在过去的几年里,由于种种限制,华为手机无法使用麒麟芯片,但华为并没有放弃对芯片的研发,在历经近4年的研发,取得突破性的进展,并在最新的华为Mate 60 Pro 手机上得以体现,这部手机带着全新芯片与强大的通信能力强势归来。
华为Mate 60 Pro 手机拥有方舟引擎、玄武架构及全新芯片,同时搭载了5000mAh容量电池,支持88W超级快充、50W无线超级快充以及20W无线反向充电,并且具备 IP68 级防尘防水;下面,就看看这部手机的表现如何。
按照惯例,先看包装。
包装盒采用黑色基调风格,正面采用烫金字体设计,除经典“菊厂”Logo外,另印有“HUAWEI Mate60 Pro”、“POWER by Harmony OS”等字样。
包装盒侧面同样印有“HUAWEI Mate60 Pro”字样。
包装盒侧面贴有机型相关参数信息贴纸,型号:ALN-AL00。
取出包装内物品,除华为Mate 60 Pro 手机外,另拥有88W充电套装、说明书、保修卡纸、取卡针和清水壳等。
华为Mate 60 Pro 手机的显示屏幕采用等深四曲面屏,率先做到屏幕四边的曲率保持一致;同时,屏幕是 6.82英寸 OLED材质,拥有 2720×1260分辨率,支持1-120Hz自适应刷新率,也可支持到最高1440Hz高频PWM调光。另外,Mate 60 Pro 手机升级为第二代昆仑玻璃,使得整机耐摔能力进一步提升。
华为Mate 60 Pro 手机的前置摄像头采用全新设计方案,顶部拥有三处并排开孔,从左至右分别是3D结构光传感器、前置光线传感器以及1300万像素的前置摄像头。
华为Mate 60 Pro 手机拥有青、紫、黑、银四款配色,这款官称为南糯紫颜色;手机机身背板采用双拼材质,上半部分采用素皮材质,下半部分则采用金属材质,在视觉上更为层次分明。
华为Mate 60 Pro 手机的摄像头模组 DECO 延续 Mate系列的轴对称设计理念,中间区域雕刻华为独立影像品牌“XMAGE”字样;左侧是5000万像素的主摄,右侧是4800万像素的超微距潜望长焦,下方是1200万像素的超广角镜头,上方是 LED闪光灯以及色温传感器。
华为Mate 60 Pro 手机中框为金属材质,顶部中框配备降噪麦克风开孔及红外遥控传感器开孔。
华为Mate 60 Pro 手机机身右侧中框集成电源按键以及音量调节按键。
华为Mate 60 Pro 手机底部设置扬声器开孔、通信天线横条、USB Type-C 物理充电端口、麦克风开孔以及 SIM 卡槽;其中,USB Type-C 端口支持 USB 3.1 Gen1 数据传输能力及 DP1.2 视频传输能力。
充电器套装
华为Mate 60 Pro 手机搭配华为88W全能充电器、6A A to C类型充电线材。
华为88W充电器采用 PC 阻燃外壳材质制作,机身为纯白配色,外壳光滑亮面,正面印有“HUAWEI Super Charge”以及“88W”字样;输出端面板配置USB-A、USB-C干涉型融合端口,母口胶芯均为橙色。
充电器插脚端面板印有产品规格参数铭文。
型号:HW-200440C00;
输入:100-240V~ 50/60Hz 2.4A ;
USB-C输出:5V/3A、9V/3A、10V/4A、11V/6A(Max)、12V/3A、15V/3A(Max),20V/4.4A(Max);
USB-A输出:5V/2A,10V/4A,11V/6A(Max),20V/4.4A(Max);
制造商:华为终端有限公司。
附赠的 C to C 线材同为白色配色设计,采用环保纸壳捆绑固定。
线材子端外壳与线身皆为 PC 材质制作,外壳上凹印 “6A” 字样。
线材的 USB 端头内部均为橙色胶芯,USB-A 胶芯两侧均拥有加宽 PIN 脚设计。
C to C 线材长度约为102cm。
华为88W充电器长度约为49.98mm。
华为88W充电器高度约为49.98mm。
华为88W充电器宽(厚)度约为28.26mm,体积约为 70.34cm³,以88W输出功率计算,功率密度约为 1.25W/cm³。
华为88W充电器重量约为104.8g。
华为88W充电器与华为自家的65W充电器相比,体型控制方面更为小巧。
使用POWER-Z KM003C 读取 Type-C 端口快充协议,实测支持 UFCS、FCP、SCP、QC2.0、PD3.0、PPS、QC5 和 DCP等充电协议。
PDO报文方面,Type-C 端口支持 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A五组固定电压,以及3.4-21V/3.25A一组PPS电压档位。
单独进行测试时,可读取Type-C端口的 UFCS快充协议电压档位,端口支持3.4-5.5V/5A、5.5-10V/6.6A、10-11V/6A、11-20V/4.4A、20-21V/4.2A五组UFCS快充档位。
使用POWER-Z KM003C 读取USB-A端口快充协议,实测支持 UFCS、FCP、SCP、QC2.0、DCP等充电协议。
单独进行测试时,可读取USB-A端口的 UFCS快充协议电压档位,端口支持3.4-5.5V/5A、5.5-10V/6.6A、10-11V/6A、11-20V/4.4A、20-21V/4.2A五组UFCS快充档位。
充电测试
下面,充电头网将从原厂、第三方等充电设备对华为Mate 60 Pro手机进行测试,模拟用户日常使用时的充电场景,得出更好地充电方式。
