此前,苹果(Apple lnc.)在开发者大会上公布了 iOS 17 全新系统,充电头网已在测试版/正式版系统下对 StandBy 待机模式功能进行详细介绍与实际操作;同时,基于 iPhone 15 系列手机,充电头网在“电池”选项中,注意到“电池优化”可支持更多设置。
针对 iPhone 手机的电池问题,苹果于今年3月份正式实施新的收费标准,用户的更换成本再次提升,而此次搭载的电池优化功能,或能进一步延长电池寿命。
开启设置
打开 iPhone 15系列手机的设置后,进入“电池”选项就能发现“充电优化”有所不同。
iPhone 15 Pro Max 手机(左)与iPhone 14 Pro Max 手机(右)在“电池”界面相比,“充电优化”不再为开关项,而是更改为选项栏。
点击进入后,可以看到下一级界面显示“优化电池充电”、“80%上限”以及“无”选项。
充电实测
此次,将电池优化选项设置为“80%优化”,并通过 POWER-Z KM003C 测试仪测试其充电功率。
在正常“优化电池充电”或“无”选项下,其充电曲线图如上所示,充电功率呈阶梯式下降,并在达到 80%电量后,呈涓流充电状态,直至100%满电。
设置“80%上限”后,iPhone 15 Pro Max 手机在快充阶段,实测70%电量时,充电功率达16.65W,与正常情况下相同,并无明显差异。
当 iPhone 15 Pro Max 手机在手机电量 UI 显示至 80% 时,依旧保持充电状态。
但此时,实测手机输入端功率为5.09V 0.24A 1.21W,充电功率急剧下降,或仅能维持手机的待机时消耗的能量。
在此阶段继续进行充电,等待近3分钟后,其电量 UI 显示依旧保持在 80%,并无继续上升。
远离极端温度
众所周知,拥有内置电池的设备在较热或较冷的环境中,电池并不能进行长时间的充放电,一方面是影响锂离子的移动,另一方面可能会永久损坏电池容量,即造成电池寿命急剧缩减,续航时间降低。
苹果(Apple lnc.)针对于不同智能设备,给出了较为详细的温度区间建议,一般情况下,当电池超出建议的温度时,软件可能会在电量达到 80% 之后限制充电,即使在高温环境下存放电池也可能造成不可挽回的损坏。
同时,手机在佩戴保护壳、无线进行充电时,可能会产生过多热量,从而影响电池容量。
针对于 iPhone 15系列手机的新增电池优化功能选项,此次测试时,手机升级至最新系统版本,而此前或由于系统问题,存在明显异常。
经过以上实测,此项电池优化功能,或可帮助用户在夜间进行充电时,解决手机持续充电导致的过充问题,进一步提升电池的使用寿命,虽不能自定充电电量上限,但可进行自选设置,足以应对大部分的生活工作场景。
