“工欲善其事,必先利其器”,对于工具控来说,趁手的工具始终都是一种难以抗拒的诱惑。在精密工具领域,以往都是以手拧工具为主。近三年,一款名为“WOWSTICK”的精密电动螺丝刀频频出现在大家的视野,来自一家追求“生来极致”的苏州斯坦科机电有限公司。WOWSTICK 1F+是该系列的新品,下面把时间留给它,看看它如何来诠释“生来极致”。
一、开箱
在2015年,名为WOWSTICK 1 的精密电动螺丝刀是斯坦科的第一款产品,其后陆续推出多款。各款的包装都不尽相同,WOWSTICK 1F+外包装最显著的特点就是:大。很难以想象一款精密型电动螺丝刀为何有如此大的包装,侧面的“69合一”标注是唯一可循的线索。
从外包装上能获取的信息十分有限,盒子背面使用了四国语言说明,从中我们能了解到的也仅仅是型号、颜色、电池及制造商等简单信息。
即使抽开封套,我们也不能一览盒内物品,首先看到的是一个与内盒等大的扁纸盒,上面写着“SCREWPAD”,直译过来是“螺丝垫板”。
WOWSTICK 1F+的包装规整、严密,透露着一种处女座的偏执感。当拿开上层的SCREWPAD后,下方整齐且不留缝隙的放着大大小小、长长短短的各式纸盒。
如过仪式般一一拿出所有物品,从每一个纸盒的图案和标注中,大致认识了WOWSTICK 1F+套件的全部,包括:WOWSTICK 1F+本机、三套批头(合计56支)、底座、螺丝板、收纳便携盒、配件盒及说明书。
从说明书中,我们可以了解到外包装简化掉的所有参数信息。
在一个大纸盒中放置了如此多的物件,自然解释了开篇对于包装的疑问,下面逐一认识。最关心的当然是WOWSTICK 1F+精密电动螺丝刀主机。虽然我没有WOWSTICK 系列的其它产品,但是从相关文章及评测中也有所了解;单从外观来看,WOWSTICK 1F+与前代并没有可见的变化,除了主机颜色。控制仍然是长条形类钢琴键翘板,上下两端分别为正反向开关。
同样在螺丝刀中段激光蚀刻“WOWSTICK ”,两行英文小字翻译过来应该是:精密螺丝刀、双动力。WOWSTICK 系列的主机外壳有两种材料,分别为塑料及铝合金。WOWSTICK 1F+采用的是6系铝合金,虽然硬度略低于7系,但是具有较好的抗腐蚀性,加上细粒磨砂和阳极氧化着色表面处理,让螺丝刀整体外观精致,手感细腻。
琴键翘板开关在前代已有运用,后期的产品将转向开关与LED无影灯联动,去掉了不适宜的单独亮灯开关,产品更为简洁。
WOWSTICK 1F+主体外壳是一体化的,尾部的这圈线条纯属视觉装饰,将过于纤细的螺丝刀杆进行了视觉切割,同时保留了与前代外观的延续性。
螺丝刀前端结构也没有变化,内圈无影灯、磁性螺丝刀套筒,内径是标准的4mm六角套筒。
照明采用3枚LED,以等分形式置于螺丝刀主体前端,照明范围及亮度都不错,但是LED色温太高,接近冷白,使用时易晃眼及视觉疲劳,如果能采用6000K以下的正白色温视觉会较为舒服。
环形等分分布的LED确实能带来“无影”效果,图示的中央黑点是灯光投射距离短所致,在安上批头后,足够的高度可以让灯光覆盖整个工作区域。
螺丝刀尾部是WOWSTICK 1F+区别于它款的一个地方,与WOWSTICK 1S 采用的座充形式不同,WOWSTICK 1F+在尾部设计了一个Micro充电口,采用线充方式进行充电。两种充电方式各有优缺点,线充的好处在于无需专用座充,外出便于携带,缺点是少了一点点“科技感”。
Micro充电口上方还有一个圆形小孔,内置红绿双色LED用于指示充电状态,红色——充电中,绿色——满电。
