基于 iPhone 15系列手机的面世,一款好用且大功率的充电器,是多智能设备用户的必需品之一,一根线材就能解决笔记本电脑、平板及手机的充电连接需求。
充电头网拿到一款来自杜比科旗下的 90W 氮化镓双 USB-C 口充电器,可对双设备进行充电,同时拥有通电指示灯,实时了解通电情况;下面,就对这款充电器进行性能实测分析吧。
话不多说,先看产品。
包装盒为纯白简约设计,顶部印有"DBK."品牌标识,中间区域为充电器外观线条轮廓,右下角印有“90W”、“氮化镓双USB-C口充电器”等字样。
包装盒背面印有充电器相关参数信息及贴有防伪贴纸。
型号:USB-155PD-H-CN;
接口:USB-C*2;
输入:100-240V~ 50Hz/60Hz 2A(Max);
输出:90W Max,5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/4.5A。
包装内除 DBK 90W 充电器外,另拥有说明手册、保修卡以及合格证等。
DBK 90W充电器采用高阻燃PC外壳设计,表面为亮银色喷砂处理,打造金属质感,手感丝滑;同时,各面板边缘圆润过渡,整机拼接线条明显,凸显机械感。
输出端面板为下沉式设计,与机身外壳拼接处为弧形过渡,凸显立体感;同时,它配置双Type-C端口,母口胶芯均为黑色;上方印有“+D”融合标识。
USB 端口上方拥有 LED 通电指示灯,通电时为蓝色灯效。
DBK 90W 充电器采用可折叠式插脚,出行收纳更便捷。
充电器侧端面板印有规格参数铭文,与包装盒一致,不做过多赘述。
DBK 90W充电器长度约为65.11mm。
DBK 90W充电器高度约为65.02mm。
DBK 90W充电器宽(厚)度约为31.43mm,体积约为 133.06cm³,以充电器的功率90W计算,功率密度可达到 0.68W/cm³。
DBK 90W充电器重量约为199.2g。
DBK 90W充电器与苹果96W充电器相比,体型控制方面更为小巧。
协议测试
追求探索完整的协议是这个测试的意义,同时方便用户能根据具体的协议进行设备的选择,达到更好的快充体验。
搭配DBK 原装充电线,测得DBK 90W充电器的Type-C口支持PD3.0以及 DCP 等充电协议。
PDO报文显示还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V5A、20V4.5A五组固定电压档位。
产品测试
接下来就带大家看一看DBK 90W充电器的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款产品。
使用 DBK 90W 充电器对 MacBook Pro 16 M1 Max 2021款笔记本电脑进行充电,实测当前电脑输入端功率为87.39W。
对以上主流的手机、平板以及笔记本电脑等设备进行充电实测,可以看到其最高输出功率可达87.39W,手机等设备多数握手 9V 电压档位。
将充电功率数据绘制为柱状图,对于手机等设备,其可以提供的充电功率在10W-27W区间内,兼容性处于主流;同样,对于平板电脑、笔记本电脑等大功率设备,最高可达这款充电器的输出功率上限(在低于设备的充电上限情况下)。
双口同时输出
使用 DBK 90W 充电器对 iPad Air 平板电脑和 MacBook Pro 笔记本电脑进行充电,实测设备的输入端功率分别为29.88W、43.34W。
DBK 90W充电器最大支持功率 PD 90W充电,在测试设备方面充电头网选用了 MacBook Pro M1 Max 作为测试对象,将DBK 90W充电器与 MacBook Pro M1 Max 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手20V电压,前47分钟功率稳定在87W左右;随后功率下降至68W左右并持续充电至57分钟;随后功率下降至43W左右并持续充电至1小时11分钟;随后功率呈“曲线”下降,并持续至充电结束,充电全程耗时约2小时04分钟。
绘制出折线图,可以看出,DBK 90W充电器为 MacBook Pro M1 Max 充电至50%耗时34分钟,充至80%耗时59分钟,充至100%耗时2小时03分。
空载功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.034W,换算下来一年损耗的电能约为0.298KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.18元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.077W,换算下来一年损耗的电能约0.67KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.4元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,DBK 90W充电器在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为0.18元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0.4元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将DBK 90W充电器在220V 50Hz和110V 60Hz交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在89-93%之间;其中转换效率最高的是20V4.5A档位,转换效率达到了92.58%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为89.87%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在90-92%之间;其中转换效率最高的是15V3A档位,转换效率达到了91.46%;转换效率最低的是5V3A、20V4.5A档位,转换效率为90.96%
整体来看,DBK 90W充电器在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,表现非常 不错。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz 电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为33.6mVp-p;纹波峰峰值最低的是12V0A档位,纹波峰峰值为19.2mVp-p。
再来看看110V 60Hz 电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为30.4mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是15V0A,纹波峰峰值为17.6mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz 电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是20V4.5A档位,纹波峰峰值为45.6mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值均为31.2mVp-p。
再来看看110V 60Hz 电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是20V4.5A档位,纹波峰峰值为47.2mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是5V3A,纹波峰峰值为31.2mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,DBK 90W充电器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于47.2mVp-p,表现优秀。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。DBK 90W充电器支持 PD 90W 输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V4.5A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为66.5℃
充电器另外一侧表面最高温度为73.2℃。
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为87.9℃
充电器另外一侧表面最高温度为68.9℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出充电器在110V 60Hz 、220V 50HZ 电压下充电器表面温度都控制在66.5℃-87.9℃之间。
将数据绘制成柱状图,可以看出DBK 90W充电器在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为87.9℃,充电器负载时的最高温度不满足IEC国际电工委员会IEC62368与新国标GB4943.1 2022对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
DBK 90W充电器表面为亮银色喷砂处理,打造金属质感,手感丝滑;同时,配置2*Type-C端口,在兼容性测试中,无论是主流手机、平板或是笔记本电脑等智能设备,可拥有较为理想的快充体验,满足用户的日常所需。
以功耗、纹波、转换效率以及温度测试来体现这款充电器的输出质量,在220V 50HZ和110V 60Hz市电下,待机功耗均不超过0.077W;按照行业内充电器的输出质量标准,从结果可以看到,在两类市电下,这款充电器重载输出档位下的纹波均在48mVp-p以下,且数值差异较小,输出质量超过市面主流水准。
整体来看,DBK 90W充电器对于市面上的主流手机,其输出功率都能满足手机的快充需求,但极限负载时,内部温度偏高;同时,无论是苹果全家桶还是 Android 阵营,双设备同时充电更快速,它拥有娇小且圆润的体型设计,出行收纳更便捷。
