随着 iPhone 15系列手机的面世,其实测充电方面的表现延续传统艺能;同时,在此前ChargerLAB 就推出过的 POWER-Z AK001 240W屏显数据线,它单独拥有屏幕显示主体部分,能够读取更多电压、电流、协议、温度以及数据类型等等进阶型信息。下面充电头网就对 iPhone 15 Pro Max 机型进行细致的分析实测,一起来看看具体充电表现吧!
产品介绍
思路清晰,先看产品。
POWER-Z AK001 数显线为黑色C to C线材,线身较为柔软,采用黑色布艺魔术贴固定收纳。
数显屏整体采用透明雾面设计,模糊地能看到内部电路板结构;中间拥有一块0.96寸彩色屏,可显示电压、电流、功率及电流方向等信息。
背面印有相关参数信息:型号:AK001,量程:0-50V,0-5A;并且拥有圆形点按式操作按键。
可通过点按、长按以及双击操作拥有不同画面及功能,屏幕画面可翻转或不显示状态。
通电使用时,一级显示界面为充电电压、充电电流、充电功率;二级界面的同行显示依次为线材规格/电流方向,信号电压/容量,数据端口电压/温度,数据端口电压/计时器。
线材两端拥有加长的注塑子端外壳,端子采用合金接口,耐磨耐插拔;端子与线材采用一体注塑成型工艺,柔软材质耐弯折,寿命更长。
使用 POWER-Z KM003C测试仪无法识别 E-Marker芯片信息,但通过拆解后发现内部拥有芯片。
POWER-Z AK001 数显线长度约为158cm。
显示屏主体长度约为6.5cm。
充电实测
以下将对多款智能设备进行充电实测,看看实际功率与 KM003C 测试仪是否有区别。
此次测试 iPhone 15 Pro Max 手机搭配多款充电器进行充电实测,通过 POWER-Z AK001 数显线查看实时功率。
通过 POWER-Z AK001 数显线连接苹果 140W 充电器与 iPhone 15 Pro Max 手机进行充电,可从线材的数显屏幕上看到电压电流功率等信息。
实测充电功率为8.61V 2.73A 23.53W,与原装 C to C 充电线材一致,并无明显差异。
通过 POWER-Z AK001 数显线连接绿联 140W 充电器与 iPhone 15 Pro Max 手机进行充电,依旧可从线材的数显屏幕上看到电压电流功率等信息。
实测充电功率为8.79V 2.73A 24.01W,与原装充电器搭配 C to C 充电线材相比,无明显差异。
通过 POWER-Z AK001 数显线连接奥海 140W充电器与 iPhone 15 Pro Max 手机进行充电,实测正常进行充电,无兼容性问题。
实测充电功率为8.71V 2.74A 23.84W。
通过 POWER-Z AK001 数显线连接 Mcdodo 67W充电器与 iPhone 15 Pro Max 手机进行充电。
实测充电功率为8.55V 2.73A 23.29W,实测正常进行充电,无兼容性问题。
同时,可切换详细参数界面,观察实时充入能量、充电温度及充电时间等信息。
上期,充电头网就对 iPhone 15 Pro Max 手机进行了详细的充电实测,其充电功率依旧维持在 PD 27W 左右,同时,在实际使用上,三方 C to C 类型线材在实测充电时并无兼容性问题。
同时,也介绍过 POWER-Z AK001 数显数据线支持 240W 高规格电能传输能力,可以传输5A的充电电流,但与各厂家的原装6A、10A等大电流定制线不同,无法达到更高充电电流,充电功率有所限制。
在实用性上,拥有此款线材的用户,即使开启“80%电池优化”功能的 iPhone 15系列手机,其充电功率也可实时了解,观察是否自断电/低功率充电;同时,自带数显屏是这条线材最大的亮点,也是目前USB PD大范围普及下的最高充电规格了,对于用户的日常使用来讲是非常不错的,即使是小白用户,也能简单易懂。
