倍仕达推出了一款33W快充充电器K26,这款充电器采用白色直板机身设计,国标固定插脚,外观简洁。这款充电器具备2A1C快充接口,USB-C接口支持30W PD快充,USB-A口支持27W快充,三个接口均支持快充。
这款充电器在USB-C和USB-A口同时使用时,USB-C口仍然可以保持快充输出,使用体验更好。下面充电头网就带来这款充电器的拆解,一起看看内部的设计与用料。
倍仕达33W充电器外观
充电器采用直板造型设计,外壳通体白色,表面是经典主体磨砂加边缘亮面点缀设计。
充电器配备固定式国标插脚。
输入端外壳印有充电器参数
型号:K26
输入:110-240V~50/60Hz 0.7A Max
输出:
Type-C:5V3A、9V3A、12V2.75A、15V2.2A、20V1.65A(33W Max)
PPS:3.3-11V3A、3.3-15V2.2A
USB-A1/A2:5V3A、9V3A、12V2.25A、20V1.35A(27W Max)
Type-C+(USB-A1+USB-A2):20W+12W
制造商:深圳市倍仕达电子有限公司
充电器通过了CCC认证。
充电器输出端配备2A1C三个USB接口,胶芯均为很显眼的橘黄色配色。
USB-A口胶芯特写,正负极加宽设计以过大电流。
实测充电器机身高度为48.21mm。
宽度为43.04mm。
厚度为26.98mm。
和苹果35W充电器对比,倍仕达这款体积要小一点。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器净重约为59g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持FCP、AFC、QC3+/4+、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V3A、12V2.75A、15V2.2A、20V1.65A五组固定电压档位,以及3.3-11V3A、3.3-15V2.2A两组PPS电压档位。
测得USB-A1口支持FCP、AFC、QC3+、DCP、Apple 2.4A充电协议。
测得USB-A2口兼容协议和USB-A1口的相同。
倍仕达33W充电器拆解
看完了倍仕达这款33W充电器的开箱和测试,下面就进行拆解,一起来看看内部的设计和用料。
首先沿接缝撬开超声波焊接的充电器外壳,插脚通过夹片连接供电。
插脚突出连接到充电器PCBA模块夹片。
从壳体内部抽出PCBA模块,在壳体内部开有定位槽固定PCBA模块。
PCBA模块采用两块PCB焊接组成,变压器打胶加固。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为44.1mm。
PCBA模块宽度约为36.9mm。
PCBA模块厚度约为21.3mm。
PCBA模块正面一览,左侧输入端焊接保险丝,上方焊接NTC浪涌抑制电阻和共模电感,右侧焊接高压滤波电容和差模电感,下方焊接变压器。右侧焊接输出降压小板和滤波电容。
PCBA模块背面焊接整流桥,初级电源芯片,反馈光耦,同步整流芯片,电路十分简洁,PCB初次级之间开槽绝缘。
通过对PCBA模块的观察发现,倍仕达这款33W充电器采用必易微反激开关电源方案,使用KP22315A搭配KP40512,输出电压由协议芯片通过光耦反馈,电路非常简洁。协议芯片采用云矽半导体XPD913,内置降压转换器,适配2A1C接口配置,USB-C快充输出时,USB-A接口具备5V输出。下面就从输入端开始了解各个元器件的信息。
充电器交流输入端夹片之间焊接一颗保险丝,两侧焊接NTC浪涌抑制电阻,共模电感和为主控芯片供电的滤波电容。
输入端保险丝规格为2A 250V。
NTC浪涌抑制电阻丝印5D-5。
共模电感采用漆包线和绝缘线绕制,外套热缩管绝缘,底部焊接绝缘支架。
整流桥来自佑风微,型号FMB30M,规格为3A 1000V。
PCBA模块侧面焊接高压滤波电容。
高压滤波电容来自绿宝石,规格为400V 33μF。
另一颗滤波电容规格为400V 22μF。
差模电感外套热缩管绝缘。
