众所周知,苹果手机自iPhone 12 系列开始在有线充电和无线充电方面都进行了升级,有线充电功率从原本18W提升至20W,可不要小瞧了这2W的变化,其对快充市场的影响是深刻的。一方面新机发布后大约半年时间一众厂商就推出了近百款20W快充,另一方面很多中高功率多口快充产品在多口同时输出策略上也已将20W考虑了进去。
无线充电方面,新机保留对Qi 7.5W无线充电兼容的同时,还推出了全新 MagSafe 磁吸无线充电,无论是在充电速度还是使用方式上,都给用户带来了不错的体验。之后的第三方无线充市场推出的产品深受其影响,即便没有采用苹果认证的无线充电模组,也往往将磁吸功能增加进去。目前相应的多合一/支架式磁吸无线充电、磁吸无线充电宝产品也是相当丰富。
(以上数据来自 WPC 官方预测)
今年WPC无线充电联盟发布了全新Qi2增强型无线充电标准。基于苹果公司首创的磁功率分布图(Magnetic Power Profile),Qi2将提供更好的无线充电用户体验,并为未来新特性和增强功能的开发铺平道路。之后就有爆料称苹果后续发布的iPhone 15新机会向新标准开放其15W无线快充。
从WPC统计数据来看,无线充电市场的规模是无比巨大的,iPhone 15新机实装新的无线充电功能,对整个市场来说又是新一轮的洗牌,前面提及的iPhone 12新机所带来的影响就是最好的例子。
什么是Qi2无线充电标准
WPC 最新 Qi2 无线充电标准,以苹果 MagSafe 为基准优化的 MPP 协议,方便用户无线充电时对准和使用,拥有更好的兼容性和充电效率。WPC 对其进行规范化和标准化,并集成鉴权验证,更好的优化实用性和便利性,更好的推进无线充电普及。
Qi2 认证需要产品包括 EPP 和 MPP 发射区域,并且必须包含鉴权。单一BPP的无线充电器不能进行 Qi2 认证,在多合一的无线充电器中,可以包含BPP,但是至少要包含一个 EPP 或者 MPP。
Qi2 认证须通过 ATL 验证,目前WPC授权实验室共 11 家,此前充电头网已做了相关整理。
iPhone 15系列明确适配Qi2无线充电器
2023年9月13日凌晨,号称“科技春晚”的苹果秋季新品发布会如约召开,带来了备受瞩目的iPhone 15系列、新Apple Watch系列以及两款采用USB-C接口的耳机。
全新iPhone 15系列不仅全系采用USB-C接口,同时在发布会上,还强调了新机支持全新的Qi2无线充电标准,可适配Qi2无线充电器。这意味着Qi2标准的充电器可以像苹果的 MagSafe 充电器一样,为iPhone 15机型提供最高15W 的无线充电,且Qi2充电器不需要使用苹果昂贵的MagSafe模块,也不需要获得苹果的MFi认证。
无线充电市场未来势必会因为苹果这一举措获得产业链上下游的高度关注,而早前就有部分厂商机敏的发现这一商机,早早的进行了布局。据充电头网不完全统计,目前易冲、一鑫研创、维普创新等厂商推出了完整的Qi2 MPP磁吸无线充电模组,基于现成的方案和模组,客户可快速实现产品量产上市,掌握市场先机。
排名不分先后,按企业英文首字母排序。
CPS易冲
易冲推出的 MPP 发射端模组有三款,分别为CPS812X,CPS822X和CPS823X。其中,CPS822X 和 CPS823X 的模组尺寸,与苹果 C222X 和 C223X 尺寸基本一致,可以满足客户不重新开模,快速上市的需求。
易冲三款 MPP 模组均为磁吸式设计,且都内置CPS8200无线充电主控,升压电路,全桥功率 MOS 管。无线充电主控内部集成三路驱动器,支持 PD 和 QC 以及 DC 供电。模组背面预留了正极、CC、DPDM、I2C、负极焊点用于连接导线,只需装配外壳,即可作为完整的磁吸无线充电器使用。产品已经开发完毕,可以提供完整的性能测试报告,并开始批量接单。
