随着 iPhone 15 系列正式发售,充电头网也是第一时间拿到“超大杯”Pro Max 机型进行测试,而新款 iPhone 的具体屏幕、摄像头模组、芯片等等配置参数就不用过多介绍,相信用户都已经去官网详细查看过资料。
下面,就马上开始对 iPhone 15 Pro Max 手机进行超百款设备的详细充电测试,而它相比较于上一代机型,是不是就只是更换了 Type-C 充电接口呢?
按照惯例,先看包装。
iPhone 包装盒正面依旧是等比尺寸的外观图示,屏幕区域依旧是今年机型搭载的新壁纸。
包装盒背面依旧采用拉链式纸带,强粘胶粘性相与 iPhone 14 系列包装盒一致;型号:iPhone 15 Pro Max(A3108)蓝色(钛金属) 256GB。
取出包装内配件,除 iPhone 15 Pro Max 手机本体外,另配套 USB-C to USB-C 充电线材,依旧没有充电器。
iPhone 15 Pro Max保留与其前代几乎相同的设计,正面的刘海依旧为“灵动岛”设计,但边框尺寸比 iPhone 14 Pro Max 手机更小,且屏幕边框圆润过渡,方正边框+倒角设计,更加亲肤精致,屏幕同样为6.7英寸,依旧采用超瓷晶面板设计。
iPhone 15 Pro Max 手机的背面摄像头模组拥有弧形过渡,且摄像支持5倍光学变焦,智能 HDR 5 照片。
iPhone 15 Pro Max 手机左侧边框部分的“静音”按钮更改为点按式,不再为拨动式。
iPhone 15 Pro Max 手机底侧中框部分的充电端口为 USB Type-C 物理接口,同时官称支持传输速率达 10Gb/s 的 USB 3规格。
编织线身和子端接头衔接处平整过渡处理贴合,线头塑料壳亮面设计,两侧过渡圆润。
配套的 C to C 充电线线身为白色编织设计,与此前新款的 iPad Pro 配套线材一致,依旧先将纤维丝拧成一股,后再进行排列编织,同时排列方面更加的紧凑,卷起时不易缠结,寿命更长久。
C to C充电线接口端子内部为特殊设计pin脚设计,公母座接口通用,支持正反盲插。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取线材信息,实测无任何信息显示,或线缆并无 E-Marker 芯片。
线材长度约为100cm。
iPhone 15 Pro Max 手机长度约为160.07mm。
iPhone 15 Pro Max 手机宽度约为76.74mm。
iPhone 15 Pro Max 手机机身厚度约为8.25mm。
iPhone 15 Pro Max 手机机身尺寸更大,单手握持不易。
产品评测
接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
兼容性测试环节可以清楚的得知手机搭配不同充电器的充电情况,充电头网将会从原厂充电器兼容性测试以及第三方充电器兼容性测试方面带读者了解这款 iPhone15 Pro Max 手机的充电兼容性表现,为读者呈现真实的测试数据。
原厂充电器兼容性测试
首先,让我们来看下原装编织线材搭配苹果各功率档位的充电器的充电兼容性表现。
使用原装5W充电器(型号:A1543)为手机充电,POWER-Z KM003C 测试仪实测当前手机输入端功率为 4.26V 1.24A 5.29W。
使用原装10W充电器(型号:A1357)为手机充电,POWER-Z KM003C 测试仪实测当前手机输入端功率为 4.91V 2.13A 10.44W。
使用原装29W (型号:A1540)充电为手机充电,POWER-Z KM003C 测试仪实测当前充电器输出端功率为14.5V 1.75A 25.43W。
将苹果系内不同功率档位的充电器进行逐一充电测试,均搭配原装 C to C 充电线材进行连接,实测充电过程中,iPhone 15 Pro Max 手机的充电功率依旧维持在27W左右。
将测试下的充电功率制作柱状图,可以看到,iPhone 15 Pro Max 手机在搭配自家充电器时的充电功率表现一如既往,支持 PD 快充协议;且输出功率不小于29W的充电器能够测试出该部手机的最高充电功率。
第三方充电器兼容性测试
有时忘带充电器后,不得不用第三方充电器为手机充电,最后让我们来看下第三方充电器搭配第三方C to C 类型充电线的充电兼容性表现(具有一定误差)。
使用 140W 充电器(型号:AOC-C012)为 iPhone 15 Pro Max 手机充电,使用 POWER-Z KM003C 实测当前充电器端输出功率为 8.98V 2.98A 26.72W。
将第三方充电器搭配原装 C to C 充电线的兼容性测试数据汇总,本次测试的第三方充电器给 iPhone 15 Pro Max 手机的充电功率较为稳定。
将第三方充电器的充电功率数据绘制为柱状图,可以看到 iPhone 15 Pro Max 手机的充电功率主要集中在18W、27W两个档位;虽除去充电器的最高输出功率因素外,但多次对 HONOR 65W 充电器进行测试,其充电功率较低;其余第三方 PD 充电器的充电功率表现,与原装充电器的充电功率表现相当。
