伴随着苹果15系列手机的发布,四款新机全部由原有的闪电接口,正式更换成USB-C接口,宣告使用了多年的闪电接口正式退出了历史舞台。本次拆解的是iPhone15手机包装内附赠的数据线,这款数据线长度约为1米,并且为编织外皮,不易破损,使用寿命更长。
这款数据线在USB-C端子上印有A2795型号,支持USB2.0数据传输。实测数据线没有内置E-Marker芯片,支持60W功率传输,和普通的USB-C线并没有什么两样。下面充电头网就带来苹果这款USB-C数据线的拆解,一起看看内部的用料和做工情况。
iPhone 15 USB-C编织数据线外观
iPhone 15手机包装盒内取出的数据线使用纸带捆扎。
线材通体白色,不过好在是编织线,更加耐磨损和防爆皮,使用寿命将大幅延长。外观设计方面,与苹果此前零售的型号为A2795的USB-C充电线(1米)相同,小编到这里猜测性能应该也一样。
据线两端线头采用白色塑料外壳,两侧半圆弧面,表面亮面处理。
USB-C公头金属壳一面有产品型号A2795、产地(越南)以及序列号,果然型号也与零售版的相同。
USB-C公头内部针脚镀金处理,非满PIN设计。
线身与线头连接处是经典无网尾设计。
线身外套编织外衣十分紧实,表面手感略硬。编织外衣先将纤维丝拧成一股,后再进行排列编织,如此线材便不易缠结,保护性好同时不易起毛。
实测苹果iPhone 15新机标配的这款USB-C编织充电线长度约为1米。
线身直径为3.25mm。同样是USB-C白色编织线,这款的线身要比前不久充电头网拆解的苹果2米240W USB-C快充数据线A2794要细不少
线材拿在手上的直观感受。
另外测得重量约为19g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得苹果这款数据线没有E-Marker芯片。
首先是压降测试,此次使用ChargerLAB POWER-Z P240多协议双向电源分别测试了不同档位下线材的充入电压与输出电压,计算出差值,差值就是压降的数值,并做了柱状图方便大家直观了解。
从柱状图中可以看出,5/9/12/15/20V1A档位的差值均为0.19V,5/9/12/15/20V3A档位的差值均为0.58V。
测试线材最大充电功率,使用苹果原装充电器搭配线材给MacBook Pro充电,功率约为57.66W,可见线材只能支持最大20V3A 60W充电。
最后是数据传输性能的测试,将苹果这条USB-C充电线分别连接到笔记本电脑和硬盘盒,在电脑端使用Disk Speed Test测试数据传输速度,实测写入速度约为41MB/s,读取速度约为42.3MB/s,符合USB2.0数据传输标准。
iPhone 15 USB-C编织数据线拆解
看完了苹果这款充电线的外观,长度以及端子测试后,下面就进行拆解,看看数据线的做工用料怎么样。
首先使用切割机切开外层塑料外壳。
USB-C端子点焊钢套固定保护,尾部填充封胶,USB-C端子前端组装塑料环填充。
头子尾部束线卡特写,扎紧固定线缆。
端子钢套与USB-C端子之间采用激光焊接固定。
拆除USB-C端子焊接的钢套,端子焊接PCB小板,线缆焊接连接,内部填充胶水固定。
端子小板正面焊接连接导线。
端子小板背面预留有E-Marker芯片焊盘。
继续切开USB-C插头金属外壳,内部两根针脚为苹果特有接地针脚。
拆下塑料定位支架,内部镀金端子一览。
端子为非满PIN设计。
继续拆解开另外一边的端子,使用切割机切开外壳。
在塑料外壳内部同样为不锈钢外壳。
另外一面也是同样的设计,使用激光焊接固定。
取下不锈钢外壳,内部导线焊接连接到端子小板。
两个端子设计相同,小板正面焊接连接导线。
将数据线剪开观察截面,最外层编织线采用加捻设计,剪断线缆也没有松散。
截面可以看到六条带有绝缘皮的线芯,其中三条红色线芯为正极电力线芯,内部线芯较粗。左侧蓝色细线为CC线芯,白绿为USB2.0线芯,外围裸线芯为负极线芯,内部采用抗拉线填充。
在编织层内部是白色线缆外皮。
在外皮内部是一层缠绕的屏蔽网。
在屏蔽网内部是电力线芯和数据线芯,同时内部还填充抗拉线。其中线芯为旋转缠绕结构,这种结构能够更好的消除应力,让线缆更加柔软。
线缆缠绕结构一览。
线缆全部拆开一览,依次为塑料外皮,金属屏蔽网,电力线芯,数据线芯等,下面就开始详细介绍线缆内部的线芯设计。
三根正极电力线芯特写,采用镀锡铜线,内部没有抗拉线。
蓝色CC线内部没有抗拉线。
用于USB2.0数据传输的数据线,绿色为D+线芯,内部没有抗拉线。
用于USB2.0数据传输的数据线,白色为D-线芯,内部没有抗拉线。
负极六根裸线芯特写,采用镀锡铜线。
线缆内部填充的抗拉线特写。
苹果iPhone15手机自带的数据线型号为A2795,线缆长度为1米,支持USB2.0数据传输。这款数据线采用编织外皮,一改传统闪电线容易出现开裂,破皮现象,使用寿命更长,且有效提升消费者使用体验。实测这款数据线仅支持60W功率传输,并且没有内置E-Marker芯片。
充电头网通过拆解了解到,这款数据线USB-C插头采用塑料外壳,内部USB-C端子使用激光点焊不锈钢外壳固定,增强端子机械强度,坚固耐用。端子内部小板预留了E-Marker芯片焊盘,但实际生产时并未出料。
通过对自带线缆的拆解发现,相比零售版的同型号线材,自带的数据线内部去掉了屏蔽铝箔。但未内置E-Marker芯片。说明了苹果并未对USB-C数据线采取加密措施,符合标准的USB-C线缆均可为手机正常充电。