初级主控芯片来自必易微,型号KP22315A,是一款高性能准谐振电流模式PWM转换芯片,芯片内部集成650V耐压,导阻0.5Ω的功率MOS管,支持30W快充应用。集成高压启动电路,可以获得快速启动和超低待机性能。芯片支持8-40V的VDD供电,满足快充电源宽电压输出的需求。
芯片内部具有高精度80kHz开关频率振荡器,带有频率调制和电流峰值调制功能,可优化EMI性能。芯片结合准谐振控制模式,绿色节能模式和打嗝模式工作,全范围优化了系统效率,可实现待机功耗小于30mW,满足六级能效要求,并且集成全面的保护功能。
必易微KP22315A资料信息。
充电头网拆解了解到,必易微快充芯片还被安克可折叠迷你20W快充、NEOQUICK 65W 2C1A三口快充、宜丽客45W PD快充充电器、THEONE 65W 1A1C快充充电器、紫米新款20W PD快充、品胜迷你20W 1A1C快充、傲基20W PD快充、努比亚22.5W方糖快充等快充产品采用。
为主控芯片供电的滤波电容来自创宜兴。
规格为4.7μF100V。
PCBA模块侧面焊接变压器。
焊接拆下变压器,变压器采用ATQ18B磁芯,严密缠绕胶带绝缘,次级采用多层绝缘线绕制。
亿光 EL357N光耦用于输出电压反馈调节。
蓝色Y电容来自STE松田电子。
同步整流芯片来自必易微,型号KP40512,是一颗带有快速关断功能的高性能同步整流芯片。芯片内置100V 10mΩmax的同步整流管,支持DCM,CCM和QR工作模式,支持PD和QC充电器宽范围电压应用,支持高侧和低侧使用,无需辅助绕组供电,外围元件精简。
必易微KP40512详细资料。
输出端焊接降压小板和输出滤波电容。
输出滤波电容来自绿宝石,BC系列固态电容,规格为680μF 25V。
输出协议降压小板正面焊接USB-C母座,降压电感,USB-A母座和滤波电容。
背面焊接协议降压芯片,电流检测电阻和对应三个接口的三个VBUS开关管。USB-A和USB-C母座均为过孔焊接固定,坚固耐用。
协议芯片采用云矽半导体XPD913,2A1C三口输出电压全部由这颗芯片控制。XPD913在三口单口输出均支持快充的基础上,内部集成了同步降压转换器,用于为A口降压输出。在C口快充输出时,A口接入设备充电时,C口能够保持快充。
XPD913已经通过了USB PD3.1认证,TID:8780。芯片支持100W PD快充,QC2.0/3.0/3.0+、AFC、FCP、SCP、HVSCP、PD和PPS等快充协议,还支持小米CHARGE TURBO 27W协议、华为10V高压 SCP协议等。
云矽半导体 XPD913 资料信息。
充电头网拆解了解到,云矽半导体XPD系列快充协议芯片已被公牛,贝尔金,联想,诺基亚,飞利浦,傲基,倍思,品胜,摩米士等多个品牌的数十款产品采用,抓住20-30W PD快充风口,富满集团云矽半导体单月PD协议芯片销量突破千万颗。
芯片外置的降压电感特写。
输出滤波电容来自绿宝石,规格为220μF 25V。
USB-C口 VBUS开关管来自永源微,型号AP60N03DF,是一颗耐压30V的NMOS,导阻为6mΩ,采用PDFN3*3-8L封装。
另外两颗VBUS开关管型号相同,用于两个USB-A接口输出控制。
USB-C母座采用过孔焊接固定,橙色胶芯不露铜。
USB-A母座采用橙色胶芯,正负极加宽支持大电流快充。
倍仕达这款33W快充充电器采用白色直板机身设计,配有国标固定插脚,支持110-240V宽电压输入。充电器具备2A1C快充接口,USB-C口支持30W PD快充,具备20V输出档位,可以兼容笔记本电脑和手机充电。USB-A口也支持快充,并且在C口和A口同时使用时,C口仍然可以保持快充,提升使用体验。
充电头网通过拆解了解到,倍仕达这款充电器采用必易微KP22315A+KP40512开关电源方案,同步整流,宽范围电压输出。输出采用云矽半导体XPD913协议芯片,支持三口快充。芯片内部集成降压转换器,用于C口快充输出,USB-A口5V降压。得益于必易微高集成开关电源套片的使用,简化了充电器的设计和生产,有效加快产品上市速度。
