今年的iPhone 15 Pro、 15 Pro Max虽然搭载3nm制程的A17 Pro,但因为单层主板、散热设计较差等问题,在游戏场景甚至是日常使用过程中都容易出现发烫的问题,虽然苹果推送iOS 17.03来修复,但是在较高负载的情况下手机温度依旧会比较高,容易出现降频等问题。
散热背夹就是解决手机发热的较优解,让手机能在长时间使用时依旧有较低的温度和稳定的性能表现。相较于常规的散热背夹来看,磁吸散热器有着更多优点:不伤侧按键、摄像模块影响小、吸力强大等。当然,磁吸散热器也并不是iPhone手机的专属,其他手机、游戏机等都可以通过搭配磁吸片的方式使用上磁吸散热器。
目前市场上的散热器选择十分丰富,大致能分为两种:带充电功能和不带充电功能。接下来就为大家推荐9款磁吸散热器。排名不分先后,按英文首字母排名。
产品介绍
磁吸散热器
Benks邦克仕
Benks邦克仕冰轮磁吸散热器
和传统的夹持型半导体散热背夹不同,邦克仕磁吸散热器专为磁吸手机设计,固定方式更加简便,轻轻一碰畅爽激战,没有夹具手机把持更舒适;轻量化的设计,70.9g的重量吸在手机背后也不至于重到离谱;内置静音风扇,避免散热过程中噪音影响游戏语音,冷静更安静。
散热器采用USB-C接口供电,通电后亮起指示灯,即插即用,非常便捷。在实际测试中,插上PD充电器使用,消耗功率约为7W左右,十秒时间即可明显感觉到硅胶导热面的温度下降,长时间游戏避免降频的利器。除了本职的散热外,吸在手机背后还是个不错的支架,一物多用。平时如果不用散热器的话,贴在冰箱上不仅可以充当磁吸贴,还能防止散热器丢失,一举两得。
1、驰骋峡谷冷酷出击,让你告别iPhone降频的邦克仕磁吸散热器上手
BLACKSHARK黑鲨
BLACKSHARK黑鲨 冰封制冷背夹2磁吸版
黑鲨冰封制冷背夹2磁吸版采用圆形主体外观设计,磨砂的表面工艺与极光腰线相衬托,62mm X 22mm的苗条身型仅有73g重量。电源接口采用USB-C输入接口,并带有绿色的工作指示灯。
内置半导体制冷晶片,底部采用复合材质导热硅胶垫,迅速镇压手机产生的高热。热量通过背部112根散热柱扩散开来,再通过7200rpm转速的7叶风扇进行热交换迅速带走热量,最高23度单体降温。相比起传统的夹臂式散热背夹,黑鲨冰封制冷背夹2磁吸版无需人手拉开夹臂操作,设备没有尺寸限制,靠近自动吸附降温,不需要时直接取下无需拉动夹臂方便好用。
BLACKSHARK黑鲨冰封制冷背夹3磁吸版
黑鲨冰封制冷背夹磁性版在外观上,拥有双色工艺结构,并且精致的细节做工与 RGB 灯带为用户渲染出满满的电竞感;搭载的主流USB-C充电接口,兼容性表现也同样优良;磁吸款基本上适配目前iPhone 12-15系列机型,搭配磁吸片还可以兼容更多机型,适配度基本拉满。
性能方面,黑鲨冰封制冷背夹3 Pro拥有20W的制冷功率,实测散热效果显著,相当于给手机搭配了一个移动式空调站,户内户外游戏想玩就玩,无惧夏日。
flydigi飞智
flydigi飞智散热器B6X
作为飞智第五代散热器,搭载了超频制冷与智能变频两项技术,使冰力效果大大增强,更有效防止内部冷凝水,配合快充充电头可超频至20W大功率,能够更快速地降低手机温度并保持在合适的温度范围内。
支持Magsafe功能,直接吸附在iPhone12-15系列上就可以使用。一整面包括磁铁都可以有效制冷,大幅提升散热效率。连接APP还可以在轻音、标准和极寒是三个模式自由调节。
