随着 iPhone 15 系列正式发售,今年依旧没有 mini 机型,仍然是 Plus 机型,拥有与 Pro Max 机型相差无几的机身设计,拥有了 4383mAh 电池容量,比上代容量多约60mAh。
即使如此,iPhone 15 Plus 手机随着全系的升级,也终于“登岛”;至于充电端口,苹果也是放弃了 Lightning 闪电接口,转而采用了USB-C接口;下面,依旧是看看 iPhone 15 Plus 手机充电性能表现如何吧。
按照惯例,先看包装。
iPhone 包装盒正面依旧是等比尺寸的外观图示,手机屏幕顶部为“灵动岛”设计,同时可以隐约识别到侧边按键位置。
包装盒背面依旧采用拉链式纸带,撕开后即无法还原;型号:iPhone 15 Plus(A3096)黑色(铝金属) 128GB。
取出包装内配件,除 iPhone 15 Plus 手机本体外,另配套 USB-C to USB-C 充电线材、卡针、卡纸等。
iPhone 15 Plus 手机正面拥有一块超瓷晶面板的 6.7英寸的超视网膜 XDR 显示屏,顶部的刘海式设计也更改为“灵动岛”,内部为原深感摄像头模组,交互体验与前 Pro 款机型一致。
iPhone 15 Plus 手机的背部盖板首次采用了融色玻璃工艺—一种新改良的玻璃着色工艺,让玻璃颜色更加清爽水灵,但粉色款机型尤为好看。
iPhone 15 Plus 手机的摄像头模组 DECO 部分与盖板拥有弧形过渡,凸起自然;同时双摄系统能够做到4倍光学变焦范围,支持智能 HDR 5。
iPhone 15 Plus 手机左侧边框部分的“静音”功能键依旧延续拨动式设计,下方为音量键、SIM 卡槽。
值得一提的是,iPhone 15 全系更换为 USB Type-C 物理接口,iPhone 15 Plus 手机的充电方便程度也得到改善,iPhone 用户体验提升。虽然这个端口的传输速率依旧为 USB 2.0 规格,但理论上支持 DisplayPort 协议,即能对支持 USB-C 外接的显示器实现屏幕拓展。
编织线身和子端接头衔接处平整过渡处理贴合,线头塑料壳亮面设计,两侧过渡圆润。
配套的 C to C 充电线依旧采用编织线身设计,与此前新款的 iPad Pro 配套线材一致,紧密排列编织,更加的紧凑,卷起时不易缠结,寿命更长久。
C to C充电线端子内部为特制 PIN 脚设计,公母座接口通用,支持正反盲插。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取线材信息,实测无任何信息显示,或线缆并无 E-Marker 芯片。
线材长度约为100cm。
iPhone 15 Plus 手机长度约为161.01mm。
iPhone 15 Plus 手机宽度约为77.85mm。
iPhone 15 Plus 手机机身厚度约为7.71mm。
iPhone 15 Plus 手机重量约为199.9g。
iPhone 15 Plus 手机机身尺寸与 Pro Max 款一致,即使是成年男性,单手握持不易。
产品评测
接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
兼容性测试环节可以清楚的得知手机搭配不同充电器的充电情况,充电头网将会从原厂充电器兼容性测试以及第三方充电器兼容性测试方面带读者了解这款 iPhone 15 Plus 手机的充电兼容性表现,为读者呈现真实的测试数据。
原厂充电器兼容性测试
首先,除5W、10W 等 USB-A 充电器外,让我们来看下原装 C to C线材搭配苹果各功率档位的 USB-C 充电器的充电兼容性表现。
使用原装5W充电器(型号:A1543)为手机充电,POWER-Z KM003C 测试仪实测当前手机输入端功率为 4.18V 1.24A 5.2W。
使用原装10W充电器(型号:A1357)为手机充电,POWER-Z KM003C 测试仪实测当前手机输入端功率为 4.91V 2.13A 10.47W。
使用原装140W充电器(型号:A2452)为手机充电,POWER-Z KM003C 测试仪实测当前手机输入端功率为 8.44V 2.94A 24.85W。
将苹果系内不同功率档位的充电器进行逐一充电测试,搭配充电线材进行连接,实测充电过程中,iPhone 15 Plus手机的充电功率在25W左右。
将测试下的充电功率制作柱状图,可以看到,iPhone 15 Plus手机在搭配自家充电器时,除充电器功率限制外,对这部手机的充电功率在25W左右。
第三方充电器兼容性测试
