深圳市瑞一电子推出了一款65W USB-C快充充电器,这款充电器采用弧边外壳设计,配有美规折叠插脚(此款产品还有欧规,英规,印度规插脚),外壳设计比较有特点。 这款充电器支持全球宽电压(90Vac~264Vac)输入,输出为单USB-C接口,具备65W输出功率,还支持PPS快充,对手机,平板电脑和笔记本电脑都有很好的快充兼容性。下面充电头网就对这款充电器进行拆解,一起看看内部的用料和做工。
瑞一65W快充充电器外观
充电器采用PC阻燃材质防火塑料外壳,机身通体白色,腰身和顶部边缘过渡圆润,风格很简约。
腰身是经典亮面磨砂撞色设计,输入端配备可折叠美规插脚。
输入端外壳为灰色,并印有充电器参数信息。
充电器参数特写
输入:100-240VAC~50/60Hz 1.5A
输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A
PPS:3.3-21V3A MAX
制造商:深圳瑞一电子有限公司
充电器通过了FCC、CQC、PSE认证。
机身顶部边缘设计有凹槽,配置有单USB-C接口以及指示灯。
实测充电器机身高度为59.97mm。
宽度为59.92mm。
厚度为30.5mm。
和苹果61W充电器对比,本期拆解的这一款要小一些。
充电器拿在手上的大小直观感受。
测得充电器净重约为105.6g。
通电状态下指示灯亮绿光。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持FCP、AFC、QC2.0/3.0、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及3.3-21V3A一组PPS电压档位。
瑞一65W快充充电器拆解
在对瑞一这款65W充电器的外观和性能有了大概了解后,下面就进行拆解,一起看看内部的用料和做工。
首先沿接缝拆开充电器外壳,内部PCBA模块通过导线焊接连接插脚供电。
导线焊点特写。
折叠插脚通过螺丝固定。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为57mm。
PCBA模块宽度约为52.2mm。
PCBA模块厚度约为22.6mm。
PCBA模块正面一览,右侧焊接保险丝,共模电感,安规X2电容,高压滤波电容,变压器。左侧焊接输出滤波电容和USB-C母座。变压器与高压滤波电容之间打胶加固。
PCBA模块背面焊接整流桥,初级主控芯片,贴片Y电容,反馈光耦。次级焊接同步整流控制器和同步整流管。左下角焊接协议芯片和VBUS开关管。
通过对PCBA模块的观察发现,瑞一这款充电器采用反激开关电源架构,同步整流。输出电压由协议芯片通过光耦反馈调节,宽范围电压输出。下面我们就从输入端开始了解各个元器件的信息。
PCBA模块输入端一览,焊接保险丝,共模电感和安规X2电容。
输入端保险丝规格为3.15A 250V。
共模电感采用绝缘线和漆包线绕制,外套热缩管绝缘。
安规X2电容为QNC品牌,容量为0.22μF。
在PCB背面焊接两颗整流桥,型号MB30M,两颗半桥连接,均摊发热,降低温升。
高压滤波电容为XuCon品牌,三颗规格均为400V 33μF。
差模电感外套热缩管绝缘。
初级主控芯片来自美芯晟,型号MT2300,是一颗多模式反激控制器,芯片内部集成高压启动和X电容放电,无需外置启动电阻和X电容放电电阻。芯片支持多种工作模式,在重载下CCM模式工作,轻载下波谷侦测模式,支持Burst突发模式。
MT2300集成VCC过压保护,过载保护,短路保护,过热保护和逐周期过流保护。芯片支持10-80V供电范围,具备专有的频率折返技术,全工作范围无噪声,适用于USB PD快充和开关电源适配器。
美芯晟MT2300 资料信息。
为主控芯片供电的滤波电容为XuCon品牌。
电容规格为50V 4.7μF。
初级开关管使用螺丝固定在散热片上。
初级开关管来自美浦森半导体,型号SLF65R280E7,是一颗Multi EPI工艺的超结MOS,耐压650V,导阻为280mΩ,采用TO220F绝缘封装。
变压器采用胶带严密缠绕绝缘。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中,料号TMY1102M。
兆龙 CT1019 光耦用于输出电压反馈。
同步整流芯片来自美芯晟,型号MT2200,是一颗高集成度的低功耗同步整流控制器,用于驱动同步整流管,代替肖特基二极管,降低功率消耗,提高电源的转换效率。芯片支持高侧(High Side)和低侧(Low Side)使用,支持DCM,CCM和QR工作模式。芯片内部集成供电电路,无需额外辅助绕组和供电电路,采用SOT23-6封装。
美芯晟 MT2200 资料信息。
同步整流管来自美浦森,型号SLM90N10G,是一颗耐压100V,导阻6.2mΩ的NMOS,采用DFN5*6封装。
输出端焊接USB-C母座,滤波固态电容和LED电源指示灯。
两颗输出滤波电容来自新瑞隆,E2系列固态电容,规格为680μF 25V。
协议芯片来自美芯晟,型号MT2701N,可用于30W、36W、45W或65W快充。芯片内部集成PD2.0/3.0,PPS等主流快充协议,满足手机、笔电和车充常见快充需求;同时也集成了1.25V电压基准,可直接接到光耦。芯片内部集成硬件物理层协议和协议引擎,内置四组PDO,集成过压保护,欠压保护等多种保护功能。
美芯晟 MT2701N 资料信息。
输出VBUS开关管来自上海贝岭,型号BLM12P03,是一颗耐压30V的PMOS,导阻为11.5mΩ,采用PDFN3.3*3.3封装。
输出USB-C母座采用过孔焊接固定,黑色胶芯不露铜。
LED电源指示灯特写。
瑞一这款65W充电器为单USB-C接口,采用白色外壳,弧边外壳设计,相对传统充电器更加具有特点。充电器配有多种折叠插脚,支持全球宽电压输入,并且支持多种快充协议,对主流的手机和笔电都有不错的快充兼容性,应用范围很广。
充电头网通过拆解了解到,瑞一这款65W充电器全部芯片方案来自美芯晟,采用MT2300初级主控芯片,MT2200同步整流控制器和MT2701N协议芯片。美芯晟现已实现无线充电与有线充电的全面布局,未来将进一步拓宽产品线,为更多产品提供解决方案。
