公牛推出了一款具备30W快充功率的延长线插座,这款插座为长条形机身设计,具备两个新国标五孔插孔和2A1C输出接口。电源线长度为1.4米,体积小巧便携,可以满足供电扩展和手机充电需求,让桌面更加整洁。
这款延长线插座内置氮化镓器件,体积小巧且高效。USB-C口和USB-A口均支持30W快充,能很好的满足苹果和安卓手机的快充需求,对老式设备也能很好的兼容。下面充电头网就带来公牛这款30W延长线快充插座的拆解,看看内部的做工和用料。
公牛30W氮化镓快充插座外观
公牛30W氮化镓快充插座整体的设计样式和此前拆解的20W款相同,不过插座机身外壳做了磨砂亮面撞色处理。
插头两侧也做了助插拔设计,插脚为国标。
内侧有10A 250V~规格设计,通过了CCC认证。
线缆和机身连接处采用胶套进行保护。
机身顶面亮面区域印有公牛品牌。
机身一侧设有3+2新国标组合插口。
插口内置安全门,防止异物单孔插入,造成触电危险。
同侧边缘设计有MAX 2500W字样,表明产品最大承载功率。
机身另一侧也设有一组3+2新国标组合插口。
底部外壳印有公牛这款氮化镓快充插座的详细参数。
公牛30W延长线插座参数特写
型号:GNV-MC1302
最大功率:2500W
最大电流:10A
额定电压:250V~
USB输入:200-240V~50/60Hz 0.5A
USB单口输出:
USB-C:5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A
USB-A1/A2:5V3A、9V3A、12V2.5A
USB多口输出:5V3A
公牛集团股份有限公司
产品通过了CCC认证。
机身端部采用银灰色盖板装饰,配备有2A1C三个USB接口,上方边缘设有一颗指示灯。
实测电源线长度约为1.4米。
测得机身长度为110.07mm。
宽度为47.04mm。
厚度为38.36mm。
插座机身拿在手上的大小直观感受。
另外测得产品总重量约为272g。
接通电源指示灯亮蓝光。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持FCP、AFC、QC3+、PD3.0、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A四组固定电压档位。
测得USB-A1口支持FCP、AFC、QC3+、DCP、Apple 2.4A充电协议。
另外测得USB-A2口兼容协议和USB-A1口的相同。
公牛30W氮化镓快充插座拆解
看完了公牛这款插座的开箱和测试,下面就进行拆解,一起来看看内部的用料和设计。
首先使用切割机切开输出侧面板,露出插座内部PCBA模块。
取出插座内部的插座模块和快充模块。
插座模块通过导线焊接连接供电。
另一侧零线和地线同样焊接连接。
快充模块通过导线焊接连接供电,导线冷压端子焊接。
从白色塑料外壳中取出内部PCBA模块。
PCBA模块由两块PCB焊接组成,契合外壳设计。
PCBA模块正面一览,左侧为交流输入端,焊接保险丝、NTC热敏电阻、安规X2电容和共模电感。还焊接高压滤波电容、差模电感、变压器和输出滤波固态电容,右侧焊接输出小板。
PCBA模块背面焊接整流桥,氮化镓合封芯片,反馈光耦和同步整流芯片。
输出端小板焊接USB-A,USB-C母座和电流采样电阻,另一面焊接协议芯片。
通过对PCBA模块的观察发现,公牛这款快充模块采用杰华特氮化镓合封芯片和同步整流芯片组成反激开关电源。输出电压由协议芯片通过光耦反馈,实现单口快充,多口5V的快充策略。下面我们就从输入端开始了解各个元器件的信息。
PCBA模块侧面一览,右侧焊接保险丝,安规X2电容,共模电感。
输入端保险丝规格为2.5A 250V。
NTC浪涌抑制电阻来自STE松田电子,为MF72系列,型号8D-7M。
安规X2电容来自STE松田电子,规格为0.068μF。