WOWSTICK 1F+ 内置一枚定制1040规格锂电,官方文宣可连续使用2小时,待机180天。笔者持续运转1小时后仍有余电,时间关系没有再进行充放电容量等测试。充电时充电电流在1A左右,常见的5V电源适配器或移动电源都可为其充电。
WOWSTICK 1F+ 的长度约为17cm,与南旗22合一手拧螺丝刀手柄对比,长且细,表面没有滚花,在手拧时摩擦力逊于南旗。
圆柱形的手柄直径约为15.7mm,应该与同系列的其它手柄直径相当。
重量仅有54g,比同类型手拧型螺丝刀都要轻许多,因此在使用时,需要依靠腕力施压以防止刀口打滑。
由于 WOWSTICK 系列外观的高度相似性,从表面并不能明显区分其差别及性能。笔者对WOWSTICK 系列电动螺丝刀的主要参数进行列表,可发现WOWSTICK 1F+ 与其它型号的差别:电动扭矩和空载转速。扭矩和转速是电动螺丝刀最主要的两项参数,WOWSTICK 1F+ 的电动扭矩从以往型号的0.2N.m,稍稍降低至0.15N.m,仅大于最小电动扭矩 1P+ 的0.12N.m;相反的,转速提高至同系列的最高,达200r/min(RPM)。这些参数的调整,无疑加强了电动螺丝刀的效率性,但是牺牲了扭矩力量。扭矩和转速由电机和减速箱决定,电机换型可能不大,估计WOWSTICK 1F+ 改动了减速箱减速比,从而提高了转速而降低了扭矩。动力依旧是手动电动双模式,在手动模式下,WOWSTICK 系列全型号的手动扭矩都是 3N.m,这个没有变化。
除了螺丝刀本身,批头是WOWSTICK 1F+ 套装的又一特点,区别在于数量。笔者并没有仔细去统计WOWSTICK 系列各型号配备批头的数量,但是56支S2合金钢批头,无疑是同系列的最高配置。批头采用国际通用C4标准,材质为S2合金工具钢,同时特别搭配了4支常用45mm加长批头,轻松应对深孔拆解。
56支批头分三管放置在透明塑料管中,WOWSTICK 前代有过类似的设计,这是在有限空间内最有效收纳的一种方法,但缺点是取放稍微麻烦和辨识不那么直观。
塑料管内有一个一体化软胶支架,分层形式中间相连,每一层放置4支批头,拉动软胶支架可整体拉出。
批头的固定依靠软胶卡位,耐用度依赖于软胶质量。
52支批头为这种短批头,C4标准,外观呈哑光灰色,批头柄身有压制钢印标明型号。
为了适应深孔场景,WOWSTICK 1F+ 额外配备了4支45mm加长批头,材质工艺与短批头一致。
批头在出厂时并没有上磁,因此斯坦科在套件中配备了一个上(消)磁器。
与南旗的22合一批头进行对比,南旗的外观呈现金属亮色,长度与WOWSTICK 1F+ 长批头相当;型号打标工艺不同,南旗采用的是激光打标。
由于是C4通用标准,WOWSTICK 1F+ 的批头可以很好的装配在南旗22合一的手柄上使用。
同样的,南旗22合一的批头也可以在WOWSTICK 1F+ 上使用,并没有不匹配的问题。
大家也许比较关心56支批头包含了哪些规格,上张图。涵盖了常见和异形规格,十分齐全。
微距下呈现的批头细节,选择的是T型(六角星形)最小的规格——T2批头,两者工艺细节均不错,星角清晰。
两款 T2 批头顶视微距,六星瓣均匀,无明显瑕疵。
接着看配件,略方的纸盒内是一个DOCK底座。DOCK由整块铝合金CNC制成,表面处理工艺与WOWSTICK 1F+ 一致,短圆柱形,底部收窄,中间的圆孔用于直立插入WOWSTICK 1F+ 。
DOCK有停靠、码头之意,其实它也与收纳有关。WOWSTICK 1F+的圆形结构在工作中会导致滚动发生,细长的刀杆也较占面积。
合体后的WOWSTICK 1F+与DOCK让避免滚动和节省空间一举完成,底部收窄的DOCK有视觉悬浮的错觉,全铝的材质有足够的重量,大家可不必担心稳固的问题。