移动电源兼容性测试
将移动电源对手机的测试数据汇总至表格,可以看到所测移动电源(充电宝)设备基本握手9V电压档位,其充电功率最高可达25W左右。
将移动电源的充电功率数据绘制为柱状图,可以看到实测 iPhone 15 Pro Max 手机的充电功率维持在25W左右,即支持PD 9V/3A电压档位的移动电源的输出功率能够达到这部手机的充电功率上限。
户外电源充电兼容性测试
将数据汇总至表格,户外电源设备一般具备60W/100W USB 输出端口,实测 iPhone 15 Pro Max 手机可握手9V 电压档位,充电功率在25W左右。
将充电功率数据绘制为柱状图,可以看到 iPhone 15 Pro Max 手机的充电功率依旧维持在25W左右,充电表现与一众充电器、移动电源等设备相比,并无明显变化。
下面将测试这款 iPhone 15 Pro Max 搭配原厂35W充电头表现,手机电量消耗殆尽后,将手机与原装35W充电器放入25℃的恒温箱中,接通电源,并记录数据。
接通电源后握手9V电压,前22分钟功率稳定在26W左右;随后功率下降至22W左右并持续充电至33分;随后功率下降至15W左右并持续充电至43分;第52分钟时,电压下降至5V;随后充电功率进入涓流充电模式,并持续至充电结束,充电全程耗时约1小时55分钟。
绘制出折线图,可以清楚看出使用原装35W充电器为 iPhone 15 Pro Max 充电50%耗时25分钟;充电80%耗时51分钟;完全充满耗时约1小时55分钟。
下面将测试苹果原装70W为 iPhone 15 Pro Max 充电的表现如何。
接通电源后握手9V电压,前22分钟功率稳定在26.3W左右;随后功率下降至22W左右并持续充电至32分;随后功率下降至15W左右并持续充电至43分;第50分钟时,电压下降至5V;随后充电功率进入涓流充电模式,并持续至充电结束,充电全程耗时约1小时48分钟。
绘制出折线图,可以清楚看出使用原装70W充电器为 iPhone 15 Pro Max 充电50%耗时25分钟;充电80%耗时51分钟;完全充满耗时约1小时48分钟。总的来看,苹果70W和35W的充电前段基本一致,70W后段涓流充电时间更短,比35W快7分钟左右充满。
手机充电发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看 iPhone 15 Pro Max 对于充电时温度的调控如何,下面使用苹果原装35W为 iPhone 15 Pro Max 充电测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电10分钟、充电30分钟、充电60分钟。
充电10分钟
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为36.1℃。
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为38℃。
充电30分钟
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为37.1℃。
充电30钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为38.9℃。
充电60分钟
充电60分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为29.3℃。
充电60分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为29.5℃。
将温度数据汇总,可以看出用原装35W充电器在充电过程中手机整体的温度在29-39℃之间。
绘制出柱状图可以看出,充电过程中10-30分钟手机整机温度升高1℃左右,手机背面温度要高于正面温度1℃左右;第60分钟时,手机正面温度下降约7.8℃,手机背面温度下降约9.4℃,降温表现明显,此时用手触摸触感没有发热。
此次,iPhone 15 Pro Max 手机相比不锈钢,它采用钛合金材质,密度或直接打对折;因此,用户最直观的感受是,Pro Max 系列比前代轻了,同时,边框过渡更加圆润,不硌手。
以上在对iPhone 15 Pro Max的原装或第三方充电测试时,iPhone 15 Pro Max 手机搭配苹果充电器时,它的最高充电功率依旧维持在27W左右,与前系列产品相比,并无明显变化。另外,无论 C to C 类型充电线材是否更换,充电功率影响可直接忽略。
在充电耗时方面,使用原装 35W、70W充电器对 iPhone 15 Pro Max 手机进行充电时,充电80%耗时51分钟,完全充满耗时约1小时50分钟。
整体来说,iPhone 15 Pro Max 手机在充电功率上与前代相比,并无提升,但 USB Type-C 物理充电端口的使用,用户出门就不需要再多带一根线了,充电更为便捷;而同样,iPhone 用户基本都配备了大功率的充电器,对于 iPhone 15 Pro Max 手机来说,实测表明,市面上主流的充电器也无需太过顾虑兼容性问题。
