产品介绍前先向大家简要科普一下什么是雷电4。雷电4是目前功能最强大的传输协议。雷电4传输协议性能强劲且全面,不仅可以支持最高40Gbps的数据传输速度和100W PD快速充电,还可以同时驱动2台4K显示器或1台8K显示器。雷电4具有多个技术优势,例如高性能、支持链式拓扑、兼容性强等。
雷电技术的每次更新进化都会带来许多新的功能以及数据面板上的升级,下图为雷电技术发展对比图。
目前英特尔已经公布的雷电技术5的规范,传输带宽从40Gbps提升到80Gbps,充电功率也能达到240W、支持双8K显示器,近日发布的英特尔14代酷睿处理器支持即将推出的雷电5。
雷电4数据线作为目前传输线缆的天花板,拥有更高的数据传输速率、传输速率以及充电速度,可以极大提高了办公生产力。下面就介绍几款经过英特尔认证的雷电4数据线。排名不分先后,按英文首字母排名。
产品介绍
Apple苹果
Apple苹果雷电4Pro数据线(1米)
苹果雷雳 4 Pro 连接线均采用相同的编织工艺,将纤维丝拧成一股后再进行排列编织,编织密度更大,这种工艺下卷起时不易缠结、不易起毛刺,延长线材的使用寿命、增加质感。端子头壳体长度是普通USB-C线缆的两倍,并且外壳上带有雷电协议经典的闪电标识。
性能方面,苹果雷雳 4 Pro 连接线拥有百瓦快充、数据传输、视频传输能力,在任一方面的性能都是目前最高规格。充电方面支持100W快充,可以满足笔记本电脑的快充需求;数据传输方面3000MB/s左右的传输速度对于以混合数据文件来说也可极速传输;视频传输方面,拥有更好地视频拓展能力。
1、苹果雷雳4(USB-C)Pro 连接线(1m)评测:集快充、数据传输、视频传输于一身
Apple苹果雷电4 Pro数据线(1.8米)
苹果该款产品并未延续苹果一向的白灰色极简风设计,而是采用了通体黑色编织线材,增加耐用性的同时有效缓解线材易打结的问题,数据线端头经过磨砂处理且印有代表雷电协议的闪电标识,1.8米的线长能够应对生活中大部分用线场景。
性能方面也位处行业前端,充电方面支持20V5A 100W的功率传输;数据传输方面经测试有着1470MB/s的写入速度以及2639.5MB/s的读取速度;信号传输则支持至高8K的视频传输。
Apple苹果雷电4 Pro数据线(3米)
3m数据线款外观采用跟1.8米同款外观,编织线材优点众多,有防缠结以及增加触摸质感的产品特性。端子外壳采用磨砂处理且印有闪电标识。
性能方面该线在业界也处于先进水平,充电方面支持最高100W功率,数据传输经过实测能够实现写入1470MB/s,读取2639.5MB/s的良好成绩,视频信号传输支持至高8K的视频传输,对视频以及图文这类对画质有高要求的制作者相当友好。
1、线长3米,支持雷电4传输协议,苹果雷电4 Pro连接线评测
BELKIN贝尔金
BELKIN贝尔金雷电4数据线(1米)
贝尔金雷电4被动式1m数据线外观采用纯黑处理,端头印有商家logo以及闪电标识。1m被动式数据线因传输距离较短所以没有内置芯片,数据传输十分稳定可靠。
线材支持雷电4新一代接口协议,并向下兼容雷电3、USB4、USB3.2以及USB2.0,线缆还支持全功能一线互联,高速数据传输也当然不在话下,数据线支持最高8K显示输出以及100W PD快充,适用于除了手机外的笔记本和游戏机等数码产品。
BELKIN贝尔金雷电4数据线(2米)
2m主动式数据线在内部设有主动式芯片,芯片的功能就是确保长距离传输的稳定。外观方面与1m款相同。
性能也一样卓越,线材在英特尔认证的加持下能实现最高40Gpbs的高速传输、8K60Hz的超高清视频信号传输以及最高100W PD充电。值得注意的是,2m款因其内置了主动式处理芯片所以相较于1m款价格要相对更高。
CalDigit
CalDigit雷电4数据线
CalDigit家的雷电3/4拓展坞在同类产品中有不小的名气,其雷电4数据线也是经过了英特尔认证。CalDigit雷电4数据线通体黑色,端印有商家logo以及闪电标识。提供0.8m和2m两种长度选择。
可兼容USB4、雷电3、USB3.0/2.0等传输协议,实现最高40Gpbs的高速传输,8K60Hz的超清视频信号传输以及最高100W PD充电。
FIBBR菲伯尔
FIBBR菲伯尔雷电4数据连接线
菲伯尔雷电4数据线外观采用线缆中常用的黑色磨砂设计,线身采用同轴线制作,传输速度以及线材柔韧性比普通线材更佳,端头与线材连接处还做了TPE加固网尾,提升了产品耐用性,1m的线长足以应付工作生活中大部分用线场景。
