充电头网拿到了momax摩米士推出的一款65W旅行充电器,这款旅行充电器具备插脚转换功能,能够将不同国家的插脚转换成可以使用的插脚。独特的伸缩设计,具有非常全面的插脚支持,方便用户收纳和携带。
这款旅行充电器还具备3C2A快充输出,最大输出功率为65W。能够在转换插脚的同时,为手机或电脑进行快充,节省插座使用,整洁又便捷。下面充电头网就带来摩米士这款旅行充电器的拆解,一起看看内部的设计和用料情况。
摩米士65W氮化镓旅行充电器开箱
MOMAX 65W全球旅行插座包装采用经典设计格局,使用黄色底色;正面印有产品三维外观图示;左下角印有产品名称以及型号:UA8;右下角白色部分标明支持设备类型。
背面印有多语言产品说明,上半部分印刷使用场景图示,下半部分为详细参数铭文。
产品名称:1-World 氮化镓PD 全球旅行快充充电插座(65W 白色)(以下简称MOMAX 65W全球旅行插座 );型号:UA8;AC输入:100-250V~ 50/60Hz 10A 2500W Max;
制造商:爱米士电子(深圳)有限公司;
品牌商:摩米士科技(深圳)有限公司。
翻开外盖,转换器本体位于透明塑封盒内;左侧磁吸盖板封面印有转换器的详细图形释义。
取出包装盒内配件,除本体外,另有一份多语言说明书、安全信息卡。
MOMAX 65W全球旅行插座整体采用PC高阻燃材质外壳,各面板采用细纹磨砂工艺处理,边缘圆润过渡;正面板为银质涂层设计,整体简约大气。
MOMAX 65W全球旅行插座正面的插孔,涵盖了美标、欧标、澳标、英标、国内二、三脚等类型插头,适用多国家/地区使用,物理兼容性方面表现优异;下方印有系列名称及功率字样。
背部面板可看到插孔槽内部的插脚端头。
背部面板的左侧盖板内配备双10A双重保险丝,一备一用,无需担心过压过流后,保险丝熔断导致无法使用的情况。
侧面是不同类型的插脚滑轨,轨道下方标识各个国家/地区缩写字母,可按照当地的插头类型进行适配。
插座内的前端开孔设计的双脚插头为美标,负载输出功率不超过2500W;可手动调节金属插头角度,转换为“八字形”澳标,负载输出功率不超过2500W。
插座三脚插头为英标,负载输出功率不超过2500W。
插座底部圆柱设计双脚插头为欧标,负载输出功率不超过2500W。
另一侧面板下方配置单 USB-C端口,并标识支持 PD 快充字样,端口内部胶芯为橙红色;同时印有警示字样。
MOMAX 65W全球旅行插座顶部配置双 USB-A端口+双USB-C端口,端口采用灰色线框分类,并且下方印有序号标识,顶部USB端口内部胶芯均为黑色。
MOMAX 65W全球旅行插座长度约为76.97mm。
宽度约为49.97mm。
厚度约为53.45mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
重量约为181g。
使用 POWER-Z KM003C测试仪测得USB-C1口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、MTK、PD3.0、SFCP、QC5、DCP、Apple 2.4A 和 PPS 等充电协议。
PDO报文方面,USB-C1端口支持 5V2.4A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及3.3-11V4A、3.3-21V3A两组PPS电压档位。
测得USB-C2/C3口均支持 DCP 充电协议。
测得USB-A1/A2口均支持 DCP 充电协议。
摩米士65W氮化镓旅行充电器开箱
看完了摩米士这款氮化镓旅行充电器的开箱和测试,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
撕下正面的装饰面板,面板通过双面胶粘贴固定。
在装饰面板下面是壳体固定螺丝。
三角防拆固定螺丝特写。
拧开固定螺丝,拆开外壳盖板。
盖板内部设有安全门。
安全门通过两侧弹簧复位。
内部快充模块和插座模块一览。
插座模块通过螺丝固定。
插座模块采用一体铜条组成。
从壳体内部取出PCBA模块,采用三块PCB焊接组成。
测得PCBA模块长度约为45.64mm。
宽度约为44.84mm。
PCBA模块厚度约为23.23mm。
PCBA模块正面一览,在左下角焊接有保险丝,输入整流滤波小板,高压滤波电容。上方焊接开关变压器,右侧焊接降压输出小板。
PCBA模块背面焊接氮化镓主控芯片,氮化镓开关管,同步整流控制器,同步整流管和协议芯片。初次级之间焊接一颗贴片光耦。
通过对PCBA模块的观察发现,摩米士这款65W氮化镓旅行充电器采用反激开关电源设计,宽范围电压输出,用于快充USB-C接口输出。内部还使用一路同步降压电路,固定5V输出,用于USB-A口和USB-C口。下面我们就从输入端开始了解整个充电器的设计和用料。
变压器,保险丝和整流滤波小板一览。
输入端焊接保险丝,NTC浪涌抑制电阻,整流滤波小板上焊接两颗整流桥。
输入端保险丝规格为3.15A 250V。
NTC热敏电阻丝印2.5D-9,用于抑制上电时的浪涌电流。
小板背面焊接两颗贴片整流桥。
小板正面焊接五颗高压滤波电容。
