努比亚在红魔品牌五周年发布会上带来了一款150W氮化镓充电器,这款充电器为2C1A接口,并配有一个150W输出的DC接口。充电器采用透明外壳设计,可以观察到内部的零件,并且还配有彩色液晶屏幕和RGB LED彩灯,非常具有科技感,搭配配套的延长线可作为桌面充电器使用。
这款充电器还支持PD3.1快充,两个USB-C接口均支持140W输出,能够满足苹果MacBook Pro笔记本电脑急速充电,通过自带的DC接口和连接线还可以为其他笔记本供电。还支持蓝牙连接设置动态待机动画和信息监控模式。下面充电头网就对这款150W氮化镓充电器进行拆解,看看内部的方案和用料。
氘锋150W全能充GaN充电器开箱
包装盒顶面中心透明橱窗设计,可见内部充电器实物,橱窗上下印有DAO 150W GAN CHARGER。
盒子一侧印有红魔品牌logo。
包装盒天地盖设计,底部贴有充电器信息贴纸。
包装内含充电器、带桌面超能模块的电源线、C to C数据线、DC5521连接线、收纳袋以及使用说明书。
两条配线端头采用相同的金属外壳外套塑料壳结构设计,线身均为黄色配色,不过实际上DC5521连接线的颜色要更加鲜艳一点。线身都非常的柔韧,表面具有亲肤手感,上手体验非常棒。
线头外壳设计机械感十足,外层塑料壳通过螺丝固定,整体十分硬核。
DC线端头特写。
实测C to C线长度为150cm。
测得DC5521连接线长度为152cm,两条线长度均为1.5米级的,足以胜任大多数应用场景。
另外测得两条线带扎带总重量约为114g。
另外使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得C to C线带有E-Marker芯片,电力传输能力为50V5A,可以支持PD3.1 240W快充,充电性能相当强悍。
电源线自带可灵活拼装和拆卸的桌面超能模块,与充电器组装看上去既美观又可以将排插隐藏在桌底,化身完美桌搭,卸掉超能模块后可以轻松携带出行,满足桌搭、出行等多种场景的快充使用。
电源线输入端为双脚插头,插头外壳上设计有圆凹面,方便用户插拔使用。
从插头内侧信息可以了解到,制造商为领亚电子科技股份有限公司,规格为10A 250V~,通过了CCC认证。
桌面超能模块连接端为凸起U型设计,结构上可以起到加强固定不易松动脱落作用。
实测电源线长度约为154cm。
充电器为十分规整的几何长方体造型,外壳延续系列十分硬核的透风银翼风格设计,同时融入全新RGB炫酷灯效以及交互式全彩显示屏,为用户带来未来科技感般的使用体验。
作为一款多口大功率充电器,内部采用凝胶+超导散热金属双重散热形态,透过实物透明外壳可见内部喷涂银灰色金属漆的超导散热金属板。
机身正面右侧区域印有系列“氘”字,超导散热金属板作为背景,表面基于氘元素符号和原子层面结构键进行设计,十分硬核。
左上角印有CONVERT字样。
下方区域设有RGB灯带,该灯带基于电影《创战纪》的光轮摩托灵感进行设计,用有十分炫酷的灯效。
机身背面左上角设有氘元素符号,作为氢的同位素,氘原子核中有一个质子和一个中子,其相对原子质量为普通氢的二倍,因此也被称为重氢。
背面右上角印有产品英文名称——DAO POWER CHARGER。
机身一端触控区域内置弹簧,轻轻触摸该处可实现魔彩屏屏保与接口实时功率显示界面切换。
另一端外壳上印有150W字样,表明产品最大输出功率。
底部黑色外壳印有充电器详细参数。
充电器参数特写
型号:PA0228
输入:100-240V~50/60Hz 3A Max
USB-C1/C2输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A 140W Max
PPS:5-21V5A Max
USB-A输出:5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A 30W Max
USB-C1+USB-C2输出:90W+45W 135W Max
USB-C1+USB-A1输出:100W+30W 130W Max
USB-C2+USB-A1输出:5V3A 15W Max
USB-C1+(USB-C2+USB-A1)输出:100W+15W 115W Max
DC输出:20V7.5A 150W Max
制造商:努比亚技术有限公司
充电器配备可折叠国标插脚,为差旅/商务出行人士提供便携的使用体验。
输出端配备1A+2C+1DC四个接口,右侧设有交互式全彩显示屏,并贴有防刮保护膜保护。
DC口支持最大150W输出,最大输出电流可达7.5A,搭配附带的DC连接线,满足游戏本用户大功率充电需求,是专为游戏党设计的接口,扩大了产品应用群体,是一般充电器所不具备的。