如果你之前用过华为手机,那么家里肯定少不了之前用过的华为系充电器,让我们来看下华为原装线搭配华为各系列充电器的充电兼容性表现。
原厂充电器测试
本次测试包括两种接口类型的原厂充电器,均搭配华为原装充电线材。
使用配套的华为88W充电器为手机充电,实测当前手机输入端功率约为 18.47V 4.32A 79.74W。
将华为系各充电器兼容性测试的数据汇总,方便大家查看。从测试结果可以看出,原厂充电器的兼容性十分优异,提升用户的快充体验。
柱状图部分可以清楚的看出每款充电器充电功率的大小,与用户日常充电时的场景相差不大,手机最高充电功率达80W左右。
A/C to C 线材测试
接下来我们再来看看华为各系列充电器搭配非原装快充线的充电效果,本次测试将使用常规C to C 快充线和常规A to C 快充线。
使用华为66W超薄充电器搭配第三方充电线为手机充电,实测当前手机输入端功率为8.85V 5.61A 49.66W。
这里将使用华为系充电器搭配非原装快充线的充电数据汇总,方便大家对比查看。
从柱状图部分也可以更为直观地看出搭配原装线与非原装线的功率差距较小。
第三方充电器测试
有时忘带充电器后,不得不用第三方充电器为手机充电,最后让我们来看下第三方充电器搭配第三方充电线的充电兼容性表现。
使用苹果70W充电器为手机充电,实测当前手机输入端功率为8.9V 1.27A 11.28W。
将第三方充电器搭配原装线的兼容性测试数据汇总,本次测试的第三方充电头给华为Mate 60 Pro手机充电功率稳定,充电电压多数维持在 9V 。
柱状图部分可以清楚的看出每款充电器充电功率的大小,本次所测试的第三方充电器的充电功率都非常的稳定,维持在11W、18W两类充电功率。另外,还有支持 SCP 协议的充电器,因此比一般的第三方快充功率都要高一些;而 HONOR 充电器的兼容性自不用多说,表现优异。
下面将测试这款 华为 Mate 60 Pro 搭配原厂88W充电头表现,手机电量消耗殆尽后,将手机与原装88W充电器放入25℃的恒温箱中,接通电源,并记录数据。
接通电源后握手18V电压,前2分钟功率稳定在78W左右;随后电压下降至9V,且功率下降至50W左右并持续充电至第5分;随后功率下降至42W左右并持续充电至10分;随后功率下降至35W左右并持续充电至20分;随后充电功率呈“阶梯式”下降并在32分钟时进入涓流充电模式,持续至充电结束,充电全程耗时约42分钟。
绘制出折线图,可以清楚看出使用原装88W充电器为 华为 Mate 60 Pro 充电50%耗时14分钟;充电80%耗时26分钟;完全充满耗时约42分钟。
手机充电发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看 华为 Mate 60 Pro 对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电5分钟、充电20分钟、充电30分钟。
充电5分钟
充电5分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为37.3℃。
充电5分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为38.9℃。手机背后材质为锦纤材质和素皮,可以看到主要发热区域集中在摄像头模组周围。
充电20分钟
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为36℃。
充电20钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为37.1℃。
充电30分钟
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为34.9℃。
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为35.5℃。
将温度数据汇总,可以看出用原装88W充电器在充电过程中手机整体的温度在34-39℃之间。
绘制出柱状图可以看出,充电过程中前5分钟手机背面温度达到最高38.9℃左右;第20分钟时,手机正面温度下降约1.3℃,手机背面温度下降约1.8℃,第30分钟时,手机整体温度已经下降至35℃左右,此时用手触摸感觉温热。
对于华为Mate 60 Pro手机的理论硬件参数,用户可直接在官方商城上进行查阅;它无论是搭载最新的芯片、鸿蒙系统、摄像模组、大容量电池,还是昆仑玻璃、玄武架构、通讯技术,迎来此次的重磅回归。
在充电性能方面,华为Mate 60 Pro手机支持88W有线闪充,搭配 88W 充电器套装,在兼容测试中,对于原厂充电器来说,兼容性表现优异,同时,对于第三方充电器,除 HONOR 系外,其充电功率最高在20W左右。
此外,华为Mate 60 Pro手机手机搭配原装充电套装进行0-100% 电量实测,手机充至80%电量耗时26分钟,完全充满总耗时约42分钟;且充电过程中,手机温度至高为38.9℃,仅比人体体表平均温度高约2℃。
整体来说,各位小伙伴可以清晰了解到华为Mate 60 Pro手机的充电表现,而这部手机不同以往,“自研”一直都是展望未来的自信力,它虽作为一部通讯工具,但更具有创新、不屈的精神意味。同时,作为用户,要根据自身需求理性看待、购买。
