JOYROOM机乐堂推出了一款25W充电器,这款充电器采用黑色PC外壳,直板机身,外观设计简洁。充电器配有欧规固定插脚,输出为单USB-C接口。输出支持PD和PPS快充,还支持多种快充协议。这款充电器具备5V和9V输出档位,能够满足手机和平板电脑充电需求。下面充电头网就对这款充电器进行拆解,一起看看内部的用料和设计。
机乐堂25W快充充电器外观
充电器采用PC防火材质黑色外壳,机身主体磨砂工艺处理,可以有效抗指纹。
机身正面印有JOYROOM品牌和Make Choice Be Simple英文标语。
背面通过亮面反衬设计有25W SUPER CHARGE字样。
侧面印有充电器规格参数。
产品参数特写
型号:JR-TCF11EU
输入:100-240V~50/60Hz 0.7A
USB-C输出:5V3A、9V2.77A
PPS:3.3-5.9V3A、3.3-11V2.7A
总输出:25W Max
充电器通过了CE认证。
充电器配备欧规插脚。
插脚端外壳凸出,与底部外壳一体式设计,边缘亮面点缀处理。
另一端配备单USB-C接口,居中布局。
实测充电器机身带插脚端长度为66.41mm。
宽度为42.93mm。
厚度为27.75mm。
和苹果30W充电器对比,机身更小一些。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器净重约为59g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0/4+、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V2.77A三组固定电压档位,以及3.3-5.9V3A、3.3-11V2.75A两组PPS电压档位。
机乐堂25W快充充电器拆解
对机乐堂这款25W充电器有了基本了解后,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先沿插脚侧盖板接缝处拆开充电器外壳,PCBA模块焊接夹片取电。
从外壳中抽出PCBA模块。
在壳体内部粘贴导热垫,为发热元件散热。
方形导热垫特写。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为43.89mm。
PCBA模块宽度约为36.9mm。
PCBA模块厚度约为19.25mm。
PCBA模块正面一览,左侧为交流输入端,焊接取电夹片,保险丝,NTC浪涌抑制电阻,右侧焊接变压器,下方焊接高压滤波电容,差模电感,蓝色Y电容,右上角焊接输出滤波电容和协议小板,变压器打胶加固。
PCBA模块背面焊接整流桥,初级主控芯片,反馈光耦和次级同步整流芯片,集成度非常高,背面仅焊接少量外围元件。
通过对PCBA模块的观察发现,机乐堂这款25W快充采用必易微开关电源方案,采用KP22308A搭配KP40562,采用慧能泰HUSB351协议芯片,输出电压通过光耦反馈调节。下面就从输入端开始了解各个器件的信息。
充电器交流输入端夹片之间焊接一颗保险丝,左侧焊接为主控芯片供电的滤波电容,右侧焊接NTC浪涌抑制电阻。
输入端保险丝规格为2A 250V。
NTC浪涌抑制电阻丝印5D-7。
整流桥型号ABS210,规格为2A 1000V。
侧面焊接高压滤波电容和差模电感以及蓝色Y电容。
高压滤波电容来自绿宝石,规格为400V 15μF。
另一颗滤波电容规格为400V 22μF。
差模电感外套热缩管绝缘。
初级主控芯片来自必易微,型号KP22308A,是一颗高性能准谐振电流模式PWM转换芯片,芯片内部集成650V耐压,导阻1.1Ω的功率MOS管,支持24W快充应用。集成高压启动电路,可以获得快速启动和超低待机性能。芯片支持8-40V的VDD供电,满足快充电源宽电压输出的需求。
芯片内部具有高精度80kHz开关频率振荡器,带有频率调制和电流峰值调制功能,可优化EMI性能。芯片结合准谐振控制模式,绿色节能模式和打嗝模式工作,全范围优化了系统效率,可实现待机功耗小于30mW,满足六级能效要求,并且集成全面的保护功能。
必易微 KP22308A 资料信息。
充电头网拆解了解到,必易微快充芯片还被安克可折叠迷你20W快充、NEOQUICK 65W 2C1A三口快充、宜丽客45W PD快充充电器、THEONE 65W 1A1C快充充电器、紫米新款20W PD快充、品胜迷你20W 1A1C快充、傲基20W PD快充、努比亚22.5W方糖快充等快充产品采用。
两颗470mΩ电阻并联检测初级电流。
为主控芯片供电的滤波电容来自创宜兴,规格为50V 4.7μF。
PCBA模块侧面焊接变压器。
变压器由兴达伟业代工。
奥伦德 OR 357光耦用于输出电压反馈调节。
蓝色Y电容来自STE松田电子。
同步整流芯片来自必易微,型号KP40562,是一款高性能副边同步整流功率开关,内置60V 8mΩ同步整流管,可以取代传统肖特基二极管提高电源转换效率。KP40562支持高侧和低侧配置,内置VDD高压供电,无需辅助绕组供电。支持DCM/CCM和QR工作模式,内部集成智能开通检测功能,有效防止误开通。
必易微 KP40562 资料信息。
输出侧焊接协议芯片小板和输出滤波电容。
输出滤波电容来自绿宝石,BC系列固态电容,规格为680μF 16V。
协议小板一面焊接USB-C母座。
另一面焊接协议芯片。
协议芯片来自慧能泰,型号HUSB351,是一颗专为小功率USB-C充电器设计的协议芯片。芯片通过了USB PD认证,TID:1962,支持Type-C 1.4和USB PD3.0规范。芯片具备丰富的快充协议,支持恒压恒流控制,内部集成VBUS开关管和电流取样电阻,具备全面的保护功能,外围元件精简。
慧能泰 HUSB351 资料信息。
USB-C母座采用过孔焊接固定,橙色胶芯,内部夹钢片,更加耐用。
机乐堂这款25W快充充电器采用直板机身设计,配有欧规固定插脚,支持宽电压输入。充电器具备单USB-C接口,支持PD和PPS快充,以及其他快充协议,具备5V和9V两档输出电压,满足主流手机和平板电脑充电需求。
充电头网通过拆解了解到,机乐堂这款充电器采用必易微KP22308A+KP40562组成同步整流开关电源方案,宽电压范围输出。两颗芯片内部均集成开关管,外围元件精简。输出采用慧能泰HUSB351协议芯片,芯片内部集成VBUS开关管和电流取样电阻。得益于采用高集成芯片,电路得以大幅简化。