共模电感采用绝缘线和漆包线绕制,底部焊接绝缘支架。
整流桥来自PY平伟,型号TMBF310,规格为3A 1000V。
高压滤波电容来自BERYL绿宝石,规格为400V 22μF。
差模电感外套热缩管绝缘。
另一颗高压滤波电容同样来自绿宝石,规格同样为400V 22μF。
开关电源主控芯片采用杰华特氮化镓合封芯片JW1566A,在DFN5*6的封装内部集成了反激控制器和氮化镓功率管,准谐振反激可降低开关损耗,改善EMI,并提高能效。
JW1566A内置650V耐压,480mΩ氮化镓开关管,芯片支持最高90V供电电压,最高开关频率可达200kHz,内置高压启动电路,具有超低的待机功耗。
杰华特JW1566A内置可选的过流和过功率保护功能,支持突发模式、频率调制模式和准谐振模式,根据负载程度自动切换,以实现全功率范围内的高效率。芯片支持供电过压保护、输出过压,支持输入欠压保护、电流传感引脚开路保护、逐周期过流保护、过功率保护和内置的过热保护功能。
200mΩ取样电阻用于检测初级电流。
主控芯片供电的滤波电容来自丰宾,规格为4.7μF 50V。
变压器严密缠绕胶带绝缘,次级使用多层绝缘线绕制。
两颗蓝色Y电容特写。
亿光 EL1019光耦用于输出电压反馈。
同步整流芯片采用杰华特JW7721AH,芯片内置100V 10mΩ同步整流管,支持ACF,DCM,QR和CCM运行模式,支持高侧和低侧应用,直接从输出电压供电,具有低静态电流特性和适配CCM模式的快速驱动能力,采用SOP-8封装。
杰华特 JW7721AH 资料信息。
两颗输出滤波电容来自JSH万京源,规格为470μF 25V。
输出协议小板正面焊接USB-C母座和两个USB-A母座,还焊接三颗电流采样电阻。
背面焊接协议芯片,VBUS开关管,USB-A母座和USB-C母座均为过孔焊接固定,牢固耐用。
协议芯片采用云矽半导体XPD977,2A1C三口输出电压全部由这颗芯片控制。XPD977已经通过了USB PD3.0认证,TID:5594。支持XPD-LINKTM多芯片互联通信技术;支持QC2.0/3.0/3.0+、AFC、FCP、SCP、HVSCP、PD和PPS等快充协议,还支持小米CHARGE TURBO 27W协议、华为10V高压 SCP协议等。
云矽半导体XPD977内部集成 10mΩ VBUS 通路功率开关管,并且集成10mΩ电流检测电阻,内置VPWR和VBUS双放电通路。支持完善的保护功能,节省外围元件数量,简化电路,降低成本。采用QFN5X5-32封装。
充电头网拆解了解到,云矽半导体XPD系列快充协议芯片已被公牛贝尔金联想诺基亚飞利浦傲基倍思品胜摩米士等多个品牌的数十款产品采用,抓住20-30W PD快充风口,富满集团云矽半导体单月PD协议芯片销量突破千万颗
用于USB-A口的VBUS开关管来自谷峰,型号G16P03,是一颗耐压30V的PMOS,导阻为10.6mΩ,采用DFN3*3-8L封装。
用于另一个USB-A口的VBUS开关管型号相同。
三颗电流采样电阻用于检测两个USB-A口和一个USB-C口的输出电流。
USB-C接口采用过孔焊接固定,蓝色胶芯不露铜。
USB-A母座采用蓝色胶芯。
LED电源指示灯和限流电阻特写。
公牛这款30W延长线插座为长条机身设计,体积小巧,节省空间。插座电源线长度为1.4米,并具备两个新国标五孔插孔和2A1C快充接口,支持30W快充输出,可以同时满足日常手机充电和供电扩展需求。在输出端还设有电源指示灯,方便了解供电状态。
充电头网通过拆解了解到,公牛这款插线板内部由插座模块和快充电源模块组成,其中插座模块采用一体铜条结构,并使用导线焊接连接。快充电源采用杰华特JW1566A+JW7721AH高集成氮化镓快充方案,输出采用云矽XPD977协议芯片,支持三口独立快充,外围电路简洁。内部电容来自丰宾,绿宝石,万京源品牌,整体设计和用料都很可靠。
