2022年,苹果春季新品发布会结束后,苹果官方商城就上架了两根不同寻常的数据线——雷电4 Pro连接线,而与上代雷电3相比,接口、带宽、供电功率在纸面参数上基本没有变化,可满足不同用户的各类使用场景。
近期,充电头网拿到苹果新上架的一款雷雳4(USB-C)Pro 连接线,与之前评测的1.8米、3米两款雷雳4 Pro连接线相比,在外观设计上并无不同,但长度仅为1米,那么这款雷电线在性能方面究竟如何呢?
产品介绍
按照惯例,先看包装。
苹果雷电4 Pro数据线包装一如既往,苹果简约设计风格,左上角印有“Thunderbolt 4”及线材的长度:1m 等字样。
背面上半部分为多语字样及接口特写图,下半部分为主机、显示器实际使用场景图示。
侧面印有产品型号:A2804;
商品名称:雷雳 4 Pro 连接线(1米);
以及各类生产制造地址、联系电话等。
苹果雷雳 4 Pro 连接线(1米)本体为黑色编织设计,采用卡扣式纸带进行固定。
苹果雷雳 4 Pro 连接线均采用相同的编织工艺,将纤维丝拧成一股后再进行排列编织,编织密度更大,相比较常见的纤维丝直接混编,这种工艺下卷起时不易缠结、不易起毛刺,延长线材的使用寿命、增加质感。
编织线身和子端接头衔接处平整过渡处理贴合,线头塑料壳雾面设计,两侧过渡圆润,端子头壳体长度是普通USB-C线缆的两倍,并且外壳上带有雷电协议经典的闪电标识。
苹果雷雳 4 Pro 连接线(1米)接口端子类型为常见的USB Type-C 物理接口,采用 24 PIN 满针脚设计,在接口公母座与USB-C通用支持正反盲插的前提下,另外具备的功能在下文将会一一揭晓。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取线材信息,实测具备 E-marker 芯片,支持 20V 5A 电力传输和USB 3.2/USB4 Gen2(10Gb/20Gb) TBT3 40Gbps 数据传输能力。
苹果雷雳 4 Pro 连接线(1米)长度官称100cm。
苹果雷雳 4 Pro 连接线(1米)重量约为56g。
性能测试
对于线材的测试主要体现在两个大的方面,功能测试,以及线材自身的质量测试。前者主要测试线材支持哪些功能,是否支持快充、数据传输以及视频传输;后者主要测试线材的内部质量如何,涉及具体的测试项目有压降等等,下面先看苹果雷雳 4 Pro 连接线(1米)的功能方面的测试结果。
充电测试
既然是线材,充电肯定要测试一下的,下面来实测一下。
使用苹果140W充电器搭配苹果雷雳 4 Pro 连接线(1米)为魅族 20PRO 手机充电,功率为4.84V 2.86A 13.82W。
使用苹果140W充电器搭配苹果雷雳 4 Pro 连接线(1米)为 iPad Air5 平板电脑充电,功率为14.76V 1.96A 28.9W。
使用苹果140W充电器搭配苹果雷雳 4 Pro 连接线(1米)为 MacBook Pro 16 M1 Max 2021款笔记本电脑充电,实测电脑端输入功率为19.98V 4.6A 91.9W。
使用苹果140W充电器搭配苹果雷雳 4 Pro 连接线(1米)为 140W双移动电源充电,实测充电器输出端功率为20.4V 4.61A 94.01W。
小结
经实测,苹果雷雳 4 Pro 连接线(1米)支持百瓦快充,可以传输最高5A的电流,支持最高100W的充电功率。
数据传输
除了满足日常设备的充电传输需求外,下面就来看看苹果雷雳 4 Pro 连接线(1米)支持何种数据传输规格。
将线材分别连接 MacBook Pro 16 M1 Max 2021款笔记本电脑的 Type-C 端口以及搭载 PCIe 4.0 固态硬盘的 USB4 硬盘盒的 Type-C 端口,并在 macOS 和 Windows 系统下进行速率实测。
在 macOS 系统的 MacBook Pro 16 M1 Max 2021款笔记本电脑中,使用 Disk Speed Test 测试苹果雷雳 4 Pro 连接线(1米)的数据传输能力,实测读取速度可达2418.8MB/s,写入速度可达1975.3MB/s。
在 Windows 系统的联想小新 Pro 14笔记本电脑中,使用 CrystalDiskMark 测速软件对固态硬盘进行测试,读取速度约为3055.45MB/s,写入速度约为2860.09MB/s。
小结
由于系统和测试 APP 算法不同,macOS 系统的读写速度会比 Windows 慢一些;实测验证苹果雷雳 4 Pro 连接线(1米)可达到 TBT3 40Gbps 传输速率,与此同时,不同的硬盘、端口规格或成为传输速率瓶颈。
视频传输
最后,让我们来看看苹果雷雳 4 Pro 连接线(1米)是否支持视频传输。
此次测试的硬件分别为 MacBook Pro 电脑,Redmi 4K显示器。将线材的两端分别连接笔记本的 Type-C 接口以及显示器底部的 Type-C 接口,实测可以拓展画面。
调出显示器的参数,此时显示器的输入源为 Type-C,分辨率为 3840x2160@60Hz,也就说常说的4K@60Hz。
小结
从目前的测试来看,苹果雷雳 4 Pro 连接线(1米)支持视频传输,可以传输4K@60Hz的视频信号。在产品介绍里面使用测试仪读取线材支持雷电4传输协议,理论上是可以支持8K的视频信号传输,不过笔者手里目前还没有8K的显示器,所以暂无法测试到。
压降测试
压降测试是衡量线材质量的一个重要因素,在日常使用中为手机充电,电压电流经由充电器输出到线材的一端,然后传输到线材的另一端到手机,这其中线材两端的传输就涉及到了压降方面数据。
将线材两端分别连接到电源仪器以及负载仪器,此次分别测试了不同档位下线材的充入电压与输出电压,计算出差值,差值就是压降的数值。
从柱状图中也可以看出,差值最高的档位为20V5A的0.61V,差值最低的档位为9V1A的0.12V。
苹果雷雳 4 Pro 连接线(1米)同样采用编织工艺制作,内置多颗芯片让超高频信号可以稳定传输,性能方面,苹果雷雳 4 Pro 连接线拥有百瓦快充、数据传输、视频传输能力,在任一方面的性能都是目前最高规格,对线材有着高性能需求的用户来说,或为更好的选择之一。
充电方面支持100W快充,可以满足笔记本电脑的快充需求;数据传输方面3000MB/s左右的传输速度对于以混合数据文件来说也可极速传输;视频传输方面,拥有更好地视频拓展能力。
此款苹果雷雳 4 Pro 连接线长度仅为1米,但相对于1.8米、3米的长度,能够满足各类拓展传输场景;与“前辈们”相比,价格方面肯定也是更低,实测性能与先前评测过的1.8米苹果雷雳 4 Pro 连接线并无区别,可根据需要选择。
