直到目前,大多数用户还是流传着“十三香”;按照以往的经验,新品上市,前代基本上时降价销售或是叠加更多优惠;而根据笔者在小黄鱼的信息搜集,发现iPhone 15系列的上市却多少提升了前系列机型的二手价格。
而此前,充电头网也介绍了iPhone 14系列各个型号的原装测试以及兼容性测试部分,而在相同的测试条件,即同一环境、同一充电器等,iPhone 14系列的充电是否会有变化呢?
产品介绍
思路清晰,先看对比。
iPhone 14系列共4款机型,从左到右依次为 iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max,遗憾的是今年并没有 mini 机型;摄像头模组方面,iPhone 14 Pro系列要更大,可获取更多的进光量,并搭载全新的光学传感器;iPhone 14 及 Plus 款虽外观方面与iPhone 13 Pro主摄近乎相同,但内部软硬件方面并不一致。
进入内部设置查看iPhone 14系列系统信息,上市即搭载全新 iOS 16系统;iPhone 14及 Plus 款刘海相较于前代也缩减了一些,并且仅 Pro 系列刘海改为“灵动岛”设计,苹果官称为其设计更有趣的交互体验。(仅 iPhone 14 开启原彩显示,因此偏暖一些)
充电测试
此前,充电头网对 iPhone 14全系进行过详细的充电测试,最高功率接近27W。
使用苹果原装充电器(61W及以上)搭载原装充电线对 iPhone 14 全系进行充电测试,从左到右依次为 iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max,其实测功率分别为21.04W、26.25W、23.84W以及25.95W。
为了可以更好的发挥出充电器的性能,此次选择了使用苹果35W充电器分别为iPhone 14 iOS16.0系统和iOS16.6系统不同版本充电,将苹果35W 充电器与 iPhone 14 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下,来看实测数据。
绘制出折线图,可以看出,苹果35W 充电器为 iPhone 14 充电前25分钟充电电量基本一致,25分钟后,升级 iOS 16.6 版本的 iPhone 14 充电速度要整体慢2-4分钟,直至充电结束,iOS 16.6版本充电时间为2小时08分钟,iOS 16.0 版本充电时间为2小时06分钟。
在温度测试方面充电头网根据 iPhone 14 不同充电功率阶段,分别测量了15分钟、30分钟、40分钟的最高温度。将苹果35W 充电器与 iPhone 14 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
15分钟
首先看看15分钟下输出下充电器温度表现如何。
15分钟后,使用热成像仪拍摄的手机正面最高温度,左侧的iOS 16.0系统的为37℃;右侧的iOS 16.6系统的为38.8℃。
使用热成像仪拍摄的手机背面最高温度,左侧的iOS 16.0系统的为38.1℃;右侧的iOS 16.6系统的为39.2℃。
30分钟
30分钟后,使用热成像仪拍摄的手机正面最高温度,左侧的iOS 16.0系统的为36.5℃;右侧的iOS 16.6系统的为34.4℃。
使用热成像仪拍摄的手机背面最高温度,左侧的iOS 16.0系统的为37.3℃;右侧的iOS 16.6系统的为35.1℃。
40分钟
40分钟后,使用热成像仪拍摄的手机正面最高温度,左侧的iOS 16.0系统的为34.4℃;右侧的iOS 16.6系统的为32.4℃。
使用热成像仪拍摄的手机背面最高温度,左侧的iOS 16.0系统的为34.8℃;右侧的iOS 16.6系统的为33.5℃。
将数据绘制成柱状图,可以看出 iPhone 14 手机升级前手机正面最高温度为37℃,升级后的最高温度为38.8℃。
再来看看手机背面,可以看出 iPhone 14 手机升级前手机背面最高温度为38.1℃,升级后的最高温度为39.2℃。
小结:iPhone 14 手机升级后前15分钟充电,手机整体温度会更高约1℃;在15分钟后,手机整体温度会比iOS 16.0温度低1-2℃。
随着充电器的额定功率提升,也不能对 iPhone 14系列有明显的提升;看过详细评测的小伙伴知道新款 iPhone 的最高充电功率为27.99W,即充电功率依旧限制在27W。
通过同一款 35W功率档位的原装充电器的充电耗时对比,可以看到充电器的功率曲线波动可忽略不计,机身温度变化方面,温差在2℃左右,无明显感知。
整体而言,iPhone 14系列机型充电过程耗时、温度变化如以上数据进行展示,具体数据因测试环境而异,仅供用户参考;同时在前15分钟充电时,升级 iOS 16.6系统后,温度上升,但随后温度呈下降趋势,比以往更低。