两个USB-C接口支持最新USB PD3.1快充标准下的140W快充,与苹果原装快充相同的性能,同样可以满足苹果用户MacBook Pro最高140W快速充电需求。
USB-A口支持30W快充,性能足以满足一般设备日常充电需求,多口充电亦无需等待。
实测充电器机身长度为100.62mm。
高度为71.3mm。
厚度为34.99mm。
另外测得充电器净重约为437g。
电源线桌面超能模块与充电器组装使用场景一览,贴合紧密牢固,相同的设计元素看着浑然一体无违和感。
RGB灯环支持流动、呼吸、炫彩、常亮四种灯效模式,配色方面支持全彩和单色自由切换。实际应用中,用户可在充电器通电状态下通过手机蓝牙快捷连接APP进行相应的设置操作。
全彩魔显屏支持百种桌面动态待机动画,甚至是手机相册里的图片都能选用,用户也可以通过APP进行自定义。
通过触控切换界面,显示屏还能实时显示四个接口的输出电压、电流以及功率,让用户对每个设备的充电状况一目了然。
不仅如此,显示屏支持重力感应,横竖不同的摆放方式用户都能很自然的进行查看。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0/5、PE2.0、PD3.1、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C1口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A六组固定电压档位,以及3.3-21V5A一组PPS电压档位。
测得USB-C2口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0/5、QC3.0/5、PD3.1、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C2口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A六组固定电压档位,以及3.3-21V5A一组PPS电压档位,测试结果与USB-C1口的相同。
最后测得USB-A口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、DCP、Apple 2.4A充电协议。
氘锋150W全能充GaN充电器拆解
看完了氘锋150W全能充GaN充电器的开箱和测试,下面就进行拆解,一起看看内部的方案和用料。
首先沿壳体接缝撬开充电器外壳,折叠插脚与内部PCBA模块通过导线焊接连接。
从外壳中抽出PCBA模块。
外壳内部屏幕通过连接器连接到显示控制小板。
小板通过散热片上的卡扣固定。
LCD屏幕采用金属背壳,来自ORIC欧瑞科电子。
折叠插脚通过导线焊接连接到PCBA模块供电。
充电器PCBA模块表面覆盖铜片散热,铜片喷涂银色底漆,并印刷氘字样。
散热铜片与PCBA模块之间通过麦拉片绝缘。
铜片焊接固定到PCBA模块。
绝缘麦拉片印有碳纤维纹理。
刮掉铜片表面的银色油漆,露出黄铜本色。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为65mm。
宽度约为94.9mm。
厚度约为28.7mm。
拆下PCBA模块表面覆盖的散热片和麦拉片,PCBA模块对应PFC电路的位置采用灌封工艺。
显示控制小板通过排针连接到PCBA模块,并通过排线连接RGB LED彩灯。
取下粘贴的RGB LED排线,在铜片上粘贴匀光塑料片。
匀光塑料片采用双面胶粘贴固定。
排线共焊接12颗贴片RG LED。
RGB LED灯贴片焊接。
连接排线印有KunX坤兴LOGO,型号和日期。
显示小板正面焊接一颗蓝牙SOC和一颗灯控IC,顶部净空区为印刷蓝牙天线。
背面焊接连接排针。
蓝牙SOC芯片来自富芮坤,型号FR8008GP,是一款高性能BLE5.1芯片,内部集成射频,电源管理和低功耗蓝牙基带,内置PSRAM,支持显示屏驱动。
芯片外置24.000MHz无源晶振。
连接屏幕的插座特写。
广芯 BCT3236 36通道LED驱动器用于12颗 RGB LED驱动。
连接RGB LED的插座特写。
连接到主板的排针特写。
PCBA模块对应PFC电路和整流桥的位置填充灌封胶。
背面也同样被灌封胶密封。
对应蓝牙小板的位置采用塑料板绝缘定位。
清理掉PCBA模块表面的封胶,开始观察电路设计。
