最新的充电协议PD3.1已经支持最大140W的快充,充电头网获取了15家工厂的产品信息,19款产品均支持PD3.1协议大功率快充,在此向大家进行相关介绍,助力快充选择。以下产品不分先后,排名按英文首字母排序。
工厂PD3.1充电器
AOHAI奥海
AOHAI奥海140W氮化镓充电器
近日,奥海推出一款新品氮化镓充电器,全白色外观,四侧面连接圆滑,输出端一面光滑平整。奥海140W氮化镓充电器,固定插脚设计,单C口输出,尺寸仅为75*75*30mm。充电头网从USB-IF官网产品页面了解到这款充电器的相关参数显示,奥海140W氮化镓充电器支持5V/9V/15V/20V多组档位,支持PD3.1协议快充,最大输出功率140W,显然又是一款性能超强的快充设备。
AOHAI奥海推出了一款全新的白色140W单口PD3.1充电器,支持PD3.1、Apple 2.4A等市面主流快充协议,可为适配的设备快速充满电。奥海PD3.1 140W充电器采用经典“板砖”设计,整体为一个长方体,利于抓握,便于出行,同时边角采用圆润处理,握持感更加优秀,正面采用纯白的设计,整体简洁大方。
高达140W的超快充电功率,不仅可以为笔记本充电,还可以为支持PD协议的手机等电子设备进行充电,适用性非常广泛。AOHAI 140W PD3.1充电器通过了FCC认证与UL认证,有着VI级能效认证,符合一系列重要的安全、性能和能效标准,用户可以更加放心地使用这款充电器,同时也有助于减少能源浪费和环境影响。
1、支持PD3.1 140W超大充电功率,奥海推出全新充电器A856-280500C-US1
ARUN海陆通
海陆通推140W PD3.1多口氮化镓充电器
海陆通推出一系列支持PD3.1的快充多口充电器,有着35W、65W、100W、140W四种不同的功率规格可供选择,用户可根据自己的需求进行选择。最新推出的支持PD3.1协议的多口快充充电器,整体采用简约的黑灰配色,外观时尚大气。正面印有GaN的氮化镓充电标识与对应规格的充电功率,清晰明了地展示出产品的主要特点和优势。同时,充电器的边角进行了圆润处理,手感舒适。整体设计简洁大方,符合现代人对产品外观的审美需求。
海陆通PD3.1多口系列充电器采用氮化镓作为元器件,具有更高的功率密度和小型化设计,同时能够承受高温环境下的稳定工作状态,提高能量转换效率。这使得海陆通PD3.1多口系列充电器不仅能够实现更高的功率输出,还能够满足多设备同时充电的需求,为用户带来更便捷、高效的充电体验。采用氮化镓作为元器件,还可以延长电池寿命,减少能量损耗,从而更好地保护环境。该系列充电器根据不同的规格配备了多个USB-C和一个USB-A充电口,其中140W的版本支持3C1A的接口配置,100W和65W的是2C1A的接口配置,35W的是1A1C的接口配置,可同时为多台设备提供高速充电,包括笔记本电脑、智能手机、平板电脑、数码相机等。不仅如此,其还支持PD3.1、Apple 2.4A等市面主流快充协议,可为兼容设备提供更快速、更高效的充电,大大减少了充电时间。
1、高性能充电解决方案,海陆通推出功率最高140W的系列PD3.1多口氮化镓充电器
CE-LINK海能
CE-LINK 240W桌面充电站
上图左边黑色的为最高支持240W充电功率的CE-LINK桌面充电站,在CE-LINK桌面充电站的接口处,有一个两口状的充电接口,可使用可插拔的交流(AC)延长电缆以提供该桌面充电站所需电流电压,有效扩展了电源范围,提高电源连接的灵活性,以便为多个设备提供电源,提高充电效率。在桌面充电站的接口面有四个Type-C接口,而在充电适配器的接口面有一个Type-C接口以及一个指示灯,在充电时会闪烁提示正在充电。
CE-LINK 140W充电器
