随着 iPhone 15 系列正式发售,充电头网也是第一时间拿到“超大杯”Pro Max 机型进行测试,而在旗舰款的对比下,标准款似乎就显得愈加不起眼,“Action”键、钛合金等等,一个都沾不上边。
即使如此,iPhone 15 手机依旧延续了之前清新的配色风格,官方提供了黑色、蓝色、绿色、黄色、粉色五种颜色;它或是一款“充电改善型”手机,就来看看 iPhone 15 手机的充电性能表现如何吧。
按照惯例,先看包装。
iPhone 包装盒正面依旧是等比尺寸的外观图示,手机屏幕顶部为“灵动岛”设计,手机背板为磨砂工艺处理。
包装盒背面依旧采用拉链式纸带,撕开后即无法还原;型号:iPhone 15(A3092)绿色(铝金属) 128GB。
取出包装内配件,除 iPhone 15 手机本体外,另配套 USB-C to USB-C 充电线材、取卡针和卡纸等。
iPhone 15 手机正面拥有一块超瓷晶面板的 6.1英寸的超视网膜 XDR 显示屏,标准版顶部的刘海式设计也更改为“灵动岛”,内部为原深感摄像头模组,交互体验与前 Pro 款机型一致。另外,iPhone 15 手机的屏幕与中框圆润过渡,手感与前代相比也更为顺滑。
iPhone 15 手机的背部盖板采用了一种新改良的玻璃着色的玻璃工艺,让玻璃颜色更加通透清爽,绿色款式更为亲近自然。
iPhone 15 手机的摄像头模组 DECO 部分与盖板结为一体,衔接部分拥有弧形过渡;同时双摄系统能够做到 4倍光学变焦范围,表面为蓝宝石玻璃镜头。
iPhone 15 手机左侧中框依旧为静音键拨片、音量键以及 SIM 卡槽,与前代系列机型的按键位置略有不同。
iPhone 15 手机底侧中框部分的充电端口为 USB Type-C 物理接口,支持 USB 2.0 数据传输规格,端口两侧为扬声器开孔。
USB Type-C 接口内部胶芯为纯白色,同时可以看到胶芯上的特制 PIN 脚设计,接口的金属框上镭刻相关序列号。
编织线身和子端接头衔接处平整过渡处理贴合,线头塑料壳亮面设计,两侧过渡圆润。
配套的 C to C 充电线依旧采用编织线身设计,与此前新款的 iPad Pro 配套线材一致,将纤维丝拧成一股,后再进行排列编织,不易缠结,寿命更长久。
C to C充电线端子内部为特制 PIN 脚设计,支持正反盲插。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取线材信息,实测无任何信息显示,或线缆并无 E-Marker 芯片。
线材长度约为100cm。
iPhone 15 手机长度约为147.92mm。
iPhone 15 手机宽度约为71.67mm。
iPhone 15 手机机身厚度约为7.71mm。
iPhone 15 手机重量约为171.2g。
iPhone 15 手机官称显示屏为 6.1英寸,但机身相比于前代 iPhone 机型更为小巧,依旧可单手握持。
产品评测
接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
兼容性测试环节可以清楚的得知手机搭配不同充电器的充电情况,充电头网将会从原厂充电器兼容性测试以及第三方充电器兼容性测试方面带读者了解这款 iPhone15 手机的充电兼容性表现,为读者呈现真实的测试数据。
原厂充电器兼容性测试
首先,让我们来看下原装编织线材搭配苹果各功率档位的 USB-C 充电器的充电兼容性表现。
使用原装5W充电器(型号:A1543)为手机充电,POWER-Z KM003C 测试仪实测当前手机输入端功率为 4.43V 1.25A 5.52W。
使用原装10W充电器(型号:A1357)为手机充电,POWER-Z KM003C 测试仪实测当前手机输入端功率为 4.92V 2.13A 10.47W。
使用原装30W (型号:A2164)充电为手机充电,POWER-Z KM003C 测试仪实测当前手机输入端功率为8.44V 2.39A 20.16W。
将苹果系内不同功率档位的充电器进行逐一充电测试,实测充电功率如上所示,iPhone 15 手机在充电过程中,充电功率维持在20W左右。
将测试下的充电功率制作柱状图,可以看到,iPhone 15 手机支持 PD 快充协议,除充电器最高功率的影响外,可以看出 iPhone 15 手机的充电功率为20W左右。
第三方充电器兼容性测试
目前对于 A to C 类型充电线存在 PIN 脚设计问题,即使是同一批线材也可能存在充电问题,因此后续将会继续进行实测分析;下面,下面仅比对第三方充电器搭配 C to C 类型充电线的充电兼容性表现(具有一定误差)。
使用 140W 充电器(型号:AOC-C012)为 iPhone 15 手机充电,使用 POWER-Z KM003C 实测当前手机端输入功率为 8.67V 2.24A 19.41W。
将第三方充电器搭配原装 C to C 充电线的兼容性测试数据汇总,本次测试的第三方充电器对 iPhone 15 手机的充电功率差异不大。
