华为已发布的 P60系列和新发布的Mate 60系列,均有搭载华为88W超级快充的型号。华为在快充技术上的适配比较注重稳定性,虽然有部分机型搭载了100W快充技术,但在新发布的高端的手机阵容中,依旧使用了66W和88W超级快充技术,且支持88W超级快充的手机全面向下兼容11V/6A、10V/4A等快充技术,可以满足用户更多充电需求。
根据华为88W快充家族一览表可知,目前支持华为88瓦超级快充的手机型号有华为Mate 60 Pro、Mate 60 Pro+、Mate 60 RS 、P60 Art、P60 Pro 共5个型号。
华为 Mate 60 Pro
HUAWEI Mate 60 Pro于2023年8月29日在华为官方商城直接面向消费者发售的,用以替代前代产品HUAWEI Mate 50 Pro。Mate 60 Pro是全球首款支持卫星通话的消费类移动智能手机,官方称“无地面网络,也能拨打和接听卫星电话,还可自由编辑卫星消息,选择多条位置信息生成轨迹地图。搭载了海思麒麟9000s八核处理器,预装华为自主研发的HarmonyOS 4.0操作系统,机型共有四款配色方案,分别是雅川青,白沙银,南糯紫,雅丹黑。
华为Mate 60 Pro搭载了5纳米工艺制程的八核十二线程麒麟 9000s处理器,可以快速进行多任务的处理。支持巴龙5G基带,支持SA和NSA,Sub-6G和mmWave。这款处理器自带强劲的性能,功耗可达13W左右,但屏幕熄灭待机状态仅0.2W,无论是轻度使用还是高强度使用,麒麟9000s都可以轻松应对。体积方面的长度163.65mm,宽度79mm,厚度8.1mm,重量约225g(含电池)。在GB/T 4208-2017(国内)/ IEC 60529(海外)标准下达到 IP68 级别防水。
华为Mate 60 Pro 内置电池容量为 5000mAh,采用高效的单电芯方案,让用户无惧续航焦虑,加之支持 88W 有线超级快充、50W 无线超级快充、20W 无线反向充电,这样的电池容量和快充技术,可以保障用户的续航随时满血复活,不会担心手机电量耗尽的续航压力。且 88 W(20V/4.4A)超级快充兼容 11V/6A 或 10V/4A 或 10V/2.25A 或 4.5V/5A 或 5V/4.5A 超级快充,兼容 9V/2A 快充。
据充电头网的测试,使用配套的 华为 88W 充电器为Mate 60 Pro充电,实测当前手机输入端功率约为 18.47V 4.32A 79.74W。搭配原装 88W 充电套装进行0-100% 电量实测,手机充至80%电量耗时26分钟,完全充满总耗时约42分钟;且充电过程中,手机温度至高为38.9℃,仅比人体体表平均温度高约2℃。
以上是充电头网经测试,将华为系各充电器兼容性测试的数据汇总,方便大家查看。从测试结果可以看出,原厂充电器的兼容性十分优异,提升用户的快充体验。在充电性能方面,华为Mate 60 Pro手机支持88W有线闪充,搭配 88W 充电器套装,在兼容测试中,对于原厂充电器来说,兼容性表现优异,而由于其支持大功率融合快充协议,因此线材对充电功率的影响较小,同时,对于第三方充电器,除 HONOR 系外,其充电功率最高在20W左右。
华为 Mate 60 Pro+
HUAWEI Mate 60 Pro+是华为旗下一款手机,2023年9月8日,华为终端宣布,华为Mate 60 Pro+加入先锋计划,正式开启预订。 华为Mate 60 Pro+采用丹青弧设计,是全球首款搭载双星卫星通信的手机,支持天通卫星电话及双向北斗卫星消息。同时,搭载更强劲的后置主摄及超广角镜头,并支持全新的静谧通话功能。可选 宣白、砚黑 两种配色。
华为Mate 60 Pro+同样搭载八核十二线程的麒麟9000S处理器,采用2720×1260像素1.5K分辨率的6.82英寸OLED屏幕,支持1-120Hz LTPO自适应刷新率, 1440Hz高频PWM调光,300Hz触控采样率。出厂预装了鸿蒙4.0操作系统。