Nubia努比亚
Nubia努比亚 红魔散热器4磁吸款
散热器中采用了最新的悬浮风道设计,得益于全新的风道设计,红魔散热器4磁吸款产品在20W大功率下仍能保持低噪音运行和轻巧重量,重量低至71g,噪音低至33dB。4Pro磁吸款功率更是达到了27W,散热表现更加。当然了,在背夹款上红魔仍然保持了上下吹风热风不吹手的设计。
红魔散热器4磁吸和4Pro磁吸款采用了全新的AI温控,内置红魔Redmagic AI温控算法,可以实时监测手机电池温度,自动调整散热器功率,确保手机电池的过热或过冷,为手机提供最佳的运行环境。红魔散热器4Pro磁吸款更是采用了全新的无级调控,可以自行调节散热器的功率和制冷效果,其它散热器4则支持多挡位的调节。
Razer雷蛇
Razer雷蛇 幻彩手机散热器磁吸款
手机散热器延续了雷蛇的个性化设计理念,内置12个RGB LED灯,酷炫的幻彩灯效,支持手机蓝牙连接,拥有多达1680万种自定义灯效,用户可以根据自己的喜好进行调整。
性能方面,它包含一个七叶风扇,转速高达6400转,最大噪声30dB。一个热电冷却器和一个铝制散热器共同作用下吸走手机的多余热量。用户也可以通过APP调整风扇转速,快速对设备进行散热。
磁吸无线充电散热器
Benks邦克仕
Benks邦克仕冰环磁吸散热无线充
邦克仕散热无线充表面采用金属漆喷涂工艺,凸显机甲美学;外形方面依旧与钢铁侠的能量核心相仿;采用 PC+ABS+铝合金材质打造,并拥有幽兰紫+冷酷银+深邃黑三色拼接,塑造立体感。89.2g 的轻量化的设计,吸附在手机背后也不至于过分加重。
在散热实测过程中,无搭配散热器时温升达15.8℃,而搭配Benks 邦克仕冰环磁吸散热无线充后,温升仅1.6℃,降温效果表现惊人。Benks 邦克仕冰环磁吸散热无线充全面革新磁吸制冷+无线快充功能二合一,拥有更强制冷的 TEC 半导体降温技术和6900转高速散热风扇,搭配个性化机甲风设计,在炎炎夏日给用户更好的畅玩体验。
1、手机夏日小“空调”,观影+充电双体验,Benks 邦克仕冰环磁吸散热无线充评测
MOMAX摩米士
MOMAX摩米士磁吸无线充电散热器
MOMAX 磁吸无线充电制冷器外壳采用半透明设计,霓虹多色 LED 灯效,带来变幻赛博光影效果。底部无线充电区域使用高铝硅钢化玻璃覆盖,透明效果可直接看到内部无线充电线圈与磁力部件,在同类产品中别树一格。
散热采用半导体制冷技术搭配风扇与铝合金散热片,最高转速可达 6000rpm,大风量迅速带走铝合金散热片热量。底部是6W半导体制冷模块+15WQi无线充电模块 + 钕铁硼强磁铁模块,充电与降温两不误。
1、MOMAX推出磁吸无线充电散热器,同时搞定充电+散热问题
ONEPLUS一加
ONEPLUS一加45W液冷散热器磁吸充电版
一加45W液冷散热器的红白配色简约时尚,背夹端的机身尺寸与重量轻巧无感,安装手机上不挡手也不会增加手腕负担;同时,像需听音辨位的游戏,即便最高45W功率运行下,风扇满速运转也完全不会影响到游戏体验。
一加45W液冷散热器背夹版全面革新传统风冷设计,采用磁吸端+主机端两部分组成,拥有更强的液冷降温效果;制冷时的运行功率拥有4个档位可选,搭配 PD 45W及以上功率的充电器可达到最好的散热体验。磁吸端能完美适配目前iPhone 12-15系列,安卓、鸿蒙手机、Switch等游戏机也能搭配磁吸片使用,双手握持无阻挡更舒适。
