苹果取消 3.5mm 耳机接口已有两年了,期间不少安卓手机商为了做到更轻薄、更防水、更有效地利用内部空间纷纷效仿起来,用蓝牙无线耳机或 USB-C 转接线听歌也成了趋势。著名3C数码配件厂商Moshi摩仕近期推出了USB-C Digital Audio Adapter,它是一款USB Type-C转3.5mm插座的转接线,内置支持高达24bit/192kHz的音频播放的DAC和独立的Class G耳机放大器。
铝合金外观+镀金工艺
首先moshi USB-C Digital Audio Adapter采用了纯白色的外包装,这根线材本身是浅色系的,整体上给人声音会很纯净的感觉,迫不及待地想听听看。在包装的正面右侧可以看到,本产品内置支持高达24bit/192kHz的Hi-Res音频解码的DAC,并且内置了一个G类耳机功率放大器。
3.5mm接口部分,采用了镀金工艺,大大减少音频传输过程中的损耗,还能加强插座耐久度。这根转接线,线缆部分长度约5cm,并且在与插座、插头的连接处做了高弹性厚壁SR加固,增强耐弯性能。
在USB Type-C插头的一端,内置了DAC和Class G的耳机放大器。独立的耳机放大器能增强推力、增强音质,让细节更加明显,以及带来更大的声场。
  输出采样率达24-bit/192kHz
moshi这根线是USB Type-C接口转3.5mm音频输出的转接线,可以将USB Type-C的一端插入手机,然后将3.5mm接口的耳机等设备插入3.5mm插座内聆听高品质音乐。在USB Type-C插头一端,印有“24-bit/192kHz”字样,24bit指的是记录声音的量化精度,它的值越大,表示音频的动态范围越大、细节越多、临场感越好;而192kHz指的是采样频率,代表每秒钟采集192000次声音进行记录,这个数字的值越高,带来越平滑、真实的声音。常见的CD的这两个参数为16bit/44.1kHz,而24bit/192kHz的声音文件已经远超CD,达到了接近母带级别的水平。
  音质不受干扰
moshi这根 USB-C Digital Audio Adapter直接连接到支持外接USB声音输出的带有USB Type-C接口的手机上就能直接使用。除了支持常见的网络音乐平台软件外,还支持一些高音质本地音频播放软件,这根线能够支持海贝播放器的USB独占输出模式。
我爱音频网使用Sony Xperia XZ Premium安装好海贝播放器之后进入菜单打开海贝独占USB输出模式,然后重启软件后连接moshi USB-C Digital Audio Adapter,数字音频信号就可以绕过安卓系统直接输出到转接线内了,这样可以最大程度排除别的因素对音质的影响。
使用海贝音乐打开海贝独占USB输出模式播放24bit/96kHZ、24bit/192kHz和自转24bit/192kHz时输出均为24bit/192kHz PCM。
  人声明亮细腻 乐器临场感强
我爱音频网在试听时选用了推力需求适中的便携头戴式耳机铁三角ATH-MSR7和入耳式耳机JVC FX1100,可以还原用户平时比较常用的设备环境。
The Eagles老鹰乐队 – 《Hotel California》
MSR7首先让Sony Xperia XZ Premium直推,用海贝音乐播放24bit/192kHz的加州旅馆,整个声场都比较靠前,人声集中在中间,乐器分布在靠前的两侧,声音分离度尚可。
JVC FX1200也不算一款难推的耳机,在手机上也能推出好声音来。在使用moshi转接线之后,这首《加州旅馆》中的鼓声马上变得紧凑而有力,打击感十足,主音吉他和节奏吉他的声音也一下子变得明亮而富有生命力。
  具备DSD处理能力
Pure-AQUAPLUS LEGEND OF ACOUSTICS – 《夢想歌》
这首歌是类似于acoustic的一种版本,整体上的旋律比较平静,却又达到了另一种独特的韵味,所以为了达到和原版类似的效果,这个版本选用了更加多种类的乐器,播放起来更加考验DAC和耳放在声音分离度上的处理能力。
这首歌目前拥有SACD转录的DSD64和网上Hi-Res商店购买的Hi-Res FLAC版本,在连接moshi USB-C Digital Audio Adapter播放时基本感觉不到差别,可以看出moshi这根转接线还是拥有一定的DSD处理能力。使用moshi转接线连接耳机试听这首歌,对比Sony Xperia XZ Premium直推,听听在声场和乐器分离度方面的变化。
在使用选用的这两款耳机听完之后,对比手机直推,能明显感受到乐器声音开始从正前方传来,逐渐分散到耳朵两边与身后,感受到十三弦、尺八在耳边缭绕的声音,而不会集中在前方。在第一段Vocal结束之后,耳边传来钢琴和Double bass的低频一起在耳边鼓动。
  1+2 延保服务
Moshi摩仕 USB-C Digital Audio AdapaterType-C音频转换器支持固件更新,可以保持不间断地享受更高的音质提升,并且Moshi摩仕提供1+2的保修服务,在Moshi指定的位置注册之后即可享受3年保修服务。
  我爱音频网总结:
1、moshi USB-C Digital Audio Adapter内置支持高达24bit的音频播放的DAC和独立的Class G耳机放大器,强大的DAC能够支持Hi-Res规格的高保真音频播放,独立耳放能保证推力、提高低音、让高音更柔和;
2、采用了镀金的3.5mm插座,能保证音频传输质量同时加强耐久度,线材两端做了高弹性厚壁SR加固,可以增强耐弯性能;
3、使用方便,直接连接到支持外接USB声音输出的带有USB Type-C接口的手机上就能直接使用,能良好支持目前主流的网络音乐平台软件。在想要享受更加高分辨率的音频时,使用Moshi摩仕的这根转接线接入到海贝音乐的USB独占输出模式,可以将音频在播放过程中的外界因素的影响降到最低,享受更加纯正的音乐;
4、使用moshi USB-C Digital Audio Adapter连接手机播放音乐时,在声场、乐器分离度和人声上对比手机的直接输出都有很大提升。
