品胜推出了一款65W氮化镓桌面快充插座,这款快充插座将延长线插座与65W氮化镓快充合二为一,具备白色和灰色两种配色。AC插孔支持2500W大功率,内部采用一体成型镀镍铜片,更加耐用。
内置的65W氮化镓快充模块具备2C2A输出接口。USB-C接口支持65W PD快充,USB-A口支持22.5W快充,能够满足笔记本电脑快充和苹果以及安卓手机快充。下面充电头网就带来品胜这款氮化镓桌面快充插座的拆解,一起看看内部的用料和设计。
品胜65W氮化镓桌面充插座开箱
包装盒是经典样式设计,正面印有产品品牌、外观、参数卖点等。
背面印有产品卖点描述、详细参数以及商家信息。
包装盒背面参数特写,下面到产品实物环节再详细介绍。
除插座本体外,包装内还有USB-C数据线以及保修卡。
品胜65W氮化镓桌面充插座自带三脚插头电源线,机身为扁平长方体造型,外壳磨砂抗指纹,边缘过渡圆润。
三脚插头顶面设计有PISEN品牌。
插头规格为10A 250V~,通过了CCC认证。
线缆规格为300/500V 3x1mm²,符合新国标标准。
机身顶部印有PISEN品牌和MAX 2500W字样,此外设有3+2新国标组合插孔。
AC插孔内置安全门,可有效防止异物单孔插入,保证用电安全。
侧面印有65W GaN字样。
机身前端设有2C2A四个USB接口,接口旁印有相应的标序,方便用户区别使用。
机身底部产品参数特写
品名:延长线插座(带电源适配器)
型号:KF24
输入:200V-240V~50/60Hz 1.5A MAX
输出:
USB-C1/USB-C2:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A 65W MAX
USB-A1/USB-A2:5V3A、5V4.5A、9V2A、12V15A 22.5W Max
USB-C1+C2:30W+30W 60W MAX
USB-C1+USB-A1:5V3A 15W MAX
USB-C1+USB-A2:45W+18W 63W MAX
USB-A1+USB-C2:18W+45W 63W MAX
USB-A1+A2:18W+18W 36W MAX
USB-C2+USB-A2:5V3A 15W MAX
USB-C1+C2+USB-A1:(C1+A1):15W +(C2):45W 60W MAX
USB-C1+C2+USB-A2:(C2+A2):15W +(C1):45W 60W MAX
USB-C1+USB-A1+A2:(C1+A1):15W+(A2):18W 33W MAX
USB-C2+USB-A1+A2:(C2+A2):15W +(A1):18W 33W MAX
USB-C1+C2+USB-A1+A2:(C1+A1):15W +(C2+A2):15W 30W MAX
电流电压:10A MAX 250V~
最大功率:2500W MAX
产品通过了CCC认证。
测得插座机身长度为94.87mm。
宽度为58.03mm。
厚度为30.2mm。
产品总重量约为328g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0/5、SFCP、PD3.0、PPS、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及3.3-21V3A一组PPS电压档位。
测得USB-A口支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、PE2.0充电协议。
品胜65W氮化镓桌面充插座拆解
看完了品胜65W氮化镓桌面快充的开箱,下面就进行拆解,一起看看内部的用料和设计。
沿壳体接缝拆下后盖,后盖通过超声波焊接固定。
壳体内部粘贴一块蓝色导热垫。
壳体内部PCBA模块通过螺丝固定。
壳体内部特写,设有螺丝孔用于固定插座模块和PCBA模块。
PCBA模块上面焊接插座模块,共模电感打胶固定,变压器和输出小板打胶填充,起到固定和散热作用。
PCBA模块背面一览,上方焊接插座模块,下方焊接整流桥,初级主控芯片,氮化镓开关管,反馈光耦,贴片Y电容。次级侧焊接同步整流控制器,同步整流管。初次级之间通过麦拉片加强绝缘。
通过对PCBA模块的观察发现,品胜这款65W氮化镓快充模块采用反激开关电源设计,搭配同步整流,固定电压输出。输出采用两路独立的同步降压电路,实现四口快充输出以及功率自动分配功能。下面我们就从输入端开始了解快充模块的设计和用料。
插座模块通过焊接焊接到PCBA模块取电。
输入端焊接保险丝,NTC浪涌抑制电阻,安规X2电容和共模电感。
输入端保险丝来自诚润电子,规格为3.15A 250V。