这是小小的配件“百宝箱”,里面包含Micro充电线、透明塑料瓶、备用螺丝、吸盘、撬机片和加(消)磁器。
由于原厂批头并未加磁,依靠WOWSTICK 1F+ 套筒内部的磁石并不能吸起螺丝钉,在拆解中会造成一定的困扰。
加(消)磁器是工具控必备的工具,将螺丝刀批头放入加(消)磁器中绕几圈,随后满满抽出批头即可加磁;相反的,对于磁力敏感的设备,需要对批头消磁,做法是将批头放入加(消)磁器上方的缺口中,同样的滑动(划圈),然后抽离完成消磁。
加磁后的批头可以轻松吸起另一枚批头。
小巧的透明瓶子也是拆机中非常实用的工具,可以用来存放易于丢失的细小螺丝钉。瓶内是WOWSTICK 1F+ 配送的几枚备用螺丝钉。其它如吸盘、撬机片就不一一介绍了,都是拆机客手边常见的工具。
磁力定位板在WOWSTICK 的一代就曾出现过,作为配件最全的WOWSTICK 1F+ 套装不会缺少。
定位板画有纵横方格,在磁力作用下,可定位螺丝钉位置,便于拆解后的原样复原。
磁力不错,即使直立,螺丝钉也不会位移和散落。
便携盒也是熟面孔,独木舟外形简约利落。
内部有两道凹槽,尺寸与WOWSTICK 1F+ 螺丝刀及批头透明收纳管吻合。
可选择自己需要的一管批头与WOWSTICK 1F+ 一同放入便携盒中。
便携盒借助两边各四枚强磁吸合,力道足够保证日常携带不会轻易散开,由于没有开合铰链机构,十分耐用。
二、性能测试
有关WOWSTICK 系列产品的文章网上有许多,而我是第一次接触,由于没有扭力器,关于扭力的测试我只能凭实际体验来完成。2.5寸笔记本硬盘PCB固定螺丝是小型数码设备较为典型的代表,拆解测试完全依靠电动,WOWSTICK 1F+ 可轻松拧出固定螺丝。
看来0.15N.m的电扭矩对于类似规格的螺丝是可以轻松应对的。
换上3.5寸台式机械硬盘,对PCB固定螺丝进行拆解。单纯依靠电动力,WOWSTICK 1F+ 无法拧动,放开按键,以手动方式拧松螺丝后,开启电动模式可拧出固定螺丝。单从实测结果来看,也许有人认为WOWSTICK 1F+ 0.15N.m的电扭矩太小,应用场景局限;其实对于细螺纹螺丝(非自攻钉),多数情况下,在手动拧松后可以电动方式拧出,效率仍比单纯使用手拧工具来得高。
同心度测试,WOWSTICK 1F+ 同心度一般,在安上长批头后可明显看出轻微摆幅,不过对于低转速电动工具,影响不大。
发热测试,选取电机处外壳进行温升测试。
测试前环境温度为 33.1℃,不间断连续运行30分钟后,温度稳定在38.5℃。WOWSTICK 1F+ 电机功率较小,加上全铝外壳,散热良好。
三、总结
作为WOWSTICK系列,WOWSTICK 1F+ 是苏州斯坦科机电有限公司的最新产品,与其它型号相比,最突出的特点是将转速拉高至200RPM,,使得拆装效率得以提升,但是此举也带来了电扭矩降低的代价;另外规格齐全的批头规格和拆机配件是WOWSTICK 1F+套件另一特点,多达56支S2合金工具钢标准C4批头,涵盖了常见及异形规格,数量之多在同类螺丝刀套装中十分少见,加上DOCK底座、磁性定位板、便携收纳盒、加(消)磁器、透明小瓶等,套装主、配件数量达到69种。WOWSTICK 1F+ 的设计及参数定位于精密小型螺丝拆装,在手机、笔记本电脑、便携数码设备、钟表等领域足以胜任;缺点在于单速、单扭矩、无锁紧离合,因此在实际使用中仍要注意使用技巧,以免造成脱刀、滑丝等意外发生。
充电头网精选专题:
速度和力量的双重进化:wowstick 1fs(升级版)开箱图赏
精美的实用工具 wowstick 1fs电动螺丝刀上手
Wowstick 1fs & 1f 电动螺丝刀对比评测
男人的掌上精品 Wowstick 1fs电动螺丝刀开箱