将第三方充电器的充电功率数据绘制为柱状图,可以看到 iPhone 15 手机的充电功率为 20W 左右;除 HONOR 65W 充电器的充电功率相对较低外,其余第三方 PD 充电器的充电功率表现差距甚微。
无线充电测试
此次的 iPhone 15系列机型除支持原有的 MagSafe 充电外,另外支持 Qi2 无线充电标准。
iPhone 15 手机在搭载原装/“MFM”认证的无线充电器时,充电器输出端功率可达9.02V 2.1A 18.91W,除去转换损耗,约为 15W 无线充电功率。
而在对支持 Qi 无线充电的充电器时,其充电功率为9.07V 0.65A 5.9W,依旧限制在5W/7.5W;需要等待支持 Qi2 充电标准的充电器正式上架后,方可验证。
反向充电测试
此次,iPhone 15 系列手机新增了反向充电功能,能对其他设备进行有线直连,可以应急补电。
采用常规5A C to C 充电线材连接 iPhone 15 手机和 AirPods Pro耳机,可以看到耳机充电指示灯亮起,实测手机端输出功率为 5.23V 0.14A 0.75W。
采用 Apple Watch 原装充电线材连接 iPhone 15 手机和 Apple Watch Ultra 手表,实测手机端输出功率为 5.16V 0.41A 2.13W。
80%电量电池优化
此外,iPhone 15 系列手机在电池优化设置中,苹果新增“80%上限”选项,或可进一步保护电池健康。
下面将测试这款 iPhone 15 搭配原厂35W充电头表现,手机电量消耗殆尽后,将手机与原装35W充电器放入25℃的恒温箱中,接通电源,并记录数据。
接通电源后握手9V电压,前20分钟功率从20W缓慢升至21W左右;随后功率下降至16W左右并持续充电至32分;随后功率下降至11W左右并持续充电至42分;第48分钟时,电压下降至5V;随后充电功率进入涓流充电模式,并持续至充电结束,充电全程耗时约1小时35分钟。
绘制出折线图,可以清楚看出使用原装35W充电器为 iPhone 15 充电50%耗时24分钟;充电80%耗时49分钟;完全充满耗时约1小时35分钟。
手机充电发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看 iPhone 15 对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电10分钟、充电30分钟、充电60分钟。
充电10分钟
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为32.8℃。
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为34.4℃。
充电30分钟
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为35.8℃。
充电30钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为36.9℃。
充电60分钟
充电60分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为29.3℃。
充电60分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为29.2℃。
将温度数据汇总,可以看出用原装35W充电器在充电过程中手机整体的温度在29-37℃之间。
绘制出柱状图可以看出,充电过程中10-30分钟手机整机温度升高3℃左右,手机背面温度要高于正面温度1℃左右;第60分钟时,手机正面温度下降约6.5℃,手机背面温度下降约7.7℃,降温表现明显,此时用手触摸触感没有发热。
iPhone 15 手机采用航空级铝合金边框设计,微曲面屏幕边框与机身中框更自然;同时,与前代标准版最直观的升级就是“灵动岛”设计的原深感摄像头和哑光玻璃质感的背板,还有值得一提的 USB Type-C 充电接口,用户充电更方便。
以上在对 iPhone 15 的原装或第三方充电测试时,iPhone 15 手机搭配苹果充电器时,它的最高充电功率与 iPhone 15 Pro 手机一致,维持在20W左右,但理论上依旧支持 27W 充电。此外,对于 A to C 类型线材,已经发布了相关实测视频,感兴趣的小伙伴可翻阅一下。
在充电耗时方面,使用原装 35W 对 iPhone 15 手机进行充电时,充至80%电量耗时49分钟,满电总耗时约为1小时35分钟。
整体来说,iPhone 15 手机在充电功率上与前代相比,并无提升,但 USB Type-C 物理充电端口的使用,用户日常充电方式更友好;而同样,iPhone 标准版与 Pro 版的区别同样明显,没有高刷、长焦镜头、Action 键等等,但不得不承认,它是同系列中的务实版机型。