安规X2电容来自WQC威庆电子,规格为0.22μF。
整流桥来自深圳市沃尔德实业有限公司,型号WRLSB80M,这款软桥通过较软的恢复曲线,比较平滑的关断特性,可以降低二极管结电容达到非常少的谐波振荡产生的效果。选用的LSB封装,拥有良好的散热特性,帮助中大瓦数适配器提升可靠性,单颗可做60W+。
焊接取下输出降压小板,观察PCBA模块的元件。
高压滤波电容来自凯特。
其中三颗规格为22μF 400V。
另外一颗高压滤波电容也来自凯特。
规格同样为22μF 400V,总滤波电容容量为88μF。
主控芯片采用安森美NCP1342,这是一颗高频反激准谐振初级PWM控制器,内置主动X2电容放电、支持宽范围Vcc供电、支持外接热敏电阻进行过热保护和多重完善的保护功能。在主控芯片上方是一颗热敏电阻,用于检测充电器内部温度,进行过热保护。
开关管来自英诺赛科,型号INN650D02,额定耐压为650V,峰值耐压750V,导阻低至0.2Ω,符合JEDEC标准的工业应用要求,支持ESD保护,支持开尔文源极。最高工作温度150℃。
INN650D02 “InnoGaN”开关管高频特性好,且导通电阻小,适合高频高效的开关电源应用,采用DFN8*8封装,具备超低热阻,散热性能好,适合高功率密度的开关电源应用。
值得一提的是,INN650D02 “InnoGaN”开关管基于业界领先的8英寸生产加工工艺,是目前市面上最先量产的先进制程氮化镓功率器件,这项技术的大规模商用将推动氮化镓快充的快速普及。
英诺赛科 INN650D02 详细资料。
充电头网拆解了解到,英诺赛科氮化镓芯片目前已被三星,OPPO,VIVO,联想,雅迪,LG,华硕,安克,努比亚,倍思,绿联,闪极等多家知名品牌和厂商所采用,出货量突破3亿颗。
变压器磁芯缠绕胶带绝缘。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中,料号TMY1681M。
充电头网了解到,特锐祥贴片Y电容除了被麦多多100W氮化镓、OPPO 65W超级闪充氮化镓充电器、联想90W氮化镓快充、努比亚65W氮化镓充电器、倍思120W氮化镓+碳化硅PD快充充电器等数十款大功率充电器使用外,还应用于海陆通、第一卫、贝尔金等品牌20W迷你快充上,性能获得客户一致认可。
蓝色安规Y电容来自WQC威庆电子。
兆龙 CT 1018光耦用于输出电压反馈。
同步整流控制器丝印IBHJN,实际型号为MP6908A,来自MPS芯源半导体,最高工作频率600KHz。支持DCM、CCM、QR、ACF多种工作模式,支持高侧和低侧应用,具备振铃检测防止误开通。
同步整流管来自AOS万代,型号为AON6220,NMOS,耐压100V,导阻5.1mΩ,采用DFN5*6封装。
三颗滤波电容规格均为470μF 25V。
降压小板正面焊接一颗滤波电容,焊接两个USB-C和两个USB-A母座。
背面焊接两颗降压电感,滤波电容和用于功率控制的MCU。内部两路降压电路用料完全相同,这里只选取一路介绍,节省篇幅。
降压协议IC采用智融SW3516P,这是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持A+C口任意口快充输出,支持双口独立限流,参数和规格均与智融SW3516H相同。
智融 SW3516P 详细资料。
充电头网拆解了解到,智融 SW3516P 此前还被闪极100W 3C1A氮化镓充电器、公牛67W 3C1A山峰安全快充插座、魅族PANDAER 67W 2C1A氮化镓变速箱潮充、绿联MFM认证100W二合一氮化镓充电站等产品采用,芯片性能质量获客户一致认可。
同步降压开关管丝印045N03。
在绝缘垫片下方是两个USB-C接口的VBUS开关管和电流检测电阻。VBUS开关管来自锐骏半导体,型号RU30D20M3,双NMOS,耐压30V,导阻为8.5mΩ,采用DFN3030封装。
用于输出功率自动分配控制的无标MCU。
USB-A母座采用黄色胶芯,正负极加宽支持大电流快充。
品胜这款氮化镓桌面快充插座具备1.5米长度,能够满足主流日常使用需求。插座内置新国标五孔插座和65W氮化镓快充模块。其中氮化镓快充具备2C2A接口,两个USB-C接口均支持65W快充,并支持自动功率分配,满足供电扩展和笔记本电脑以及手机充电需求。
充电头网通过拆解了解到,品胜这款氮化镓快充插座采用安森美NCP1342主控芯片,搭配使用英诺赛科INN650D02氮化镓开关管,同步整流控制器采用MPS MP6908A,并使用万代同步整流管,固定电压输出。输出采用两路智融SW3516降压芯片进行降压控制。内部PCBA模块打胶加固,并配有导热垫,降低快充输出时的温升。
