2023年年初,国内多个固态品牌强势崛起,推出了多款高性能、旗舰体验的存储产品,让用户有了更多高性能、高性价比的选择;同时,iPhone 15 系列手机更换为 USB Type-C 端口,iPhone 用户也能拥有直连便携式存储产品,无需转接,即插即用的使用体验。
近期,致态发布了一款基于 Gen 4 平台的又一新品—致态 Ti600 固态硬盘,也是长江存储致态 Ti系列家族的首款产品,它不仅拥有高达 7000MB/s 的读取速率,而且采用晶栈®Xtacking®3.0 架构,用户纵享 Gen4 的丝滑疾速和高品质原厂颗粒的体验;而实际体验如何,下面就跟随充电头网一起看看吧。
产品介绍
按照惯例,先看包装。
致态 Ti600 固态硬盘包装升级,拥有全新青春蓝视觉设计,包装盒正面印有硬盘的外观图示与交错设计的电路板图案;左上角为“ X-tacking”、“YMTC 3D NAND”晶栈架构烫金字样,左下角印有“致态 Ti600”名称字样,右下角印有“2TB”“7000MB/s”字样,表明官称读取速度高达7000MB/s,但皆已接近 GEN4 接口天花板,拥有强悍的性能体验。
包装的背面印有固态硬盘的参数规格以及保修信息,这款硬盘的接口为 PCIe4.0 NVMe M.2,拥有五年质保。
打开包装,内含 Ti600 固态硬盘、固定螺丝以及安装说明书。
附赠的螺丝为三种类型,可满足笔记本、台式机等不同安装环境;其中内含两种规格的螺丝钉和一个垫高螺母。
致态 Ti600 固态硬盘延续单面 PCB 元件设计,可更好地适应笔记本等狭小内部空间机器,广泛兼容满足加装、扩容等需求;硬盘正面贴纸印有详细的规格参数,型号:Ti600,容量:2TB。
致态 Ti600 固态硬盘正面采用一颗主控搭配四颗闪存颗粒设计,可以看到为满焊盘位,或拥有最高 4T 容量版本。它拥有全新升级的晶栈® Xtacking® 3.0架构,长江存储QLC原厂闪存颗粒在此项技术的加持下,高密度、高性能、高品质的三代3D NAND闪存芯片可进一步提升闪存吞吐速率、提升系统级存储的综合性能,体验GEN4疾速快感。
硬盘的原厂颗粒型号为YMNOAQF1B1HCAD,四颗512GB存储颗粒组成2TB容量;均采用了创新的长江存储自研的 Xtacking®架构 3D NAND 技术的第三代三维闪存芯片,此项技术创造性的采用了晶圆键合技术,在两片独立的晶圆上分开加工外围电路和存储单元,并通过成熟的Xtacking®工艺进行晶圆键合。
X-tacking®架构 3D NAND 技术更有利于选择更先进的逻辑工艺,让 NAND 获得更高的 I/O传输速度,进一步提升了闪存吞吐速率、提升系统级存储的综合性能;同时提升至更高的存储密度,打破固有的闪存制造壁障。
固态硬盘背面则没有任何元件,可适配狭窄空间内加装,同时也可方便添加散热片;此外,致态 Ti600 采用标准的 M.2接口和2280尺寸规格,支持 PCIe4.0 和 NVMe2.0,能够兼容市面主流笔记本电脑、台式机和 PS5 等主机。
速率测试
首先,致态 Ti600 固态硬盘进行理论测速,看看实际体验如何。
这里使用的平台为 AMD R7 5800X + MSI X570S + 十铨8GB×2 3600MHz,在主板的 PCIE 4.0 插槽主盘位下进行测速,以免总线带宽等因素影响其性能。
同时,可在电脑上装载致态 Smart Tool 管理软件,可轻松管理硬盘,升级固件。
使用 CrystalDiskInfo 读取硬盘的基本信息,可以看到其容量为2000.3GB,由于容量计算方法为十进制,实际可用容量与显示容量有所差异;它的传输模式为 PCIe 4.0×4,在测试时温度仅为38℃,支持 S.M.A.R.T.、TRIM 等自动纠错功能。
在CrystalDiskMark 软件测速下表现不俗,读取速率约为7068.03MB/s,写入速率约为 6959.17MB/s,符合官称7000MB/s,瞬时间就能读取大型视频、照片等文件。
使用 ATTO Disk BenchMark 软件测试不同文件大小下的传输速度的差别。可以看到测试结果,写入速率可高达 5.38GB/s,读取速率可高达 6.11GB/s,即使是在市面上的 PCIe 4.0 固态硬盘中,表现相当不错。
在HDTune文件基准测试中,将测试数据量设置为100GB,这会比较符合我们日常使用时传输导入的混合数据量。可以看到在整个过程中,Ti600 固态硬盘的读取速度稳定在6000MB/s左右,写入速度在5200MB/s左右。
使用场景
测试完致态 Ti600 固态硬盘的理论性能,用户在实际体验下,多场景下的使用情况表现如何呢?
