禾迈是国内从事光伏逆变器等电力变换设备和电气成套设备及相关产品研发,制造与销售的国家高新技术企业。产品主要为太阳能微型逆变器,储能逆变器以及能源监控,数据采集设备。本次拆解的是禾迈推出的MI-250微型逆变器。
这款微型逆变器最大输出功率为250W,采用全铝合金外壳,在边缘使用多颗螺丝固定。壳体内部填充导热胶,配合铝合金外壳进行被动散热,下面充电头网就对这款微型逆变器进行拆解,一起来看看内部的设计和用料。
禾迈MI-250微型逆变器外观
禾迈微型逆变器MI-250采用全铝外壳以及铝合金盖板封装,两侧设有共三组连接线,整体样式和此前拆解的禾迈微型逆变器MI-700的一样,就是机身宽度更小。
机身正面设有指示灯,并贴有逆变器铭牌。
指示灯特写。
微型逆变器铭牌特写
产品型号:MI-250
额定输出电压:230V a.c.
额定工作频率:50Hz
输出功率因素:>0.99
最大输出电流:1.08A a.c.
最大连续输出功率:250W
最大输出过流保护:20A
工作环境温度范围:-40~+65℃
防护等级:IP67
最大输入电压:60V d.c.
工作电压范围:16-60V d.c.
满载MPPT电压范围:27~48V d.c.
最大输入电流:10A d.c.
最大输入短路电流:15A d.c.
制造商为杭州禾迈电力电子技术有限公司,产品通过了CE认证。
外壳和金属板通过螺丝进行固定,机身背面螺丝整整有10颗,布满了边缘。
连接端头做了卡扣和凹槽设计,连接时起到固定作用。
第二个连接线端子为插槽结构设计。
第三个连接线端子凸出设计,正好与上面的插槽相匹配。
实测禾迈这款微型逆变器机身金属板长度约25cm。
宽度为164.45mm。
厚度为28.31mm。
另外测得逆变器净重约为1698g。
禾迈MI-250微型逆变器拆解
看完了这款逆变器的外观,下面就进行拆解,一起来看看内部的设计和用料情况。
这款逆变器采用螺丝固定铝合金盖板作为外壳,大幅降低了拆解难度。拧下边缘的固定螺丝,分离开铝合金外壳。
壳体内部填充导热胶,用于密封以及提升散热能力。
清理掉内部填充的导热胶,内部导线通过焊接连接。
PCBA模块采用螺丝固定在壳体内部。
交流输出导线通过连接器连接,太阳能板输入导线均通过焊接连接。
拧下固定螺丝,从外壳中取出PCBA模块。
PCBA模块与壳体之间的空隙也填充导热胶。
PCBA模块正面一览,上方焊接五颗输入滤波电容,通过塑料支架固定。在下方焊接两颗升压变压器,左侧焊接输出滤波电路,右侧焊接无线连接模块和主控MCU。
背面焊接升压开关管,对应的驱动器,碳化硅整流二极管和输出调制电路。
输入端两颗薄膜电容来自EPCOS,规格为4.7nF,300V。
输入滤波电解电容来自贵弥功,KY系列,规格为63V 2200μF,采用塑料支架固定,五颗并联。
塑料支架采用螺丝固定。
背面还焊接一颗取样电阻,用于检测输入电流。
逆变器主控来自TI德州仪器,型号为TMS320F28027PTT,为C2000系列实时微控制器。芯片主频为60MHz,内部集成32K Flash和6K SARAM,芯片采用3.3V单电源供电,具备UART,SPI,I2C等多种接口,支持PWM驱动信号输出,采用LQFP48封装。
为主控芯片提供时钟的20MHz晶振特写。
无线通信模块特写,标签粘贴在屏蔽罩上。
下方为通信天线,用于逆变器模块与控制器之间通信。
安森美NCP1031 DC-DC转换器用于隔离供电。
搭配使用的变压器特写。
输出调制采用安森美MC14106B 六施密特触发器进行信号整形。
三颗817A光耦用于隔离驱动。
输入端滤波电感特写,来自伍尔特,型号744301033,规格为0.33μH。
MLCC滤波电容特写。
贴片电流互感器用于检测输入电流。
另一路同样采用两颗MLCC电容滤波。
另一路贴片电流互感器特写。
用于驱动升压MOS管的驱动器来自TI德州仪器,型号UCC27524,是一颗双路高速低侧栅极驱动器,具备5A峰值驱动电流,支持TTL和CMOS信号电压,支持4.5-18V工作电压范围。
升压MOS管来自英飞凌,型号BSC190N15NS3-G,是一颗耐压150V,导阻19mΩ的NMOS,使用两颗并联,四颗对应两个变压器。
两颗MCP6002 低功耗双运放用于信号检测放大。
另一颗MCP6002运放特写。
两颗升压变压器特写。
碳化硅二极管来自CREE科锐,型号为C4D02120E,耐压为1200V,采用TO-252-2封装。
另一颗碳化硅二极管型号相同。
两颗可控硅来自Littelfuse,型号S8008D,耐压800V,额定电流8A,采用TO252封装。
两颗NMOS管来自英飞凌,型号为SPB17N80C3,耐压800V,导阻为290mΩ,采用TO263封装。
四颗120mΩ电阻用于检测MOS管电流。
薄膜滤波电容规格为0.47μF。
蓝色压敏电阻特写。
一颗薄膜电容容量为22nf。
压敏电阻来自TDK,为S14系列压敏电阻。
另一颗蓝色压敏电阻特写。
两颗黄色Y电容来自VISHAY。
滤波电感磁芯包裹胶带绝缘。
安规X2电容来自EPCOS,规格为0.33μF。
两颗薄膜电容为4.7nF。
滤波电感磁芯包裹胶带绝缘。
压敏电阻同为TDK S14系列。
红色压敏电阻用于输出过压及雷击保护。
连接到交流电路的保险丝规格为2.5A 250V。
一颗薄膜滤波电容规格为0.15μF 305V。
两颗薄膜电容规格为1nF 300V。
多颗电阻用于电压检测。
保险丝规格为1A 250V。
一颗自恢复热敏电阻特写。
一颗MOS管来自ST意法半导体,型号STD10NM65N,是一颗耐压650V的NMOS,导阻430mΩ,采用DPAK封装。
一颗丝印6BZTN的二极管特写。
一颗二极管来自安森美,丝印75A。
两颗3053光耦特写。
一颗丝印YG16的芯片特写。
安森美MC74HC14A 是一颗带有施密特触发器输入的六路反相器,用于信号整形。
禾迈这款太阳能微型逆变器最大输出功率为250W,具备一组直流输入和一组交流输入输出端子。逆变器采用全铝合金外壳加强散热性能,降低运行时的温升。逆变器外壳采用螺丝固定,便于组装和维护,提升产品的可维修性。
充电头网通过拆解了解到,禾迈这款逆变器在外壳内部填充导热胶,提升散热性能。逆变器直流输入采用贵弥功电解电容滤波,使用英飞凌BSC190N15NS3-G MOS进行升压,使用德州仪器UCC27524 半桥驱动器进行驱动。
逆变器内部采用德州仪器C2000系列实时微控制器 TMS320F28027PTT进行整机控制,升压输出使用CREE科锐 C4D02120E碳化硅二极管整流,并使用MOS管和可控硅进行输出调制。逆变器内部还设有无线通信模块进行通信,整体用料均为一线品牌,满足户外严苛环境运行。
