紫米于5月份时在京东预售了一款移动电源:“ZMI Aura双向快充数显移动电源”(型号QB821),这款产品容量为20000mAh,之前在这个容量级里只有一款ZMI 10号,售价较贵面向高端PD快充用户,而这款新出的ZMI Aura主要补充中端市场,具备双向QC快充而且带数显屏,主打性价比。
黑色纸盒包装背后带有一个防伪标贴,刮开查询真伪。产品参数如下,品名:ZMI Aura双向快充数显移动电源(20000mAh)、产品型号:QB821、电池种类:可充电锂聚合物电池、输入接口:USB-C / Micro-USB、输入:5V2A / 9V2A、输出接口:USB-A、单口输出:5.1V2.4A / 9V2A / 12V1.5A、双口输出:5.1V3.6A、电池能量:74Wh(20000mAh 3.7V)、额定容量:12600mAh 5.1V(典型值2.4A下放出)、制造商:江苏紫米电子技术有限公司。
开箱物品一览:说明书*1、USB-A to MicroUSB / USB-C两用短线*1、移动电源本体*1。
全部接口都被防尘低粘性胶纸封住。
纯白色板砖型外表,相对于10000mAh的便携型,20000mAh还是比较大的,还好握持感还算ok。
PC+ABS材质壳体表面采用了哑光精细磨砂处理,左右边角弧形收腰,正面是灰色的紫米LOGO“ZMI”。
在壳体下面隐藏着一块5x7点阵数显屏,而且带有“动画效果”,下面用2张gif动图来显示。
除了显示电量百分比外,输出的时候还会有个向外的箭头在滚动,最后滚动到4LED电量模式显示节省电能。
在输入时,滚动方向会相反变成向内滚动。
背面也是相同的简约风,下方印刷着产品参数。
移动电源重361g,尺寸:149.3mm * 70mm * 25mm。
左右侧满布微突的四方尖锥,电量激活按钮也安放在侧面。
接口面板上贴心丝印着输入输出标识,外沿两个USB-A单独使用时支持18W QC3.0快充输出,两个一起输出时锁定5V。中间的MicroUSB与USB-C是输入接口,支持18W QC2.0输入,要注意这个USB-C接口不具备输出功能,只能输入。
品名:ZMI Aura双向快充数显移动电源,型号:QB821、输入:5V2.1A / 9V2A、单口输出:5.1V2.4A / 9V2A / 12V1.5V、双口输出:5.1V3.6A、电池种类:可充电锂聚合物电池、电池能量:74Wh(20000mAh 3.7V)、额定容量:12600mAh 5.1V(TYP 2.4A)、制造商:江苏紫米电子技术有限公司。
尺寸上QB821对比QB820,体积上有不少优势,苗条了很多。
二、ZMI Aura双向快充数显移动电源评测
使用POWER-Z FL001S对OUT 1输出口进行协议轮询,OUT 1输出口支持APPLE 2.1A协议、高通QC2.0与QC3.0快充协议。
使用POWER-Z FL001S对OUT 2输出口进行协议轮询,OUT 2输出口支持APPLE 2.4A协议、高通QC2.0与QC3.0快充协议。
双口同时输出的话,快充被屏蔽,两个口都锁定在5V模式下。
实测USB-C输入口在38%剩余电量时输入功率为9.2V1.92A17.6W,握手QC2.0 9V。
MicroUSB输入时功率与USB-C一样,并无区别。
使用POWER-Z KM001监控小米45W PD充电器对ZMI Aura充电,功率8.86V1.88A16.7W,与使用QC充电器时区别不大,那ZMI Aura支持PD充电吗?
