随着 iPhone 15 系列正式发售,充电头网也是第一时间去线下官方店铺拿到了四款 iPhone 15 系列机型,相对于旗舰款的 Pro Max 机型,Pro 款手机似乎是最多用户的理想型,同时,其电池容量也提升至 3274mAh。
以上为新 iPhone 的基本参数,而 Pro 系列机型除全系 80% 电量充电优化外,更拥有更多不同的特色功能,例如多功能的“静音键”、高规格的 USB Type-C 端口;下面,就来看看 iPhone 15 Pro手机实际的性能表现如何吧。
按照惯例,先看包装。
包装盒方面,延续传统,正面依旧是等比尺寸的外观图示,屏幕区域依旧是今年机型搭载的新壁纸,同时可以隐约识别到侧边按键位置。
包装盒背面延续采用拉链式纸带,强粘胶粘性,且撕开后即无法还原,型号:iPhone 15 Pro(A3104)白色(钛金属) 256GB。
取出包装内配件,除 iPhone 15 Pro 手机本体外,另配套 USB-C to USB-C 充电线材、取卡针、说明卡纸等。
iPhone 15 Pro 手机正面拥有一块超瓷晶面板的 6.7英寸的超视网膜 XDR 显示屏,顶部“灵动岛”开孔大小与前代基本保持一致,内部为原深感摄像头模组,交互体验上无明显差异。另外,iPhone 15 Pro 手机的屏幕与中框圆润过渡,手感更为顺滑。
iPhone 15 Pro 手机的双摄系统能够做到6倍光学变焦范围,支持智能 HDR 5;背板拥有磨砂处理,但易沾指纹,建议强迫症患者勿近。
摄像头模组 DECO 部分与盖板拥有弧形过渡,且使用了新的工艺,镜头模组与背板结为一体。
iPhone 15 Pro 手机左侧边框部分的“静音”按钮被苹果称之为“Action”键,更改为点按式,不再为拨动式,可自行设置不同功能。
iPhone 15 Pro 手机底侧中框部分的充电端口为 USB Type-C 物理接口,同时官称支持传输速率达 10Gb/s 的 USB 3规格,iPhone 用户体验提升。
编织线身和子端接头衔接处平整过渡处理贴合,线头塑料壳亮面设计,两侧过渡圆润。
配套的 C to C 充电线依旧采用编织线身设计,与此前新款的 iPad Pro 配套线材一致,紧密排列编织,更加的紧凑,寿命更长久。
C to C充电线端子内部为特制 PIN 脚设计,公母座接口通用,支持正反盲插。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取线材信息,实测无任何信息显示,或线缆并无 E-Marker 芯片。
线材长度约为100cm。
iPhone 15 Pro 手机长度约为146.74mm。
iPhone 15 Pro 手机宽度约为70.69mm。
iPhone 15 Pro 手机机身厚度约为8.35mm。
苹果强调 Pro 系列使用了 5 级钛合金,使得 iPhone 15 Pro 手机重量更轻,约为187.4g。
iPhone 15 Pro 手机拥有与标准版相同的机身尺寸,大多数普通用户也单手握持。
iPhone 15 Pro 手机与前两代同款机型对比,按键位置的区别较为明显。
此外,iPhone 15 Pro 手机相比于 iPhone 14 Pro手机,官方页面仅显示屏尺寸一致,但实际上,前者机身三维尺寸略小,导致手机壳、钢化膜等配件或不能通用。
“Action”键
与 Lightning 闪电接口一起变化的还有静音键,明确的拨动振感,能十分明确地感知设置成功,但苹果给“Action”键赋予了更多可能。
在设置中心里,可以自定义操作按钮的功能,用户可一键打开相机、手电筒、录音等。
同时,在开机激活时的页面介绍中也详细说明了相关设置,用户可自行决定。
80%电量电池优化
此外,iPhone 15 系列手机在电池优化设置中,苹果新增“80%上限”选项,或可进一步保护电池健康。
但实际上,现阶段的 iPhone 15 Pro 手机实测时,依旧突破“80%上限”,电量显示达81%及以上;因此,此选项是指用户在边充边用时,电量维持在80%上限,与笔记本电脑的电源管理设置类似,是一种防止电池处于满电状态的保护措施。
产品评测
接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
兼容性测试环节可以清楚的得知手机搭配不同充电器的充电情况,充电头网将会从原厂充电器兼容性测试以及第三方充电器兼容性测试方面带读者了解这款 iPhone15 Pro 手机的充电兼容性表现,为读者呈现真实的测试数据。
原厂充电器兼容性测试
首先,让我们来看下原装编织线材搭配苹果各功率档位的充电器的充电兼容性表现。
使用原装5W充电器(型号:A1543)搭载常规 A to C 充电线为手机充电,POWER-Z KM003C 测试仪实测当前手机输入端功率为 4.45V 1.24A 5.53W。
使用原装10W充电器(型号:A1357)搭载常规 A to C 充电线为手机充电,POWER-Z KM003C 测试仪实测当前手机输入端功率为 4.89V 2.13A 10.39W。
将苹果系内不同功率档位的充电器进行逐一充电测试,C口充电器搭配原装 C to C 充电线材进行连接,实测充电过程中,除充电器输出功率限制外,iPhone 15 Pro 手机的充电功率维持在20W左右。
将测试下的充电功率制作柱状图,可以看到,iPhone 15 Pro 手机握手9V电压档位,支持 PD 快充协议,且测试出该部手机的充电功率上限在20W左右,与前代同型号机型类似。
第三方充电器兼容性测试
有时忘带充电器后,不得不用第三方充电器为手机充电,最后让我们来看下第三方充电器搭配第三方C to C 类型充电线的充电兼容性表现(具有一定误差)。