右边白色的为一款最高支持140W充电功率的CE-LINK充电器。在CE-LINK白色充电器的的正面有一个可折叠两口插脚,在出行的时候可以将插脚折叠起来,方便携带。其充电规格为:
输入:100-240V~50/60Hz 2A Max;
输出:5V/9V/12V=3A;
20V=5A,28V=5A;
充电功率最大140W。
1、无与伦比的充电速度,功率高达240W,CE-LINK推出两款USB PD3.1充电器
GOOD-SHE古石
GOOD-SHE古石188W充电器
古石188W氮化镓充电适配器的详细型号为GS-W188A0957,是一款有着超高功率的氮化镓多口充电器,支持PD3.1等目前市面上主流的快充协议,可支持不同产商的设备快速充电,机身表面覆有银灰金属并采用拉丝工艺纹路,边角采用圆润处理,边框采用黑色面板覆盖,采用三角梅花口进行输入,握感十分舒适。在充电器的正面有着蓝色指示灯以及188W GaN Fast的标识。
古石188W氮化镓充电适配器一共配备了五个输出口,3C2A 的接口配置,其中USB-C1与C2支持最高140W的快充输出,电压档 5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V5A / 28V5A;USB-C3支持30W快充输出,电压档 5V3A / 9V3A / 12V2.5A / 15V2A / 20V1.5A;USB-A1支持22W快充输出,电压档 3.3-12V2.2A / 5V3A / 9V2A / 12V1.5A;USB-A2支持18W快充输出,电压档5V3A / 9V2A / 12V1.5A。古石188W氮化镓充电适配器的USB-C1输出口采用功率优先分配的设计,在多设备充电状态下亦能维持100W快充输出,接口分配功率根据不同的接口,插入的数量都会有所差别,并支持最多五个设备同时充电。
1、积大能量,古石推出188W 3C2A氮化镓充电适配器
HUNDA鸿达顺
鸿达顺300W多口PD3.1充电器
鸿达顺桌面充电器是一款支持PD3.1 最大充电功率为300W的桌面充电器,带有多充电接口设计,有着高功率输出与智能充电技术,使其能够高效、便捷地为多个设备提供快速充电,提高工作效率,同时保持充电过程的安全性和整洁有序,适用于各种充电需求场景。在鸿达顺桌面充电器正面的右上角有一个小型液晶数显屏,可以实时显示充电功率与充电协议。
在鸿达顺桌面充电器的接口面有高对比度颜色标识出来的各接口,方便用户使用,在接口的上面还有一个充电指示灯,可让用户知道设备是否正常连接并正在充电。鸿达顺桌面充电器有两款型号,分别配有4C1A接口的接口配置与5个C口的接口配置,用户可根据自己的需求来进行选择。鸿达顺桌面充电器,各端口都具备市面上主流的快充协议,包括但不限于PD 3.1、QC、Apple 2.4A等,具备智能分配电压电流,用户可以连接不同品牌和型号的设备,充电器将智能识别设备的充电需求,并自动调整电压和电流,以最大程度地提高充电效率,同时确保设备的安全性。
1、一机多充,鸿达顺300W多口PD3.1充电器全方位满足您的充电需求
JINHONGTAI  锦鸿泰
JINHONGTAI  锦鸿泰140W氮化镓充电器
锦鸿泰140W氮化镓充电器,型号JT-G140。尺寸为75.39*75.42*28.47mm,外观比较方正。PC阻燃材质白色外壳,表面哑光处理设计,在四角处都做了圆滑设计,上下握持比较贴合。白色圆润的外在,很是耐看。锦鸿泰140W氮化镓充电器具备2C1A 输出接口,均采用橙色母座设计。对不少小伙伴来说,橙色母座往往就是快充的标配了,一眼看上去满满的安全感。
锦鸿泰140W氮化镓充电器在外观上似乎乏善可称,但内里构造确实让人吃惊。盖板内部粘贴铜片加强散热。充电器采用灌封工艺,外壳与PCBA模块之间通过灰色导热灌封胶填充。导热性极好,又十分稳固抗摔,也能接受更复杂的环境使用。