充电方面,华为Mate 60 Pro+最大支持88W华为有线超级快充,支持50W华为无线超级快充,支持20W无线反向充电,电池为5000mAh的锂离子聚合物电池,理论上充电时长为0.5小时。
华为 Mate 60 RS
华为 Mate 60 系列的中最高端的产品采用全新的「ULTIMATE 非凡大师」命名,取代先前的 PORSCHE 保时捷设计,并于2023年9月25日在华为秋季全场景新品发布会上推出,命名为华为 Mate60 RS 非凡大师,华为官方还邀请了刘德华作为「ULTIMATE 非凡大师」的品牌大使。
Mate60 RS非凡大师有玄黑、瑞红两种配色,瑞红配色中还加入了稀土元素,后背采用「八边形相机模组+陶瓷后盖+撞色机身」设计,尊贵奢华,屏幕采用玄武钢化昆仑玻璃,坚固程度高于Pro机型的昆仑玻璃2.0,从官方公布的配置参数来看,华为Mate60 RS和Mate 60Pro+参数基本相同,两款手机主要的区别是屏幕玻璃材质、后背造型设计、运存、外观材质、价格方面,机身尺寸一样都是163.65×79×8.1mm,但重量有所差异,Pro+重约225g,RS重约242克。
华为 Mate60 RS采用与Mate 60Pro+/Mate 60Pro一样的快充搭配,因此充电速度与续航方面并不会有太大的差异。
HUAWEI P60 Art
2023年3月23日华为于上海召开华为春季旗舰新品发布会,正式发布华为P60系列手机,并开启预售模式,HUAWEI P60 Art 也同步进行预售,配有蔚蓝海、流沙金两款颜色可供选择。
华为 P60 Art搭载6.67英寸LTPO屏幕,支持1-120Hz LTPO自适应刷新和华为临境显示。也是全球首款支持双向北斗卫星消息的大众智能手机,可以时刻保持在线。华为 P60 Art搭载第一代骁龙 8+ 4G 处理器,机身长度约161毫米,宽度约74.5毫米,厚度约8.3毫米,重量约206克(含电池)。
华为 P60 Art搭载5100mAh硅碳负极大电池,续航时间表现更优秀,支持88瓦有线超级快充和50瓦华为无线超级快充,兼容11V/6A或10V/4A或10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A有线超级快充,兼容9V/2A有线快充。支持7.5W无线反向充电,可以为用户的其他设备及时补能。当华为 P60 Art剩余1%低电量的情况下,智能启动应急模式,最长可待机3小时,或支持12分钟通话或亮码10次,或扫码4次,助你度过紧急关头。
HUAWEI P60 Pro
2023年3月23日华为于上海召开华为春季旗舰新品发布会,正式发布华为P60系列手机,并开启预售模式。华为P60 Pro的正式发售时间为2023年3月30日,同年5月9日,华为P60 Pro正式登陆海外市场,进入欧洲。
华为P60 Pro搭载第一代骁龙 8+ 4G 处理器,搭载分辨率为 2700 * 1220 像素的6.67 英寸 OLED 玲珑四曲屏,支持 1-120Hz LTPO 动态高刷,1440Hz 高频 PWM 调光,拥有 IP68 防护等级。华为P60 Pro的尺寸为高度约为161毫米,宽度约为74.5毫米,厚度约为8.3毫米,重量约为200克,配色有洛可可白、翡冷翠、羽砂紫、羽砂黑四种颜色。
华为P60 Pro内置一块4815毫安时容量电池,搭载了全新的 88W 有线超级快充与 50W 无线超级快充,是华为继 66W 发布多年后又一次更新快充规格,充电速度更快缩短等待时间。当用户插入充电器,系统将会提示用户是否开启华为 88瓦 超级快充Turbo模式,开启后仅需10分钟即可充至50%的电量,缓解续航焦虑。
华为 88W 超级快充技术
华为88W(20V4.4A )快充技术在 USB-A口 和 USB-C口 上均可使用,并且兼容11V/6A或10V/4A或10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A超级快充,兼容9V/2A快充。但华为88W超级快充技术需搭配88W华为超级快充充电套装使用。