整流桥来自纽航,型号RYBS4010,规格为4A 1000V。
另一颗整流桥型号相同,两颗整流桥半桥连接,均摊发热,降低温升。
高压滤波电容来自JSH万京源,三颗规格为400V 18μF。
另外两颗高压滤波电容规格为400V 33μF,总滤波电容容量为120μF。
开关电源主控芯片采用茂睿芯MK2697,这是专为PD/快充应用优化的QR PWM控制器。该控制器宽VCC工作电压范围(9V-90V) 可以使其覆盖PD/PPS从3.3V-23V的输出范 围而不需要使用额外的辅助绕组或者线性降压电路。
MK2697采用了茂睿芯自主知识产权的驱动技术,同步优化初级和次级功率管电压应力。高达200kHz的工作频率,支持高频小体积的PD快充电源设计。
针对于能效要求,由于PD/快充有多个不同的输出电压,因此MK2697采用了自适应的多模式。其在不同负载以及不同输出下,调整工作于不同频率的QR模式。在轻载时则会工作于burst模式,以提升效率。
MK2697提供了全面的保护功能,有输出OVP、OPP、VCC、OVP、BROWN-IN/OUT, 还提供了副边SR短路保护, PIN脚OPEN/SHORT保护等丰富的保护功能。
充电头网拆解了解到,采用茂睿芯快充方案的还有爱莎瓦特65W 2A1C氮化镓快充、倍思QC5 100W氮化镓充电器、REMAX 20W 1A1C快充充电器、air-J 18W 1A1C快充充电器、诺基亚20W PD快充、海陆通20W PD快充、大麦20W PD快充等产品采用。
为主控芯片供电的滤波电容来自云睿,规格为4.7μF100V。
开关管采用英诺赛科INN650D260A,额定耐压为650V,导阻260mΩ,符合JEDEC标准的工业应用要求,支持ESD保护,支持开尔文源极。最高工作温度150℃。
INN650D260A支持超高开关频率,无反向恢复电荷,具有极低的栅极电荷和输出电荷符合RoHS、无铅、欧盟REACH法规,采用DFN8*8封装。
英诺赛科 INN650D260A 资料信息。
充电头网拆解了解到,英诺赛科氮化镓芯片目前已被三星,OPPO,VIVO,联想,雅迪,LG,华硕,安克,努比亚,倍思,绿联,闪极等多家知名品牌和厂商所采用,出货量突破3亿颗。
5颗1Ω电阻并联用于检测开关管电流。
变压器采用ATQ25磁芯,严密缠绕胶带绝缘。
蓝色Y电容特写。
反馈光耦来自光宝,型号LTV-357T,用于输出电压反馈调节。
同步整流管来自芯控源,型号AGM1010A2,采用DFN5*6封装。
输出滤波电容来自云星,规格为470μF 25V。
另两颗输出滤波电容规格为330μF 25V。
协议芯片采用英集芯IP2726,这是一颗应用非常广泛的协议芯片。英集芯IP2726是一颗集成多种协议、用于USB输出端口的快充IC,支持Type-C DFP、PD2.0/3.0、PPS、QC4+、QC2.0/3.0、FCP、AFC、SCP、MTK PE+、Apple2.4A、BC1.2以及三星2A等协议。具有高集成度和丰富的功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
充电头网了解到,英集芯IP2726已经通过了高通QC4+认证,拿到了中国大陆地区第一张QC4+认证证书。
充电头网了解到,英集芯IP2726此前已被公牛140W 3C1A氮化镓快充插座、MOMAX 140W 2C1A氮化镓充电器、mophie 120W 3C1A四口氮化镓桌面充、红米Note12 探索版原装210W氮化镓充电器、联想thinkplus迷你65W氮化镓充电器等大品牌产品采用,芯片性能质量获得客户高度认可。
VBUS开关管丝印7446。
PCBA模块侧面USB-C母座采用过孔焊接固定,红色胶芯表示支持快充。
PCBA模块侧面焊接输出小板。
拆解取下降压小板,小板正面焊接降压电感和固态滤波电容。下方焊接USB-C母座和USB-A母座。
背面焊接一颗降压转换器。
同步整流降压转换器采用德信EUP3270,其支持4.5V-30V输入电压范围,支持直通模式,芯片内置开关管,支持最高4A输出电流,采用SOP-8(EP)封装。
降压电感采用磁环绕制,外套热缩管绝缘。
输出滤波电容来自云星,规格为680μF 6.3V。
5mΩ电阻用于检测输出电流。
USB-C小板正反面特写。
USB-C母座小板焊接自动识别芯片。
USB-C母座采用过孔焊接固定,黑色胶芯不露铜。
用于两个USB-A口的双路自动识别芯片特写。
USB-A口采用过孔焊接固定,黑色胶芯。
贴片LED电源指示灯特写。
摩米士这款旅行充电器支持多国插脚转换,可以方便的将不同国家的插脚转换成可以使用的插脚。搭配伸缩设计,插脚兼容全面,并且为方形结构,便于收纳与携带。同时还具有3C2A输出接口,支持65W PD快充和PPS快充,并支持功率自动分配,满足主流手机和平板电脑快充需求。
充电头网通过拆解了解到,这款旅行充电器内部为模块化结构,插脚模块与快充模块为单独设计。快充模块为反激开关电源,使用茂睿芯MK2697氮化镓主控芯片搭配英诺赛科INN650D260A氮化镓开关管,并搭配英集芯IP2726协议芯片。输出使用德信EUP3270用于5V输出降压,满足多个设备同时充电。
