苹果这次终于把iPhone 15系列接口变成了USB-C,放弃了使用多年的Lightning接口,在充电和数据传输上与其他移动终端更好地互联互通。
之前网络上有说法称,苹果USB-C接口不兼容其他USB-C充电线,但这种说法并不准确。
苹果这次是支持PD协议,所以PD协议的规范苹果都支持的,支持PD协议的线都可以充电和传输数据。因此说,身边各类的USB-C充电线、充电器都是可以使用的。这次iPhone 15 Pro系列充电功率是25瓦,iPhone 15/Plus充电功率是20瓦。
当然,在数据传输上,由于iPhone 15/Plus仅支持USB 2.0,数据传输速度最高为480Mbps,而iPhone 15 Pro/Pro Max则支持USB 3.0,数据传输速度最高可达10Gbps。
本期充电头网就来盘点一下南芯科技推出过的USB PD 快充协议芯片。
充电头网精选了南芯科技的六款支持USB PD协议的芯片,包括SC2155A、SC2154Q、SC2021PQ、SC2021Q、SC2021A和SC2021V。其中,SC2154Q、SC2021PQ和SC2021Q主要应用于汽车应用和车载充电器领域。
南芯SC2155A
南芯SC2155A 是一款 Type-C / PD 和 DPDM 快速充电控制器,集成了内部反馈补偿。符合最新的 TypeC 和 PD 3.1 标准,并支持专有的高压快充协议与 DPDM 接口。支持 UFCS 快充协议。
南芯SC2155A 通过集成 USB PD 基带PHY、Type-C 检测、DPDM PHY、VBUS 放电路径、VCONN 电源、可编程反馈补偿、电压和电流传感、10 位高性能 ADC、用于 CC/CV 调节的双 10 位dac、NMOS 门驱动器、I2C 接口、UART 接口和保护电路,从而最大限度地减少了外部组件。
南芯SC2155A 集成了一个 32 位高性能微控制器核心,具有 48k-Byte 的 MTP 和 3k-Byte 的 RAM,为许多应用程序提供了高效的解决方案。SC2155A 预留独立空间存储芯片 ID 码,满足客户精准的防伪溯源需求。
南芯SC2155A 支持过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)、过流保护(OCP)、短路保护(SCP)、过温保护(OTP)、DPDM 过压保护(DPDM OVP)、CC 过压保护(CCOVP)、VCONN 过压保护(VCONN OVP)、VCONN 过流保护(VCONN OCP)、VCONN 短路保护(VCONN SCP)等多种保护机制,有效保证系统稳定可靠运行。
南芯SC2155A 采用 24-pin QFN 4mm×4mm×0.75mm 封装,可广泛应用于墙壁适配器、旅行适配器等领域。
南芯SC2154Q
南芯SC2154Q 是一款适用于汽车应用、Type-C / PD 和 DPDM 快速充电控制器。它符合最新的 Type-C 和 PD3.0 标准,并支持具有双 DPDM 接口的专有高压快速充电协议。它的主要应用是27W及以下输出功率的车载充电器。
南芯SC2154Q 支持Apple 2.4A、BC1.2、DCP、CDP、AFC、FCP以及其他主流快充协议。可以通过调整外置电阻配置输出阻抗,覆盖18W、20W以及27W应用,支持5V、9V固定电压档位输出。
南芯SC2154Q支持通过外置电阻配置Type-C,Type-A 输出模式,支持CC插入方向指示,支持过温降额,过问保护以及输入电压欠压降额功能,为车载应用提供全方位保护。有效保证系统稳定可靠运行。SC2154Q 采用 32pin-QFN 封装。
南芯SC2021PQ
南芯SC2021PQ 是一款适用于汽车应用,最高支持65W的 Type-C / PD 和 DPDM 快速充电控制器。它符合最新的 Type-C 和 PD 3.1 标准,并支持 DPDM 接口的专有高压快速充电协议。它的主要应用于功率输出范围30W~65W 车载充电器。
南芯SC2021PQ 支持Apple 2.4A, BC1.2, DCP, CDP, AFC, FCP 以及其他主流快充协议。可以通过调整外置电阻配置输出阻抗,覆盖30W,45W, 60W 以及65W 应用,支持5V,9V,12V,15V,20V 固定电压档位以及3.3V~21V 20mV/step 的可调电压档位输出。
支持通过外置电阻配置Type-C,Type-A 输出模式,支持CC插入方向指示,支持过温降额,过温保护以及输入电压欠压降额功能,为车载应用提供全方位保护。有效保证系统稳定可靠运行。SC2021PQ 采用 32pin-QFN 封装。
