今年iPhone15发布,全系列接口都改用USB-C接口以后,有望将传输速率提升到USB-IF高速传输规范,从而满足iPhone15视频传输、数据传递、高清音频等应用,而这个速率,就需要线缆内置E-Marker芯片,来标记线缆的数据传输能力,从而使线缆不会成为瓶颈,影响数据的高速传输。
E-Marker芯片用于标记USB-C线缆的功率传输能力和数据传输速度,线缆的传输电流超过3A,且支持USB3.0数据传输,就需要使用E-Marker芯片来标记线缆。对于目前的手机快充来说,大功率和大电流快充,都必须使用E-Marker芯片来标记线缆的功率传输能力,才能开启快充,在极短的时间内为手机充满电。
英集芯 E-Marker芯片
英集芯目前推出了两款E-Marker芯片,两款芯片全部支持PD3.1协议标准,其中IP2133H支持USB4。
英集芯E-Marker芯片分别为IP2133和IP2133H/TH,TID认证编号分别为7106和9513。
IP2133
英集芯科技推出了一颗高集成的USB Type-C数据线E-Marker芯片IP2133,支持USB Type-C2.1和PD3.1协议标准,支持USB PD3.1 EPR扩展功率应用,支持SOP'通讯。同时内部集成硬件的BMC协议以及物理层协议,支持获取制造商信息指令,支持EPR模式。
英集芯IP2133内部还集成了VCONN二极管,内部集成Ra电阻,并支持自动移除,BOM极简,应用电路非常简单。IP2133内置存储器支持烧写保护,定制参数写入后可锁定,防止数据被读出或更改。
IP2133支持8KV静电保护,VCONN和CC引脚支持28V耐压。采用DFN2*2-6L封装,节省空间占用。IP2133具有两种型号可选,分别为不支持EPR模式的IP2133和支持EPR模式的IP2133_EPR,满足不同线缆使用需求。
1、英集芯推出支持USB PD3.1应用的E-Marker芯片IP2133
IP2133H/TH
IP2133H/TH是IP2133系列的旗舰E-Marker芯片,并且是首款通过PD3.1 V1.7标准认证的产品。芯片提供DFN2*2-6/8L两种封装形式。
英集芯 IP2133H 采用DFN2*2-6L封装。
英集芯 IP2133TH 采用DFN2*2-8L封装,增添了SCL和SDA引脚。
这是一款支持USB Type-C 2.2标准以及PD3.1规范的USB Type-C线缆电子标签芯片,芯片内部集成硬件的双向标记编解码(BMC)协议,集成物理层协议(PHY),支持获取制造商信息指令,支持读取状态指令,通过内部集成的温度传感器,读取线缆温度。
IP2133H 支持EPR 240W功率传输,支持SOP'和SOP''指令,让主动线缆实现国产化,还支持USB4 80G,雷电4和雷电3线缆应用。芯片内部集成VCONN二极管和Ra电阻,外围元件极简。芯片支持四次烧写,并具备个性化的烧写保护功能,为USB-C线缆提供完整的解决方案。
英集芯 IP2133H 还提供WLCSP-6B封装,满足不同数据线的使用需求,支持USB-C被动线缆和主动线缆应用,支持EPR 240W线缆,支持雷电3和雷电4线缆应用。
1、英集芯推出旗舰E-Marker芯片IP2133H,业内首款PD3.1 V1.7标准认证芯片
关于英集芯
英集芯作为一家专注于高性能、高品质的数模混合集成电路芯片研发和销售的IC设计公司,其团队来自世界知名大型IC设计公司,并拥有10年以上先进的数模混合芯片的设计、生产和测试技术经验;在电源管理、电池管理、无线信号处理和高性能音频信号处理等领域有独特技术。
随着USB-C接口传输功率的提升,支持EPR的USB-C线缆都将使用E-Marker芯片来标记线缆能力,英集芯推出的两款E-Marker芯片,具有高集成度的同时具有极简优势,降低了整体成本,同时极低功耗提升了整体的稳定性。烧写保护便于灵活调试,更新产品信息,满足新产品开发需求。
2、英集芯协议芯片IP2736U被OPPO 33W双口氮化镓充电器采用
3、助力Qi2无线充电标准普及,英集芯推出高集成无线充电SOC芯片IP6802