PCBA模块正面一览,底部焊接滤波电感,滤波电容,共模电感,保险丝和整流桥。左侧焊接PFC升压电感,电感上方和右侧焊接高压滤波电容。在中间位置为LLC变压器,右侧焊接滤波电容和降压电感,输出协议小板垂直焊接。
PCBA模块背面焊接一颗PFC+LLC二合一控制器,两颗PFC开关管,PFC整流管,两颗LLC开关管。左侧焊接同步降压电路,三颗同步降压控制器和六颗降压开关管,两颗同步整流管,贴片Y电容和反馈光耦。
通过对PCBA模块正反面的观察发现,努比亚这款150W氮化镓充电器采用PFC+LLC开关电源,搭配同步整流,固定电压输出。输出采用三路独立的降压电路,实现三口快充输出和DC输出。下面我们就从输入端开始了解整个充电器的设计和用料。
PCBA模块侧面一览,焊接保险丝,NTC热敏电阻,共模电感,整流桥等元件。
输入端保险丝规格为5A 250V。
绿色NTC热敏电阻用于抑制上电浪涌电流,型号2.5D-11。
第一级共模电感采用漆包线和绝缘线绕制。
安规X2电容来自JURCC捷威电子,规格为0.47μF。
第二级共模电感采用麦拉片包裹绝缘。
共模电感采用扁铜线绕制,底部焊接绝缘支架。
整流桥使用螺丝固定散热片。
整流桥来自扬杰电子,型号GBU1508,规格为15A 800V。
两颗薄膜电容来自JURCC捷威,为MPP85-BOX系列PFC滤波专用电容,规格为0.47μF450V。
侧面焊接滤波电感,PFC升压电感和高压滤波电容。
滤波电感采用磁环绕制。
电源主控芯片来自MPS芯源半导体,型号HR1275,是一颗采用临界和断续混合模式的PFC控制与电流模式LLC二合一数字控制器,可以通过UART接口配置。芯片内置节电技术,可以帮助实现整个工作范围内的效率优化。芯片内置高压启动和X电容放电,并支持PG信号输出。
为主控芯片供电的滤波电容来自丰宾,规格为100μF35V。
PFC升压开关管采用英诺赛科INN650D260A,额定耐压为650V,导阻260mΩ,符合JEDEC标准的工业应用要求,支持ESD保护,支持开尔文源极。最高工作温度150℃。
INN650D260A支持超高开关频率,无反向恢复电荷,具有极低的栅极电荷和输出电荷符合RoHS、无铅、欧盟REACH法规,采用DFN8*8封装。
英诺赛科 INN650D260A 资料信息。
充电头网拆解了解到,英诺赛科氮化镓芯片目前已被三星,OPPO,VIVO,联想,雅迪,LG,华硕,安克,努比亚,倍思,绿联,闪极等多家知名品牌和厂商所采用,出货量突破3亿颗。
两颗0.2Ω电阻并联检测PFC开关管电流。
PFC升压电感采用ATQ27磁芯。
PFC整流管来自PY平伟,型号MUR860G,规格为600V 8A,采用TO252封装。
高压滤波电容来自丰宾,其中两颗规格为47μF420V。
另外一颗规格为56μF420V。
两颗LLC开关管来自英诺赛科,型号为INN650DA260A,这是一颗高性价比、耐压650V的氮化镓高压单管,瞬态耐压750V,得益于工艺改进,性能有明显的提升,适用于65-120W的反激架构,120-200W的LLC架构。
INN650DA260A支持超高开关频率,无反向恢复电荷,具有极低的栅极电荷和输出电荷,符合JEDEC标准的工业应用要求,内置ESD保护,符合RoHS、无铅、欧盟REACH法规,采用DFN5*6封装。
英诺赛科 INN650DA260A 资料信息。
谐振电容来自JURCC捷威,为MPP92-BOX谐振电容,规格为0.033μF 630V。
谐振电感采用EE15磁芯绕制。
开关变压器磁芯采用胶带严密缠绕绝缘。
两颗贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中,料号TMY1101K。
充电头网了解到,特锐祥贴片Y电容除了被麦多多100W氮化镓、OPPO 65W超级闪充氮化镓充电器、联想90W氮化镓快充、努比亚65W氮化镓充电器、倍思120W氮化镓+碳化硅PD快充充电器等数十款大功率充电器使用外,还应用于海陆通、第一卫、贝尔金等品牌20W迷你快充上,性能获得客户一致认可。
另一颗贴片Y电容料号为TMY1221K。
奥伦德 OR 1009光耦用于输出电压反馈。
同步整流控制器来自MPS,型号MP6924A,是一颗LLC同步整流控制器,具有更强的抗干扰度和快速关断功能,兼容CCM/DCM模式。MP6924A内部集成了两个同步整流控制器,分别用于LLC两个次级线圈输出的整流应用,适用于LLC转换器同步整流应用。
同步整流管来自华润微,型号CRSM062N10N,NMOS,耐压100V,导阻为5.7mΩ,采用DFN5*6封装。
两颗同型号的同步整流管用于LLC整流。