目前对于 A to C 类型充电线存在 PIN 脚设计问题,即使是同一批线材也可能存在充电问题,因此后续将会继续进行实测分析;下面,下面仅比对第三方充电器搭配 C to C 类型充电线的充电兼容性表现(具有一定误差)。
使用 140W 充电器(型号:S140)为 iPhone 15 Plus 手机充电,使用 POWER-Z KM003C 实测当前充电器端输出功率为 8.74V 2.95A 25.75W。
将第三方充电器搭配原装 C to C 充电线的兼容性测试数据汇总,本次测试的第三方充电器给 iPhone 15 Plus 手机的充电功率在25W左右,握手PD 9V电压档位。
将第三方充电器的充电功率数据绘制为柱状图,可以看到 iPhone 15 Plus手机的充电功率主要集中在18W、25W两个档位;除去充电器的最高输出功率因素外,仅 HONOR 65W 充电器对 iPhone 15 Plus手机的充电功率较低;其余第三方 PD 充电器的充电功率表现相差不大。
下面将测试这款 iPhone 15 Plus 搭配原厂35W充电头表现,手机电量消耗殆尽后,将手机与原装35W充电器放入25℃的恒温箱中,接通电源,并记录数据。
接通电源后握手9V电压,前22分钟功率基本维持在26W左右;随后功率下降至22W左右并持续充电至32分;随后功率下降至15W左右并持续充电至42分;第46分钟时,电压下降至5V;随后充电功率进入涓流充电模式,并持续至充电结束,充电全程耗时约1小时42分钟。
绘制出折线图,可以清楚看出使用原装35W充电器为 iPhone 15 Plus 充电50%耗时24分钟;充电80%耗时49分钟;完全充满耗时约1小时42分钟。
手机充电发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看 iPhone 15 Plus 对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电10分钟、充电30分钟、充电60分钟。
充电10分钟
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为37.2℃。
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为38.3℃。
充电30分钟
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为37.9℃。
充电30钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为38.7℃。
充电60分钟
充电60分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为28.9℃。
充电60分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为29.2℃。
将温度数据汇总,可以看出用原装35W充电器在充电过程中手机整体的温度在28-39℃之间。
绘制出柱状图可以看出,充电过程中10-30分钟手机整机温度升高0.6℃左右,手机背面温度要高于正面温度1℃左右,此时手机温度基本位置保持在38℃;第60分钟时,手机正面温度下降约9℃,手机背面温度下降约9.5℃,降温表现明显,此时用手触摸触感没有发热。
iPhone 15 Plus 与标准版一致,均采用航空级铝合金边框设计,微曲面屏幕,手感、观感更为细腻;同时,iPhone 15 全系采用“灵动岛”设计的原深感摄像头,背部盖板为哑光玻璃质感,拥有更为主流的 USB Type-C 充电接口。
以上在对 iPhone 15 Plus的原装或第三方充电测试时,iPhone 15 Plus手机搭配苹果充电器时,它的最高充电功率与 iPhone 15 Pro Max手机一致,维持在25W左右,理论上依旧支持 27W 充电。同时,对于 A to C 类型线材,已经发布了相关实测视频,感兴趣的小伙伴可翻阅一下。
在充电耗时方面,使用原装 35W 对 iPhone 15 Plus手机进行充电时,充至80%电量耗时49分钟,满电总耗时约1小时42分钟;此外,在快充阶段,手机最高温度仅为38.7℃,充电更“凉快”。
整体来说,iPhone 15 Plus手机全系拥有“灵动岛”设计和 USB Type-C 物理充电端口,无论是交互体验上,还是日常充电方式上,用户体验更为友好;电池容量为 4383mAh,日常使用时续航更持久。
