充电头网拿到了古瑞瓦特推出的一款4G无线监控配件Shine4G-X2,这款监控配件通过USB接口连接到逆变器,即插即用。并具备锁定机构,连接稳定牢靠。监控配件通过4G网络传输,使用USB接口供电。内置的存储器可以储存一个月的数据,支持在线监控和维护。
这款监控配件具备手机APP,支持太阳能系统信息读取,了解设备运行情况。监控配件上还设有状态指示灯,用于指示网络连接状态。下面就带来这款无线监控配件的拆解,看看内部的用料和设计。
古瑞瓦特无线监控配件Shine4G-X2开箱
产品采用牛皮纸盒包装,顶面印有GROWATT品牌和产品英文名称。
侧面蓝色贴纸上印有产品型号Shine4G-X2、出厂日期、质保年限等信息。
古瑞瓦特无线监控配件Shine4G-X2采用小瓶造型设计,机身两侧设计圆润,正面下方印有GROWATT品牌。
机身正面还设有状态指示灯,旁边印有Status字样。
机身背面贴有产品信息贴纸,型号Shine4G-X2,支持5V1A输入。
产品顶部采用卡扣固定封装,机身两侧设有固定卡扣。
机身顶部设有六角螺母样式的可活动辅助固定模块。
USB-A公头特写。
实测古瑞瓦特无线监控配件Shine4G-X2机身长度为117.08mm。
宽度为43.74mm。
厚度为27.01mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得其净重约为76g。
古瑞瓦特无线监控配件Shine4G-X2拆解
看完这款无线监控配件的开箱,下面就进行拆解,一起看看内部的用料和设计。
首先拆下USB-A口的固定盖子,盖子和外壳之间通过密封圈密封。
内部PCBA模块一览,左侧为USB3.0 A口公头,中间焊接无线模块,在右侧是4G天线,用于网络信号连接。
另一面使用螺丝固定一块小板,并焊接一颗线性稳压芯片。
小板固定螺丝特写。
拧下螺丝取下小板,小板通过排针与底部PCB连接。
在小板下面预留了SIM卡座的焊盘,在卡座位置焊接了一颗E-SIM卡。
无线通信模块来自SIMCom芯讯通,型号A7670C,支持LTE-FDD和LTE-TDD网络模式,内置Windows,Linux和安卓的USB驱动程序和软件功能,具备UART,USB,I2C,GPIO等接口,满足物联网和远程信息应用。
连接天线的同轴线插头特写。
同轴线焊接连接到FPC天线上,天线粘贴在泡棉上。
FPC天线延伸到PCB的背面。
为无线模块和MCU等芯片供电的稳压芯片来自迈凌,型号SPX29302T5,是一颗3A输出电流的低压降线性稳压芯片,采用TO263封装。
输入滤波电容规格为100μF 16V。
输出滤波电容规格相同。
E-SIM卡芯片特写。
一颗滤波电容来自丰宾,为PW系列,规格为1000μF 6.3V。
一颗三端稳压芯片特写。
供电输出指示灯特写。
用于指示工作状态的LED指示灯特写。
用于USB-A口数据脚保护的TVS二极管阵列特写。
信号滤波电感特写,用于抑制环境干扰。
螺丝固定的小板上焊接一颗MCU和存储器。
MCU来自兆易创新,型号为GD32F303RCT6,是一颗主频达120MHz的MCU,内置Cortex-M4内核,具备256KB FLASH和48KB SRAM,支持PWM信号输出。
MCU外置的无源晶振特写。
外置存储器同样来自兆易创新,型号GD25Q64ESIG,是一颗8MB容量的FLASH存储器,支持10W次编程擦除,具备20年数据保存期。
连接插针特写,在PCB上标注了各个针脚的功能。
古瑞瓦特这款无线监控配件Shine4G-X2通过USB接口连接到逆变器上,并通过固定机构固定。这款监控配件通过4G网络传输,具备手机APP,支持太阳能系统信息读取,支持在线监控和维护。监控配件内置存储器,支持存储一个月的数据。
充电头网通过拆解了解到,这款监控配件内置4G无线模块,模块来自SIMCom芯讯通,在模块内部还焊接一颗E-SIM卡。模块内置兆易创新MCU和存储器,用于数据存储,内置两颗稳压芯片用于提供不同的供电电压。模块外壳采用密封设计,壳体之间设有密封圈,能有效防止潮气渗入。