八颗滤波电容来自PolyCap柏瑞凯,为RT系列高纹波电流产品,其中七颗规格为470μF 35V,用于开关输出滤波和USB-C口输出滤波。
一颗规格为820μF 25V,用于DC口输出滤波。
充电头网拆解了解到,柏瑞凯的产品广泛应用于充电器、车充、无线充、移动电源、储能电源等领域,并被OPPO、vivo、小米、荣耀、三星、华为、联想、紫米、努比亚、公牛、ANKER等知名品牌的多款产品采用,产品获得市场的高度认可。
磁环电感用于输出滤波。
MPS MP2451 开关降压转换器用于为垂直焊接的小板供电。
搭配使用的降压电感和二极管以及滤波电容。
输出端焊接一块小板,焊接DC输出接口,USB-C母座和USB-A母座。
小板背面粘贴麦拉片绝缘。
在小板侧面焊接触摸弹簧,用于检测触摸操作。
小板正面焊接DC输出插座,两个USB-C接口,USB-A接口,右侧焊接连接显示小板的插座。
小板背面焊接两颗协议芯片,对应三个USB接口的VBUS开关管。
USB-C1接口协议芯片采用英集芯IP2736,芯片内部集成电压基准,集成可编程的电压/电流环路控制,芯片内部集成低端电流检测,输出支持线损补偿。支持电源适配器应用的光耦反馈,支持通过I2C和FB控制的DC-DC改变输出电压,支持车充、储能电源、充电器、移动电源、电动工具等应用。
得益于多种反馈形式的支持,IP2736可与QR、ACF、LLC等电路架构的开关电源搭配用于PD快充,也可以与升降压电路搭配用于大功率快充车充和移动电源等应用。
英集芯 IP2736 详细资料。
用于USB-C口和USB-A口的协议芯片采用英集芯IP2738,这是一颗双路协议芯片,支持双口18-140W快充应用,具备独立的反馈控制,具备独立的USB PD控制,相当于两颗IP2736整合到一颗芯片内部,快充规格与IP2736相同。支持USB PD3.1 28V EPR档位,并支持PD3.0/PPS等丰富全面的快充协议,兼容性非常好。
英集芯IP2738内置四路独立的NMOS驱动,可用于多个接口输出控制,控制多个VBUS开关管进行输出端口切换以及两路电源并联控制,并且支持双路独立的过流、过压以及短路保护,确保使用安全。
充电头网了解到,英集芯IP2738此前已被麦多多40W双USB-C氮化镓充电器、爱兰博140W 2C1A氮化镓充电器、安克65W 2C1A二合一氮化镓超极充、绿联140W 2C1A氮化镓充电器,英集芯的其它系列快充芯片已被小米、华为、三星等大品牌的产品使用,性能质量获得客户的高度认可。
对应三路降压电路的降压控制器与MOS管特写。
同步降压控制器来自硅动力,型号SP1250HN,支持9-40V宽范围输入电压,最大输出电流8A。SP1250HN支持恒压恒流模式,通过外置电阻进行过电流保护设置。芯片内部集成可调节的线损补偿,支持过热保护,输出过电流和短路保护。采用QFN3*3-16封装,适用于车充,DC-DC转换器应用。
硅动力 SP1250HN 资料信息。
搭配使用的MOS管来自华羿微,型号HYG017N04,NMOS,耐压40V,导阻1.6mΩ,采用PDFN5*6-8L封装。
充电器内部共使用三路对应的同步降压控制器和降压MOS管。
三颗降压电感分别对应三路输出。
输出VBUS开关管来自威兆半导体,型号VSE014P04MS,是一颗耐压40V的PMOS,导阻为9.5mΩ,采用PDFN3333封装。共使用三颗对应三路输出。
威兆半导体 VSE014P04MS 资料信息。
DC输出插座通过焊接连接。
USB-C母座过孔焊接固定,黑色胶芯不露铜。
USB-A母座采用红色胶芯。
在小板侧面焊接触摸弹簧,用于充电器的触摸操作。
搭配使用的协议芯片丝印223B,采用SOT23-6封装。
氘锋150W全能充GaN充电器采用透明的外壳设计,能够观察到充电器内部器件,同时配有RGB LED彩灯和彩色液晶屏幕,整体来说非常酷炫,并且还能实时了解充电器的供电状态。这款充电器具备2C1A以及一个DC接口,USB-C接口支持PD3.1 140W快充,DC接口具备150W输出功率,满足笔记本电脑和手机供电需求。
充电头网通过拆解了解到,努比亚这款氮化镓充电器采用部分灌封工艺,搭配黄铜散热片提升散热性能。充电器内置MPS HR1275 PFC+LLC二合一控制器,搭配两颗英诺赛科INN650D260A和两颗INN650DA260A氮化镓开关管组成固定电压输出的开关电源。
输出降压方面采用英集芯IP2738搭配IP2736进行协议控制,使用三颗硅动力SP1250HN同步降压控制器用于USB-C接口和DC接口输出降压。高压滤波电容来自丰宾,输出滤波电容来自柏瑞凯。充电器内部元件均为一线品牌,做工和用料扎实可靠。
