苹果官网上架了一条全新的雷电4 Pro数据线,这款数据线长度为1米,采用黑色编织外衣,不易打结。支持雷电3,雷电4和USB4数据传输,最高传输速率为40Gbps,并向下兼容USB3 10Gbps数据传输。并且还支持DP视频传输,具备100W充电能力。
可以使用这款数据线连接Mac和具备USB-C接口的显示器以及存储设备,还可以使用这条雷电数据线,将最新的iPhone 15 Pro连接至Mac。下面充电头网就对这款雷电4Pro数据线进行拆解,看看内部的做工和用料情况。
苹果雷电4 Pro数据线(1米)开箱
包装盒正面印有苹果logo、线缆外观及名称。
背面印有产品名称、使用场景简图、USB-C公头简图以及CE认证标识等。
侧面贴有产品信息贴纸,型号为A2804,官方的名称是雷雳 4 Pro 连接线(1米),不过既然我们这边习惯称为雷电数据线,那文章中就不沿用官方的了,还是按我们的习惯来吧。
产品可兼容雷电3(USB-C)设备。
包装内含数据线以及说明书。
本期拆解的苹果雷电4 Pro数据线(1米)延续此前苹果1.8米和3米长雷电4 Pro数据线相同外观设计,通体黑色,线身粗壮并外套编织外衣。
线头外壳采用金属材质,两侧是半圆弧面设计,手感很好,外壳上镭雕雷电线经典的闪电标识。
USB-C公头金属壳一面有产品型号A2804、产地(中国)以及序列号。
USB-C公头内部满PIN设计,针脚镀金处理。
附上一张USB-C的24PIN简单说明。
线缆两端线头和线身之间无网尾。
编织外衣纤维丝加捻后编织,不易起毛,耐脏耐磨损。
测得线缆长度为1米,符合官方标称。
线身直径为4.78mm,相较一般数据线来说是比较粗的,但和自家此前推出的两款更长的相比,则要细一点点。
另外测得线材整体重量约为56g。
线缆拿在手上的大小直观感受。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得苹果雷电4 Pro数据线(1米)的电力传输能力为20V5A,数据传输能力为USB4 Gen3(40Gbps)。
将线材两端分别连接到电源仪器以及负载仪器,此次分别测试了不同档位下线材的充入电压与输出电压,计算出差值,差值就是压降的数值;此次共测试了11个档位,测试结果如表图。
绘制出柱状图,可以清楚看出,压降差值最大的档位为20V5A的0.61V,差值最低的档位为5/9/12/15/20V1A档位的0.12V,5/9V3A档位的差值为0.37V,12/15/20V3A档位的差值为0.36V。
使用这款数据线搭配苹果140W充电器为MacBook Pro M2笔记本电脑进行充电,测得输入端功率为19.98V 4.6A 91.9W。
给安克140W双向快充移动电源充电,测得充电器输出端功率为20.4V 4.61A 94.01W,实测均成功开启20V5A 100W PD快充。
数据传输性能的测试,将苹果雷电4 Pro数据线分别连接到MacBook Pro笔记本电脑和硬盘盒,在电脑端使用Disk Speed Test测试数据传输速度,实测写入速度约为1975.3MB/s,读取速度约为2418.8MB/s。
在 Windows 系统的联想小新 Pro 14笔记本中,使用 CrystalDiskMark 测速软件对固态硬盘进行测试,读取速度约为3055.45MB/s,写入速度约为2860.09MB/s。两个系统测试显示苹果这款数据线都支持数据高速传输。
苹果雷电4 Pro数据线(1米)拆解
看完了苹果雷电4 Pro数据线的开箱,下面就进行拆解,一起来看看内部的做工和用料。
首先使用切割机切开端子的塑料外壳,内部使用黄铜套管固定连接,端子前端设有黑色塑料环。
端子黄铜套管通过激光焊接,连接套管和USB-C端子及线尾束线套管。
拆解取下黄铜端子套管,内部导线焊接连接到端子小板上。
端子小板正面特写,两侧焊接同轴线,在中间焊接E-Marker芯片和四根并联的正极电力线芯。
端子小板背面焊接同轴线,在两侧焊接CC线芯。
继续拆解另外一头,也是相同的设计,使用切割机切开外壳,进行拆解。
数据线两头端子小板设计相同,USB-C端子两头均设有E-Marker芯片。
背面焊接同轴线,焊点均涂胶绝缘加固。
E-Marker芯片来自英飞凌,型号CYPD2103A,内置48MHz主频的Cortex-M0 CPU,内置32KB闪存和4KB的SRAM,支持重复编程。内部集成定时器和计数器,支持I2C,SPI和UART串行接口,内部集成振荡器,无需外置晶振。
英飞凌EZ-PD CCG2内部集成Type-C基带物理层,内部集成UFP和EMCA终端电阻,支持2.7-5.5V工作电压。CC和VCONN引脚支持IEC61000-4-2的 4C级标准的±8kV接触放电和15kV空气放电,支持-40到85℃的工业级工作温度范围。
使用切割机切开USB-C端子的金属外壳,针脚采用塑料定位支架支撑固定。
拆下定位支架,USB-C针脚一览。
针脚接触处镀厚金处理,不易氧化更耐插拔。
将数据线剪开观察截面,最外层编织线采用加捻设计,剪断线缆也没有松散。线芯外层为同轴线,中心为正极电力线芯和USB2.0数据线,在同轴线外层是屏蔽网。
在编织层内部是黑色线缆外皮。
在外皮内部是一层缠绕的屏蔽网。
屏蔽网内部是屏蔽铝箔。
屏蔽铝箔内部为屏蔽网,作为负极导线使用。
线缆内部屏蔽网和线芯特写。
部分线材拆开整体一览,包括编织外衣、TPE塑料外皮、金属屏蔽网、铝箔屏蔽层、同轴数据线芯和电力传输线芯。
四条正极电力线芯采用镀锡铜线,内部没有抗拉线。
对应雷电信号传输的同轴线,采用纯铜镀厚银的屏蔽网,外层缠绕铜箔和塑料绝缘层。内部线芯采用透明绝缘层,为镀银线缆。镀银降低线缆在传输信号时的损失,其余3对不同颜色的线缆均为同样的结构。
红色同轴线缆特写。
绿色同轴线缆特写。
蓝色同轴线缆特写。
USB2.0数据线也使用屏蔽线。
蓝色CC线芯特写。
黄色VCONN线芯特写。
灰色SBU线芯特写。
线缆内部的抗拉丝特写。
苹果新推出的这条雷电4 Pro数据线长度为1米,配有黑色编织外衣,线缆粗壮结实,更加耐用。1米的长度,更加适合笔记本电脑连接显示器,或者手机连接笔记本电脑,使用更加方便。这款数据线具备100W电力传输能力和40Gbps数据传输能力,满足多种场合使用需求。
充电头网通过拆解了解到,苹果这款雷电4Pro数据线插头采用塑料外壳,内部USB-C端子采用激光焊接黄铜套管,增加机械强度。线缆两头均设有英飞凌 CYPD2103 E-Marker芯片,用于标注线缆电力传输能力和数据传输能力。
数据线采用同轴线设计,线芯采用屏蔽网和铝箔包裹,提升抗干扰能力。线芯内部填充抗拉线,增强线缆的整体强度。编织外衣的使用,进一步提升了数据线的使用寿命,整体做工细致,用料扎实。