使用 67W 充电器(型号:AOC-C011)为 iPhone 15 Pro 手机充电,使用 POWER-Z KM003C 实测当前手机端输入功率为 8.62V 2.23A 19.22W。
将第三方充电器搭配原装 C to C 充电线的兼容性测试数据汇总,本次测试的第三方充电器给 iPhone 15 Pro 手机的充电功率较为稳定,维持在20W左右。
将第三方充电器的充电功率数据绘制为柱状图,除去充电器的最高输出功率因素外,可以看到 iPhone 15 Pro手机的充电功率依旧在 20W 左右,理论支持27W充电功率。
移动电源兼容性测试
将移动电源对手机的测试数据汇总至表格,可以看到所测移动电源(充电宝)设备握手9V电压档位,其充电功率维持在20W左右。
将移动电源的充电功率数据绘制为柱状图,可以看到,市面上主流的移动电源产品多数支持 PD 20W/30W 快充,对 iPhone 15 Pro 手机的充电功率皆维持在20W左右,日常出行能够满足这部手机的续航需求。
户外电源充电兼容性测试
将数据汇总至表格,户外电源设备一般具备60W/100W USB 输出端口,实测 iPhone 15 Pro 手机可握手9V 电压档位,充电功率在20W左右。
将充电功率数据绘制为柱状图,可以看到 iPhone 15 Pro 手机的充电功率依旧维持在20W左右,充电表现与一众充电器、移动电源等设备相比,并无明显变化。
无线充电测试
此次的 iPhone 15系列机型除支持原有的 MagSafe 充电外,另外支持 Qi2 无线充电标准。
iPhone 15 Pro 手机在搭载原装/“MFM”认证的无线充电器时,充电器输出端功率可达9.01V 2.06A 18.6W,除去转换损耗,约为 15W 无线充电功率。
而在对支持 Qi 无线充电的充电器时,其充电功率依旧限制在5W/7.5W;需要等待支持 Qi2 充电标准的充电器正式上架后,方可验证。
反向充电测试
此次,iPhone 15 系列手机新增了反向充电功能,能对其他设备进行有线直连,可以应急补电。
采用常规5A C to C 充电线材连接 iPhone 15 Pro 手机和 AirPods Pro耳机,可以看到耳机充电指示灯亮起,实测手机端输出功率为 5.25V 0.11A 0.6W。
采用 Apple Watch 原装充电线材连接 iPhone 15 Pro 手机和 Apple Watch Ultra 手表,实测手机端输出功率为 5.17V 0.4A 2.06W。
下面将测试这款 iPhone 15 Pro 搭配原厂35W充电头表现,手机电量消耗殆尽后,将手机与原装35W充电器放入25℃的恒温箱中,接通电源,并记录数据。
接通电源后握手9V电压,前20分钟功率稳定在20.5W左右;随后功率下降至16W左右并持续充电至30分;随后功率下降至11W左右并持续充电至40分;第46分钟时,电压下降至5V;随后充电功率进入涓流充电模式,并持续至充电结束,充电全程耗时约1小时36分钟。
绘制出折线图,可以清楚看出使用原装35W充电器为 iPhone 15 Pro 充电50%耗时22分钟;充电80%耗时48分钟;完全充满耗时约1小时36分钟。
手机充电发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看 iPhone 15 Pro 对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电10分钟、充电30分钟、充电60分钟。
充电10分钟
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为33.3℃。
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为34.5℃。
充电30分钟
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为34.2℃。
充电30钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为35.5℃。
充电60分钟
充电60分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为29.8℃。
充电60分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为29.4℃。
将温度数据汇总,可以看出用原装35W充电器在充电过程中手机整体的温度在29-36℃之间。
绘制出柱状图可以看出,充电过程中10-30分钟手机整机温度升高1℃左右,手机背面温度要高于正面温度1℃左右;第60分钟时,手机正面温度下降约4.4℃,手机背面温度下降约6.1℃,降温表现明显,此时用手触摸触感没有发热。
此次,iPhone 15 系列手机拥有微曲的屏幕边缘设计,与方正中框融为一体,看起来更精致;同时,Pro 款机型采用航空级钛合金金属中框设计,重量更轻,硬度更高;此外,iPhone 15 Pro 系列手机的 USB Type-C 充电接口的传输规格为 USB 3(10Gbps),充电传输皆方便。
在对iPhone 15 Pro 手机的原装或第三方充电测试时,它搭配苹果充电器/第三方 PD 充电器时,日常使用下的最高充电功率维持在20W左右,理论支持PD 27W 快充。
在充电耗时方面,使用原装 35W、70W充电器对 iPhone 15 Pro Max 手机进行充电时,充电80%电量耗时48分钟,总耗时约1小时36分钟,与前系列手机相比无明显差异。
整体来说,iPhone 15 Pro 手机在充电功率上与前代相比,并无提升,但 USB Type-C 物理充电端口的使用,充电、传输更为便捷,同时提升相关充电器、充电线以及拓展坞等配件的适用性,进而能延长配件的使用年限。
