绿联推出了一款无线智能充气泵,这款充气泵内置2500mAh锂电池供电,无需接线即可为轮胎充气。充满电时可充满12条汽车轮胎,充分满足日常使用需求。充气泵预置了五种充气模式,支持自定义模式,球类模式,自行车,摩托车和汽车充气,能够满足绝大多数的使用需求。
这款充气泵还配有USB-C接口充电,通用性非常好。充气泵内置气压计,能够精确测量胎压,在气压达到预设值时自动关闭。充气泵顶部还设有照明灯,便于夜间使用。下面充电头网就带来绿联这款无线充气泵的拆解,一起看看内部的设计和做工。
绿联便携式充气泵开箱
包装盒一改绿联经典配色设计,采用黑色背景为基调,正面印有充气泵的三维外观图示,左上角印烫银色字样的产品名称: Portable Tire Inflator。
包装盒背面上部分拥有充气场景图,下部分印有产品参数和安全警示信息。
产品参数特写,下面到实物环节再详细介绍。
包装内含绿联便携式充气泵、气嘴、数据线、说明书和保修卡。
附带数据线是USB-A to USB-C线,使用橡胶圈捆扎整理。
测得数据线长度约为104cm。
附带三类气嘴一览,从左到右依次是大气嘴、气针以及法式气嘴转接头。
充气泵采用PC+ABS材质外壳,表面磨砂纹理,不易残留指纹,机身整体大小适中,一手可持握。
机身正面配备LED数显屏,下方为调节按钮:照明灯开关键、“+”键、启停键、“-”键和模式键。
LED显示屏可显示气压值、电量及所处的工作模式图标等。
显示屏下方外壳印有UGREEN品牌。
产品自带一体式气管,机身设有固定收纳槽,闲置时可将气管收纳固定,整洁美观。
同侧下方设有进气孔。
另一侧设计有气管端头固定的特制凹槽,取出方便。
气管端头为美式气嘴。
美式气嘴+大气嘴场景一览。
机身背面上方设有散热孔,下方外壳印有产品参数信息。
散热孔区域特写。
产品参数特写
产品型号:CD259
输入:5V2A
额定功率:74W
锂电池容量:2500mAh 7.2V(18Wh)/2450mAh 7.2V(17.64Wh) TYP/Min
充气压力范围:0.2~10.3bar/3~150psi
工作噪声:<80dB(距离产品1米/1m/3.28 ft from the product)
制造商:深圳市绿联科技股份有限公司
机身底部设有USB-C充电接口,所在区域内凹设计。
顶部设有照明灯,开启照明灯有助于在黑暗环境下连接气嘴,共拥有照明灯、警示、SOS三种灯光模式。
实测绿联便携式充气泵机身长度为138.5mm。
宽度为78.5mm。
厚度为48.82mm。
产品拿在手上的大小直挂感受。
另外测得充气泵净重约为489g。
绿联便携式充气泵拆解
看完绿联这款充气泵的开箱展示,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和做工。
首先沿外壳接缝撬开充气泵上盖,内部为PCBA模块,焊接LED显示屏,贴片按键,焊接连接器和电池导线。
盖板内部为屏幕开窗和功能按键结构。
功能按键结构特写。
对应插座的位置粘贴泡棉缓冲。
PCBA模块一览,上方为数码管显示屏,在显示屏下方是连接压力传感器和LED照明灯的连接器,下方为5颗贴片按键。在左侧为USB-C接口输入接线,右侧为电池组接线,通过焊接连接。
PCBA模块通过螺丝固定在壳体内部。
LED照明灯的位置粘贴泡棉固定。
连接传感器和LED指示灯的连接器特写,通过胶水加固。
侧面的电池焊点特写,电池为二串连接。
五颗功能按键特写,贴片焊接。
继续拆解取下后盖,在后盖内部是气泵结构和电池组。
后盖采用PC+ABS材质,坚固耐用。
电池组通过塑料框架固定。
塑料框架通过螺丝固定在壳体内部。
固定输气管的卡子和固定螺丝特写。
从壳体内部取出电池组,气泵和PCBA模块。
PCBA模块背面焊接两颗MOS管,一颗合金电感,三颗二极管和一颗MCU,还焊接一颗电流取样电阻。
充气泵主控MCU来自辉芒微,用于气压检测和显示,以及整机控制功能。
电池保护芯片来自赛微微电,型号CW1035BLAP,是一颗2串版本的锂电池保护芯片,芯片支持充放电过热保护,支持过流保护锁定,具备三档过电流保护,为电池组提供过充,过放和过热保护,适用于电动工具,后备电池及电池包应用。
MOS管丝印3080,是一颗耐压30V的NMOS,采用TO252封装,用于气泵电机供电控制及电池保护功能。
另一颗MOS管同样丝印3080。
5mΩ取样电阻用于电流检测。
4.7μH合金电感用于将5V升压输出为内置锂电池充电。
一颗100mΩ的电流检测电阻。
SS34肖特基二极管用于升压整流输出。
另一颗SS34二极管特写。
LED显示屏特写,上方标注压力单位和电池图标,中间为数显气压值,底部为不同的工作类型。
连接压力传感器和LED指示灯的连接器特写。
一颗稳压芯片丝印7536,用于降压为MCU供电。
贴片按键特写。
指示灯小板通过导线焊接连接。
小板焊接白色和红色LED指示灯。
USB-C母座采用小板焊接连接。
母座为过孔焊接,并焊有下拉电阻用于取电。
导线焊点涂胶加固。
USB-C母座采用过孔焊接固定,黑色胶芯不露铜。
气泵上使用螺丝固定一块小板,用于检测气压。
小板上焊接导线通过胶水加固。
拧开固定螺丝,拆下压力传感器小板,壳体对应小板设有密封环。
小板上焊接一颗压力传感器。
压力传感器通过贴片焊接固定。
电机接线柱焊接导线连接。
电机额定工作电压为6V,型号D36A-01005。
电机尾部设有散热风扇。
电池组两侧设有塑料支架固定,并粘贴青稞纸绝缘。
电池正负极采用镍片点焊连接,导线焊接连接,焊点外套热缩管绝缘。
电池侧面粘贴一颗热敏电阻,用于检测电池温度,进行过热保护。
充气泵内置两节18650电池串联,电池容量为2500mAh,标称电压3.6V,能量为9Wh。
电池正负极通过镍带点焊连接。
另一端也通过镍带点焊连接,电池正极粘贴青稞纸加强绝缘。
电池组两端的塑料支架特写,粘贴青稞纸绝缘。
绿联这款无线智能充气泵内置锂电池供电,在没有电源的环境仍然可以使用,并且具备USB-C接口充电,可以使用移动电源,手机充电器等进行充电。充气泵预置了五种充气模式,支持为球类,自行车,摩托车和汽车充气,还具备自定义模式。同时还配有多种气嘴,满足日常生活应用。
充电头网通过拆解了解到,绿联这款充气泵采用2串18650锂电池供电,内部使用辉芒微MCU用于整机控制及气压检测和显示功能,采用赛微微电CW1035电池保护芯片进行电池过充,过放和过热保护,确保使用安全。气泵内设有气压传感器,搭配MCU进行输出气压检测,在气压达到设定值时,自动关闭充气。使用简单,功能实用。
