下面就对苹果新推出的这款240W USB-C充电线进行拆解,一起看看这款线材内部的做工和用料。
苹果240W USB-C数据线开箱
包装盒延续白色简约设计风格,正面印有苹果logo、线缆英文名称以及外观图。
背面印有产品多语名称、线头端简图、CE认证标识等,与iPhone包装盒有相同的贴条设计。
产品官方名称240W USB-C充电线(2米),命名直接明了,型号为A2794。此外这一侧还印有制造商、经销商、生产制造地址、联系电话等信息。
另一侧贴纸印有可兼容USB-C设备,支持最高240W充电和USB 2等信息。
包装内含数据线、保修卡、多语言说明书等,线材使用纸带捆扎,体现苹果一直在宣传的“环保”理念。
新款240W USB-C充电线(2米)延续此前充电头网拆解的苹果型号为A2795的USB-C充电线(1米)相同外观设计,不过长度是前者的两倍,最高充电功率则是前者的四倍。如果仅是作为苹果MacBook系列的充电线,设计上可谓是一步到位,就是不知道后续MacBook的充电接口策略上是否会向iPhone15新机看齐。
数据线两端线头采用白色塑料外壳,两侧半圆弧面,表面亮面处理。线头末端依旧无网尾,这一设计是苹果对自家产品质量的自信,还是路人所谓的偷工减料,见仁见智。
USB-C公头金属壳一面有产品型号A2794、产地(越南)以及序列号。
另一面有240W字样设计。
USB-C公头内部特写,非满PIN设计。
线身外套编织外衣十分紧实,表面手感略硬,整体则如线条般很柔软。
编织外衣依旧先将纤维丝拧成一股,后再进行排列编织,如此线材便不易缠结,保护性好同时不易起毛,延长使用寿命,提升用户使用体验。
实测苹果这款数据线长度约2米,完全符合标称,不长也不短,刀法精准。
线身直径达到了4.58mm,还是比较粗的。
另外测得线缆净重约为78g。
线缆拿在手上的直观感受。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得苹果这款数据线带有E-Marker芯片,电力传输能力为50V5A,支持PD3.1 240W满功率充电,数据传输能力为USB 2.0。
接着是压降测试,此次使用ChargerLAB POWER-Z P240多协议双向电源分别测试了不同档位下线材的充入电压与输出电压,计算出差值,差值就是压降的数值,并做了柱状图方便大家直观了解。
从柱状图中可以看出,5/9/12/15/20/28/48V1A档位的差值在0.1V左右,5/9/12/15/20V3A档位的差值在0.35V左右,20/28/48V5A档位的差值在0.57-0.59V之间。其中差值最高的档位为28V5A和20V5A两个档位的0.59V,差值最低的档位为48V1A的0.09V。
由于目前市面上还没有支持240W快充的设备,苹果MacBook Pro 140W快充又需要专门的线材。这里只能使用这款数据线搭配苹果96W充电器给苹果MacBook Pro进行简单充电功率测试,实测充电功率为19.92V 4.64A 92.45W,成功开启百瓦级PD快充。
最后是数据传输性能的测试,将苹果240W USB-C充电线分别连接到笔记本电脑和硬盘盒,采用的是HyperJuice USB4硬盘盒以及致态TiPlus7100 固态硬盘,可以看到此时在电脑的桌面端成功读取到了硬盘,说明线材是支持数据传输的。
在电脑端使用Disk Speed Test测试数据传输速度,实测写入速度约为32.9MB/s,读取速度约为35.8MB/s,符合USB2.0的数据传输标准。
苹果240W USB-C数据线拆解
看完了苹果这款数据线的外观和展示,下面就进行拆解,一起看看内部的用料和做工情况。
首先使用切割机切开USB-C插头塑料外壳,内部端子使用不锈钢套管加固,对应线缆和插头的位置有密集的点焊焊点,用于固定线尾束线套管和USB-C插头。
继续切割切开内部不锈钢套管,内部USB-C端子焊接小板连接。
端子左侧为正极导线,三根并联焊接,中间为CC线和USB2.0数据线,右侧为负极裸线。
在端子小板上还焊接两颗贴片电容。
拆下小板背面的钢套,在小板背面焊接E-Marker芯片。
E-Marker芯片整体封胶处理,在清理封胶时,封胶把芯片的印字粘掉了,不过充电头网了解到,E-Marker芯片实际采用的是英飞凌CYPD2803A1-09FNXI。芯片支持USB PD3.1和USB Type-C 2.1规范,支持雷电4,USB4和EPR线缆应用。芯片VBUS和CC引脚具备54V短路保护以及ESD保护。
芯片内部集成Vconn二极管和Ra电阻,内置47字节存储空间,用于存储配置数据。芯片适用于被动线单芯片或双芯片应用,支持48V5A 240W功率传输,内部集成振荡器,无需外部时钟。CYPD2803A1-09FNXI采用WLCSP-9封装,封装面积小,且外围元件精简。
接下来拆解另一头的USB-C插头,使用切割机切开塑料外壳,露出内部不锈钢套管。
继续切开不锈钢套管,端子小板布局相同。
拆下另一面的外壳,内部同样为不锈钢套管。
切开不锈钢套管,端子小板同样焊接E-Marker芯片。
E-Marker芯片同样被硬胶覆盖。
接下来拆下USB-C端子的金属外壳,针脚采用塑料定位支架支撑固定。
内部镀金针脚特写,为非满针设计。
将数据线剪开观察截面,最外层编织线采用加捻设计,剪断线缆也没有松散。
线缆截面特写,内部有六条带有绝缘皮的线芯,其中三条红色线芯为正极电力线芯,内部线芯较粗。蓝色细线为CC线芯,白绿为USB2.0线芯,外围裸线芯为负极线芯。
在编织层内部是白色线缆外皮。
在外皮内部是一层缠绕的屏蔽网。
屏蔽网内部是屏蔽铝箔。
剥开屏蔽铝箔,内部是电力线芯和数据线芯,同时内部还填充抗拉线。其中线芯为旋转缠绕结构,这种结构能够更好的消除应力,让线缆更加柔软。
线缆内部缠绕线芯一览。
线缆全部拆开一览,依次为编织外衣,塑料外皮,金属屏蔽网,屏蔽铝箔,电力线芯,数据线芯等,下面就开始详细介绍线缆内部的线芯设计。
三条正极电力线芯采用镀锡铜线,内部没有抗拉线。
蓝色CC线采用片状缠绕结构。
用于USB2.0数据传输的数据线,绿色为D+线芯,内部没有抗拉线。
用于USB2.0数据传输的数据线,白色为D-线芯,内部没有抗拉线。
负极裸线芯特写,采用镀锡铜丝并联,共四根。
线缆内部填充的抗拉线特写。
苹果新推出的这款240WUSB-C充电线为USB2.0规格,线缆长度约为2米,由于内置了E-Marker芯片对线缆能力进行标记,这款充电线支持PD3.1快充,传输功率为240W。虽然说目前还没有设备能够达到这款充电线的最大传输功率,但从苹果都推出240W充电线来看,大功率快充已在布局,普及指日可待。
充电头网通过拆解了解到,这款充电线USB-C插头采用塑料外壳,内部USB-C端子激光点焊钢套固定,增加机械强度。端子内部小板焊接E-Marker芯片,用于标注线缆传输能力。线缆内置屏蔽网和铝箔抗干扰,并填充抗拉线,增加线缆的整体强度。还采用编织外衣,进一步提升寿命。整体做工扎实,品质可靠。