朴素的外观下性能可不简单,数据线能实现最高40Gbps的数据传速度以及8K超清投屏扩展,充电性能方面能为多种设备进行100W PD充电。
WERO
WERO 雷电4数据线Pro版
WERO 雷电4数据线Pro版采用PVC材质,手感更好。提供了0.5m、0.8m、1m、1.5m以及2m多种长度选择, 1.5和2m款均加入intel JHL5040D主动芯片,传输更加稳定。
雷电4数据线经过了英特尔认证,雷电官网直接查询。能向下兼容雷电3、USB4/3/2。支持40Gbps数据传输以及8K视频传输,充电方面支持100W输出。
WERO 雷电4数据线精英版
WERO 雷电4数据线精英版采用TPE材质,线材用料更加扎实。提供了0.3、0.5m、0.7m、0.8m、1m、1.5m以及2m多种长度选择, 1.5和2m款均加入intel JHL5040D主动芯片,传输更加稳定。
数据线经过了英特尔认证,雷电官网直接查询。能向下兼容雷电3、USB4/3/2。支持40Gbps数据传输以及8K视频传输,充电方面支持100W输出,同时也有更高规格支持240W输出的版本可以选。
UGREEN绿联
UGREEN绿联雷电4数据线(0.8米)
绿联作为数码配件研发的积极参与者,当然也不会错过雷电4这一产品线。先看外观,C to C数据线整体采用PVC线材,端子外壳印有绿联logo以及雷电标识,0.8米长的线材足以应付大部分数据传输场景。
优秀的性能输出也是绿联雷电数据线吸引用户的一大亮点,充电方面数据线支持最高100W PD快充,40Gbps的高速数据传输更是不在话下,数据线同时还支持最高8K的视频传输,并向下兼容4K显示器,轻松满足图文创造者的高性能需求。
UGREEN绿联雷电4数据线(2米)
2米款外观与0.8米款一样,采用PVC外披以及内置特氟龙材质制成同轴线缆,端头尾部有软胶包裹,抗弯折性强,2米的线长能够丰富用户的用线场景,使远距离高效传输成为可能。
性能方面与0.8米款平起平坐,支持100W PD充电、40Gpbs数据传输速率以及最高单屏8K 60Hz的视频信号传输。
Zikko即刻
Zikko即刻雷电4高速传输数据线(0.8米)
即刻雷电4数据线共有0.8米以及2米两款长度配置,通体黑色搭配磨砂处理端子外壳,外观简约大气,线缆采用了同轴线设计,增加了线材的柔软性。
线缆不仅能以最高100W的PD快充功率给我们的日常数码产品进行稳定充电,还能以40Gbps的传输速度进行数据传输。线材内置英特尔JHL5040D Redriver芯片和英飞凌CYPD2105 E-Marker芯片,在这两种芯片的加持下,使得线材的运行更加稳定可靠。
1、国内首款搭载雷电4传输协议的Zikko即刻Thunderbolt 4数据线评测
Zikko即刻雷电4高速传输数据线(2米)
即刻雷电4数据线2米款与0.8米款外观一样为黑色TPE材质包裹,同样采用了柔软的同轴线线设计,线头硬塑料外壳做了磨砂处理,方便插拔。线材端头内置了Redriver芯片,保证了信号在长距离中的稳定传输,同轴线的多层包裹设计也减少了干扰以及流失。
在多种科技的支持下性能也不会弱,线材可以实现100W PD快充、雷电标准的数据传输速度以及高清显示器的扩展使用。
根据官方注释来看,雷电4技术其实就是“更严格版”的雷电3技术,性能下限提升的同时扩展了其应用功能,提供了基于VT-d的DMA保护。目前市面上的USB4数据线在性能上和雷电4差异不大,因此也存在着不少打着雷电4实则为USB4规格的数据线,在选购时可以通过Thunderbolt官网查询甄别。
从品牌商看,上述的13款数据线有来自包含苹果、贝尔金、CalDigit等国际一线大牌,也有不少像菲伯尔、WERO、绿联、Zikko(香港)这样的本土品牌,国际一线大牌可能会存在一定的品牌溢价,而本土品牌的则更具性价比。
性能方面,由于几款数据均为雷电4规格,在性能上不会有太大的出入,主要的差异可能在于线材材质、线材长度等方面。除了苹果的三款数据线为编织材质外,其余的10款数据线均为PVC或者TPE材质,编织线材整体的耐用性还是要优于其他的两种材质,不过价格方面自然也更高。
在线材长度的选择上,1m左右的线长即能满足日常绝大多数使用场景,而像0.3m、0.5m这类极短线材的雷电4线,则更适合搭配雷电拓展坞或者硬盘盒等使用;1.5m、2m以上的雷电4则更多用在视频传输等场景,用户可以根据自己的实际使用场景选择合适的长度。