锦鸿泰140W氮化镓充电器的参数显示,C1的性能更优越一些,单口使用最高140W快充,多口使用也能保持最高105W的峰值快充。对于差旅人士,尤其是在外遇到复杂环境较多的场景时,这么一款充电器就足矣。
1、拆解报告:锦鸿泰140W 2C1A三口氮化镓充电器
L Lab爱兰博
L Lab爱兰博140W氮化镓充电器
爱兰博140W氮化镓充电器,型号PST-140UC2-LB。尺寸为79.48*63.91*31.8mm,外观同样比较方正。PC阻燃材质白色外壳,表面珠光面工艺处理设计,目前有灰黑色、白色两种配色可选。爱兰博140W氮化镓充电器具备2C1A 输出接口,对大多数的日常使用来说是非常满足条件的,USB-A口与C口的共同存在很好的照顾了使用上的便利性。
爱兰博140W 氮化镓充电器的参数页面显示,C1/C2口都能够达到最大140W的功率峰值,能够相当满足用户的使用。A口的最大输出档位是12V1.5A,对于目前较多的设备来说,激活18W的快充还是没问题的。
1、拆解报告:L Lab爱兰博140W 2C1A氮化镓充电器
REWODA瑞嘉达
REWODA瑞嘉达140W氮化镓充电器
瑞嘉达140W氮化镓充电器,型号RWD140A。尺寸为74.28*74.45*31.76mm,外观偏方正,握持小巧。PC阻燃材质白色外壳,表面哑光处理设计,在四角处都做了圆滑设计,上下握持比较贴合。白色圆润的外在,很是耐看。瑞嘉达140W氮化镓充电器具备3C输出接口,目前C口的普及度已经极高了,因此,对于较爱更新数码设备的小伙伴来说,这款充电器是非常友好的。C口的充电兼容性极高,占用面积也小,实在是强迫症的福音。
无独有偶,瑞嘉达140W氮化镓充电器同样有着充电信号灯。对于有过没开插座开关结果一晚上电白冲经验的小编来说,信号灯的存在实在是太完美了。仅需一瞥,蓝色的充电灯将给你带来十足的安全感。
充电参数方面向来是最为重要的,瑞嘉达140W氮化镓充电器参数显示,充电器的C2口和C3口都有着极高的功率峰值,支持最高140W的多功率快充。即使三口同时使用,3个C口也都能激活快充,其中C2口和C3口也是双双最高可以达到65W的功率峰值,一个充电器,就够给笔记本、平板、手机都用上快充了。
1、拆解报告:瑞嘉达140W三USB-C口氮化镓充电器
RICOMM雅各通
RICOMM PD3.1 140W氮化镓充电器RC1401
RICOMM PD3.1 140W充电器外观采用光滑镜面处理,整体呈现出纯净的白色。在充电器正面中间位置,印有RICOMM的商标,彰显品牌特色。四角采用了圆润处理,使得整个充电器看起来更加精致、时尚。此外,该充电器的插头采用欧洲标准插头,方便用户在欧洲范围内使用。
RICOMM PD3.1 140W充电器配备了两个USB-C接口和一个USB-A接口,为用户提供了更多的充电选择。同时,内置智能芯片可以根据设备需求智能分配功率,让充电更加高效快速。此外,该充电器还具备多种保护机制,包括过温、过流和短路保护等,能够有效保护用户设备的安全。充电器的A口最大输出功率为18W,而两个C口单一输出时的最大输出功率可达140W。当USB-A口与C1、C2口同时为设备供电时,其最大的总输出功率可达到120W。此外,其还支持包括PD3.1在内的多种主流快充协议,可以使用这款充电器快速充电各种设备,无论是智能手机、平板电脑还是笔记本电脑。同时,RICOMM PD3.1 140W充电器还具有智能识别功能,可以自动识别连接设备的最佳充电速度,从而提供最佳的充电效率和保护设备的安全性。
1、一插多充,智能分配功率,RICOMM推出支持PD3.1 140W氮化镓充电器RC1401
RICOMM PD3.1 370W快充的桌面充电站
