苹果取消 3.5mm 耳机接口已有两年了,期间不少安卓手机商为了做到更轻薄、更防水、更有效地利用内部空间纷纷效仿起来,用蓝牙无线耳机或 USB-C 转接线听歌也成了趋势。
本次我爱音频网选取了HTC USB-C to 3.5mm转接线、Moshi摩仕Type-C音频转换器来进行体验,看看两根设计、功能和价格上都比较相似的产品具体有何不同。
  一、外观对比
HTC – 光溜溜 VS  Moshi – 事无巨细
包装盒方面,HTC采用了橱窗式包装盒,只有中间一个薄薄的塑料透视窗以及“USB-C转3.5mm耳机音源转接线”的产品名;Moshi摩仕Type-C音频转换器采用全包裹的包装盒,正面印有清晰的产品图和产品名,包装背面有产品简介,还有材质、规格、合格证、官网注册等信息。另外在包装的正面右侧可以看到,本产品内置支持高达24bit/192kHz的Hi-Res音频解码的DAC,并且内置了一个G类耳机功率放大器。
HTC – 塑料 VS  Moshi – 铝合金
整体长度上,HTC USB-C to 3.5mm的比Moshi摩仕Type-C音频转换器要短一些。HTC的USB-C to 3.5mm采用塑料材质的外壳,Moshi摩仕Type-C音频转换器采用铝合金材质的插头和插座外壳,并且线材做了高弹性厚壁SR加固处理,增加耐用度。
HTC – 镀锡 VS  Moshi – 镀金
在3.5mm插座方面,HTC USB-C to 3.5mm采用镀锡插座,内部为四段式插座,支持线控;Moshi摩仕Type-C音频转换器采用镀金插头,能够大大减少音频传输过程中的损耗,还能加强插座耐久度。
HTC – 非全针脚 VS  Moshi – 全针脚
经过仔细观察两款转接线的USB Type-C接口上的触点,发现HTC这款转接器并不是全针脚的USB Type-C接口,Moshi摩仕的Type-C音频转换器的USB Type-C接口为全针脚接口。
  二、关于采样率还得看数据
在相同的测试条件下,Moshi 摩仕输出的采样率均高于 HTC,参数越高效果也越好。使用Sony Xperia XZ Premium安装好海贝播放器之后,连接这两根线试听,均开启海贝USB独占输出模式。
HTC USB-C to 3.5mm:
HTC USB-C to 3.5mm这根转接线在播放24bit/96kHz和24bit/192kHz的FLAC时,输出的采样率都被降到了24bit/48kHz,进入海贝音乐的固定采样率输出选项中看到,这根转接线只支持48kHz这一采样率,猜测是由HTC方面锁了采样率为固定48kHz,不过24bit/48kHz仍然能达到Hi-Res的音频标准。
Moshi摩仕Type-C音频转换器:
使用海贝音乐打开海贝独占USB输出模式播放24bit/96kHZ、24bit/192kHz和自转24bit/192kHz时输出均为24bit/192kHz PCM。
在其他音乐平台如网易云音乐、QQ音乐和虾米音乐等等,这两款转接线都只需插入手机就能正常使用,无需单独进行其他设置。
  三、试听上哪款更出色?
在试听 HTC 和 Moshi 摩仕的这两根转接线时选用了推力需求适中的便携头戴式耳机铁三角ATH-MSR7和入耳式耳机JVC FX1100,可以还原用户平时比较常用的设备环境。其中MSR7的阻抗为35Ω,FX1100的阻抗为16Ω。
  The Eagles老鹰乐队 – 《New Kids In Town》
MSR7 首先让 Sony Xperia XZ Premium 直推,用海贝音乐播放24bit/192kHz 的《New Kids In Town》,整个声场都比较靠前,人声集中在中间,乐器分布在靠前的两侧,声音分离度尚可。
HTC 的 USB-C to 3.5mm 转接线可以顺利连接到海贝音乐并开启USB独占输出模式,虽然最终输出只有 24bit/48kHz,但是依然达到了Hi-Res的标准。在播放《New Kids In Town》时,可以感觉到整个声场都变大了,结象也清晰了一些,人声扑面而来。
接下来试听 Moshi摩仕 Type-C  音频转换器,开启海贝的USB 独占输出模式,在播放开始的那一刻立马就感受到了整个声场开阔了许多,人声不再过分集中于中间,而是和乐器声音一起分布在耳朵两侧,并且能感受到侧后方也有乐器在演奏。比起用手机直推,使用Moshi摩仕转接线之后人声不再那么暗淡,显得明亮、细腻,乐器的分离度变得更加好,能感受到曲中各种乐器的距离感、临场感。比起HTC的USB-C to 3.5mm转接线,结象更加稳。
JVC FX1200也不算一款难推的耳机,在手机上也能推出好声音来。
连接HTC的转接线之后接着试听,能明显感受到声音不会再挤在前面,声场变得开阔了,乐器声均匀分布在两侧,人声的结象变得大了一些,但是感觉有点虚,比较难捕捉到确切位置。
在使用Moshi摩仕转接线之后,这首《New Kids In Town》中的鼓声马上变得紧凑而有力,打击感十足,主音吉他和节奏吉他的声音也一下子变得明亮而富有生命力。
  四、耗电和发热问题
经过两个多小时的使用对比,我们发现HTC的USB-C to 3.5mm转接线发热比较明显,并且在使用的时候电池电量下降得比较多。Moshi摩仕Type-C音频转换器没有明显的发热,电量消耗也较小。
  五、关于售后服务
在售后方面,Moshi摩仕Type-C音频转换器可以享受1+2保修服务,注册后,保修延长为3年,并且在固件方面可以进行更新,可以保持不间断地带来更高的音质提升。HTC的USB-C to 3.5mm仅有3个月的保修服务。
    我爱音频网总结
两款线具体参数参考下表:
1、HTC和Moshi摩仕两根USB Type-C音频转换器在布局和功能上都比较相似,性能上,HTC这根USB-C to 3.5mm由于设计上的原因,锁定了采样率在48kHz,而且在海贝音乐的USB独占输出模式中不支持DSD格式的播放;Moshi摩仕Type-C音频转换器最高能支持24bit/192kHz的音频,并且支持DSD播放。
2、Moshi摩仕Type-C音频转换器采用了铝合金外壳,并且线材比较粗,采用镀金3.5mm插座,全程保证音频更加无损传输,比HTC的较细的线材和未镀金的3.5mm插座在模拟音频信号传输的过程上更有优势。
3、HTC的USB-C to 3.5mm线在显示相同音量时,输出到耳机声音比Moshi摩仕Type-C音频转换器大。在具体的音质,解析度、分离度、声场和结象上,Moshi摩仕Type-C音频转换器更有优势。
