绿联推出了一款双口快充车充,这款车充型号为CD213,其采用金属外壳,耐用并且兼顾散热。车充具备1A1C双快充接口,USB-C口支持20W PD快充,USB-A口支持22.5W快充,双口支持独立快充,最大总输出功率为42.5W。
得益于车充内部的独立设计,这款车充能够同时为两部手机进行快充,对双机党以及主副驾同时充电都是非常友好,充分利用碎片时间。下面充电头网就对绿联这款车充进行拆解,一起来看看内部的方案和用料。
绿联42.5W快充车充外观
绿联42.5W快充车充采用金属材质外壳,表面喷刷银灰色金属漆,整体金属质感十足。
机身输入端为圆锥帽盖设计,与主体外壳间有塑料环进行隔离绝缘。
机身正面镭雕UGREEN品牌。
背面镭雕车充规格参数信息。
车充参数特写
型号:CD213
输入:12-24V5A
USB-C输出:5V3A、9V2.22A、12V1.67A
USB-A输出:5V4.5A、4.5V5A、9V2A、12V1.5A、5V3A
输出总功率:42.5W
制造商:深圳市绿联科技股份有限公司
机身顶面采用黑色塑料外壳,配备1A1C输出接口。
USB-A口采用与华为经典紫色相同配色,表明支持华为22.5W SCP快充。
实测车充机身长度为68.27mm。
顶面直径为30.93mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得车充净重约为31g。
模拟14V DC输入情况下,使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-A口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、DCP、Apple2.4A充电协议。
测得USB-C口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0/4+、SFCP、PD3.0、PPS、DCP、SAM 2A、Apple2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位,以及3.3-5.9V4A、3.3-11V2.2A两组PPS电压档位。
模拟24V DC输入情况下,测得USB-A口同样支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、DCP、Apple2.4A充电协议。
测得USB-C口同样支持FCP、SCP、AFC、QC3.0/4+、SFCP、PD3.0、PPS、DCP、SAM 2A、Apple2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C口同样也是具备5V3A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位,以及3.3-5.9V4A、3.3-11V2.2A两组PPS电压档位。
绿联42.5W快充车充拆解
看完了绿联这款快充车充的外观和测试,下面就进行拆解,一起看看内部的方案和用料。
首先拆下输出侧外壳盖板,抽出内部PCBA模块。
内部PCBA模块通过正负极弹片焊接连接。
车充PCBA模块外侧整体粘贴青稞纸绝缘。
PCBA模块正极通过弹簧和触点供电。
尾部为USB-A和USB-C母座,两块PCB之间还焊接金属支架固定。
撕下PCBA模块表面的绝缘青稞纸,开始观察车充PCBA模块。
车充正极弹簧内部焊接漆包线降低电阻。
对应USB-C接口的PCB焊接同步降压转换器,协议芯片和VBUS开关管。
对应USB-A接口的PCB焊接同步降压转换器和协议芯片。
焊接拆分两块PCB,车充为降压结构,PCB内部的空间焊接滤波电容,降压电感以及对应的输出母座。
车充对应USB-C接口降压电路使用一颗丝印T的保险丝进行过流保护。
输入端滤波固态电容规格为100μF 35V。
车充输入采用硅动力同步整流降压芯片,型号SP1259HN,是一颗支持40V输入的同步降压转换器,输出电流可达4.8A。芯片内部集成开关管,输出电流限制可通过外部电阻设定,开关频率可编程,内置可编程的线损补偿。SP1259HN外围器件数量精简,采用QFN20-5*5mm封装,可用于车充、快充以及通用降压转换器应用。