RICOMM PD3.1 370W桌面充电站配备了四个USB-C接口,可同时为多个设备提供充电,内置智能芯片能够智能调配充电功率,确保每个设备都能以最适合、安全的速度进行充。RICOMM PD3.1 370W桌面充电站四个接口的最大共同输出功率可达370W,这意味着其可以快速为大型设备供电,如笔记本电脑和游戏机等,足以满足大部分设备的充电需求。此外,该充电站还兼容PD3.1等市面主流快充协议,可以提供更快速、更高效的充电体验。
在RICOMM PD3.1 370W桌面充电站的正上方,铺设着一层黑色的防滑垫。这一设计旨在为用户提供更加便利和安全的充电体验,当用户将设备放置在充电站上进行充电时,这层黑色防滑垫可以提供额外的摩擦力,确保设备在使用过程中不会滑动或倾斜。这种设计不仅增加了设备的稳定性,还提高了用户的安全感,让用户能够放心地使用充电站来为设备充电。除了正上方的防滑垫之外,其余地方都采用了银色金属设计。这种设计给人一种现代感和高端感,同时也增加了充电站的整体质感。银色金属的外观不仅美观大方,还具有耐用性和抗腐蚀性。无论是放置在办公室、家庭或其他场所,这款充电站都能与周围环境完美融合,展现出一种时尚而精致的氛围。
1、​多功能充电站,一应俱全,RICOMM推出支持PD3.1 370W快充的桌面充电站
SHELL润众
SHELL润众3C1A口140W氮化镓充电器
润众3C1A口140W氮化镓充电器,型号S-TR-306A-3C1A。尺寸为67*63*31mm,外观偏方正,但侧面比较润滑,采用PC阻燃材质白色外壳。润众3C1A口140W氮化镓充电器具备3C1A 输出接口,USB-A口与C口的共同存在很好的照顾了使用上的便利性,其中A口同样使用橘色母座设计,支持快充。
润众3C1A口140W氮化镓充电器的参数页面显示,C1/C2口能够达到最大140W的功率峰值,C3口支持30W快充。多口快充能够满足用户的使用。A口的最大输出档位是20V1.5A,同样支持30W快充。润众3C1A口140W氮化镓充电器还支持多口插脚转换,目前支持美规、欧规、英规、澳规四种插脚,多国适用。
THE ONE 泽万
THE ONE泽万USB-C口140W PD3.1适配器
泽万电子推出一款140W的充电适配器,支持PD3.1,自带USB-C延长线。泽万PD3.1 140W充电适配器机身是经典“板砖”造型,自带USB-C输出线缆,扎带捆扎整理。其采用PC材质塑料外壳,表面磨砂抗指纹,正面纯黑,简洁大方。
泽万PD3.1 140W充电适配器支持PD3.1快充协议,并具有140W的超快充电功率,不仅可以为笔记本充电,还可以为支持PD协议的手机等电子设备进行充电,适用性非常广泛,具有多种保护机制,如过温保护、过流保护等,确保设备在充电过程中始终安全无忧。该充电适配器通过了CCC、KC、CE、UKCA等认证,以及VI级能效认证,全球绝大多数国家和地区可以正常使用。
1、无限便捷,自带USB-C线,泽万PD3.1 140W适配器TP14A1让充电更简单
TOYEINN耶电
TOYEINN耶电USB-C口 240W PD3.1充电器
耶电TY2222采用白色PC材质,达到V0防火级别。三围尺寸为113*83*35mm。全身有四个USB-C口,一个USB-A口。最高支持240W快充,支持CE,ROHS,KC协议,有欧盟、美国、韩国等插头规格。
VINA美富达
美富达240W PD3.1充电器
美富达最新推出的支持PD3.1协议的充电器可以提供高达240W的充电功率,让设备可以以闪电般的速度恢复满电状态。无论是笔记本电脑、智能手机还是平板电脑,只需一插即可快速充电,节省宝贵的时间。美富达240W PD3.1充电器提供两种配色,黑色和白色,满足你不同的风格需求,在该充电器的正面带有PD3.1 240W GaN Charger的标识。黑色款配备了独特的C5插座,使其在充电的同时也不失时尚感。白色版本则采用欧洲标准插座,为设备提供稳定、可靠的电源连接。