南芯SC2021Q
南芯SC2021Q 是一款适用于汽车应用的Type-C / PD 和 DPDM 快速充电控制器。它符合最新的 Type-C 和 PD 3.0 标准,并支持具有双 DPDM 接口的专有高压快速充电协议,主要应用于车载充电器。
南芯SC2021Q 通过集成 USB PD 基带 PHY、Type-C 检测、双 DPDM PHY、VBUS 放电路径、VCONN 电源、可编程反馈补偿、电压和电流感应来最大限度地减少外部组件,10-bit ADC、双10-bit DAC、NMOS 栅极驱动器、I2C 接口和保护电路。
南芯SC2021Q 内部集成 32k-Byte OTP ROM 和 2.5k-Byte RAM 的 32 位高性能微控制器内核,可为许多应用提供具有成本效益的解决方案。SC2021Q 支持多种保护机制,包括过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)、过流保护(OCP)、短路保护(SCP)、过温保护(OTP)、DPDM 过压保护(DPDM OVP)、 CC 过压保护(CCOVP)、VCONN 过压(VCONN OVP)、VCONN 过流(VCONN OCP)和 VCONN 短路保护(VCONN SCP),有效保证系统稳定可靠运行。SC2021Q 采用 32pin-QFN 封装。
南芯SC2021A
南芯SC2021A内部集成32位高性能MCU内核,2.5Kb内存和32Kb的MTP存储器,支持私有快充协议。SC2021A 通过集成 USB PD 基带 PHY、Type-C 检测、双 DPDM PHY、内置VBUS 放电路径、VCONN 电源、可编程反馈补偿、电压和电流检测、10-bit ADC、双10-bit DACs,、NMOS 栅极驱动器、I2C 接口和保护电路,来最大限度地减少外部组件。
南芯SC2021A支持多种保护机制,包括过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)、过流保护(OCP)、短路保护(SCP)、过温保护(OTP)、DPDM过压保护、 CC过压保护、VCONN 过压保护、VCONN 过流保护和 VCONN 短路保护,有效保证系统稳定可靠运行。
南芯SC2021A采用QFN 4*4-32封装。具备良好的协议兼容性和丰富的控制接口,可用于车充以及快充应用。
2、专为iPhone14 系列打造,南芯科技推出15款快充芯片
南芯SC2021V
南芯科技 SC2021V 是一款高度集成的 Type-C/PD 和DPDM 快充控制器。符合最新的 Type-C 和 PD 3.0 标准。芯片支持专有的高压快充协议,包含一组 USB-C 接口和两组 DPDM 接口,满足 1A+1C 双口快充应用。
南芯科技 SC2021V 内部集成32位高性能 MCU 内核,2.5Kb 内存和 32Kb 的 MTP 存储器,支持私有快充协议。SC2021A 通过集成 USB PD 基带 PHY、Type-C 检测、双 DPDM PHY、内置VBUS 放电路径、VCONN 电源、可编程反馈补偿、电压和电流检测、10-bit ADC、双10-bit DACs、NMOS 栅极驱动器、I2C 接口和保护电路,来最大限度地减少外部组件。
南芯科技 SC2021V 支持多种保护机制,包括过压、欠压、过流、短路、过温、DPDM过压保护、 CC过压保护、VCONN 过压保护、VCONN 过流保护和 VCONN 短路保护,有效保证系统稳定可靠运行。
南芯科技 SC2021V 采用 QFN 4*4-32 封装。具备良好的协议兼容性和丰富的控制接口,可用于车充以及快充应用。
1、专为iPhone14 系列打造,南芯科技推出15款快充芯片
关于南芯科技
上海南芯半导体科技股份有限公司是一家专注于电源、电池管理和嵌入式的高性能国产半导体设计公司,拥有Charge pump、DCDC、ACDC、有线充电、无线充电、快充协议、锂电保护、汽车电子等多条产品线,基于自主研发的升降压充电、电荷泵和 GaN 直驱等核心技术,推出了多款明星产品,得到业内广泛认可。
南芯科技作为一家专注于电源、电池管理和嵌入式的高性能国产半导体设计公司,深知不同应用领域对于快充协议的需求各异。因此,推出数款USB PD协议芯片可满足不同功率的充电需求,并具有多种出色的特性,无论是在车载充电器、充电适配器还是其他领域,这些芯片都能提供高效、快速、可靠的充电解决方案。
1、南芯科技SC8815、SC8721被CUKTECH移动电源采用
2、引领“芯”时代,南芯科技推出全新POWERQUARK® 系列芯片