通过POWER-Z电脑端软件对连接时候的数据抓包分析,可以看到POWER-Z捕捉到PD充电器的PDO广播,但移动电源并未反馈PD申请信息,所以这时候双方是工作在QC2.0模式下充电。
OUT 1输出口对小米6手机充电,成功握手QC3.0,输出功率6.48V2.0A13.2W,手机电量较满充电功率未达到峰值。
OUT 2输出口对小米6手机充电,成功握手QC3.0,输出功率6.62V2.0A13.5W,手机电量较满充电功率未达到峰值。
OUT 1与 OUT 2同时输出,双口都锁定在5V,小米6充电功率5.12V1.34A6.9W。
OUT 1输出口对iPhone 8 Plus充电,顺利握手APPLE 2.1A识别,充电功率5.0V2.09A10.63W。
OUT 2输出口对iPhone 8 Plus充电,顺利握手APPLE 2.4A识别,充电功率4.98V2.34A11.68W。
ZMI Aura还支持边充边放功能,在对ZMI Aura自身进行QC快充充电途中,遇上输出需求ZMI Aura会马上将输入与输出都回落到5V锁死,通过路径的方式输出,移除输出设备后重新按一下电源激活按钮可以解除锁定。
三、ZMI Aura双向快充数显移动电源拆解
ZMI Aura背部盖板通过超声波焊接,焊接牢固度十分不错,整体性强。
拆解后发现,盖板是内外包边+卡扣再超声波焊接的,怪不得那么牢固了。
盖板头部有几根伸出的塑胶柱,用来顶住PCB与数码屏的BTB插座,两条黑色电池缓冲海绵胶带,同时也可以粘附固定电池。
力神N22型号电芯,满电电压4.2V放电平台3.7V,容量10000mAh能量37Wh,这里使用了两块并联PACK成20000mAh电池组。
两块电池的4根镍带在PCB正反面焊接,单片焊点数量2+2,牢固未击穿。
主板由2颗十字螺丝固定着,右边黑色海绵那里就是连接面板数显屏幕的FPC排线,拧开螺丝挑开屏幕BTB接口继续拆解。
拆掉主PCB后可以看到数显模组,两颗螺丝与遮光海绵固定在壳体内。
数显模块背面。
数显模块正面,5x7一共35个白色LED点阵全部被遮光海绵隔离,避免串光,BTB接口背面也带有海绵垫,用于压紧接口防止松脱。
壳体四周使用薄海绵包裹着,避免装配工序刮伤电池体。
PCB正面俯视图。
PCB背面俯视图。
NTC温度探头埋在两片电池体之间,但并未点胶,认真看探头被外层胶纸粘附着,并未接触电池。这样可能会测温不准或者测温过变慢,希望以后装配工序可以加上点胶直接接触电池体。
24针BTB插座,用来连接点阵数显屏小板。
USB-C母座过孔焊接更加牢固。
沉板USB-A输出母座过孔焊接。
MicroUSB输入母座过孔焊接。
日本TDK spm一体电感,单电感方案,通过芯片路径管理实现边充边放。
东软载波Eastsoft TR5611单片机,主要用来控制点阵屏。
紫米ZMI自主研发同步整流升降压芯片P05Q,还支持路径边充边放功能。
英集芯IP2160集成7种协议、用于USB端口的快充协议IC。支持7种快充协议包括QC3.0/2.0、FCP、AFC、Apple 2.4A,BC1.2等。IP2160支持自动检测设备类型和充电协议切换,自动响应快充协议请求。IP2160集成FB控制接口,可通过调节FBSOURCE/SINK的电流(最小2uA/step)来精确控制输出电压。
OUT 1输出口保护。
OUT 2输出口保护。
电池保护IC。
四、充电头网拆解总结
紫米ZMI Aura双向快充数显移动电源容量为20000mAh,PC+ABS哑光材质壳体上隐藏着一块5x7白色LED点阵屏,可以显示当前电量百分比,带有输入输出箭头动画效果,带有两个支持苹果协议与高通QC3.0的USB-A输出口,单口使用时支持18WQC输出、双口同时使用时输出5V3.6A,输入口为MicroUSB & USB-C支持18W QC2.0输入。
拆解发现内部使用了两片力神n22型号电池并联成电池组,满电电压4.2V,方案上选择了Eastsoft TR5611单片机+ZMI P05Q升降压+英集芯IP2160快充协议。双向QC快充双输出口两种模式输入口,还赠送了一根microUSB/USB-C两用短线,高集成度高效率的同时还照顾了一定性价比,喜欢大容量带屏显的小伙伴可以留意一下这款产品。
充电头网精选专题:
箩 利 你 懂 的 【 6 5 4 h p丶ㄈ o m 】!!!!!!!!!!!!!!!!
