JOYROOM机乐堂推出了一款30W充电器,这款充电器采用白色PC外壳,设计简洁。充电器配有欧规固定插脚,输出为单USB-C接口。输出支持PD和PPS快充,还支持多种快充协议。这款充电器还具备20V输出档位,可满足笔记本电脑,手机和平板电脑充电需求,有良好的快充兼容性。下面充电头网就对这款充电器进行拆解,一起看看内部的用料和设计。
机乐堂30W充电器外观
充电器采用PC防火材质白色外壳,机身主体磨砂以及边缘亮面点缀撞色设计,整个风格十分简约。
机身输入端为凸起的棱形插脚端,配备两个圆柱型的欧规插脚。
机身一侧注塑压印功率字样。
机身上设计的是30W SUPER CHARGE字样。
机身另一侧印有充电器规格参数。
产品参数特写
型号:JR-TCF07EU
输入:AC 100-240V-50/60Hz 0.8A(Max)
输出:5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A
PPS:3.3-11V3A、3.3-16V2A
总输出:30W(Max)
充电器通过了CE认证。
机身顶面印有JOYROOM品牌,靠近边缘处设有USB-C接口。
实测充电器主体机身长度为44.45mm。
宽度为33.3mm。
厚度为33.35mm。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器净重约为55g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持FCP、AFC、QC3+/4+、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A五组固定电压档位,以及3.3-11V3A、3.3-16V2A两组PPS快充档位。
机乐堂30W充电器拆解
对机乐堂这款30W充电器有了基本了解后,下面就进行拆解,看看内部的设计和用料。
首先沿接缝撬开外壳,壳体通过超声波焊接固定,PCBA模块粘贴导热垫。
插脚通过金属片压接连接到PCBA模块供电。
PCBA模块侧面粘贴绝缘导热垫。
从壳体内部取出PCBA模块。
PCBA模块由两块小板焊接组合而成,在小板夹成的空间内部焊接变压器,滤波电容等元件。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为39.42mm。
PCBA模块宽度约为27.9mm。
PCBA模块高度约为25.6mm。
底部小板为开关电源小板,侧面为输入滤波,整流以及输出整流和滤波小板。
底部开关电源小板一览,焊接反馈光耦和初级电源芯片。
焊接拆分开两块小板,继续进行拆解。通过观察发现,机乐堂这款30W充电器采用QR开关电源宽范围输出,协议芯片控制输出电压的经典架构设计,下面我们从输入端开始了解各个元器件的信息。
底部小板左侧为同步整流芯片,协议芯片,输出滤波电容和USB-C母座,左侧为NTC浪涌抑制电阻和共模电感。
小板背面焊接贴片保险丝,整流桥和贴片Y电容。
输入端保险丝规格为2A 250V。
NTC浪涌抑制电阻丝印5D-5。
共模电感采用漆包线和绝缘线绕制,外套热缩管绝缘,底部焊接绝缘支架。
整流桥来自佑风微,型号FMB30M,规格为3A 1000V。
侧面小板焊接高压滤波电容,差模电感,变压器和一颗小电容。
高压滤波电容来自创宜兴。
规格为400V22μF。
差模电感采用工字磁芯,外套热缩管绝缘。
另一颗高压滤波电容来自绿宝石,规格为400V 33μF。
垂直小板焊接初级主控芯片和反馈光耦。
初级主控芯片来自必易微,型号KP22315A,是一款高性能准谐振电流模式PWM转换芯片,芯片内部集成650V耐压,导阻0.5Ω的功率MOS管,支持30W快充应用。集成高压启动电路,可以获得快速启动和超低待机性能。芯片支持8-40V的VDD供电,满足快充电源宽电压输出的需求。
芯片内部具有高精度80kHz开关频率振荡器,带有频率调制和电流峰值调制功能,可优化EMI性能。芯片结合准谐振控制模式,绿色节能模式和打嗝模式工作,全范围优化了系统效率,可实现待机功耗小于30mW,满足六级能效要求,并且集成全面的保护功能。
必易微KP22315A资料信息。
充电头网拆解了解到,必易微快充芯片还被安克可折叠迷你20W快充、NEOQUICK 65W 2C1A三口快充、宜丽客45W PD快充充电器、THEONE 65W 1A1C快充充电器、紫米新款20W PD快充、品胜迷你20W 1A1C快充、傲基20W PD快充、努比亚22.5W方糖快充等快充产品采用。
为主控芯片供电的滤波电容规格为50V 4.7μF。
变压器采用ATQ18B磁芯绕制,缠绕胶带绝缘。
奥伦德 OR 357光耦用于输出电压反馈调节。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1222M。
同步整流芯片来自必易微,型号KP40511,是一颗带有快速关断功能的高性能同步整流芯片。芯片内置100V 20mΩmax的同步整流管,支持DCM,CCM和QR工作模式,支持PD和QC充电器宽范围电压应用,支持高侧和低侧使用,无需辅助绕组供电,外围元件精简。
必易微KP40511详细资料。
输出端焊接USB-C母座和输出滤波电容。
输出滤波电容规格为680μF 25V。
协议芯片采用云矽半导体XPD721协议芯片,这款芯片支持QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP、PD和PPS等快充协议,内部集成 10mΩ VBUS 通路功率开关管,并且集成10mΩ电流检测电阻,引脚支持过压保护,内置完善的保护功能,节省外围元件数量,降低成本。采用ESOP8封装。
充电头网拆解了解到,云矽半导体XPD系列快充协议芯片已被公牛,贝尔金,联想,诺基亚,飞利浦,傲基,倍思,品胜,摩米士等多个品牌的数十款产品采用,抓住20W PD快充风口,富满集团云矽半导体单月PD协议芯片销量突破千万颗。
USB-C母座过孔焊接固定,橙色胶芯不露铜。
机乐堂这款30W充电器采用长条机身设计,白色PC外壳。充电器前端设有欧规固定插脚,输出端为单USB-C接口。实测输出支持PD和PPS快充,还支持多种快充协议。同时还具备20V输出档位,能够兼容笔记本电脑,手机和平板电脑充电需求。
充电头网通过拆解了解到,机乐堂这款充电器采用必易微KP22315A+KP40511开关电源方案,同步整流,宽范围电压输出。芯片集成度高,内部均集成开关管,外围元件精简。同时还采用云矽半导体XPD721协议芯片,内部集成VBUS开关管和电流取样电阻。三颗高集成芯片的使用,大大简化了充电器的设计。