外置存储
致态 Ti600 固态硬盘作为一款 SSD 入门级新品,理论实测拥有超高性能的读取速度,搭配上雷电3/USB4 硬盘盒,虽传输速率受到传输规格限制,但大型的视频、图片等素材文件,无论是传输到软件的素材库,还是外置直接被 Adobe 全家桶、达芬奇等软件快速打开、编辑,同时也得益于 HMB、SLC Cache 技术,加速读写效率、告别设备卡顿。
在 Window系统下也是同样如此,在拆机扩容或是商务出差等情况下,可直连终端设备,随存随用。
同时在 macOS 系统下,外置传输理论测试下,搭载硬盘盒后,实测读取速率约为2987.8MB/s,写入速率约为2903.5MB/s。因此,硬盘盒的带宽上限阻碍了致态 Ti600固态硬盘的性能发挥,用户需考虑到硬盘盒、传输线材以及传输端口等方面的因素。
此外,雷电接口带宽虽然有40Gbps,即使经过换算也有5GB/s,但实际上,数据传输的带宽只有22Gbps(≈2750MB/s),另外18Gbps是留给视频信号的,在任何使用情况下,也无法“借用”;并且 Intel 在官方文档里有说明 Thunderbolt 3 的频宽分配方式:纯Data传输:最大单向可达22Gbps。
便携设备
近期,iPhone 15 系列手机更换为 USB Type-C 充电端口,同时 iPhone 15 Pro系列机型端口的传输规格为 USB 3 10Gbps,即使是手机、平板等便携式设备也能快速存取。
同时,将12.2GB容量的复杂数据文件传输至致态 Ti600 固态硬盘中,用于与便携式设备进行实际传输测试。
对于 iPad Pro 平板电脑来说,其 USB Type-C 端口为雷电3/USB4 规格,传输速率更高,耗时更短,此时需要用户注意的是连接线材规格的影响。
同样,搭载致态 Ti600 固态硬盘的雷电硬盘盒连接 iPhone 15 Pro Max手机后,可在“文件管理”中显示“致态 Ti600”栏,兼容性并无任何问题。
在两部手机上同时点击“粘贴文件”、“计时”操作,可以看到传输进度十分快速,总耗时约17秒81,整体耗时换算下来,符合iPhone 15 Pro Max手机端口的 USB 3.0 传输规格描述,用户能即插即用。
致态 Ti系列是继致态旗舰 TiPro 系列、主流 TiPlus 系列之后的一款 SSD 入门级新品,在性能测试下,是 GEN 4平台下的一款高性能固态硬盘,依旧展示出追求极致的存储技术的进取态度;它采用 晶栈®Xtacking® 3.0 架构技术,存储颗粒采用了长江存储第三代三维原厂闪存芯片,品质过硬,带来了更高的存储密度、I/O读写速度,性能向 TiPro7000、TiPlus7100 硬盘看齐,全面升级。
致态 Ti600 固态硬盘拥有多容量版本可选,同时,高效 HMB、智能SLC Cache、智能自检和智能 Smart Tool 管理软件让日常使用中更高速,轻松管理固态硬盘;其 7000MB/s 的传输速率表现趋近GEN 4接口传输天花板,可满足笔记本、台式主机以及PS5游戏机等设备用户需求。另外,基于 iPhone 15 系列手机的上市,正式使用 USB Type-C 接口,iPhone 外置存取无需转接操作,用户直连更畅快。
此外,致态 Ti600 固态硬盘作为 PCIe4.0 时代的固态硬盘新品,得益于原厂颗粒架构以及DL设计,性能表现达到 PCIe4.0 带宽规格,即在保证高性能同时也带来出色的性价比;并且 Ti600 还搭载长江存储新一代的 3D NAND颗粒,且拥有5年质量保证,让用户权益得到保障,使其成为Gen4 性价比首选款之一。
