浙江聚源电子是一家主营电动车充电器和电动汽车充电机的企业,产品为国内多家知名电动汽车、电动自行车等厂家配套,随车出售。充电头网拿到了聚源电子推出的一款48V铅酸充电器,这款充电器输出电流为3A,支持48V20Ah电池使用。
这款充电器具备1米长输入线和输出线,方便日常使用,还配有LED指示灯用于指示充电状态,内置的散热风扇能够及时将机身发热排出,确保稳定运行。下面充电头网就带来这款铅酸电池充电器的拆解,一起看看内部的设计和用料。
聚源176.4W新国标铅酸充电器开箱
包装盒正面印有聚源电子品牌、产品名称、卖点以及机器人拿着充电器的图案。
侧面罗列了产品的相关注意事项。
端部印有产品工作环境温度、湿度、充电方式、执行标准等信息。
另一端印有浙江聚源电子有限公司的地址以及联系方式等。
包装内含充电器和使用说明书。
充电器是经典工业风外观设计,通体黑色,机身外壳采用PC阻燃材质,表面是磨砂工艺处理。
输入电源线采用国标双脚插头。
插头规格为10A 250V~,通过了CCC认证。
机身顶面印有48V20Ah、新国标铅酸充电器字样,左下角贴有醒目黄色配色警示标签。
此外机身顶部还设有指示灯,通电状态下亮绿光。
机身底部有这款充电器使用须知和厂商信息,四端设计有圆环凸起,防止底部信息磨损。
产品参数特写,型号为DZQS483011,输入为220V~1.5A 50Hz,输出48V(最高58.8V)3A,制造商为浙江聚源电子有限公司。
机身一端设有格栅散热窗口。
另一端还内置风扇进行主动散热。
输出DC线头品字造型,充电触点采用防反接设计。
测得输入电源线长度约为106.5cm。
机身长度为171.49mm。
宽度为90.7mm。
厚度为58.77mm。
输出DC线缆长度为105cm。
充电器机身拿在手上的大小直观感受。
另外测得这款充电器总重量约为714g。
聚源176.4W新国标铅酸充电器拆解
看完了这款充电器的开箱,下面就进行拆解,一起看看内部的方案和用料。
拧开固定外壳的螺丝,拆开充电器外壳,取出内部PCBA模块。
外壳内部导光柱特写,用于充电器充电状态指示。
内部PCBA模块固定在塑料外壳内部。
电源输入线采用焊接连接。
电源输出线也采用焊接连接。
散热风扇采用插接件连接。
散热风扇为零极品牌,型号DH5012,直径为5CM,规格为12V 0.08A。
PCBA模块采用部分灌封处理,防止潮气和异物进入,并且增加充电器的机械强度,加固元件。
在PCBA模块背面是塑料外壳,中间开孔用于固定。
清理掉PCBA模块表面的封胶,从外壳中取出PCBA模块。
PCBA模块背面覆盖密封胶。
PCBA模块正面一览,其中右侧为交流输入端,焊接保险丝,共模电感,安规X2电容,压敏电阻,整流桥和高压滤波电容。右下角焊接初级开关管,在中间焊接变压器,左上角为充电输出端,焊接滤波电感,保险丝,整流管和滤波电容。下方焊接指示灯和风扇插座。
PCBA模块背面焊接初级控制器,反馈光耦,次级焊接一颗双运放和控制MCU。初次级之间为黑色分界线标注,十分明显。
输入端保险丝规格为3.15A 250V。
第一级共模电感采用漆包线和绝缘线绕制。
安规X2电容规格为0.47μF。
空心滤波电感特写。
绿色NTC热敏电阻用于抑制充电器上电的浪涌电流。
第二级共模电感采用扁铜线绕制。
10D621K压敏电阻用于浪涌保护。
整流桥型号GBP310,规格为3A 1000V。
高压滤波电容为Kingcon品牌,规格为100μF400V。
初级主控芯片来自亚成微,型号RM6500S,是一颗离线式开关电源芯片,芯片采用电流模式控制,支持谷底检测开关,满足六级能效标准。芯片支持CCM,DCM和突发模式,可提高全范围的转换效率。芯片内置多种保护功能,适用于电源适配器以及充电器应用。
初级开关管使用螺丝固定在散热片上。
开关管来自威谷,型号WGF15N65SE,NMOS,耐压650V,导阻0.45Ω,采用TO220F封装。
为主控芯片供电的滤波电容规格为22μF50V。
变压器采用PQ3230磁芯绕制。
两颗蓝色Y电容来自纬迪。
另两颗蓝色Y电容也来自纬迪。
PC817C光耦用于输出电压反馈调节。
输出整流管固定在散热片上。
整流管丝印DSE1DS04F。
输出滤波电容uige为330μF 80V。
共模电感用于输出滤波。
用于充电器控制的MCU来自辉芒微,型号FT61FC22G。
78L05稳压芯片用于为运放稳压。
UTC358用于输出电流检测放大。
一颗滤波电容规格为330μF 35V。
一颗电解电容规格为47μF 50V。
BT151-600可控硅用于输出防反接。
绿色和红色LED指示灯用于指示充电状态。
输出保险丝规格为8A 250V。
输出端一颗热敏电阻用于检测充电器内部温度。
聚源这款电动车充电器支持48V铅酸电池充电,最大输出电流3A。充电器自带1米长电源线和1米长输出线,满足日常充电使用需求。充电器内置散热风扇,能够加速气流流通,带走充电时内部产生的热量,保证稳定运行。充电器支持为48V20Ah电池使用,采用新国标接线端子。
充电头网通过拆解了解到,聚源这款电动车充电器采用部分灌封工艺,PCBA模块固定在塑料外壳中,并灌封密封,防潮的同时增加机械强度。充电器为反激架构,采用亚成微RM6500S初级主控芯片,输出采用辉芒微MCU进行充电控制。充电器输入和输出均设有保险丝进行过流保护,安全措施到位。