美富达240W PD3.1充电器带有3C1A的接口配置,可容纳多设备共同充电,带有智能功率分配模式,能够智能识别连接的设备,并根据各个设备的需求,自动分配最佳的电力输出,以确保每个设备都能获得最快的充电速度,同时确保充电的安全性。同时,美富达240W PD3.1充电器广泛兼容市面上主流的快充协议,包括但不限于PD3.1、Apple 2.4A等快充协议,让多品牌类型设备都能享受到最佳的充电效果。
1、一插即享极速充电,美富达推出240W PD3.1充电器
XinSPower新斯宝
XinSPower新斯宝140W氮化镓充电器
新斯宝140W氮化镓充电器,尺寸为73*73*29mm,是PC阻燃材质白色外壳,通体比较规则,充电端口处比较平整,布局很美观。新斯宝140W氮化镓充电器有2个C口和1个A口,样式也是比较简约。
新斯宝140W氮化镓充电器采用的是可拆卸插脚,方便拆卸更换多国插脚。此外,该款充电器也是支持PD3.1协议,C1口支持最大140W功率输出,C2口支持最大100W功率输出,A口则支持最大30W功率输出。
1、新斯宝推出140W 2C氮化镓充电器,双口均支持PD3.1新标准
xyypower喜源源
xyypower喜源源单C口140W氮化镓充电器
喜源源的产品一大特色是带有电源指示灯,相比较诸多市面其他产品,这一点颇为难得。喜源源单C口的140W氮化镓充电器,支持最大140W的功率输出,目前有黑色、白色两种配色可选。支持PD 2.0/3.0/3.1、QC 2.0/3.0/4.0、PPS、FCP、SCP、AFC、DCP、苹果 2.4 A 等输出协议,使用场景还是极为广泛的。此外,喜源源的充电器还贴心的支持插脚选择,目前支持美规、欧规、英规、澳规四种插脚。
xyypower喜源源2C2A口140W氮化镓充电器
喜源源2C2A口140W氮化镓充电器,采用的是橘色的A口母座,电源指示灯位于4插口上方,支持黑色、白色两种配色可选,也可定制颜色。
PD3.0和PD3.1两种版本可选。其中PD3.1版本支持C1口支持140W的最大快充,C2口稍微逊色,但是最大也支持100W快充。同样是支持美规、欧规、英规、澳规四种插脚。
xyypower喜源源3C1A口140W氮化镓充电器
喜源源3C1A口140W氮化镓充电器,唯一的A口也是橘色母座,电源指示灯位于4插口上方,支持黑色、白色两种配色可选,也可定制颜色。
PD3.0和PD3.1两种版本可选。其中PD3.1版本支持C1口支持140W的最大快充,C2口稍微逊色,但是最大也支持100W快充。四口同时快充,C1口也是发挥出了最大65W的傲人成绩。同样是支持美规、欧规、英规、澳规四种插脚。
1、喜源源全系氮化镓充电器,可选最新 PD 3.1 协议快充,适配市场主流设备
目前市面上的充电器也是越来越多,但相应的,多种充电器之间的区别也是大相径庭。从最少单口到最大5口的多口快充,从有电源指示灯到支持个国插脚更换,而且都支持PD3.1,可谓是旗鼓相当。因此,用户还应当根据自己的详细需求,来选择最合适自己充电器。
充电头网对多个工厂的充电器做了相关盘点,纷纷支持PD3.1大功率快充,功能多样,帮助用户挑选满意的产品。后续,充电头网还将继续更新更多有关大功率充电器消息,也希望未来的充电器产品能给我们带来更多新体验。
PD3.1专题报道
1、科普:什么是USB-C
2、​iPhone15 Pro和iPhone15Pro Max支持USB-C高速传输,给这些半导体企业带来重大利好
3、140W快充市场日趋成熟,11家厂商推出近30款USB PD3.1协议芯片
4、正式进入USB PD3.1时代,11款140W充电器大盘点
5、想知道市面上有哪些PD3.1快充线,看这篇就够了
6、四款市售USB PD3.1协议移动电源大盘点