充电头网此前评测过同款背夹款,在散热实测过程中,无搭配散热器时温升达14.9℃,而搭配一加45W液冷散热器背夹版后,温升不增反降,温升-7.3℃,降温效果表现惊人。而对于新的磁吸无线充电款,散热表现自然也是无可挑剔。整体来说,一加45W液冷散热器背夹版为发烧游戏玩家/游戏主播等类型用户提供强劲性能的散热体验,即使是长时间进行游戏操作,手机也不会因发热导致降频、卡顿等现象。
1、手机上的水冷散热?夏天的冬日游戏体验,一加45W液冷散热器体验
2、评测一加45W液冷散热器背夹版:游戏主播优选,手机冷冽不降频
在磁吸散热器的选择上,针对iPhone 15系列基本不需要担心出现不兼容无法磁吸的问题,但是一般情况下都得取下手机壳或者使用带磁吸功能的手机壳;至于其他手机,则需要搭配附带的磁吸圈使用。
在外观选择上,绝大多数的磁吸散热器体积都相对小巧,且都是偏机甲风格的,喜欢带有可调节RGB灯效的,可以考虑红魔的散热器、黑鲨冰封背夹3、飞智散热器B6X、雷蛇幻彩手机散热器以及摩米士的磁吸无线充电散热器。一加的液冷散热器采用分体式设计,体积相对也会更大,但却是目前为数不多的极致散热选择。
在散热表现方面,包括红魔、黑鲨、飞智以及雷蛇在内的多款磁吸散热器都拥有比较扎实的配置,提供较大散热功率,散热的表现也会明显优于功率较小的同类产品;而一加的液冷散热在设计和用料方面无疑有更大的提升,散热表现也更加优异。
在功能性方面,邦克仕的冰环磁吸散热无线充、摩米士的磁吸无线充电散热器以及一加的液冷散热无线充无疑有更大的优势,在给手机散热的同时,还可以通过MagSafe无线充电补电,不过在整体的散热表现方面可能不如纯散热的磁吸散热器。另外,红魔、黑鲨、飞智、雷蛇在内多款磁吸散热器都提供了APP,在使用过程中可以自由调节不同档位以及RGB灯效,体验更加智能。
iPhone15选购指南
1、不止卷性能还要卷设计?10款iPhone 15系列35W充电器分享
2、小巧身材,大能量输出,7款iPhone 15超薄氮化镓充电器推荐
3、给你的桌面升个级!9款iPhone 15系列桌面充插线板推荐
4、iPhone 15系列采用USB-C接口,这15款USB4数据线不要错过
5、让iPhone 15充电更优雅,15款苹果MFM认证MagSafa磁吸充电器推荐
6、直插式充电,无需线缆:入手iPhone15前这三款超迷你充电宝必备
7、iPhone 15系列配件不知道怎么选,一文解决你的选择恐惧症
8、自带数显屏,可看充电功率,6款iPhone15数显充电线推荐
9、十一出行必备,10款适用于iPhone15、Mate60的充电器、充电宝双模充产品推荐
10、十一假期来场说走就走的露营,11款适用于iPhone 15的户外电源推荐
11、充电器也能玩出新花样,15款iPhone 15系列65W多口充电器推荐
12、为你的iPhone 15提供全方位保护,15款品牌钢化膜、保护壳推荐
13、外出通勤必备,13款iPhone 15系列车载充电器分享
14、充电器也要与众不同,10款iPhone 15系列100W多口充电器汇总
15、iPhone 15的第二块电池,18款MagSafe磁吸充电宝推荐
iPhone15专题报道
1、Lightning 更换 USB-C,兼容主流充电,iPhone 15 Pro Max 充电评测
2、20W充电功率,USB Type-C 反向升级?iPhone 15 Pro 手机充电评测
