雷电(Thunderbolt)是英特尔发布的高速传输接口标准,不久前已公布第五代规格信息,它的传输速率更是翻倍至80Gbps,但目前并无相关产品。
虽是如此,充电头网带来一款同轴科技 240W USB4 线材,实测最高可支持50V5A 240W EPR电力传输,以及 USB4 20Gbps数据传输能力,同时,推出了多款不同配色的线材,看看能否满足你的个性化需求吧。
产品介绍
思路清晰,先看外观。
同轴科技 240W USB4 数据线采用多彩配色设计,拥有黄、紫、青、白、蓝、黑等六类款式。
以明黄色款式的同轴科技 240W USB4 数据线为例,它的子端外壳为细纹磨砂处理的 PC 材质制作,与线身连接处为模内注塑成型工艺,加厚处理,更耐弯折、拉扯。此外,外壳上凹印“USB4”“240W 20Gbps”等字样。
同轴科技 240W USB4 数据线的 Type-C 端子内部为特制 PIN 脚设计,或可实现更多功能。
同轴科技 240W USB4 数据线 线身采用 TPE 材质外被,拥有良好的柔软性、弹性与耐磨特性。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取同轴科技 240W USB4 数据线 E-Marker芯片信息,实测线材支持50V5A 240W EPR 电力传输和 USB 3.2/USB4 Gen2(10Gb、20Gb)数据传输能力。
同轴科技 240W USB4 数据线长度约为104cm。
同轴科技 240W USB4 数据线重量约为32.5g。
充电测试
同轴科技 240W USB4 数据线的实际充电功率表现如何,是否如原厂描述一致呢?
使用苹果140W充电器+同轴科技 240W USB4 数据线对iPhone 15 Pro Max 手机进行充电,实测当前手机输入端功率为8.46V 2.94A 24.91W。
使用苹果140W充电器+同轴科技 240W USB4 数据线对 MacBook Pro 16 M1 Max 笔记本进行充电,实测当前笔记本输入端功率为19.84V 4.64A 92.11W。
使用苹果140W充电器+同轴科技 240W USB4 数据线对支持 PD3.1 140W 双向传输的充电宝进行充电,实测当前充电宝输入端功率为27.4V 4.53A 124.03W,支持5A电流传输、PD 140W电能传输。
下面将测试这条同轴科技240W 数据线在PD3.1充电表现,手机电量消耗殆尽后,将同轴科技240W 数据线与Anker737移动电源连接充电并放入25℃的恒温箱中,并记录数据。
实测接通电源后握手28V电压,最高功率达到136W,充电全程耗时约51分钟。实测充电表现符合240W数据线的水平。
此外,将能够支持充当负载/电源的 POWER-Z P240 测试仪进行连接同轴科技 240W USB4 数据线测试。
实测电源输出 48V5A 240W功率,负载输入显示47.283V 5A 236.41W,实测同轴科技 240W USB4 数据线符合 240W 电力传输描述。
速率测试
使用USB4硬盘盒连接固态硬盘和笔记本的雷电端口,内部装载三星980Pro 固态硬盘进行实测传输速率。
在 macOS 系统端,使用Disk Speed Test 测试同轴科技 240W USB4 数据线的数据传输能力,实测读取速度可达1735.9MB/s,写入速度可达1389.5MB/s。
在 Windows 系统的联想小新 Pro 14笔记本中,使用 CrystalDiskMark 测速软件对固态硬盘进行测试,读取速度约为1814.76MB/s,写入速度约为1662.43MB/s。
视频传输
最后再来看看同轴科技 240W USB4 数据线是否支持视频传输。
将线材的两端分别连接到第四代11英寸 iPad Pro 平板电脑接口以及 4K 分辨率显示器底部的Type-C 接口,实测显示器同步显示,支持视频传输功能。
调出显示器分辨率参数,实测当前分辨率为 3840*2160@60Hz,即俗称 4K@60Hz。
压降测试
压降测试是衡量线材质量的一个重要因素,在日常使用中为手机充电,电压电流经由充电器输出到线材的一端,然后传输到线材的另一端到手机,这其中线材两端的传输就涉及到了压降方面数据。
将线材两端分别连接到电源仪器以及负载仪器,此次分别测试了不同档位下线材的充入电压与输出电压,计算出差值,差值就是压降的数值;此次共测试了15个档位,测试结果如下。
绘制出柱状图,可以清楚看出,压降差值最大的档位为48V5A、28V5A、20V5A的0.68V,差值最低的档位为48V1A、15V1A、12V1A、9V1A、28V1A、20V1A的0.13V;以3A电流进行压降测试,差值在0.40-0.41V之间;以1A电流进行压降测试,差值在0.13V。
同轴科技 240W USB4 数据线相对于普通线材,拥有简约但多彩的设计,可满足不同人群的个性化需求;在电力传输、数据传输、视频传输等测试环节中表现优异;在已有负载测试设备下,实测线材可支持48V5A 240W的电力传输,同时可支持 20Gbps 高速数据传输规格。
而在充电性能方面,同轴科技 240W USB4 数据线基于压降测试来衡量输出质量,在1A、3A、5A电流下,总体差值较为平均,输出稳定。对于用户而言,在拥有全功能接口的主设备后,需要搭配一条高性能的线材,才能满足不同场景下的连接需求。
