在现代社会,移动设备的普及和人们对便捷充电的需求不断增加,这使得移动电源市场迅速扩张。然而,市场上的移动电源产品质量参差不齐,部分产品存在充电效率低、发热严重、兼容性差、体积偏大等问题。
充电头网了解到智融推出了一款专门适用于移动电源上面的四口多协议升降压移动电源SOC,支持最大100W的充电功率与完美匹配Qi2无线充模式,并将多个功能模块集成在一个芯片中,极大减少了外围器件的数量,降低了系统成本,减小了体积和重量,并具备多种安全保护机制,让产品更加便捷,让充电电更加安全高效。
智融SW6306V
智融SW6306V是一款高集成度的四口多协议升降压移动电源SOC,集成双向升降压控制器,高效升降压开关充放电,可为2-6节锂电池以及2-7节磷酸铁锂电池充电,提供了完整的充电循环管理,包括涓流、恒流、恒压、充电截止和复充等功能。
智融SW6306V适用于4.2V/4.3V/4.35V/4.4V三元电池和3.65V磷酸铁锂电池,输入电压范围为4~26V,输出电压为3.3~26V,并拥有10mV调压步进,用户可以通过外部PIN配置充电功率与放电功率,最高可达100W,支持I2C设置充电目标电压、充电电流、电池端和输出端限流,以及MPPT功能,可以进行太阳能面板充电、智能识别适配器最大电流并自动调整充电电流,无缝切换升降压模式,以及根据负载大小自动切换PWM和PFM模式,以提供更灵活的充电管理方案。
智融SW6306V支持2C2A四口快充,完美匹配Qi2无线充电模式,内置Lightning输入解密,可智能识别设备的接入和输出,待机功耗小于50μA,可以通过外部引脚配置输入功率/输出功率、NTC保护门限、恒温环门限等,并设置有I2C接口可自行配置。
智融SW6306V支持按键功能,可识别短按、双击、长按,并支持小电流模式,带有可关输出端口、WLED开关功能,支持数码管和LED电量显示,内置库伦计与12bit ADC,还支持双芯片电量计量,确保在使用过程中能够实时掌握电量信息,支持包括UFCS融合快充标准、PD3.1、SVOOC、VOOC4.0、SCP、FCP、AFC、QC3+、BC1.2等市面众多主流快充协议,能够带来超强兼容的快充体验。
SW6306V带有多种保护机制,包括输入/输出过压保护,输出过流、短路、电池欠压、过压保护,还带有NTC过温保护、芯片Die过温保护和充电超时保护等,满足新国标认证,编号GB4943.1-2022,并符合UL62368规范。
智融SW6306V具有极高可靠性,VBUS、VBAT耐压超过32V,DPDM、CC耐压超过28V,芯片级HBM大于4K。其采用QFN60封装,整体尺寸为7mmx7mmx0.4pitch,结构小巧紧凑,可应用在移动电源、户外电源领域上。
智融SW6306V是一款高度集成的多协议移动电源升降压芯片,支持2C2A四口快充,可为2-7节磷酸铁锂电池应用,具备双向升降压控制、广泛的电池兼容性、宽输入电压范围、高可配置性、多协议支持、智能管理功能和多重保护机制等优势。
SW6306V最大输入输出功率可达100W,待机功耗极低,还内置库仑计提供精准的电量数据,适用于各种移动电源设备,并具备出色的可靠性,可为移动电源设备提供高效、灵活和安全的电源管理解决方案。
1、智融发布无线充全桥芯片SW5001,极简PCB仅1元硬币大小