易冲三款Qi2 MPP 无线充电模组支持15W-MPP,5W-BPP和 7.5W-非MPP iPhone 的无线充电。输入方面,产品支持PD3.1,QC3.0和直流9V供电,客户可根据使用的协议,为模块连接对应的导线。模组实物实测直径约为56mm,厚度约为6.5mm,重量约为32g。
1、实现对苹果MagSafe无线充电模块完美替代,易冲推出两款Qi2无线充电芯片
2、无需开模完美替代,易冲推出三款 Qi2 MPP 无线充电模组
CVS劲芯微
劲芯微CV222X/3X、CV222以及CV223(强磁)模组,基于CV90368芯片推出支持MPP+BPP的“一芯双充”方案,以及基于CV90367的移动电源Qi2.0方案,支持为客户无线充电产品全面升级。
CV222模组支持USB PD/QC 12V2A,9V2.22A,5V3A和DC 协议 9V2.22A多种功率规格输入并支持最大15W快充输出,待机功率小于300mW,效率高点超过82%,支持BPP/PPDE/EPP/MPP全协议,线圈同PCB隔离设计,保证了线圈尽可能小收到PCB热量的影响,充电速度快等优点。
CV222模组有着多种包括OVP/UVP/OCP/OTP等保护措施,还有着多种异物检测技术,保证充电过程的安全高效可靠。
ESSON一鑫研创
一鑫研创的Qi2 MPP磁吸无线充电模组采用圆形PCB设计,搭配金属外壳,可作为模块产品出货。模组无线充电方案采用凌通科技GPM32FD0338B主控芯片,内部集成NMOS驱动,无需外置驱动器,外围元件精简。
加密芯片采用复旦微FM123D,满足Qi2的加密标准,并采用威兆VS3622DE 双NMOS进行无线充电,使用芯洲科技SCT12A2进行供电升压。PCB为单面布局,支持PD快充供电,模块化产品,简化无线充电器设计。
一鑫研创Qi2 MPP磁吸无线充电模组除无线充电器外,还可用于设计车载无线充电器、MagSafe磁吸充电宝的产品。模组目前的Qi2认证进度处于业界领先水平,可以率先帮助客户产品实现量产上市,把握市场先机。
WPINNO维普创新
维普创新Qi2 MPP无线充电模组使用圆形PCB设计,可搭配金属外壳以及磁吸环实现模块化产品设计,简化用户研发开发流程。这款Qi2无线充电方案采用维普创新WP8036无线充电主控,芯片内部集成全桥NMOS驱动器和PD快充取电,集成度高且外围元件精简。
模组还使用复旦微FM123D加密芯片,满足Qi2无线充加密需求,并使用杰华特JW5513升压芯片为功率级供电,无线充电MOS管来自永源微。无线充电模块化的设计,大幅简化了厂商对于Qi2无线充的开发设计流程,加快新品上市。
1、智能保护,创新传输,维普创新推出Qi2接收芯片WP9025
2、无线充电技术再升级,维普创新推出Qi2标准芯片WP8036,助力未来快充新标准
苹果秋季新品发布会,明确了iPhone 15系列新机适配Qi2无线充电器,这一举措将会为无线充电市场带来巨大商机,同时也会极大推动磁吸无线充电生态发展。
面对全新商机,正所谓一步晚步步晚,以易冲、一鑫研创、维普创新等代表的厂商为客户提供现成的Qi2 MPP无线充电模组,无论是性能、大小尺寸等都做到了最好,无需客户在进行额外设计,基于此模组能够简化产品开发认证流程,满足新品大量量产需求,加速新产品上市,助力客户在新的市场竞争中建立优势。
1、提前布局全新磁吸无线充电市场,六大厂商推出10款Qi2无线充电芯片
2、10位大咖畅谈未来无线充电发展趋势,涉及iphone15开放15W无线快充和Qi2无线充电的推出等多个热点