硅动力 SP1259HN 资料信息。
降压电感采用磁环绕制,外套热缩管绝缘。
输出滤波电容规格为220μF 16V。
15mΩ取样电阻用于检测输出电流。
USB-C接口使用的协议芯片是智融SW2303,这是一款高集成的多协议快充解决方案,支持USB-C和USB-A口应用,支持PD、QC、FCP、高低压 SCP、AFC、SFCP以及PE等主流快充协议,支持光耦反馈和 FB 反馈两种工作模式。
SW2303集成了 CV/CC控制环路,Type-C 接口逻辑,快充协议控制器,以及多种安全保护功能。配合 AC-DC 或 DC-DC 以及少量的外围元器件,即可组成完整的高性能的Type-C 口/Type-A 口快速充电解决方案。
SW2303还支持I2C接口,内部集成放电功能,支持NMOS/PMOS VBUS开关管,并支持功率动态分配,满足多口充电器使用。芯片支持外接NTC进行过热保护,实现全面的保护功能。
充电头网通过拆解了解到,智融SW2303还被电小二1000W户外电源1000Pro、公牛65W 1A1C氮化镓充电器、特斯拉Model 3/Y设计,中控扶手箱数据恢复面、闪极迷你100W氮化镓充电器、极氪83W 1A1C双口快充车充等数十款产品使用。
输出VBUS开关管来自锐骏半导体,型号RU30L30M3,是一颗耐压30V的PMOS,导阻10mΩ,采用SDFN3030封装。
5mΩ电阻用于检测USB-C口输出电流。
贴片LED指示灯用于电源指示。
USB-C母座采用过孔焊接固定,黑色胶芯不露铜。
车充对应USB-A接口降压电路,同样使用一颗丝印T的保险丝进行过流保护。
输入滤波固态电容规格为100μF 35V。
同步降压转换器来自硅动力,型号SP1259HN,与USB-C接口型号相同。
降压电感采用磁环绕制,外套热缩管绝缘。
输出滤波电容规格为220μF 16V。
10mΩ电流取样电阻用于检测输出电流。
USB-C1口协议芯片采用英集芯IP2723T,该芯片已通过USB IF协会PD3.0 PPS认证,TID:3135,是一款集成多种协议、用于USB输出端口的快充协议IC。支持多种快充协议,包括USB TypeC DFP、PD2.0/3.0、PPS 、HVDCP QC4、QC4+、QC3.0/2.0、FCP、SCP、AFC、MTK PE+ 2.0/1.1、Apple 2.4A、BC1.2以及三星2.0A。右侧为USB-C母座的TVS保护管,用于静电保护功能。
可为适配器、车充等单向输出应用提供完整的TYPE-C解决方案。此外IP2723T具备高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
英集芯IP2723T资料信息。
充电头网拆解了解到,英集芯IP2723T已被闪魔、摩米士、REMAX、麦多多、华科隆等多个品牌20W充电器采用,同时还被摩米士65W 2C1A氮化镓快充充电器、努比亚65W USB PD氮化镓充电器、努比亚1A1C 45W氘锋氮化镓快速充电器等氮化镓充电器使用,此外英集芯快充芯片还可用于车充、移动电源、适配器等各种充电领域,并被小米、京东京造、华为、三星、特斯拉等知名品牌的百余款产品采用。
USB-A口VBUS开关管来自锐骏半导体,型号RU3030M3,是一颗耐压30V的NMOS,导阻7mΩ,采用DFN3030封装。
5mΩ取样电阻用于检测输出电流。
USB-A母座采用紫色胶芯,正负极加宽设计,支持大电流快充。
绿联这款双口车充采用金属外壳,坚固耐用。车充具备1A1C双快充接口,USB-C接口支持20W快充,USB-A口支持22.5W快充。双口快充为独立设计,能够同时为两部手机快充,互不干扰。充分利用碎片化时间,使用体验更好。
充电头网通过拆解了解到,绿联这款车充采用同步降压转换器搭配协议芯片组成。内置两路同步降压转换器来自硅动力,型号SP1259HN,内部集成开关管,外围元件精简。其中USB-C接口采用智融SW2303协议芯片,搭配使用锐骏半导体 RU30L30M3 VBUS开关管。
USB-A口采用英集芯IP2723T协议芯片,搭配使用锐骏半导体 RU3030M3 VBUS开关管。车充内部采用两片PCB焊接组成,粘贴青稞纸绝缘。车充输入输出均使用固态电容滤波,磁环电感外套热缩管绝缘,内部做工扎实,用料可靠。