据华为官方披露,使用华为 88W 超级快充技术给 HUAWEI P60 Pro进行充电,仅需10分钟即充至约 50% 的电。以上为设备充电 10 分钟及充电 30 分钟的充电数据,来源于华为实验室测试结果,在常温 25℃ 下,使用本产品与原装充电线,从 2% 电量开始,待机状态下灭屏充电。实际使用中可能因产品个体差异、使用习惯和环境因素不同略有不同,请以实际使用情况为⁠准。
华为全能充电器(Max 88W)
华为全能充电器(Max 88W)官方价格为 249 元,支持 88W 超级快充与 65W PD 通用快充,已通过中国融合快充 UFCS 协议认证,同时兼容 PD、PPS、QC 等协议,可以支持HarmonyOS、Android 、iOS 等不同系统的设备进行快充,充电器支持使用 USB-A 或 USB-C 线缆进行充电。
华为全能充电器(Max 88W),内置智能控制芯片,可根据设备主动调节充电功率,减少高温和过充风险,支持动态监测充电状态,高电量时切换为涓流充电模式,温和充电,减少过充风险,保护设备电池健康。采用 USB-A + USB-C 并排设计,两个接口位置太近仅能插入其中一个,物理上避免了双设备同时充电。华为全能充电器在体积上与 66W 充电器相同,但充电功率可达88W,有效提升功率密度的同时,兼容更多类型的数据线。
华为融合接口是一种高兼容性的特殊接口,USB-A 与 USB-C 两种接口形态紧密地封装在一起,让它可以支持 USB-A to USB-C、USB-C to USB-C、USB-A to MicroUSB、USB-A to Lightning、USB-C to Lightning 等市面常见的线缆类型,兼容性大幅度提升。虽然无法同时使用两个接口,但这种 A or C 设计无需大幅度改变内部电路就能增加接口兼容性,比常见的多口充电器功率密度更高,体积更小,发热更低。
目前已在华为全能充电器(Max 88W)、华为全能充车载充电器(Max 88W)、超级快充氮化镓多口充电器(Max 66W)、华为冰糖全能充电器等华为快充配件上使用,且越来越广泛。
充电头网曾对华为全能充电器(Max 88W)进行过测试,测试图及结果如下所示。华为全能充电器(Max 88W)可以给兼容 SCP、PD、PPS、QC、UFCS 充电协议的手机、平板、笔记本电脑、手表、耳机等设备充电,iOS 系统仅兼容基于 PD 协议的设备,部分 iOS 设备需搭配自有快充规格线⁠缆。
在性能测试方面,华为88W全能充电器的Type-C接口在独立使用时,支持PD 65W快充,且两个端口皆支持 UFCS 融合快充协议,对支持 UFCS 快充协议的手机充电时,能够提供 23W 左右的充电功率。实际的兼容性测试中,Type-C 接口可以为手机、平板以及笔记本提供快充服务,最大输出功率可达 65W;同时两个端口对华为手机的充电功率皆能达到30W以上,华为笔记本则能达到60W左右。
目前,华为推出支持 88W 超级快充的机型主要是以上5款产品,除了 88W 超级快充,华为在nova系列上采用了100W超级快充,但这个 100W超级快充并不兼容88W 超级快充,但是兼容与88W超级快充支持的66W、40W等快充协议。说明华为在高端产品上的快充技术上的更注重稳定性,而不是卓越的快充性能。
华为也是国内最早一批推动快速充电普及的手机品牌商,得益于华为稳扎稳打的快充发展方式,华为的超级快充技术充电速度快,但是不发烫,广受用户好评,目前高端旗舰的超级快充功率也从 40W、66W 发展到 88W,在88W的适配上,华为在不同领域推出不少具备超级快充技术的充电器,并引入了独创的融合接口,支持更多规格线材与设备使用。希望华为在下一代高端产品上能够适配百瓦级以上的超级快充技术,满足更多用户的快充需求。
1、一文读懂遥遥领先的华为秋季全场景新品发布会
2、支持88W UFCS融合快充,华为全能充车载充电器拆解
3、施比受更有福,华为Mate60 Pro搭载50W无线超级快充与20W反向无线充
4、华为Mate60悄然上架6999元起开售,搭载88W超级快充
5​、如影随形,WiFi自由连,华为随行WiFi 3 Pro 天际通版评测
