根据欧盟的USB-C接口强制性法规要求,手机、平板电脑必须采用统一的USB-C接口。苹果iPhone15系列手机将会首发USB-C接口,与苹果现有的iPad一致,并可以与iPad共享充电器。
iPhone15改用USB-C接口以后,有望将Lightning的传输速率提升到USB-IF最新的USB4规范,从而满足iPhone15视频传输、数据传递、高清音频等应用,而这个速率,就需要线缆内置E-Marker芯片,来标记线缆的数据传输能力,从而使线缆不会成为瓶颈,影响数据的高速传输。
充电头网了解到慧能泰推出过四款支持USB Type-C 数据线的 eMarker 芯片,为HUSB332系列中的HUSB332A、HUSB332B、HUSB332C、HUSB332D。
HUSB332系列
HUSB332A
HUSB332A是慧能泰推出的一款USB Type-C电子标签芯片 (USB eMarker),它同时支持 USB Type-C 规范 2.0,USB Power Delivery 规范 3.0, USB4规范和雷电3(Thunderbolt 3)规范,支持USB PD3.1 EPR扩展功率范围。已经通过了USB-IF协会认证,TID号:4324。
HUSB332A内部集成Ra电阻,集成VCONN二极管,可实现零外围设计。自带的烧写存储单元(OTP)可支持多次烧写。HUSB332A也可以支持通过 CC引脚实现Type-C成品头或者成品线缆系统烧写。
HUSB332A的CC,VCONN1和VCONN2引脚支持25V高耐压。HUSB332A提供DFN2×2-6L,DFN2×2-8L,DFN2×3-8L封装。适用于USB PD线缆和USB4被动线缆。
HUSB332B
慧能泰 HUSB332B 是业内首颗通过USB PD3.1 eMarker Silicon认证测试的 USB Type-C 电子标签芯片(eMarker),TID 6773。
其支持PD3.1 EPR 240W功率传输和USB4 Gen3 40Gbps数据传输,适用于搭载240W USB Type-C to USB Type-C 线缆上。
同时 HUSB332B 也支持TBT3,USB3.2,USB3.1,USB2.0。HUSB332B自带加密功能,可应用于设备对线缆的身份识别,其自定义密钥方便各厂商定制。芯片具备2*2mm DFN-6L和 0.87*1.42mm WLCSP-6B两种封装类型,CC,VCONN1和VCONN2引脚支持28V高压保护,支持通过CC线编程。
HUSB332C
HUSB332C 是用于电缆识别的 USB Type-C eMarker芯片,它同时支持 USB Type-C 规范 2.1,USB Power Delivery 3.1规范,通过了USB-IF协会认证,TID号:8655。
HUSB332C 可通过 VCONN1 或 VCONN2 进行供电,支持OP通信。内置的 OTP 可以通过 CC 线或 I2C 总线进行编程,以实现系统内编程的灵活性。引脚上的增强系统 ESD 保护可以显著提高系统的可靠性。HUSB332C可在2.7V到5.75V的供电范围内运行,CC,VCONN1和VCONN2引脚支持36V高压保护,功耗低至0.6mA。HUSB332C采用 DFN2×2-6L 封装,可在-40°C至+85°C的温度下正常运行。
HUSB332D
HUSB332D是慧能泰推出的一款USB Type-C电子标签芯片 (USB eMarker),它同时支持 USB Type-C 规范 2.2,USB Power Delivery 规范 3.1, USB4 2.0规范和雷电3、4规范,支持USB PD3.1 EPR扩展功率范围。已经通过了USB-IF协会认证,TID号:9125。
HUSB332D 支持 SOP通信,并集成传输器(BMC PHY)和结构化 VDM 版本 1.0 和 2.x。内置 Ra 电阻和 VCONN 二极管,提供了包括 DFN1.6×1.6-4L 和 DFN2×2-6L在内的多种封装选项。同时,其支持三次编程,兼容第三方编程工具,具有广泛的供电范围,CC,VCONN1和VCONN2引脚支持25V高压保护。HUSB332D 还提供卓越的静电放电保护(HBM ±8 kV ESD),适用于 USB Type-C 电缆识别和 USB4被动电缆等应用。
慧能泰HUSB332系列 E-Marker芯片支持多种最新标准、集成传输器、高度集成设计、多种封装选项,以及出色的静电保护,同时兼容高速数据通信标准。同时具有引脚高耐压保护的加持,能够提升线缆的可靠性,芯片内置的温度检测功能,可以根据温度进行过热保护,避免在使用时产生高温危险。为线缆增加卖点,使用更加安全。
2、慧能泰PD取电芯片HUSB238被联想小新520智能投影仪采用
